  3. Einsteigerfragen
  4. IOBroker Restore History Daten Problem
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @cappy_451
    gib in der Console mal ein "iob fix" ein, damit werden die Schreibrechte in /opt/iobroker/ wieder gerade gerueckt...
    Undniemals niemals als root in der Console rum machen..
    cappy_451
    @ilovegym sagte in IOBroker Restore History Daten Problem:
    iob fix
    habe ich ausgeführt und wurde auch erfolgreich abgeschlossen, nur keider immer noch das gleiche Problem.
    WEnn ich das Backup (history Daten) vom "Linux IObroker" funktioniert es ohne Problem, die daten vom "Windows" IOBroker will er nicht,
    Cappy
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • C cappy_451
      iob fix
      Cappy
      F Online
      F Online
      fastfoot
      @cappy_451 zeig mal:
      ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/history und
      ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/history/20221102
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fastfoot
        cappy_451
        @fastfoot
        root@Iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data# ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/history
        total 0
        root@Iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data# ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/history/20221102
        ls: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20221102': No such file or directory
        Ich denke das Verzeichnis 20221102 soll wiederhergestellt werden, nur funktioniert das nicht, es kann nicht angelegt werden.
        Das ist immer die Meldung welche erscheint: Error:
        {"errno":-13,"code":"EACCES","syscall":"stat","path":"/opt/iobroker/iobroker-data/history/20221102"}
        F ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • C cappy_451
          @fastfoot
          total 0
          F Online
          F Online
          fastfoot
          @cappy_451 iob fix ändert nicht die Berechtigungen für Ordner, mach mal
          chmod 775 /opt/iobroker/iobroker-data/history
          • C cappy_451
            @fastfoot
            total 0
            @cappy_451
            was machst du da.. NIEMALS als root einloggen, das verbiegt dir alle Rechte .. :(
            Leg einen user an, gib ihm root rechte, und dann stimmt das, man arbeitet dann mit sudo und gut ist..
              @cappy_451
              cappy_451
              schrieb am zuletzt editiert von cappy_451
              ich habe nun einen user mit root rechten angelegt und mich mit dem eingelogt.
              nach
              sudo chmod 775 /opt/iobroker/iobroker-data/history sieht das mit den Rechten so aus
              drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Jul 15 22:00 history
              Dann versucht das Backup (Historische Daten) zurückzuspielen, dann sieht es so aus.
              drw-r--r--+ 3 iobroker iobroker 4096 Jul 15 22:00 history
              Da sind die Schreibrechte nicht mehr da. Restore hat auch wieder mit Fehler abgebrochen.
              • C cappy_451
                nach
                @cappy_451 sagte in IOBroker Restore History Daten Problem:
                Da liegen ACLs drauf. Die Rechte kannst du da nicht mit ls -l ablesen.
                getfacl  /opt/iobroker/iobroker-data/history
                Wo/wie kommt die Windows auf das System? Gemountete Freigabe? Von Hand irgendwie herüber kopiert?
                • C cappy_451
                  nach
                  Und in welchen Gruppen ist der nun drin?
                  Gib mal die Langfassung von
                  iob diag
                  bekannt, damit man mal einen Überblick über dein System bekommt.
                    iob diag
                    cappy_451
                    Nur noch mal zur Info, ich benutze seit zwei Jahren IOBroker auf einem Windows Rechner und möchte dies nun umziehen auf ein Linux System welches unter Proxmox läuft.
                    Von meinem Windows Iobroker habe ich mit dem Backup Adapter ein Backup gemacht, Konfiguration und auch Historische Daten.
                    Der "Linux" Iobroker ist installiert und läuft auch, Die Konfiguration habe ich mit dem backup Adapter wiederhergestellt, nun scheitere ich beim wiederherstellend er historischen Daten.
                    Hier die Diagnose Daten vom System
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: Iobroker
                           Icon name: computer-container
                             Chassis: container
                      Virtualization: lxc
                    Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                              Kernel: Linux 6.5.11-8-pve
                        Architecture: x86-64
                    model name      : Intel(R) Core(TM) i5-5250U CPU @ 1.60GHz
                    Docker          : false
                    Virtualization  : lxc
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     09:30:15 up 15 min,  3 users,  load average: 0.12, 0.09, 0.24
                    CPU threads: 2
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Wed 2024-07-17 09:30:15 UTC
                               Universal time: Wed 2024-07-17 09:30:15 UTC
                                     RTC time: n/a
                                    Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                  NTP service: inactive
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    root
                    HOME=/root
                    GROUPS=root
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                    *** Display-Server-Setup ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            4.1G        536M        3.3G        0.0K        223M        3.6G
                    Swap:           4.1G          0B        4.1G
                    Total:          8.2G        536M        7.4G
                    Active iob-Instances:   6
                             4096 M total memory
                              536 M used memory
                              609 M active memory
                              107 M inactive memory
                             3336 M free memory
                                0 M buffer memory
                              223 M swap cache
                             4096 M total swap
                                0 M used swap
                             4096 M free swap
                    top - 09:30:15 up 15 min,  3 users,  load average: 0.12, 0.09, 0.24
                    Tasks:  35 total,   1 running,  34 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us,  3.2 sy,  0.0 ni, 96.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   4096.0 total,   3335.9 free,    536.5 used,    223.7 buff/cache
                    MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.   3559.5 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                    1 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/mapper/pve-vm--245--disk--0 ext4       30G  4.3G   24G  16% /
                    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                    efivarfs                         efivarfs  128K  125K     0 100% /sys/firmware/efi/efivars
                    tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                    tmpfs                            tmpfs     3.1G  112K  3.1G   1% /run
                    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET                                        SOURCE                           FSTYPE      OPTIONS
                    /                                             /dev/mapper/pve-vm--245--disk--0 ext4        rw,relatime,stripe=16
                    |-/run                                        tmpfs                            tmpfs       rw,nosuid,nodev,size=3249876k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                    | |-/run/lock                                 tmpfs                            tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                    | `-/run/credentials/systemd-sysusers.service ramfs                            ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    |-/dev                                        none                             tmpfs       rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                    | |-/dev/shm                                  tmpfs                            tmpfs       rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                    | |-/dev/mqueue                               mqueue                           mqueue      rw,relatime
                    | |-/dev/.lxc/proc                            proc                             proc        rw,relatime
                    | |-/dev/.lxc/sys                             sys                              sysfs       rw,relatime
                    | |-/dev/full                                 udev[/full]                      devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8091020k,nr_inodes=2022755,mode=755,inode64
                    | |-/dev/null                                 udev[/null]                      devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8091020k,nr_inodes=2022755,mode=755,inode64
                    | |-/dev/random                               udev[/random]                    devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8091020k,nr_inodes=2022755,mode=755,inode64
                    | |-/dev/tty                                  udev[/tty]                       devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8091020k,nr_inodes=2022755,mode=755,inode64
                    | |-/dev/urandom                              udev[/urandom]                   devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8091020k,nr_inodes=2022755,mode=755,inode64
                    | |-/dev/zero                                 udev[/zero]                      devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8091020k,nr_inodes=2022755,mode=755,inode64
                    | |-/dev/pts                                  devpts                           devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                    | |-/dev/ptmx                                 devpts[/ptmx]                    devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                    | |-/dev/console                              devpts[/0]                       devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                    | |-/dev/tty1                                 devpts[/1]                       devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                    | `-/dev/tty2                                 devpts[/2]                       devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                    |-/proc                                       proc                             proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/proc/sys                                 proc[/sys]                       proc        ro,relatime
                    | | |-/proc/sys/net                           proc[/sys/net]                   proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | | |-/proc/sys/fs/binfmt_misc                binfmt_misc                      binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id         none[/.lxc-boot-id]              tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                    | |-/proc/sysrq-trigger                       proc[/sysrq-trigger]             proc        ro,relatime
                    | |-/proc/cpuinfo                             lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    | |-/proc/diskstats                           lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    | |-/proc/loadavg                             lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    | |-/proc/meminfo                             lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    | |-/proc/slabinfo                            lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    | |-/proc/stat                                lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    | |-/proc/swaps                               lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    | `-/proc/uptime                              lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    `-/sys                                        sysfs                            sysfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/sys/fs/fuse/connections                  fusectl                          fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/sys/devices/virtual/net                  sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/sys/kernel/debug                         debugfs                          debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/sys/kernel/security                      securityfs                       securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/sys/fs/pstore                            pstore                           pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/sys/firmware/efi/efivars                 efivarfs                         efivarfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/sys/fs/cgroup                            none                             cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      `-/sys/devices/system/cpu                   lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                    /var:
                    699M    /var/
                    365M    /var/cache
                    359M    /var/cache/apt
                    284M    /var/lib
                    260M    /var/cache/apt/archives
                    Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    397M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    593M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    468M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                    89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                    87M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.20.4
                    /usr/bin/node           v18.20.4
                    /usr/bin/npm            10.7.0
                    /usr/bin/npx            10.7.0
                    /usr/bin/corepack       0.28.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.20.4-1nodesource1
                      Candidate: 18.20.4-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                         18.20.3-1nodesource1 1001
                         18.20.2-1nodesource1 1001
                         18.20.1-1nodesource1 1001
                         18.20.0-1nodesource1 1001
                         18.19.1-1nodesource1 1001
                         18.19.0-1nodesource1 1001
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.19
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     7.1.6
                    nodejs modules from github:     2
                    | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                    +-- iobroker.vr200@1.1.0 (git+ssh://git@github.com/Eisbaeeer/ioBroker.vr200.git#e55ff645b6a6d6b12e23535b15b81a0de68ee676)
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : Iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.email.0                  : email                 : Iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : Iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : Iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.fritzdect.1              : fritzdect             : Iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.history.0                : history               : Iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : Iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Iobroker                                 - disabled, port: 0
                      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Iobroker                                 - disabled, port: 0
                      system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Iobroker                                 - disabled, port: 0
                      system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : Iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.hue.0                    : hue                   : Iobroker                                 - disabled, port: 443
                      system.adapter.info.0                   : info                  : Iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : Iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.modbus.1                 : modbus                : Iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 192.168.178.65
                      system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : Iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.nut.0                    : nut                   : Iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : Iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : Iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.statistics.0             : statistics            : Iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : Iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.synology.0               : synology              : Iobroker                                 - disabled, port: 5000
                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : Iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vr200.0                  : vr200                 : Iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : Iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : Iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.13.16 [Updatable]
                    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                    Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                    Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                    Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.16.0 [Updatable]
                    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                    Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 7.1.6  [Updatable]
                    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                    Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                    Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                    Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                    Adapter    "stiebel-isg"  : 1.7.7    , installed 1.7.7
                    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                    Adapter    "vr200"        : 1.0.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "weather-warnings": 0.6.7 , installed 0.6.7
                    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                    Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                    Objects and States
                    Objects:        5810
                    States:         4883
                    Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                    Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                    Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          121511600  287/master
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       121511504  112/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       121511747  112/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          121509869  1/init
                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        121511341  109/systemd-resolve
                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          121511601  287/master
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          121509871  1/init
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          121510252  1/init
                    tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          121510369  119/vsftpd
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       121510908  452/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       121511886  314/io.admin.0
                    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        121511340  109/systemd-resolve
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          121509870  1/init
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          121509872  1/init
                    2024-07-17 09:14:56.295  - info: host.Iobroker instance system.adapter.echarts.0 started with pid 407
                    2024-07-17 09:14:57.057  - info: echarts.0 (407) starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
                    2024-07-17 09:15:00.016  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 422
                    2024-07-17 09:15:01.062  - info: dwd.0 (422) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
                    2024-07-17 09:15:01.117  - info: vis.0 (429) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
                    2024-07-17 09:15:01.881  - info: vis.0 (429) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2024-07-17 09:15:02.393  - info: dwd.0 (422) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2024-07-17 09:15:02.418  - info: host.Iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                    2024-07-17 09:15:02.913  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-07-17 09:15:04.369  - info: host.Iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 452
                    2024-07-17 09:15:05.317  - info: web.0 (452) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
                    2024-07-17 09:15:05.459  - info: web.0 (452) socket.io server listening on port 8082
                    2024-07-17 09:15:05.462  - info: web.0 (452) http server listening on port 8082
                    2024-07-17 09:20:00.013  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 482
                    2024-07-17 09:20:00.862  - info: dwd.0 (482) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
                    2024-07-17 09:20:02.293  - info: dwd.0 (482) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2024-07-17 09:20:02.815  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-07-17 09:25:00.013  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 497
                    2024-07-17 09:25:00.853  - info: dwd.0 (497) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
                    2024-07-17 09:25:01.955  - info: dwd.0 (497) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2024-07-17 09:25:02.479  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-07-17 09:30:00.013  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 585
                    2024-07-17 09:30:00.868  - info: dwd.0 (585) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
                    2024-07-17 09:30:02.374  - info: dwd.0 (585) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2024-07-17 09:30:02.894  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    iob diag has finished.
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Chassis: container
                      Virtualization: lxc
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 2
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    root
                    HOME=/root
                    GROUPS=root
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           4.1G          0B        4.1G
                             4096 M total memory
                              536 M used memory
                              609 M active memory
                             3336 M free memory
                                0 M buffer memory
                              223 M swap cache
                             4096 M total swap
                                0 M used swap
                             4096 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    699M    /var/
                    365M    /var/cache
                    359M    /var/cache/apt
                    284M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.7.0
                    /usr/bin/npx            10.7.0
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     7.1.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        5810
                    States:         4883
                    Pending Updates: 0
                    • C cappy_451
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: container
                        Virtualization: lxc
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 2
                                       RTC time: n/a
                                RTC in local TZ: no
                      root
                      HOME=/root
                      GROUPS=root
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           4.1G          0B        4.1G
                               4096 M total memory
                                536 M used memory
                                609 M active memory
                               3336 M free memory
                                  0 M buffer memory
                                223 M swap cache
                               4096 M total swap
                                  0 M used swap
                               4096 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      699M    /var/
                      365M    /var/cache
                      359M    /var/cache/apt
                      284M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.7.0
                      /usr/bin/npx            10.7.0
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.13.16
                      javascript:     7.1.6
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        5810
                      States:         4883
                      Pending Updates: 0
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: container
                        Virtualization: lxc
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 2
                                       RTC time: n/a
                                RTC in local TZ: no
                      root
                      HOME=/root
                      GROUPS=root
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           4.1G          0B        4.1G
                               4096 M total memory
                                536 M used memory
                                609 M active memory
                               3336 M free memory
                                  0 M buffer memory
                                223 M swap cache
                               4096 M total swap
                                  0 M used swap
                               4096 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      699M    /var/
                      365M    /var/cache
                      359M    /var/cache/apt
                      284M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.7.0
                      /usr/bin/npx            10.7.0
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.13.16
                      javascript:     7.1.6
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        5810
                      States:         4883
                      Pending Updates: 0
                      wie willst du das durchführen?
                      Wenn du
                      sollte auch die History mit hergestellt werden, wenn du diese ebenfalls mit Backitup gesichert hattest.
                      • C cappy_451
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: container
                          Virtualization: lxc
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 2
                                         RTC time: n/a
                                  RTC in local TZ: no
                        root
                        HOME=/root
                        GROUPS=root
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                 4096 M total memory
                                  536 M used memory
                                  609 M active memory
                                 3336 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                  223 M swap cache
                                 4096 M total swap
                                    0 M used swap
                                 4096 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        699M    /var/
                        365M    /var/cache
                        359M    /var/cache/apt
                        284M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.7.0
                        /usr/bin/npx            10.7.0
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.13.16
                        javascript:     7.1.6
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        5810
                        States:         4883
                        Pending Updates: 0
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: container
                          Virtualization: lxc
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 2
                                         RTC time: n/a
                                  RTC in local TZ: no
                        root
                        HOME=/root
                        GROUPS=root
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           4.1G          0B        4.1G
                                 4096 M total memory
                                  536 M used memory
                                  609 M active memory
                                 3336 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                  223 M swap cache
                                 4096 M total swap
                                    0 M used swap
                                 4096 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        699M    /var/
                        365M    /var/cache
                        359M    /var/cache/apt
                        284M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.7.0
                        /usr/bin/npx            10.7.0
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.13.16
                        javascript:     7.1.6
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        5810
                        States:         4883
                        Pending Updates: 0
                        Setz die Zeitzone schon mal richtig.
                        root
                        HOME=/root
                        GROUPS=root
                        Hampel nicht als root durch den Container. User anlegen.
                        Boot Target: graphical.target
                        boot target multi-user setzen.
                          Wenn du
                          cappy_451
                          der History Adapter wird ja auch wiederhergestellt, nur beim wiederherstellen der geloggten Daten kommt es immer wider zum Abbruch des Restore.
                          backitup.0 2024-07-16 09:57:29.691 error [historyDB] Error: EACCES: permission denied, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20221102'
                          • C cappy_451
                            20221102
                            ist das der älteste Eintrag?
                            befinden sich trotzdem schon Daten unter /opt/iobroker/iobroker-data/history?
                              20221102
                              cappy_451
                              ich bin jetzt noch einmal her gegangen und habe das ganze System unter Proxmox komplett neu aufgesetzt, anschließend
                              die Konfiguration zurückgespielt und den History Adapter gestartet
                              Die Daten werden ganz normal in History Ordner in dem entsprechenden Unterordner für den Tag abgelegt.
                              So sehen die Rechte für den Ordner aus.
                              drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Jul 17 10:59 history
                              Dann bin ich her gegangen und habe ein Backup der aktuellen History Daten gemacht und anschließen wieder zurück gespielt.
                              Hat alles funktionier ohne Fehler.
                              drwxr-xr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Jul 17 10:59 history
                              Jetzt kommt es, ich habe nun das Backup der historischen daten genommen welches ich von dem Iobroker welches unter Windows läuft
                              gemacht habe und dies zurück gespielt. Dies bricht natürlich wie die ganze Zeit mit Fehler ab und nun sehen die Rechte vom History Ordner so aus.
                              drw-r--r--+ 3 iobroker iobroker 4096 Jul 16 22:00 history
                              Hat jemand eine Erklärung dafür, was dort passiert?? Warum werden die Rechte bei diesem Backup verändert?????????
                              • C cappy_451
                                Ich hab oben schon mal gefragt, wo und wie die Backupdatei herkommt.
                                Je nach Konstellation schleppst du da die falschen Rechte ein.
                                Und die Rechte bei ACLs kannst du nicht per Bits auslesen, das geht nur per
                                getfacl /pfad/zur/datei
                                • C cappy_451
                                  wie???
                                  wieder als root?
                                    cappy_451
                                    Ich sichere die Dateien per FTP auf ein NAS und greife dann per FTP für das Restore auf die Datei zu.
                                    Sind den in dem Backup Rechte mit drin? Ich dachte bis her, dass die Daten einfach nur gepackt würden.
                                    Das könnte da Ganze natürlich erklären mit den Rechten, würde aber auch heißen, dass man diese daten dann so nicht zurückspielen kann, oder gibt es da eine Möglichkeit das Rechte Problem zu umgehen?
                                      wie???
                                      wieder als root?
                                      cappy_451
                                      Ich habe diese Anleitung genommen:
                                      https://www.iobroker.net/docu/index-20.htm?page_id=5358&lang=de und dan diese
                                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                                      Dort wird immer als root installiert oder nicht?
                                      Gibt es eine Anleitung wo man das nicht als root macht?
                                        die erste Doku stammt aus 2014-18 und ist vollkommen veraltet. Damals gab es noch keine Rechteverwaltung, die prüfe ich jetzt nicht
                                        in der zweiten (aktuellen) Doku steht gaaaanz oben
                                        KEINE Installation von ioBroker als root User!
                                          cappy_451
                                          Ups, den Teil hab ich mal ausgelassen beim lesen, bin gleich zum curl Aufruf gesprungen.
                                          Installiere gleich noch mal eine neun Maschine geht ja fix.
                                          Danke.
