  3. Einsteigerfragen
  4. IOBroker Restore History Daten Problem
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C cappy_451
    @ilovegym sagte in IOBroker Restore History Daten Problem:
    iob fix
    habe ich ausgeführt und wurde auch erfolgreich abgeschlossen, nur keider immer noch das gleiche Problem.
    WEnn ich das Backup (history Daten) vom "Linux IObroker" funktioniert es ohne Problem, die daten vom "Windows" IOBroker will er nicht,
    Cappy
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @cappy_451 zeig mal:
    ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/history und
    ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/history/20221102
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fastfoot
      cappy_451
      @fastfoot
      root@Iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data# ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/history
      total 0
      root@Iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data# ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/history/20221102
      ls: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20221102': No such file or directory
      Ich denke das Verzeichnis 20221102 soll wiederhergestellt werden, nur funktioniert das nicht, es kann nicht angelegt werden.
      Das ist immer die Meldung welche erscheint: Error:
      {"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"stat","path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/20221102"}
      F ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • C cappy_451
        @fastfoot
        total 0
        F Online
        F Online
        fastfoot
        @cappy_451 iob fix ändert nicht die Berechtigungen für Ordner, mach mal
        chmod 775 /opt/iobroker/iobroker-data/history
        • C cappy_451
          @fastfoot
          total 0
          @cappy_451
          was machst du da.. NIEMALS als root einloggen, das verbiegt dir alle Rechte .. :(
          Leg einen user an, gib ihm root rechte, und dann stimmt das, man arbeitet dann mit sudo und gut ist..
            @cappy_451
            cappy_451
            schrieb am zuletzt editiert von cappy_451
            ich habe nun einen user mit root rechten angelegt und mich mit dem eingelogt.
            nach
            sudo chmod 775 /opt/iobroker/iobroker-data/history sieht das mit den Rechten so aus
            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Jul 15 22:00 history
            Dann versucht das Backup (Historische Daten) zurückzuspielen, dann sieht es so aus.
            drw-r--r--+ 3 iobroker iobroker 4096 Jul 15 22:00 history
            Da sind die Schreibrechte nicht mehr da. Restore hat auch wieder mit Fehler abgebrochen.
            • C cappy_451
              nach
              @cappy_451 sagte in IOBroker Restore History Daten Problem:
              Da liegen ACLs drauf. Die Rechte kannst du da nicht mit ls -l ablesen.
              getfacl  /opt/iobroker/iobroker-data/history
              Wo/wie kommt die Windows auf das System? Gemountete Freigabe? Von Hand irgendwie herüber kopiert?
              • C cappy_451
                nach
                Und in welchen Gruppen ist der nun drin?
                Gib mal die Langfassung von
                iob diag
                bekannt, damit man mal einen Überblick über dein System bekommt.
                  iob diag
                  cappy_451
                  Nur noch mal zur Info, ich benutze seit zwei Jahren IOBroker auf einem Windows Rechner und möchte dies nun umziehen auf ein Linux System welches unter Proxmox läuft.
                  Von meinem Windows Iobroker habe ich mit dem Backup Adapter ein Backup gemacht, Konfiguration und auch Historische Daten.
                  Der "Linux" Iobroker ist installiert und läuft auch, Die Konfiguration habe ich mit dem backup Adapter wiederhergestellt, nun scheitere ich beim wiederherstellend er historischen Daten.
                  Hier die Diagnose Daten vom System
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: Iobroker
                         Icon name: computer-container
                           Chassis: container
                    Virtualization: lxc
                  Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                            Kernel: Linux 6.5.11-8-pve
                      Architecture: x86-64
                  model name      : Intel(R) Core(TM) i5-5250U CPU @ 1.60GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : lxc
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   09:30:15 up 15 min,  3 users,  load average: 0.12, 0.09, 0.24
                  CPU threads: 2
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Wed 2024-07-17 09:30:15 UTC
                             Universal time: Wed 2024-07-17 09:30:15 UTC
                                   RTC time: n/a
                                  Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                NTP service: inactive
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  root
                  HOME=/root
                  GROUPS=root
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                  *** Display-Server-Setup ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.1G        536M        3.3G        0.0K        223M        3.6G
                  Swap:           4.1G          0B        4.1G
                  Total:          8.2G        536M        7.4G
                  Active iob-Instances:   6
                           4096 M total memory
                            536 M used memory
                            609 M active memory
                            107 M inactive memory
                           3336 M free memory
                              0 M buffer memory
                            223 M swap cache
                           4096 M total swap
                              0 M used swap
                           4096 M free swap
                  top - 09:30:15 up 15 min,  3 users,  load average: 0.12, 0.09, 0.24
                  Tasks:  35 total,   1 running,  34 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us,  3.2 sy,  0.0 ni, 96.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   4096.0 total,   3335.9 free,    536.5 used,    223.7 buff/cache
                  MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.   3559.5 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                  1 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/mapper/pve-vm--245--disk--0 ext4       30G  4.3G   24G  16% /
                  none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                  efivarfs                         efivarfs  128K  125K     0 100% /sys/firmware/efi/efivars
                  tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                  tmpfs                            tmpfs     3.1G  112K  3.1G   1% /run
                  tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                                        SOURCE                           FSTYPE      OPTIONS
                  /                                             /dev/mapper/pve-vm--245--disk--0 ext4        rw,relatime,stripe=16
                  |-/run                                        tmpfs                            tmpfs       rw,nosuid,nodev,size=3249876k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                  | |-/run/lock                                 tmpfs                            tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                  | `-/run/credentials/systemd-sysusers.service ramfs                            ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  |-/dev                                        none                             tmpfs       rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                  | |-/dev/shm                                  tmpfs                            tmpfs       rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                  | |-/dev/mqueue                               mqueue                           mqueue      rw,relatime
                  | |-/dev/.lxc/proc                            proc                             proc        rw,relatime
                  | |-/dev/.lxc/sys                             sys                              sysfs       rw,relatime
                  | |-/dev/full                                 udev[/full]                      devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8091020k,nr_inodes=2022755,mode=755,inode64
                  | |-/dev/null                                 udev[/null]                      devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8091020k,nr_inodes=2022755,mode=755,inode64
                  | |-/dev/random                               udev[/random]                    devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8091020k,nr_inodes=2022755,mode=755,inode64
                  | |-/dev/tty                                  udev[/tty]                       devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8091020k,nr_inodes=2022755,mode=755,inode64
                  | |-/dev/urandom                              udev[/urandom]                   devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8091020k,nr_inodes=2022755,mode=755,inode64
                  | |-/dev/zero                                 udev[/zero]                      devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8091020k,nr_inodes=2022755,mode=755,inode64
                  | |-/dev/pts                                  devpts                           devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  | |-/dev/ptmx                                 devpts[/ptmx]                    devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  | |-/dev/console                              devpts[/0]                       devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  | |-/dev/tty1                                 devpts[/1]                       devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  | `-/dev/tty2                                 devpts[/2]                       devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  |-/proc                                       proc                             proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/proc/sys                                 proc[/sys]                       proc        ro,relatime
                  | | |-/proc/sys/net                           proc[/sys/net]                   proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | | |-/proc/sys/fs/binfmt_misc                binfmt_misc                      binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id         none[/.lxc-boot-id]              tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                  | |-/proc/sysrq-trigger                       proc[/sysrq-trigger]             proc        ro,relatime
                  | |-/proc/cpuinfo                             lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/diskstats                           lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/loadavg                             lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/meminfo                             lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/slabinfo                            lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/stat                                lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/swaps                               lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | `-/proc/uptime                              lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  `-/sys                                        sysfs                            sysfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/sys/fs/fuse/connections                  fusectl                          fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/sys/devices/virtual/net                  sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/sys/kernel/debug                         debugfs                          debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/sys/kernel/security                      securityfs                       securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/sys/fs/pstore                            pstore                           pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/sys/firmware/efi/efivars                 efivarfs                         efivarfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/sys/fs/cgroup                            none                             cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    `-/sys/devices/system/cpu                   lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  /var:
                  699M    /var/
                  365M    /var/cache
                  359M    /var/cache/apt
                  284M    /var/lib
                  260M    /var/cache/apt/archives
                  Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  397M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  593M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  468M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                  89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                  87M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                  /usr/bin/node           v18.20.4
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  /usr/bin/corepack       0.28.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.20.4-1nodesource1
                    Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                       18.20.3-1nodesource1 1001
                       18.20.2-1nodesource1 1001
                       18.20.1-1nodesource1 1001
                       18.20.0-1nodesource1 1001
                       18.19.1-1nodesource1 1001
                       18.19.0-1nodesource1 1001
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.19
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.1.6
                  nodejs modules from github:     2
                  | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                  +-- iobroker.vr200@1.1.0 (git+ssh://git@github.com/Eisbaeeer/ioBroker.vr200.git#e55ff645b6a6d6b12e23535b15b81a0de68ee676)
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : Iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.email.0                  : email                 : Iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : Iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : Iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.fritzdect.1              : fritzdect             : Iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.history.0                : history               : Iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : Iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Iobroker                                 - disabled, port: 0
                    system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Iobroker                                 - disabled, port: 0
                    system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Iobroker                                 - disabled, port: 0
                    system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : Iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.hue.0                    : hue                   : Iobroker                                 - disabled, port: 443
                    system.adapter.info.0                   : info                  : Iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : Iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.modbus.1                 : modbus                : Iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 192.168.178.65
                    system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : Iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.nut.0                    : nut                   : Iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : Iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : Iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.statistics.0             : statistics            : Iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : Iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.synology.0               : synology              : Iobroker                                 - disabled, port: 5000
                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : Iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vr200.0                  : vr200                 : Iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : Iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : Iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.13.16 [Updatable]
                  Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                  Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                  Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                  Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.16.0 [Updatable]
                  Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                  Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 7.1.6  [Updatable]
                  Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                  Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                  Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                  Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                  Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "stiebel-isg"  : 1.7.7    , installed 1.7.7
                  Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                  Adapter    "vr200"        : 1.0.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "weather-warnings": 0.6.7 , installed 0.6.7
                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                  Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Objects and States
                  Objects:        5810
                  States:         4883
                  Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                  Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                  Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          121511600  287/master
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       121511504  112/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       121511747  112/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          121509869  1/init
                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        121511341  109/systemd-resolve
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          121511601  287/master
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          121509871  1/init
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          121510252  1/init
                  tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          121510369  119/vsftpd
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       121510908  452/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       121511886  314/io.admin.0
                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        121511340  109/systemd-resolve
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          121509870  1/init
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          121509872  1/init
                  2024-07-17 09:14:56.295  - info: host.Iobroker instance system.adapter.echarts.0 started with pid 407
                  2024-07-17 09:14:57.057  - info: echarts.0 (407) starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
                  2024-07-17 09:15:00.016  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 422
                  2024-07-17 09:15:01.062  - info: dwd.0 (422) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
                  2024-07-17 09:15:01.117  - info: vis.0 (429) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
                  2024-07-17 09:15:01.881  - info: vis.0 (429) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2024-07-17 09:15:02.393  - info: dwd.0 (422) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-07-17 09:15:02.418  - info: host.Iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                  2024-07-17 09:15:02.913  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-07-17 09:15:04.369  - info: host.Iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 452
                  2024-07-17 09:15:05.317  - info: web.0 (452) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
                  2024-07-17 09:15:05.459  - info: web.0 (452) socket.io server listening on port 8082
                  2024-07-17 09:15:05.462  - info: web.0 (452) http server listening on port 8082
                  2024-07-17 09:20:00.013  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 482
                  2024-07-17 09:20:00.862  - info: dwd.0 (482) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
                  2024-07-17 09:20:02.293  - info: dwd.0 (482) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-07-17 09:20:02.815  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-07-17 09:25:00.013  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 497
                  2024-07-17 09:25:00.853  - info: dwd.0 (497) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
                  2024-07-17 09:25:01.955  - info: dwd.0 (497) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-07-17 09:25:02.479  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-07-17 09:30:00.013  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 585
                  2024-07-17 09:30:00.868  - info: dwd.0 (585) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
                  2024-07-17 09:30:02.374  - info: dwd.0 (585) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-07-17 09:30:02.894  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  iob diag has finished.
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: container
                    Virtualization: lxc
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 2
                                   RTC time: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  root
                  HOME=/root
                  GROUPS=root
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           4.1G          0B        4.1G
                           4096 M total memory
                            536 M used memory
                            609 M active memory
                           3336 M free memory
                              0 M buffer memory
                            223 M swap cache
                           4096 M total swap
                              0 M used swap
                           4096 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  699M    /var/
                  365M    /var/cache
                  359M    /var/cache/apt
                  284M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.1.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        5810
                  States:         4883
                  Pending Updates: 0
                  • C cappy_451
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: container
                      Virtualization: lxc
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 2
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    root
                    HOME=/root
                    GROUPS=root
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           4.1G          0B        4.1G
                             4096 M total memory
                              536 M used memory
                              609 M active memory
                             3336 M free memory
                                0 M buffer memory
                              223 M swap cache
                             4096 M total swap
                                0 M used swap
                             4096 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    699M    /var/
                    365M    /var/cache
                    359M    /var/cache/apt
                    284M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.7.0
                    /usr/bin/npx            10.7.0
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     7.1.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        5810
                    States:         4883
                    Pending Updates: 0
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: container
                      Virtualization: lxc
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 2
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    root
                    HOME=/root
                    GROUPS=root
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           4.1G          0B        4.1G
                             4096 M total memory
                              536 M used memory
                              609 M active memory
                             3336 M free memory
                                0 M buffer memory
                              223 M swap cache
                             4096 M total swap
                                0 M used swap
                             4096 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    699M    /var/
                    365M    /var/cache
                    359M    /var/cache/apt
                    284M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.7.0
                    /usr/bin/npx            10.7.0
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     7.1.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        5810
                    States:         4883
                    Pending Updates: 0
                    wie willst du das durchführen?
                    Wenn du
                    sollte auch die History mit hergestellt werden, wenn du diese ebenfalls mit Backitup gesichert hattest.
                    • C cappy_451
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: container
                        Virtualization: lxc
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 2
                                       RTC time: n/a
                                RTC in local TZ: no
                      root
                      HOME=/root
                      GROUPS=root
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           4.1G          0B        4.1G
                               4096 M total memory
                                536 M used memory
                                609 M active memory
                               3336 M free memory
                                  0 M buffer memory
                                223 M swap cache
                               4096 M total swap
                                  0 M used swap
                               4096 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      699M    /var/
                      365M    /var/cache
                      359M    /var/cache/apt
                      284M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.7.0
                      /usr/bin/npx            10.7.0
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.13.16
                      javascript:     7.1.6
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        5810
                      States:         4883
                      Pending Updates: 0
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: container
                        Virtualization: lxc
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 2
                                       RTC time: n/a
                                RTC in local TZ: no
                      root
                      HOME=/root
                      GROUPS=root
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           4.1G          0B        4.1G
                               4096 M total memory
                                536 M used memory
                                609 M active memory
                               3336 M free memory
                                  0 M buffer memory
                                223 M swap cache
                               4096 M total swap
                                  0 M used swap
                               4096 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      699M    /var/
                      365M    /var/cache
                      359M    /var/cache/apt
                      284M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.7.0
                      /usr/bin/npx            10.7.0
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.13.16
                      javascript:     7.1.6
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        5810
                      States:         4883
                      Pending Updates: 0
                      Setz die Zeitzone schon mal richtig.
                      root
                      HOME=/root
                      GROUPS=root
                      Hampel nicht als root durch den Container. User anlegen.
                      Boot Target: graphical.target
                      boot target multi-user setzen.
                        Wenn du
                        cappy_451
                        der History Adapter wird ja auch wiederhergestellt, nur beim wiederherstellen der geloggten Daten kommt es immer wider zum Abbruch des Restore.
                        backitup.0 2024-07-16 09:57:29.691 error [historyDB] Error: EACCES: permission denied, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20221102'
                        • C cappy_451
                          20221102
                          ist das der älteste Eintrag?
                          befinden sich trotzdem schon Daten unter /opt/iobroker/iobroker-data/history?
                            20221102
                            cappy_451
                            ich bin jetzt noch einmal her gegangen und habe das ganze System unter Proxmox komplett neu aufgesetzt, anschließend
                            die Konfiguration zurückgespielt und den History Adapter gestartet
                            Die Daten werden ganz normal in History Ordner in dem entsprechenden Unterordner für den Tag abgelegt.
                            So sehen die Rechte für den Ordner aus.
                            drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Jul 17 10:59 history
                            Dann bin ich her gegangen und habe ein Backup der aktuellen History Daten gemacht und anschließen wieder zurück gespielt.
                            Hat alles funktionier ohne Fehler.
                            drwxr-xr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Jul 17 10:59 history
                            Jetzt kommt es, ich habe nun das Backup der historischen daten genommen welches ich von dem Iobroker welches unter Windows läuft
                            gemacht habe und dies zurück gespielt. Dies bricht natürlich wie die ganze Zeit mit Fehler ab und nun sehen die Rechte vom History Ordner so aus.
                            drw-r--r--+ 3 iobroker iobroker 4096 Jul 16 22:00 history
                            Hat jemand eine Erklärung dafür, was dort passiert?? Warum werden die Rechte bei diesem Backup verändert?????????
                            • C cappy_451
                              Ich hab oben schon mal gefragt, wo und wie die Backupdatei herkommt.
                              Je nach Konstellation schleppst du da die falschen Rechte ein.
                              Und die Rechte bei ACLs kannst du nicht per Bits auslesen, das geht nur per
                              getfacl /pfad/zur/datei
                              • C cappy_451
                                wie???
                                wieder als root?
                                  cappy_451
                                  Ich sichere die Dateien per FTP auf ein NAS und greife dann per FTP für das Restore auf die Datei zu.
                                  Sind den in dem Backup Rechte mit drin? Ich dachte bis her, dass die Daten einfach nur gepackt würden.
                                  Das könnte da Ganze natürlich erklären mit den Rechten, würde aber auch heißen, dass man diese daten dann so nicht zurückspielen kann, oder gibt es da eine Möglichkeit das Rechte Problem zu umgehen?
                                    wie???
                                    wieder als root?
                                    cappy_451
                                    Ich habe diese Anleitung genommen:
                                    https://www.iobroker.net/docu/index-20.htm?page_id=5358&lang=de und dan diese
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                                    Dort wird immer als root installiert oder nicht?
                                    Gibt es eine Anleitung wo man das nicht als root macht?
                                      die erste Doku stammt aus 2014-18 und ist vollkommen veraltet. Damals gab es noch keine Rechteverwaltung, die prüfe ich jetzt nicht
                                      in der zweiten (aktuellen) Doku steht gaaaanz oben
                                      KEINE Installation von ioBroker als root User!
                                        cappy_451
                                        Ups, den Teil hab ich mal ausgelassen beim lesen, bin gleich zum curl Aufruf gesprungen.
                                        Installiere gleich noch mal eine neun Maschine geht ja fix.
                                        Danke.
                                        • C cappy_451
                                          Danke.
                                          @cappy_451
                                          Ergänzend noch:
                                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                          Auch da steht drin, wie man einen user anlegt.
