  4. Anzuzeigenen Text ändern?
    6.0k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 752 Aufrufe 2 Beobachtet
  • B Beowolf
    @codierknecht
    Danke für die Hilfe.
    Mit Binding kenne ich mich nicht wirklich aus. Das ist alles so kryptisch.
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @beowolf sagte in Anzuzeigenen Text ändern?:
    OK, dann nehmen wir das mal ein bisschen auseinander:
    Wenn man den "ternären Operator" einmal verstanden hat, ist es ganz einfach:
    Vorne (vor dem Fragezeichen) steht ein Ausdruck, der als Ganzes entweder wahr oder falsch liefert.
    Nach dem Fragezeichen folgt, was zurückgeliefert werden soll wenn dieser Ausdruck "wahr" liefert.
    Nach dem Doppelpunkt folgt, was im Falle von "falsch" zurückgeliefert werden soll.
    Das kann man auch bis zum Sanktnimmerleinstag miteinander verschachteln. Dann wird's aber tatsächlich schnell unübersichtlich.
    Der ternäre Operator hat den Vorteil, dass er Ergebnisse sowohl für "wahr" als auch für "falsch" liefert.
    In Pseudocode ausgedrückt würde das in etwa so aussehen:
    if (wert == 'true') { return 'eingeschaltet' } else { return 'ausgeschaltet' }
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      Beowolf
      schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
      OK.
      Dann sollte das doch die Hintergrundfarbe entsprechend ändern, oder?
      Bei CSS Hintergrund
      {wert: sonoff.0.Kellerlüfter-1.POWER_bool; wert ? "#ff0000" : "#ffffff"}
      CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • B Beowolf
        OK.
        Bei CSS Hintergrund
        Codierknecht
        @beowolf
        Sieht jedenfalls richtig aus ;-)
          Beowolf
          Leider funktioniert es aber nicht. 😥
          Die erste Farbe wird angezeigt. Ein wechsel findet aber nicht statt.
          Muß der Farbwechsel noch durch etwas anderes angestossen werden?
          • B Beowolf
            durch Änderung des Wertes
            • B Beowolf
              OK.
              Bei CSS Hintergrund
              Ansonsten sind da Zeichen verwendet, die wahrscheinlich für IDs verboten sind, oder zumindest möglicherweise das Binding irritierdn, wie das Minus
              B CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                Beowolf
                Habe jetzt mal einen DP erzeugt nur mit normalen Zeichen.
                Tut nicht.
                  Codierknecht
                  @homoran sagte in Anzuzeigenen Text ändern?:
                  Eben!
                  Steht sonoff.0.Kellerlüfter-1.POWER_bool auf true, sollte die Farbe auf rot wechseln.
                  Ändert sich der Wert auf false, sollte es weiß werden.
                  • B Beowolf
                    Tut nicht.
                    Tut nicht.
                    welches widget, welche vis?
                      Codierknecht
                      Und Umlaute machen auch gerne Probleme. Sowas sollte man tunlichst vermeiden.
                      Edit
                      Versuch's mal so:
                      {wert:0_userdata.0.Test.test_bool;wert=="true"?"#ff0000":"#ffffff"}
                      Hintergrund: Ein Binding arbeitet immer mit strings. Also muss das auch als solcher verarbeitet werden.
                      Sollten die Umlaute/Sonderzeichen immer noch Probleme bereiten:
                      • DP umbenennen
                      • oder einen Alias darauf anlegen - natürlich ohne Sonderzeichen in der ID
                      2024-07-16_13-11-07.mp4
                        Beowolf
                        VIS 1.5.6
                        Bool HTML
                          Beowolf
                          So, habe jetzt nochmal einen "neutralen" Datenpunkt angelegt.
                          Egal ob Bool Select, HTML oder Checkbox.
                          Tut nicht.
                          • B Beowolf
                            Tut nicht.
                            Codierknecht
                            @beowolf
                            Und wie genau sieht Dein Binding dazu aus?
                              Beowolf
                              @codierknecht sagte in Anzuzeigenen Text ändern?:
                              Das was du geschrieben hattest.
                              • B Beowolf
                                Codierknecht
                                @beowolf
                                Den hast Du genau so angelegt?
                                Meiner sieht so aus:
                                  "common": {
                                    "name": "Bewegung erkannt",
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "role": "state",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false
                                  "type": "state",
                                  "native": {
                                    "type": "string"
                                  "_id": "0_userdata.0.Test.test_bool",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1721155559353
                                Dass das so einwandfrei funktioniert, sieht man in dem kurzen Video.
                                Mein Basic-HTML:
                                  Beowolf
                                  Ich verstehe die Welt nicht mehr.
                                  Habe es gerade noch einmal versucht. Nichts verändert, einfach das alles eingegeben/kopiert wie gestern.
                                  Was soll ich sagen - es fuktioniert.
                                  Ich freue mich natürlich, aber es macht mich auch kirre nicht zu wissen warum es gestern nicht funktioniert hat.
                                  Alle Befehle usw. hatte ich mir gestern in eine Textdatei abgespeichert. Genau diese heute reinkopiert und fertig.
                                  Trotzdem vielen Dank für die nette Hilfe.
                                  Bindings sind doch nicht so kryptisch. 😊 😊
                                  PS
                                  Es funktioniert auch mit Umlauten
                                  Widget ist "Bool HTML"
                                  {wert:sonoff.0.Kellerlüfter1.alive;wert=="true"?"#ff0000":"#ffffff"}
                                  • B Beowolf
                                    PS
                                    Codierknecht
                                    Sollte man trotzdem nach Möglichkeit vermeiden.
                                    Aber egal: Hauptsache es funzt jetzt ;-)
