  4. Fehler bei Restore von Pi auf Win10
39 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @loco
    Und wie gehst du beim restore genau vor?
    Und wo kommt da genau diese Meldung?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @loco
      Loco
      @oliverio
      unter backup wähle ich mein letztes Backup aus welches ich unter der Pi erstellt hatte. Dieses Backup ist unter iobroker/backup abgelegt. Restore startet und dann kommt die genannte Fehlermeldung.
      Im log sehe ich eine Meldung:
      instance system.backitub.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      • L Loco
        Hallo an Alle!
        Habe ein kleines Problem und weiß nicht wie ich das beheben kann!
        Hab iobroker auf unter Win10 installiert. Soweit alles okay. Jetzt erhalte ich die Meldung "127.0.0.1 hat eine Verbindung verweigert" wenn ich versuche ein Backup von einer Raspberry zurückzuspielen auf dieses Win10 System. Was kann ich machen?
        Danke für eure Hilfe...
        @loco sagte in Fehler bei Restore von Pi auf Win10:
        Ganz einfach zu beheben. Installier es nicht auf Windows... :-)
          Loco
          Wird doch online angeboten zum installieren unter Win10. Denke das hat schon jemand getestet und installiert, oder?
          • L Loco
            @loco
            Das heißt ja nix. Ist trotzdem imho nicht die erste Wahl für den Betrieb.
            Läuft da eine Firewall oder sowas? Erreichst du den admin unter 127.0.0.1:8081 ?
              @loco
              Loco
              ja, wenn ich iobroker unter Win10 zum laufen bekomme, dann könnte ich einen mini-PC abschalten.
              Firwall habe ich ausgeschaltet.
              den admin erreichen ich unter 127.0.0.1:8081 - iobroker wird aufgerufen
              • L Loco
                Loco
                Diese Meldungen sehe ich im log:
                backitup.0
                2024-07-14 16:52:08.787	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                backitup.0
                2024-07-14 16:52:08.785	info	terminating
                backitup.0
                2024-07-14 16:52:08.784	info	cleaned everything up...
                backitup.0
                2024-07-14 16:52:08.771	error	Exception-Code: EINVAL: spawn EINVAL
                backitup.0
                2024-07-14 16:52:08.770	error	Error: spawn EINVAL at ChildProcess.spawn (node:internal/child_process:421:11) at spawn (node:child_process:761:9) at startDetachedRestore (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.backitup\lib\restore.js:74:17) at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.backitup\lib\restore.js:168:21 at getFile (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.backitup\lib\restore.js:49:9) at Object.restore (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.backitup\lib\restore.js:125:9) at AdapterClass.<anonymous> (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.backitup\main.js:259:34)
                backitup.0
                2024-07-14 16:52:08.748	error	unhandled promise rejection: spawn EINVAL
                backitup.0
                2024-07-14 16:52:08.745	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                admin.0
                2024-07-14 16:51:52.702	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:127.0.0.1
                • L Loco
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  backitup.0
                  admin.0
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @loco kannst du mal den adapter backitup auf debug oder gar silly stellen. evtl kommt dann mehr ausgabe.
                  grundsätzlich läuft der iobroker schon unter windows.
                  wenn es dann um bestimmt adapter geht, die sehr hardwarenah arbeiten, kann es dann bei windows schon schwierig werden.
                  auch ist es stromtechnisch auch nicht optimal, da ein normaler desktop um einiges mehr strom verbraucht wie ein pi.
                  wenn, dann ein leistungsfähiger kleinrechner wie bspw einen NUC.
                  den kann man dann aber auch wieder unter linux laufen lassen.
                  Nachtrag:
                  Habe das gefunden
                  https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/1115
                  nochmal nachtrag
                  wenn das ende mai gefixt worden ist, ist es in eine version 3+ gekommen.
                  in stable ist aktuell noch 2.11.
                  d.h. du musst diesen einen adapter aus beta aktualisieren um das problem zu beheben, bzw. dann im backituo support thread nochmal nachfragen
                  Links im Profil
                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                    Nachtrag:
                    Habe das gefunden
                    nochmal nachtrag
                    Loco
                    @oliverio
                    Hab debug eingeschaltet, kommen aber keine neuen Meldungen!
                    Aktuell läuft bei mir ein altes Notebook als Server und eine Pi mit iobroker.
                    Wollte nun einen 12V PC aufsetzen unter Win10 64bit der das alte Notebook ablösen soll und ggf. auch den Pi mit iobroker. Wäre schön wenn das laufen würde....
                    • L Loco
                      @oliverio
                      Loco
                      Hab den Source Code V3.0.9 von backitup runtergeladen, weiß aber nicht wie ich den nun in iobroker einbinden kann bzw. austauschen kann.
                      • L Loco
                        @loco
                        latest:	3.0.9 for 2 days
                        stable:	2.11.0 for 4 months
                        Also über das Beta-Repo zu installieren, nix sources.
                        • L Loco
                          weochen Installer hast du eigentlich verwendet?
                            @loco
                            Loco
                            ERROR: Process exited with code 25
                            weniger
                            mehr
                            $ iobroker url simatec/ioBroker.backitup --host 12V-Server --debug
                            install simatec/ioBroker.backitup
                            NPM version: 10.7.0
                            Installing simatec/ioBroker.backitup... (System call)
                            npm error code ENOENT
                            npm error syscall spawn git
                            npm error A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-07-14T16_04_39_785Z-debug-0.log
                            npm error code ENOENTnpm error syscall spawn gitnpm error path gitnpm error errno -4058npm error enoent An unknown git error occurrednpm error enoent This is related to npm not being able to find a file.npm error enoentnpm error A complete log of this run can be found in: C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-07-14T16_04_39_785Z-debug-0.log
                            host.12V-Server Cannot install simatec/ioBroker.backitup: 4294963238
                            HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Loco
                              weniger
                              mehr
                              NPM version: 10.7.0
                              @loco du musst noch das Paket git installieren
                              • L Loco
                                weniger
                                mehr
                                NPM version: 10.7.0
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @loco
                                was machst du?
                                mach das über die iobroker oberfläche
                                1. adapter tab
                                2. in den iobroker einstellungen das repo auf beta umstellen, speichern
                                3. ggfs im adapter tab den aktualisieren knopf drücken
                                4. dann müsste am backitup adapter das update angezeigt werden
                                du sollst nicht von git installieren, das ist uU noch schlimmer wie mit npm auf console
                                Links im Profil
                                  @loco
                                  was machst du?
                                  1. adapter tab
                                  @oliverio
                                  Oder über den npm-Reiter.
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    aber warum
                                    der adapter ist doch normal über gui zu installieren
                                    Links im Profil
                                      aber warum
                                      @oliverio sagte in Fehler bei Restore von Pi auf Win10:
                                      aber warum
                                      Weil du da nicht das Beta-Repository scharf schalten musst.
                                        aber warum
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        manchmal bist du so strikt in deinen aussagen und hier passt das schon.
                                        manchmal verstehe ich das nicht
                                        aber wenn das deine bevorzugte empfehlung ist, dann alles gut
                                        Links im Profil
                                          @oliverio
                                          Ich spreche von dem Reiter npm, nicht vom Kommandozeilenbefehl 'npm'
                                          Damit greifst du ja auf eine Version aus dem Beta-Repo zu, ohne das gleich ganz freischaufeln zu müssen.
