  4. Fehler bei Restore von Pi auf Win10
39 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Loco
    Wird doch online angeboten zum installieren unter Win10. Denke das hat schon jemand getestet und installiert, oder?
    @loco
    Das heißt ja nix. Ist trotzdem imho nicht die erste Wahl für den Betrieb.
    Läuft da eine Firewall oder sowas? Erreichst du den admin unter 127.0.0.1:8081 ?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @loco
      Loco
      ja, wenn ich iobroker unter Win10 zum laufen bekomme, dann könnte ich einen mini-PC abschalten.
      Firwall habe ich ausgeschaltet.
      den admin erreichen ich unter 127.0.0.1:8081 - iobroker wird aufgerufen
      • L Loco
        Loco
        Diese Meldungen sehe ich im log:
        backitup.0
        2024-07-14 16:52:08.787	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        backitup.0
        2024-07-14 16:52:08.785	info	terminating
        backitup.0
        2024-07-14 16:52:08.784	info	cleaned everything up...
        backitup.0
        2024-07-14 16:52:08.771	error	Exception-Code: EINVAL: spawn EINVAL
        backitup.0
        2024-07-14 16:52:08.770	error	Error: spawn EINVAL at ChildProcess.spawn (node:internal/child_process:421:11) at spawn (node:child_process:761:9) at startDetachedRestore (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.backitup\lib\restore.js:74:17) at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.backitup\lib\restore.js:168:21 at getFile (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.backitup\lib\restore.js:49:9) at Object.restore (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.backitup\lib\restore.js:125:9) at AdapterClass.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.backitup\main.js:259:34)
        backitup.0
        2024-07-14 16:52:08.748	error	unhandled promise rejection: spawn EINVAL
        backitup.0
        2024-07-14 16:52:08.745	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        admin.0
        2024-07-14 16:51:52.702	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
        • L Loco
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          backitup.0
          admin.0
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @loco kannst du mal den adapter backitup auf debug oder gar silly stellen. evtl kommt dann mehr ausgabe.
          grundsätzlich läuft der iobroker schon unter windows.
          wenn es dann um bestimmt adapter geht, die sehr hardwarenah arbeiten, kann es dann bei windows schon schwierig werden.
          auch ist es stromtechnisch auch nicht optimal, da ein normaler desktop um einiges mehr strom verbraucht wie ein pi.
          wenn, dann ein leistungsfähiger kleinrechner wie bspw einen NUC.
          den kann man dann aber auch wieder unter linux laufen lassen.
          Nachtrag:
          Habe das gefunden
          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/1115
          nochmal nachtrag
          wenn das ende mai gefixt worden ist, ist es in eine version 3+ gekommen.
          in stable ist aktuell noch 2.11.
          d.h. du musst diesen einen adapter aus beta aktualisieren um das problem zu beheben, bzw. dann im backituo support thread nochmal nachfragen
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          L 2 Antworten Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            Nachtrag:
            Habe das gefunden
            nochmal nachtrag
            Loco
            @oliverio
            Hab debug eingeschaltet, kommen aber keine neuen Meldungen!
            Aktuell läuft bei mir ein altes Notebook als Server und eine Pi mit iobroker.
            Wollte nun einen 12V PC aufsetzen unter Win10 64bit der das alte Notebook ablösen soll und ggf. auch den Pi mit iobroker. Wäre schön wenn das laufen würde....
            • L Loco
              @oliverio
              Loco
              Hab den Source Code V3.0.9 von backitup runtergeladen, weiß aber nicht wie ich den nun in iobroker einbinden kann bzw. austauschen kann.
              • L Loco
                @loco
                latest:	3.0.9 for 2 days
                stable:	2.11.0 for 4 months
                Also über das Beta-Repo zu installieren, nix sources.
                • L Loco
                  @loco sagte in Fehler bei Restore von Pi auf Win10:
                  weochen Installer hast du eigentlich verwendet?
                    @loco
                    Loco
                    ERROR: Process exited with code 25
                    weniger
                    mehr
                    $ iobroker url simatec/ioBroker.backitup --host 12V-Server --debug
                    install simatec/ioBroker.backitup
                    NPM version: 10.7.0
                    Installing simatec/ioBroker.backitup... (System call)
                    npm error code ENOENT
                    npm error syscall spawn git
                    npm error A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-07-14T16_04_39_785Z-debug-0.log
                    npm error code ENOENTnpm error syscall spawn gitnpm error path gitnpm error errno -4058npm error enoent An unknown git error occurrednpm error enoent This is related to npm not being able to find a file.npm error enoentnpm error A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-07-14T16_04_39_785Z-debug-0.log
                    host.12V-Server Cannot install simatec/ioBroker.backitup: 4294963238
                    HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Loco
                      weniger
                      mehr
                      NPM version: 10.7.0
                      @loco du musst noch das Paket git installieren
                      • L Loco
                        weniger
                        mehr
                        NPM version: 10.7.0
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @loco
                        was machst du?
                        mach das über die iobroker oberfläche
                        1. adapter tab
                        2. in den iobroker einstellungen das repo auf beta umstellen, speichern
                        3. ggfs im adapter tab den aktualisieren knopf drücken
                        4. dann müsste am backitup adapter das update angezeigt werden
                        du sollst nicht von git installieren, das ist uU noch schlimmer wie mit npm auf console
                        Links im Profil
                          @loco
                          was machst du?
                          1. adapter tab
                          @oliverio
                          Oder über den npm-Reiter.
                            @oliverio
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            aber warum
                            der adapter ist doch normal über gui zu installieren
                            Links im Profil
                              aber warum
                              @oliverio sagte in Fehler bei Restore von Pi auf Win10:
                              aber warum
                              Weil du da nicht das Beta-Repository scharf schalten musst.
                                aber warum
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                manchmal bist du so strikt in deinen aussagen und hier passt das schon.
                                manchmal verstehe ich das nicht
                                aber wenn das deine bevorzugte empfehlung ist, dann alles gut
                                Links im Profil
                                  @oliverio
                                  Ich spreche von dem Reiter npm, nicht vom Kommandozeilenbefehl 'npm'
                                  Damit greifst du ja auf eine Version aus dem Beta-Repo zu, ohne das gleich ganz freischaufeln zu müssen.
                                    @oliverio
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    DAs installieren einer bestimmten Release geht im GUI über:
                                    • Reiter npm
                                      Hier adapter und version auswählen. Installiert @latest
                                    • Reiter Benutzerdefiniert
                                      Hier 'adapter@1.2.3' eintippen. Je nach url Format wird von npm oder github installiert. aapter@1.2.3 sollte das npom Paket installieren.
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                      was ist denn daran falsch?
                                      ein einzelner Adapter sus dem Beta kann und soll über den Reiter npm im Expertenmodus installiert werden.
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        • Reiter npm
                                        @mcm1957 sagte in Fehler bei Restore von Pi auf Win10:
                                        Reiter npm
                                        Hier adapetr un version auswählen
                                        sicher?
                                        meines Wissens wird hier immer die latest/beta Version installiert.
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          weil der dialog nur über expertenmodus erriechbar ist.
                                          aber ich enthalte mich ab hier.
                                          ist wohl eine philosophische diskussion
                                          Links im Profil
