  3. Einsteigerfragen
  4. IOBroker Restore History Daten Problem
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @cappy_451 sagte in IOBroker Restore History Daten Problem:
    nun scheitere ich beim wiederherstellend er historischen Daten.
    wie willst du das durchführen?
    Wenn du
    Die Konfiguration habe ich mit dem backup Adapter wiederhergestellt,
    sollte auch die History mit hergestellt werden, wenn du diese ebenfalls mit Backitup gesichert hattest.
    cappy_451
    der History Adapter wird ja auch wiederhergestellt, nur beim wiederherstellen der geloggten Daten kommt es immer wider zum Abbruch des Restore.
    backitup.0 2024-07-16 09:57:29.691 error [historyDB] Error: EACCES: permission denied, stat '/opt/iobroker/iobroker-data/history/20221102'
    • C cappy_451
      20221102
      ist das der älteste Eintrag?
      befinden sich trotzdem schon Daten unter /opt/iobroker/iobroker-data/history?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        20221102
        cappy_451
        ich bin jetzt noch einmal her gegangen und habe das ganze System unter Proxmox komplett neu aufgesetzt, anschließend
        die Konfiguration zurückgespielt und den History Adapter gestartet
        Die Daten werden ganz normal in History Ordner in dem entsprechenden Unterordner für den Tag abgelegt.
        So sehen die Rechte für den Ordner aus.
        drwxrwxr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Jul 17 10:59 history
        Dann bin ich her gegangen und habe ein Backup der aktuellen History Daten gemacht und anschließen wieder zurück gespielt.
        Hat alles funktionier ohne Fehler.
        drwxr-xr-x+ 3 iobroker iobroker 4096 Jul 17 10:59 history
        Jetzt kommt es, ich habe nun das Backup der historischen daten genommen welches ich von dem Iobroker welches unter Windows läuft
        gemacht habe und dies zurück gespielt. Dies bricht natürlich wie die ganze Zeit mit Fehler ab und nun sehen die Rechte vom History Ordner so aus.
        drw-r--r--+ 3 iobroker iobroker 4096 Jul 16 22:00 history
        Hat jemand eine Erklärung dafür, was dort passiert?? Warum werden die Rechte bei diesem Backup verändert?????????
        • C cappy_451
          Ich hab oben schon mal gefragt, wo und wie die Backupdatei herkommt.
          Wo/wie kommt die Windows auf das System? Gemountete Freigabe? Von Hand irgendwie herüber kopiert?
          Je nach Konstellation schleppst du da die falschen Rechte ein.
          Und die Rechte bei ACLs kannst du nicht per Bits auslesen, das geht nur per
          getfacl /pfad/zur/datei
          • C cappy_451
            wie???
            wieder als root?
              cappy_451
              schrieb am zuletzt editiert von cappy_451
              Ich sichere die Dateien per FTP auf ein NAS und greife dann per FTP für das Restore auf die Datei zu.
              Sind den in dem Backup Rechte mit drin? Ich dachte bis her, dass die Daten einfach nur gepackt würden.
              Das könnte da Ganze natürlich erklären mit den Rechten, würde aber auch heißen, dass man diese daten dann so nicht zurückspielen kann, oder gibt es da eine Möglichkeit das Rechte Problem zu umgehen?
                wie???
                wieder als root?
                cappy_451
                Ich habe diese Anleitung genommen:
                https://www.iobroker.net/docu/index-20.htm?page_id=5358&lang=de und dan diese
                https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                Dort wird immer als root installiert oder nicht?
                Gibt es eine Anleitung wo man das nicht als root macht?
                  die erste Doku stammt aus 2014-18 und ist vollkommen veraltet. Damals gab es noch keine Rechteverwaltung, die prüfe ich jetzt nicht
                  in der zweiten (aktuellen) Doku steht gaaaanz oben
                  KEINE Installation von ioBroker als root User!
                    cappy_451
                    Ups, den Teil hab ich mal ausgelassen beim lesen, bin gleich zum curl Aufruf gesprungen.
                    Installiere gleich noch mal eine neun Maschine geht ja fix.
                    Danke.
                    • C cappy_451
                      Danke.
                      @cappy_451
                      Ergänzend noch:
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                      Auch da steht drin, wie man einen user anlegt.
                        @cappy_451
                        Ergänzend noch:
                        cappy_451
                        Danke für die Anleitung.
                        Ich habe danach noch einmal neu installiert, nun auch nicht mit den root als user, jedoch bleibt das Problem bestehen, wenn ich die Historischen Daten aus dem Backup einspiele werden wohl die Rechte des History Ordners durcheinander gebracht und der Restore bricht ab.
                        Gibt es eine andere Lösung, wie ich meine alten Daten dort hinein bekomme?
                        • C cappy_451
                          @cappy_451 wie waren denn die Rechte in der alten Installation?
                          und bitte noch beantworten:
                          @homoran sagte in IOBroker Restore History Daten Problem:
                          20221102
                          • C cappy_451
                            Ich würde das ja auch per NFS oder CIFS machen, da werden die Rechte auch richtig beim mounten übergeben. Bei CIFS per forceuid / forcegid.
                              20221102
                              cappy_451
                              Die "alte" Installation da läuft IOBroker unter Windows, da gibt es doch nicht solche rechte wie beim Linux. Oder?
                              Das Verzeichniss ist der älteste Eintrag.
                              Wenn ich das richtig beobachtet habe, lösch der Restore Vorgang das History Verzeicihniss, weil alles was vorher drin war ist nicht mehr da, und erstellt es neu mia anderen rechten, so dass dann aber nicht mehr auf das Verzeichniss zugegriffen werden kann.
                              Wäre schön gewsen, wenn ich die Daten in die neu Installation hätte übernehmen können, ist aber auch nicht so schlimm wenn sie nicht da sind.
                              Ich danke erstmal allen für Ihr Hilfe. Vielen Dank
                              Cappy
                              • C cappy_451
                                Cappy
                                Nein, aber andere.
                                • C cappy_451
                                  Cappy
                                  könntest du machen
                                  Aber ob dann die Rechte passen???
