  4. Anzuzeigenen Text ändern?
    6.0k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 752 Aufrufe 2 Beobachtet
    Beowolf
    Ich habe jetzt schon sehr lange nichts mehr mit VIS gemacht.
    Nun aber doch eine Frage.
    Von einem Datenpunkt kommt entweder "true" oder "false".
    Kann ich das direkt in Vis in "Eingeschaltet" und "Ausgeschaltet" ersetzen?
    • B Beowolf
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @beowolf
      Klar, z.B. mit einem "basic bool html"
      Oder per Binding
      {wert: 0_userdata.0.Test.test_bool; wert == "true" ? "eingeschaltet" : "ausgeschaltet"}
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @beowolf
        Oder per Binding
        Beowolf
        @codierknecht
        Danke für die Hilfe.
        Mit Binding kenne ich mich nicht wirklich aus. Das ist alles so kryptisch.
        • B Beowolf
          @codierknecht
          Codierknecht
          @beowolf sagte in Anzuzeigenen Text ändern?:
          OK, dann nehmen wir das mal ein bisschen auseinander:
          Wenn man den "ternären Operator" einmal verstanden hat, ist es ganz einfach:
          Vorne (vor dem Fragezeichen) steht ein Ausdruck, der als Ganzes entweder wahr oder falsch liefert.
          Nach dem Fragezeichen folgt, was zurückgeliefert werden soll wenn dieser Ausdruck "wahr" liefert.
          Nach dem Doppelpunkt folgt, was im Falle von "falsch" zurückgeliefert werden soll.
          Das kann man auch bis zum Sanktnimmerleinstag miteinander verschachteln. Dann wird's aber tatsächlich schnell unübersichtlich.
          Der ternäre Operator hat den Vorteil, dass er Ergebnisse sowohl für "wahr" als auch für "falsch" liefert.
          In Pseudocode ausgedrückt würde das in etwa so aussehen:
          if (wert == 'true') { return 'eingeschaltet' } else { return 'ausgeschaltet' }
            Beowolf
            schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
            OK.
            Dann sollte das doch die Hintergrundfarbe entsprechend ändern, oder?
            Bei CSS Hintergrund
            {wert: sonoff.0.Kellerlüfter-1.POWER_bool; wert ? "#ff0000" : "#ffffff"}
            CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Beowolf
              OK.
              Bei CSS Hintergrund
              Codierknecht
              @beowolf
              Sieht jedenfalls richtig aus ;-)
                Beowolf
                Leider funktioniert es aber nicht. 😥
                Die erste Farbe wird angezeigt. Ein wechsel findet aber nicht statt.
                Muß der Farbwechsel noch durch etwas anderes angestossen werden?
                • B Beowolf
                  durch Änderung des Wertes
                  • B Beowolf
                    OK.
                    Bei CSS Hintergrund
                    Ansonsten sind da Zeichen verwendet, die wahrscheinlich für IDs verboten sind, oder zumindest möglicherweise das Binding irritierdn, wie das Minus
                    B CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      Beowolf
                      Habe jetzt mal einen DP erzeugt nur mit normalen Zeichen.
                      Tut nicht.
                        Codierknecht
                        @homoran sagte in Anzuzeigenen Text ändern?:
                        Eben!
                        Steht sonoff.0.Kellerlüfter-1.POWER_bool auf true, sollte die Farbe auf rot wechseln.
                        Ändert sich der Wert auf false, sollte es weiß werden.
                        • B Beowolf
                          Tut nicht.
                          Tut nicht.
                          welches widget, welche vis?
                            Codierknecht
                            Und Umlaute machen auch gerne Probleme. Sowas sollte man tunlichst vermeiden.
                            Edit
                            Versuch's mal so:
                            {wert:0_userdata.0.Test.test_bool;wert=="true"?"#ff0000":"#ffffff"}
                            Hintergrund: Ein Binding arbeitet immer mit strings. Also muss das auch als solcher verarbeitet werden.
                            Sollten die Umlaute/Sonderzeichen immer noch Probleme bereiten:
                            • DP umbenennen
                            • oder einen Alias darauf anlegen - natürlich ohne Sonderzeichen in der ID
                            2024-07-16_13-11-07.mp4
                              Beowolf
                              VIS 1.5.6
                              Bool HTML
                                Beowolf
                                So, habe jetzt nochmal einen "neutralen" Datenpunkt angelegt.
                                Egal ob Bool Select, HTML oder Checkbox.
                                Tut nicht.
                                • B Beowolf
                                  Tut nicht.
                                  Codierknecht
                                  @beowolf
                                  Und wie genau sieht Dein Binding dazu aus?
                                    Beowolf
                                    @codierknecht sagte in Anzuzeigenen Text ändern?:
                                    Das was du geschrieben hattest.
                                    • B Beowolf
                                      Codierknecht
                                      @beowolf
                                      Den hast Du genau so angelegt?
                                      Meiner sieht so aus:
                                        "common": {
                                          "name": "Bewegung erkannt",
                                          "desc": "Manuell erzeugt",
                                          "role": "state",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false
                                        "type": "state",
                                        "native": {
                                          "type": "string"
                                        "_id": "0_userdata.0.Test.test_bool",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1721155559353
                                      Dass das so einwandfrei funktioniert, sieht man in dem kurzen Video.
                                      Mein Basic-HTML:
                                        Beowolf
                                        Ich verstehe die Welt nicht mehr.
                                        Habe es gerade noch einmal versucht. Nichts verändert, einfach das alles eingegeben/kopiert wie gestern.
                                        Was soll ich sagen - es fuktioniert.
                                        Ich freue mich natürlich, aber es macht mich auch kirre nicht zu wissen warum es gestern nicht funktioniert hat.
                                        Alle Befehle usw. hatte ich mir gestern in eine Textdatei abgespeichert. Genau diese heute reinkopiert und fertig.
                                        Trotzdem vielen Dank für die nette Hilfe.
                                        Bindings sind doch nicht so kryptisch. 😊 😊
                                        PS
                                        Es funktioniert auch mit Umlauten
                                        Widget ist "Bool HTML"
                                        {wert:sonoff.0.Kellerlüfter1.alive;wert=="true"?"#ff0000":"#ffffff"}
                                        • B Beowolf
                                          PS
                                          Codierknecht
                                          Sollte man trotzdem nach Möglichkeit vermeiden.
                                          Aber egal: Hauptsache es funzt jetzt ;-)
