  4. Anzuzeigenen Text ändern?
    6.0k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 752 Aufrufe 2 Beobachtet
    @beowolf sagte in Anzuzeigenen Text ändern?:
    Muß der Farbwechsel noch durch etwas anderes angestossen werden?
    durch Änderung des Wertes
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @homoran sagte in Anzuzeigenen Text ändern?:
    Eben!
    Steht sonoff.0.Kellerlüfter-1.POWER_bool auf true, sollte die Farbe auf rot wechseln.
    Ändert sich der Wert auf false, sollte es weiß werden.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • B Beowolf
      Habe jetzt mal einen DP erzeugt nur mit normalen Zeichen.
      Tut nicht.
      Tut nicht.
      welches widget, welche vis?
        Ansonsten sind da Zeichen verwendet, die wahrscheinlich für IDs verboten sind, oder zumindest möglicherweise das Binding irritierdn, wie das Minus
        Codierknecht
        Und Umlaute machen auch gerne Probleme. Sowas sollte man tunlichst vermeiden.
        Edit
        Versuch's mal so:
        {wert:0_userdata.0.Test.test_bool;wert=="true"?"#ff0000":"#ffffff"}
        Hintergrund: Ein Binding arbeitet immer mit strings. Also muss das auch als solcher verarbeitet werden.
        Sollten die Umlaute/Sonderzeichen immer noch Probleme bereiten:
        • DP umbenennen
        • oder einen Alias darauf anlegen - natürlich ohne Sonderzeichen in der ID
        2024-07-16_13-11-07.mp4
          Beowolf
          VIS 1.5.6
          Bool HTML
            Beowolf
            So, habe jetzt nochmal einen "neutralen" Datenpunkt angelegt.
            Egal ob Bool Select, HTML oder Checkbox.
            Tut nicht.
            • B Beowolf
              Tut nicht.
              Codierknecht
              @beowolf
              Und wie genau sieht Dein Binding dazu aus?
                Beowolf
                @codierknecht sagte in Anzuzeigenen Text ändern?:
                Das was du geschrieben hattest.
                • B Beowolf
                  Codierknecht
                  @beowolf
                  Den hast Du genau so angelegt?
                  Meiner sieht so aus:
                    "common": {
                      "name": "Bewegung erkannt",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "state",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false
                    "type": "state",
                    "native": {
                      "type": "string"
                    "_id": "0_userdata.0.Test.test_bool",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1721155559353
                  Dass das so einwandfrei funktioniert, sieht man in dem kurzen Video.
                  Mein Basic-HTML:
                    Beowolf
                    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                    Ich verstehe die Welt nicht mehr.
                    Habe es gerade noch einmal versucht. Nichts verändert, einfach das alles eingegeben/kopiert wie gestern.
                    Was soll ich sagen - es fuktioniert.
                    Ich freue mich natürlich, aber es macht mich auch kirre nicht zu wissen warum es gestern nicht funktioniert hat.
                    Alle Befehle usw. hatte ich mir gestern in eine Textdatei abgespeichert. Genau diese heute reinkopiert und fertig.
                    Trotzdem vielen Dank für die nette Hilfe.
                    Bindings sind doch nicht so kryptisch. 😊 😊
                    PS
                    Es funktioniert auch mit Umlauten
                    Widget ist "Bool HTML"
                    {wert:sonoff.0.Kellerlüfter1.alive;wert=="true"?"#ff0000":"#ffffff"}
                    • B Beowolf
                      PS
                      Codierknecht
                      Sollte man trotzdem nach Möglichkeit vermeiden.
                      Aber egal: Hauptsache es funzt jetzt ;-)
