  3. Einsteigerfragen
  4. IOBroker Restore History Daten Problem
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C cappy_451
    ich habe nun einen user mit root rechten angelegt und mich mit dem eingelogt.
    nach
    sudo chmod 775 /opt/iobroker/iobroker-data/history sieht das mit den Rechten so aus
    drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Jul 15 22:00 history
    Dann versucht das Backup (Historische Daten) zurückzuspielen, dann sieht es so aus.
    drw-r--r--+ 3 iobroker iobroker 4096 Jul 15 22:00 history
    Da sind die Schreibrechte nicht mehr da. Restore hat auch wieder mit Fehler abgebrochen.
    @cappy_451 sagte in IOBroker Restore History Daten Problem:
    Da liegen ACLs drauf. Die Rechte kannst du da nicht mit ls -l ablesen.
    getfacl  /opt/iobroker/iobroker-data/history
    Wo/wie kommt die Windows auf das System? Gemountete Freigabe? Von Hand irgendwie herüber kopiert?
    • C cappy_451
      nach
      Und in welchen Gruppen ist der nun drin?
      Gib mal die Langfassung von
      iob diag
      bekannt, damit man mal einen Überblick über dein System bekommt.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        iob diag
        cappy_451
        Nur noch mal zur Info, ich benutze seit zwei Jahren IOBroker auf einem Windows Rechner und möchte dies nun umziehen auf ein Linux System welches unter Proxmox läuft.
        Von meinem Windows Iobroker habe ich mit dem Backup Adapter ein Backup gemacht, Konfiguration und auch Historische Daten.
        Der "Linux" Iobroker ist installiert und läuft auch, Die Konfiguration habe ich mit dem backup Adapter wiederhergestellt, nun scheitere ich beim wiederherstellend er historischen Daten.
        Hier die Diagnose Daten vom System
        Skript v.2024-05-22
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: Iobroker
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container
          Virtualization: lxc
        Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                  Kernel: Linux 6.5.11-8-pve
            Architecture: x86-64
        model name      : Intel(R) Core(TM) i5-5250U CPU @ 1.60GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         09:30:15 up 15 min,  3 users,  load average: 0.12, 0.09, 0.24
        CPU threads: 2
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Wed 2024-07-17 09:30:15 UTC
                   Universal time: Wed 2024-07-17 09:30:15 UTC
                         RTC time: n/a
                        Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        root
        HOME=/root
        GROUPS=root
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
        *** Display-Server-Setup ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.1G        536M        3.3G        0.0K        223M        3.6G
        Swap:           4.1G          0B        4.1G
        Total:          8.2G        536M        7.4G
        Active iob-Instances:   6
                 4096 M total memory
                  536 M used memory
                  609 M active memory
                  107 M inactive memory
                 3336 M free memory
                    0 M buffer memory
                  223 M swap cache
                 4096 M total swap
                    0 M used swap
                 4096 M free swap
        top - 09:30:15 up 15 min,  3 users,  load average: 0.12, 0.09, 0.24
        Tasks:  35 total,   1 running,  34 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us,  3.2 sy,  0.0 ni, 96.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   4096.0 total,   3335.9 free,    536.5 used,    223.7 buff/cache
        MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.   3559.5 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
        1 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--245--disk--0 ext4       30G  4.3G   24G  16% /
        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
        efivarfs                         efivarfs  128K  125K     0 100% /sys/firmware/efi/efivars
        tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
        tmpfs                            tmpfs     3.1G  112K  3.1G   1% /run
        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        Show mounted filesystems:
        TARGET                                        SOURCE                           FSTYPE      OPTIONS
        /                                             /dev/mapper/pve-vm--245--disk--0 ext4        rw,relatime,stripe=16
        |-/run                                        tmpfs                            tmpfs       rw,nosuid,nodev,size=3249876k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/run/lock                                 tmpfs                            tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
        | `-/run/credentials/systemd-sysusers.service ramfs                            ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        |-/dev                                        none                             tmpfs       rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/dev/shm                                  tmpfs                            tmpfs       rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/dev/mqueue                               mqueue                           mqueue      rw,relatime
        | |-/dev/.lxc/proc                            proc                             proc        rw,relatime
        | |-/dev/.lxc/sys                             sys                              sysfs       rw,relatime
        | |-/dev/full                                 udev[/full]                      devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8091020k,nr_inodes=2022755,mode=755,inode64
        | |-/dev/null                                 udev[/null]                      devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8091020k,nr_inodes=2022755,mode=755,inode64
        | |-/dev/random                               udev[/random]                    devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8091020k,nr_inodes=2022755,mode=755,inode64
        | |-/dev/tty                                  udev[/tty]                       devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8091020k,nr_inodes=2022755,mode=755,inode64
        | |-/dev/urandom                              udev[/urandom]                   devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8091020k,nr_inodes=2022755,mode=755,inode64
        | |-/dev/zero                                 udev[/zero]                      devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8091020k,nr_inodes=2022755,mode=755,inode64
        | |-/dev/pts                                  devpts                           devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | |-/dev/ptmx                                 devpts[/ptmx]                    devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | |-/dev/console                              devpts[/0]                       devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | |-/dev/tty1                                 devpts[/1]                       devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | `-/dev/tty2                                 devpts[/2]                       devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        |-/proc                                       proc                             proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/proc/sys                                 proc[/sys]                       proc        ro,relatime
        | | |-/proc/sys/net                           proc[/sys/net]                   proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | | |-/proc/sys/fs/binfmt_misc                binfmt_misc                      binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id         none[/.lxc-boot-id]              tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/proc/sysrq-trigger                       proc[/sysrq-trigger]             proc        ro,relatime
        | |-/proc/cpuinfo                             lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/diskstats                           lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/loadavg                             lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/meminfo                             lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/slabinfo                            lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/stat                                lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/swaps                               lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | `-/proc/uptime                              lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        `-/sys                                        sysfs                            sysfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/sys/fs/fuse/connections                  fusectl                          fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/sys/devices/virtual/net                  sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/sys/kernel/debug                         debugfs                          debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/sys/kernel/security                      securityfs                       securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/sys/fs/pstore                            pstore                           pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/sys/firmware/efi/efivars                 efivarfs                         efivarfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/sys/fs/cgroup                            none                             cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          `-/sys/devices/system/cpu                   lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        /var:
        699M    /var/
        365M    /var/cache
        359M    /var/cache/apt
        284M    /var/lib
        260M    /var/cache/apt/archives
        Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        397M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        593M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        468M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
        89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
        87M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.20.4
        /usr/bin/node           v18.20.4
        /usr/bin/npm            10.7.0
        /usr/bin/npx            10.7.0
        /usr/bin/corepack       0.28.0
        nodejs:
          Installed: 18.20.4-1nodesource1
          Candidate: 18.20.4-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.20.4-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
             18.20.3-1nodesource1 1001
             18.20.2-1nodesource1 1001
             18.20.1-1nodesource1 1001
             18.20.0-1nodesource1 1001
             18.19.1-1nodesource1 1001
             18.19.0-1nodesource1 1001
             18.18.2-1nodesource1 1001
             18.18.1-1nodesource1 1001
             18.18.0-1nodesource1 1001
             18.17.1-1nodesource1 1001
             18.17.0-1nodesource1 1001
             18.16.1-1nodesource1 1001
             18.16.0-1nodesource1 1001
             18.15.0-1nodesource1 1001
             18.14.2-1nodesource1 1001
             18.14.1-1nodesource1 1001
             18.14.0-1nodesource1 1001
             18.13.0-1nodesource1 1001
             18.12.0-1nodesource1 1001
             18.11.0-1nodesource1 1001
             18.10.0-1nodesource1 1001
             18.9.1-1nodesource1 1001
             18.9.0-1nodesource1 1001
             18.8.0-1nodesource1 1001
             18.7.0-1nodesource1 1001
             18.6.0-1nodesource1 1001
             18.5.0-1nodesource1 1001
             18.4.0-1nodesource1 1001
             18.3.0-1nodesource1 1001
             18.2.0-1nodesource1 1001
             18.1.0-1nodesource1 1001
             18.0.0-1nodesource1 1001
             12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.19
        admin:          6.13.16
        javascript:     7.1.6
        nodejs modules from github:     2
        | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
        +-- iobroker.vr200@1.1.0 (git+ssh://git@github.com/Eisbaeeer/ioBroker.vr200.git#e55ff645b6a6d6b12e23535b15b81a0de68ee676)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : Iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.email.0                  : email                 : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.fritzdect.1              : fritzdect             : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.history.0                : history               : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Iobroker                                 - disabled, port: 0
          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Iobroker                                 - disabled, port: 0
          system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Iobroker                                 - disabled, port: 0
          system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.hue.0                    : hue                   : Iobroker                                 - disabled, port: 443
          system.adapter.info.0                   : info                  : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : Iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.modbus.1                 : modbus                : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 192.168.178.65
          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.nut.0                    : nut                   : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.ping.0                   : ping                  : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.statistics.0             : statistics            : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.stiebel-isg.0            : stiebel-isg           : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.synology.0               : synology              : Iobroker                                 - disabled, port: 5000
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : Iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vr200.0                  : vr200                 : Iobroker                                 - disabled
          system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : Iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : Iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.13.16 [Updatable]
        Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
        Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.16.0 [Updatable]
        Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
        Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 7.1.6  [Updatable]
        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
        Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
        Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "stiebel-isg"  : 1.7.7    , installed 1.7.7
        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
        Adapter    "vr200"        : 1.0.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "weather-warnings": 0.6.7 , installed 0.6.7
        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
        Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
        Objects and States
        Objects:        5810
        States:         4883
        Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
        Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          121511600  287/master
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       121511504  112/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       121511747  112/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          121509869  1/init
        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        121511341  109/systemd-resolve
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          121511601  287/master
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          121509871  1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          121510252  1/init
        tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          121510369  119/vsftpd
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       121510908  452/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       121511886  314/io.admin.0
        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        121511340  109/systemd-resolve
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          121509870  1/init
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          121509872  1/init
        2024-07-17 09:14:56.295  - info: host.Iobroker instance system.adapter.echarts.0 started with pid 407
        2024-07-17 09:14:57.057  - info: echarts.0 (407) starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
        2024-07-17 09:15:00.016  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 422
        2024-07-17 09:15:01.062  - info: dwd.0 (422) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
        2024-07-17 09:15:01.117  - info: vis.0 (429) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
        2024-07-17 09:15:01.881  - info: vis.0 (429) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-07-17 09:15:02.393  - info: dwd.0 (422) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-07-17 09:15:02.418  - info: host.Iobroker instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
        2024-07-17 09:15:02.913  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-07-17 09:15:04.369  - info: host.Iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 452
        2024-07-17 09:15:05.317  - info: web.0 (452) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
        2024-07-17 09:15:05.459  - info: web.0 (452) socket.io server listening on port 8082
        2024-07-17 09:15:05.462  - info: web.0 (452) http server listening on port 8082
        2024-07-17 09:20:00.013  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 482
        2024-07-17 09:20:00.862  - info: dwd.0 (482) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
        2024-07-17 09:20:02.293  - info: dwd.0 (482) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-07-17 09:20:02.815  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-07-17 09:25:00.013  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 497
        2024-07-17 09:25:00.853  - info: dwd.0 (497) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
        2024-07-17 09:25:01.955  - info: dwd.0 (497) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-07-17 09:25:02.479  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-07-17 09:30:00.013  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 585
        2024-07-17 09:30:00.868  - info: dwd.0 (585) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.4, js-controller: 5.0.19
        2024-07-17 09:30:02.374  - info: dwd.0 (585) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-07-17 09:30:02.894  - info: host.Iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        iob diag has finished.
        Skript v.2024-05-22
        *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: container
          Virtualization: lxc
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 2
                         RTC time: n/a
                  RTC in local TZ: no
        root
        HOME=/root
        GROUPS=root
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Swap:           4.1G          0B        4.1G
                 4096 M total memory
                  536 M used memory
                  609 M active memory
                 3336 M free memory
                    0 M buffer memory
                  223 M swap cache
                 4096 M total swap
                    0 M used swap
                 4096 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        699M    /var/
        365M    /var/cache
        359M    /var/cache/apt
        284M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.7.0
        /usr/bin/npx            10.7.0
        nodejs:
          Version table:
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.13.16
        javascript:     7.1.6
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        5810
        States:         4883
        Pending Updates: 0
        • C cappy_451
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: container
            Virtualization: lxc
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 2
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          root
          HOME=/root
          GROUPS=root
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Swap:           4.1G          0B        4.1G
                   4096 M total memory
                    536 M used memory
                    609 M active memory
                   3336 M free memory
                      0 M buffer memory
                    223 M swap cache
                   4096 M total swap
                      0 M used swap
                   4096 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          699M    /var/
          365M    /var/cache
          359M    /var/cache/apt
          284M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.1.6
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        5810
          States:         4883
          Pending Updates: 0
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: container
            Virtualization: lxc
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 2
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          root
          HOME=/root
          GROUPS=root
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Swap:           4.1G          0B        4.1G
                   4096 M total memory
                    536 M used memory
                    609 M active memory
                   3336 M free memory
                      0 M buffer memory
                    223 M swap cache
                   4096 M total swap
                      0 M used swap
                   4096 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          699M    /var/
          365M    /var/cache
          359M    /var/cache/apt
          284M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.1.6
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        5810
          States:         4883
          Pending Updates: 0
          wie willst du das durchführen?
          Wenn du
          sollte auch die History mit hergestellt werden, wenn du diese ebenfalls mit Backitup gesichert hattest.
          • C cappy_451
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: container
              Virtualization: lxc
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 2
                             RTC time: n/a
                      RTC in local TZ: no
            root
            HOME=/root
            GROUPS=root
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Swap:           4.1G          0B        4.1G
                     4096 M total memory
                      536 M used memory
                      609 M active memory
                     3336 M free memory
                        0 M buffer memory
                      223 M swap cache
                     4096 M total swap
                        0 M used swap
                     4096 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            699M    /var/
            365M    /var/cache
            359M    /var/cache/apt
            284M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.7.0
            /usr/bin/npx            10.7.0
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.13.16
            javascript:     7.1.6
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        5810
            States:         4883
            Pending Updates: 0
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: container
              Virtualization: lxc
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 2
                             RTC time: n/a
                      RTC in local TZ: no
            root
            HOME=/root
            GROUPS=root
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Swap:           4.1G          0B        4.1G
                     4096 M total memory
                      536 M used memory
                      609 M active memory
                     3336 M free memory
                        0 M buffer memory
                      223 M swap cache
                     4096 M total swap
                        0 M used swap
                     4096 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            699M    /var/
            365M    /var/cache
            359M    /var/cache/apt
            284M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.7.0
            /usr/bin/npx            10.7.0
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.13.16
            javascript:     7.1.6
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        5810
            States:         4883
            Pending Updates: 0
            Setz die Zeitzone schon mal richtig.
            root
            HOME=/root
            GROUPS=root
            Hampel nicht als root durch den Container. User anlegen.
            Boot Target: graphical.target
            boot target multi-user setzen.
              Wenn du
              cappy_451
              der History Adapter wird ja auch wiederhergestellt, nur beim wiederherstellen der geloggten Daten kommt es immer wider zum Abbruch des Restore.
              backitup.0 2024-07-16 09:57:29.691 error [historyDB] Error: EACCES: permission denied, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20221102'
              • C cappy_451
                20221102
                ist das der älteste Eintrag?
                befinden sich trotzdem schon Daten unter /opt/iobroker/iobroker-data/history?
                  20221102
                  cappy_451
                  ich bin jetzt noch einmal her gegangen und habe das ganze System unter Proxmox komplett neu aufgesetzt, anschließend
                  die Konfiguration zurückgespielt und den History Adapter gestartet
                  Die Daten werden ganz normal in History Ordner in dem entsprechenden Unterordner für den Tag abgelegt.
                  So sehen die Rechte für den Ordner aus.
                  drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Jul 17 10:59 history
                  Dann bin ich her gegangen und habe ein Backup der aktuellen History Daten gemacht und anschließen wieder zurück gespielt.
                  Hat alles funktionier ohne Fehler.
                  drwxr-xr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Jul 17 10:59 history
                  Jetzt kommt es, ich habe nun das Backup der historischen daten genommen welches ich von dem Iobroker welches unter Windows läuft
                  gemacht habe und dies zurück gespielt. Dies bricht natürlich wie die ganze Zeit mit Fehler ab und nun sehen die Rechte vom History Ordner so aus.
                  drw-r--r--+ 3 iobroker iobroker 4096 Jul 16 22:00 history
                  Hat jemand eine Erklärung dafür, was dort passiert?? Warum werden die Rechte bei diesem Backup verändert?????????
                  • C cappy_451
                    Ich hab oben schon mal gefragt, wo und wie die Backupdatei herkommt.
                    Je nach Konstellation schleppst du da die falschen Rechte ein.
                    Und die Rechte bei ACLs kannst du nicht per Bits auslesen, das geht nur per
                    getfacl /pfad/zur/datei
                    • C cappy_451
                      wie???
                      wieder als root?
                        cappy_451
                        schrieb am zuletzt editiert von cappy_451
                        Ich sichere die Dateien per FTP auf ein NAS und greife dann per FTP für das Restore auf die Datei zu.
                        Sind den in dem Backup Rechte mit drin? Ich dachte bis her, dass die Daten einfach nur gepackt würden.
                        Das könnte da Ganze natürlich erklären mit den Rechten, würde aber auch heißen, dass man diese daten dann so nicht zurückspielen kann, oder gibt es da eine Möglichkeit das Rechte Problem zu umgehen?
                          wie???
                          wieder als root?
                          cappy_451
                          Ich habe diese Anleitung genommen:
                          https://www.iobroker.net/docu/index-20.htm?page_id=5358&lang=de und dan diese
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                          Dort wird immer als root installiert oder nicht?
                          Gibt es eine Anleitung wo man das nicht als root macht?
                            die erste Doku stammt aus 2014-18 und ist vollkommen veraltet. Damals gab es noch keine Rechteverwaltung, die prüfe ich jetzt nicht
                            in der zweiten (aktuellen) Doku steht gaaaanz oben
                            KEINE Installation von ioBroker als root User!
                              cappy_451
                              Ups, den Teil hab ich mal ausgelassen beim lesen, bin gleich zum curl Aufruf gesprungen.
                              Installiere gleich noch mal eine neun Maschine geht ja fix.
                              Danke.
                              • C cappy_451
                                Danke.
                                @cappy_451
                                Ergänzend noch:
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                Auch da steht drin, wie man einen user anlegt.
                                  @cappy_451
                                  Ergänzend noch:
                                  cappy_451
                                  Danke für die Anleitung.
                                  Ich habe danach noch einmal neu installiert, nun auch nicht mit den root als user, jedoch bleibt das Problem bestehen, wenn ich die Historischen Daten aus dem Backup einspiele werden wohl die Rechte des History Ordners durcheinander gebracht und der Restore bricht ab.
                                  Gibt es eine andere Lösung, wie ich meine alten Daten dort hinein bekomme?
                                  • C cappy_451
                                    @cappy_451 wie waren denn die Rechte in der alten Installation?
                                    und bitte noch beantworten:
                                    @homoran sagte in IOBroker Restore History Daten Problem:
                                    20221102
                                    • C cappy_451
                                      Ich würde das ja auch per NFS oder CIFS machen, da werden die Rechte auch richtig beim mounten übergeben. Bei CIFS per forceuid / forcegid.
                                        20221102
                                        cappy_451
                                        Die "alte" Installation da läuft IOBroker unter Windows, da gibt es doch nicht solche rechte wie beim Linux. Oder?
                                        Das Verzeichniss ist der älteste Eintrag.
                                        Wenn ich das richtig beobachtet habe, lösch der Restore Vorgang das History Verzeicihniss, weil alles was vorher drin war ist nicht mehr da, und erstellt es neu mia anderen rechten, so dass dann aber nicht mehr auf das Verzeichniss zugegriffen werden kann.
                                        Wäre schön gewsen, wenn ich die Daten in die neu Installation hätte übernehmen können, ist aber auch nicht so schlimm wenn sie nicht da sind.
                                        Ich danke erstmal allen für Ihr Hilfe. Vielen Dank
                                        Cappy
                                        • C cappy_451
                                          Cappy
                                          Nein, aber andere.
