  4. Fehler bei Restore von Pi auf Win10
39 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Loco
    Hallo an Alle!
    Habe ein kleines Problem und weiß nicht wie ich das beheben kann!
    Hab iobroker auf unter Win10 installiert. Soweit alles okay. Jetzt erhalte ich die Meldung "127.0.0.1 hat eine Verbindung verweigert" wenn ich versuche ein Backup von einer Raspberry zurückzuspielen auf dieses Win10 System. Was kann ich machen?
    Danke für eure Hilfe...
    @loco sagte in Fehler bei Restore von Pi auf Win10:
    Ganz einfach zu beheben. Installier es nicht auf Windows... :-)
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Loco
      Wird doch online angeboten zum installieren unter Win10. Denke das hat schon jemand getestet und installiert, oder?
      • L Loco
        @loco
        Das heißt ja nix. Ist trotzdem imho nicht die erste Wahl für den Betrieb.
        Läuft da eine Firewall oder sowas? Erreichst du den admin unter 127.0.0.1:8081 ?
          @loco
          Loco
          ja, wenn ich iobroker unter Win10 zum laufen bekomme, dann könnte ich einen mini-PC abschalten.
          Firwall habe ich ausgeschaltet.
          den admin erreichen ich unter 127.0.0.1:8081 - iobroker wird aufgerufen
          • L Loco
            Loco
            Diese Meldungen sehe ich im log:
            backitup.0
            2024-07-14 16:52:08.787	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            backitup.0
            2024-07-14 16:52:08.785	info	terminating
            backitup.0
            2024-07-14 16:52:08.784	info	cleaned everything up...
            backitup.0
            2024-07-14 16:52:08.771	error	Exception-Code: EINVAL: spawn EINVAL
            backitup.0
            2024-07-14 16:52:08.770	error	Error: spawn EINVAL at ChildProcess.spawn (node:internal/child_process:421:11) at spawn (node:child_process:761:9) at startDetachedRestore (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.backitup\lib\restore.js:74:17) at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.backitup\lib\restore.js:168:21 at getFile (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.backitup\lib\restore.js:49:9) at Object.restore (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.backitup\lib\restore.js:125:9) at AdapterClass.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.backitup\main.js:259:34)
            backitup.0
            2024-07-14 16:52:08.748	error	unhandled promise rejection: spawn EINVAL
            backitup.0
            2024-07-14 16:52:08.745	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            admin.0
            2024-07-14 16:51:52.702	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
            • L Loco
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              backitup.0
              admin.0
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @loco kannst du mal den adapter backitup auf debug oder gar silly stellen. evtl kommt dann mehr ausgabe.
              grundsätzlich läuft der iobroker schon unter windows.
              wenn es dann um bestimmt adapter geht, die sehr hardwarenah arbeiten, kann es dann bei windows schon schwierig werden.
              auch ist es stromtechnisch auch nicht optimal, da ein normaler desktop um einiges mehr strom verbraucht wie ein pi.
              wenn, dann ein leistungsfähiger kleinrechner wie bspw einen NUC.
              den kann man dann aber auch wieder unter linux laufen lassen.
              Nachtrag:
              Habe das gefunden
              https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/1115
              nochmal nachtrag
              wenn das ende mai gefixt worden ist, ist es in eine version 3+ gekommen.
              in stable ist aktuell noch 2.11.
              d.h. du musst diesen einen adapter aus beta aktualisieren um das problem zu beheben, bzw. dann im backituo support thread nochmal nachfragen
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              L 2 Antworten Letzte Antwort
              • OliverIOO OliverIO
                Nachtrag:
                Habe das gefunden
                nochmal nachtrag
                Loco
                @oliverio
                Hab debug eingeschaltet, kommen aber keine neuen Meldungen!
                Aktuell läuft bei mir ein altes Notebook als Server und eine Pi mit iobroker.
                Wollte nun einen 12V PC aufsetzen unter Win10 64bit der das alte Notebook ablösen soll und ggf. auch den Pi mit iobroker. Wäre schön wenn das laufen würde....
                • L Loco
                  @oliverio
                  Loco
                  Hab den Source Code V3.0.9 von backitup runtergeladen, weiß aber nicht wie ich den nun in iobroker einbinden kann bzw. austauschen kann.
                  • L Loco
                    @loco
                    latest:	3.0.9 for 2 days
                    stable:	2.11.0 for 4 months
                    Also über das Beta-Repo zu installieren, nix sources.
                    • L Loco
                      weochen Installer hast du eigentlich verwendet?
                        @loco
                        Loco
                        ERROR: Process exited with code 25
                        weniger
                        mehr
                        $ iobroker url simatec/ioBroker.backitup --host 12V-Server --debug
                        install simatec/ioBroker.backitup
                        NPM version: 10.7.0
                        Installing simatec/ioBroker.backitup... (System call)
                        npm error code ENOENT
                        npm error syscall spawn git
                        npm error A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-07-14T16_04_39_785Z-debug-0.log
                        npm error code ENOENTnpm error syscall spawn gitnpm error path gitnpm error errno -4058npm error enoent An unknown git error occurrednpm error enoent This is related to npm not being able to find a file.npm error enoentnpm error A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-07-14T16_04_39_785Z-debug-0.log
                        host.12V-Server Cannot install simatec/ioBroker.backitup: 4294963238
                        HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Loco
                          weniger
                          mehr
                          NPM version: 10.7.0
                          @loco du musst noch das Paket git installieren
                          • L Loco
                            weniger
                            mehr
                            NPM version: 10.7.0
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @loco
                            was machst du?
                            mach das über die iobroker oberfläche
                            1. adapter tab
                            2. in den iobroker einstellungen das repo auf beta umstellen, speichern
                            3. ggfs im adapter tab den aktualisieren knopf drücken
                            4. dann müsste am backitup adapter das update angezeigt werden
                            du sollst nicht von git installieren, das ist uU noch schlimmer wie mit npm auf console
                            Links im Profil
                              @loco
                              was machst du?
                              1. adapter tab
                              @oliverio
                              Oder über den npm-Reiter.
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                aber warum
                                der adapter ist doch normal über gui zu installieren
                                Links im Profil
                                  aber warum
                                  @oliverio sagte in Fehler bei Restore von Pi auf Win10:
                                  aber warum
                                  Weil du da nicht das Beta-Repository scharf schalten musst.
                                    aber warum
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    manchmal bist du so strikt in deinen aussagen und hier passt das schon.
                                    manchmal verstehe ich das nicht
                                    aber wenn das deine bevorzugte empfehlung ist, dann alles gut
                                    Links im Profil
                                      @oliverio
                                      Ich spreche von dem Reiter npm, nicht vom Kommandozeilenbefehl 'npm'
                                      Damit greifst du ja auf eine Version aus dem Beta-Repo zu, ohne das gleich ganz freischaufeln zu müssen.
                                        @oliverio
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        DAs installieren einer bestimmten Release geht im GUI über:
                                        • Reiter npm
                                          Hier adapter und version auswählen. Installiert @latest
                                        • Reiter Benutzerdefiniert
                                          Hier 'adapter@1.2.3' eintippen. Je nach url Format wird von npm oder github installiert. aapter@1.2.3 sollte das npom Paket installieren.
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                          was ist denn daran falsch?
                                          ein einzelner Adapter sus dem Beta kann und soll über den Reiter npm im Expertenmodus installiert werden.
