  5. Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly
78 Beiträge 7 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S schnipsel71
    @oliverio Danke für den Hinweis.
    Hier der Code:
    var TimeInterval= setInterval(MyJavascript ,5000);
    function MyJavascript(){
    var request = require(’request’);
    var user= "hycube";
    var password= "hycube";
    var options = {
    url: ’http://10.1.1.51/auth/’,
    headers: {
    "Authorization": Buffer.from("Basic " + user + ":" + password).toString(’base64’)
    body: ’<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> ’
    request.post(options, function(error, response, body) {
    if (error) {
    console.log("Ein Fehler ist aufgetreten ")
    } else {
    var auth_token= body;
    var url = require(’request’);
    var options = {
    url: ’http://10.1.1.51/get_values/’,
    headers: {
    "Authorization": auth_token
    body: ’<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> [...]’
    url.post(options, function(error, response, body) {
    if (error) {
    } else {
    var result = JSON.parse(body);
    var GridPower= (result["Grid_P"]);
    var BatteryPower=result["Battery_P"];
    var HausPower= result["Home_P"];
    var solar= result["solar1_P"];
    setState(’HyWeb.Batterie’, BatteryPower);
    setState(’HyWeb.Grid’, GridPower);
    setState(’HyWeb.Hausverbrauch’, HausPower);
    setState(’HyWeb.Solar’, solar);
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @schnipsel71
    Und, funktioniert er?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @schnipsel71
      schnipsel71
      @oliverio Das ist der alte Code mit den request-Befehlen. Er funktioniert noch, allerdings bekomme ich alle 5 Sekunden eine Warnung im Log, dass die requests in httpGet umgestellt werden sollen. Und ich weiß leider nicht, wie das geht:
      script.js.Steuerung.Hycube: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
      Kann mir jemand helfen?
      • S schnipsel71
        TT-Tom
        @schnipsel71
        probiere mal hiermit, ob du den Token zurück bekommst.
        httpPost(
            'http://10.1.1.51/auth/',
                timeout: 2000,
                basicAuth: {
                    user: 'hycube',
                    password: 'hycube',
            (error, response) => {
                if (!error) {
                    console.log(response.statusCode);
                    console.log(response.data);
                    console.log(response.headers);
                } else {
                    console.error(error);
        Poste dann mal die Ausgaben vom Log
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @schnipsel71
          ohne garantie. da ich es ja selbst nicht testen kann.
          leider ist die doku https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httppost auch interpretationswürdig.
          ich gehe mal davon aus, das die parameter von httppost analgo deren von axios.post sind.
          ich habe den obigen code durch die ki auf axios umschreiben lassen und axios.post, dann durch httpPost ersetzt.
          ich habe dann noch zusätzlich 2 console.log eingefügt, um zu prüfen, was da für daten zurückkommen, bevor sie weiterverarbeitet werden.
          bitte mal probieren.
          Ich weiß nicht, ob die Datenpunktnamen angepasst werden sollten.
          Sollte da nicht was wie
          0_userdata.HyWeb.Batterie
          oder
          javascript.0.HyWeb.Batterie
          stehen?
          an andere Stellen sollte man eigentlich nicht schreiben.
          Die datenpunkte sollten auch schon existieren.
          async function MyJavascript() {
            const user = "hycube";
            const password = "hycube";
            const authUrl = 'http://10.1.1.51/auth/';
            const getValuesUrl = 'http://10.1.1.51/get_values/';
            try {
              const authResponse = await httpPost(authUrl, null, {
                headers: {
                  'Authorization': `Basic ${Buffer.from(`${user}:${password}`).toString('base64')}`
              console.log(authResponse.data);
              const authToken = authResponse.data;
              const getValuesResponse = await httpPost(getValuesUrl, null, {
                headers: {
                  'Authorization': authToken
              console.log(getValuesResponse.data);
              const result = getValuesResponse.data;
              const GridPower = result["Grid_P"];
              const BatteryPower = result["Battery_P"];
              const HausPower = result["Home_P"];
              const solar = result["solar1_P"];
              setState('HyWeb.Batterie', BatteryPower);
              setState('HyWeb.Grid', GridPower);
              setState('HyWeb.Hausverbrauch', HausPower);
              setState('HyWeb.Solar', solar);
            } catch (error) {
              console.log("An error occurred:", error.message);
          Links im Profil
          haus-automatisierungH S 2 Antworten Letzte Antwort
            @schnipsel71
            oder
            stehen?
              try {
                  headers: {
                  headers: {
              } catch (error) {
            haus-automatisierungH Offline
            @oliverio sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
            Lass mich gerne wissen was dir fehlt oder erstelle einen PR
            📚 Meine Dokumentation
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @haus-automatisierung
              zumindest mal die Erwähnung der möglichen Parameter
              httpGet(url[, config])
              httpPost(url[, data[, config]])
              und ggfs. einen Verweis auf die Axios Dokumentation., was das Config-Objekt alles kann
              In der Dokumentation sehe ich nur einen Aufruf.
              Den ersten Parameter mit url können die meisten noch erkennen,
              das der 2.Parameter ein optinaler Datenblock ist oder was es für Config-Möglichkeiten gibt, ist für die meisten hier wahre Magie.
              ohne die Referenz auf Axios können viele, die das nicht wissen, im Internet nicht nach Alternativ-Beispiele suchen und sind dann unbedingt hier aufs Forum angewiesen.
              Ich kann da gern einen PR machen
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pull/1637
              Links im Profil
                Das geben doch alles die Typings vor. Bisher werden daher in keiner Funktion alle Parameter genau in der Doku erklärt.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/bdfc9031a32b4f7c7b08203a389e968961aa73cb/lib/javascript.d.ts#L1330-L1340
                Da findet intern ein Mapping statt. Ziel ist es, unabhängig von einer Bibliothek zu sein. Daher ist die Referenz auf axios falsch. Es wird nicht alles 1:1 an axios weitergegeben. Um in Zukunft die Lib austauschen zu können und nicht wieder in die Problematik (wie bei request) zu laufen.
                • T TT-Tom
                  @schnipsel71
                  httpPost(
                          timeout: 2000,
                          basicAuth: {
                              user: 'hycube',
                              password: 'hycube',
                          if (!error) {
                          } else {
                  schnipsel71
                  @tt-tom Ich bekomme 2 Sekunden nach Start des Programms nur das hier:
                  javascript.0 908	2024-07-13 01:10:42.983	error	script.js.common.Hycube_neu: timeout of 2000ms exceeded
                  OliverIOO T 2 Antworten Letzte Antwort
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    Schnipsel hat keine Ahnung von typings
                    Und ich hab es trocken ohne live ein Script zu erstellen.
                    Links im Profil
                    • S schnipsel71
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @schnipsel71
                      Dann hat das nach 2 Sekunden das Gerät nicht reagiert. Steht da die richtige IP Adresse drin ?
                      Links im Profil
                      • S schnipsel71
                        TT-Tom
                        @schnipsel71 wenn die url stimmt dann setze den timeout einfach mal höher 3000 oder mehr.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                          @schnipsel71
                          oder
                          stehen?
                            try {
                                headers: {
                                headers: {
                            } catch (error) {
                          schnipsel71
                          @oliverio Ich habe einen Unterordner "HyWebNeu" und die vier Variablen darin manuell eingerichtet, dein Code so abgeändert:
                              setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Batterie', BatteryPower);
                              setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Grid', GridPower);
                              setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Hausverbrauch', HausPower);
                              setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Solar', solar);
                          Aber es erscheint dennoch alle fünf Sekunden diese Fehlermeldung:
                          javascript.0 908	2024-07-13 01:27:34.284	info	script.js.common.HycubeOliverIO: An error occurred:
                          • S schnipsel71
                            TT-Tom
                            @schnipsel71 sind das alle Meldungen die du bekommst??
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                              @schnipsel71
                              schnipsel71
                              @oliverio Ja, die ist richtig.
                              • T TT-Tom
                                schnipsel71
                                @tt-tom Hab' ich gemacht. Die gleiche Fehlermeldung kommt aber wieder nach 2 Sekunden.
                                • T TT-Tom
                                  schnipsel71
                                  @tt-tom Ja, leider.
                                  • S schnipsel71
                                    TT-Tom
                                    @schnipsel71 wenn du timeout auf 3000 setzt kommt nach zwei Sekunden die Fehlermeldung. Kann ich nicht nachvollziehen. Zeige mal das Script bitte.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      schnipsel71
                                      @tt-tom
                                      httpPost(
                                          'http://ip/auth/',
                                              timeout: 3000,
                                              basicAuth: {
                                                  user: 'hycube',
                                                  password: 'hycube',
                                              if (!error) {
                                              } else {
                                      und hier das Log:
                                      javascript.0	02:39:28.715	info	Start JavaScript script.js.common.Hycube_neu (Javascript/js)
                                      javascript.0	02:39:28.727	info	script.js.common.Hycube_neu: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      javascript.0	02:39:30.730	error	script.js.common.Hycube_neu: timeout of 2000ms exceeded
                                        MCU
                                        @schnipsel71 Im Beispiel vom javascript steht die Authentifizierung an 3. Stelle.
                                        httpPost(
                                            'http://jsonplaceholder.typicode.com/posts',
                                                title: 'foo',
                                                body: 'bar',
                                                userId: 1
                                                timeout: 2000,
                                                basicAuth: {
                                                    user: 'admin',
                                                    password: 'dg2LdALNznHFNo'
                                                headers: {
                                                    'Cookie': 'PHPSESSID=298zf09hf012fh2; csrftoken=u32t4o3tb3gg43; _gat=1'
                                                if (!error) {
                                                } else {
                                        • S schnipsel71
                                          @tt-tom
                                          httpPost(
                                              'http://ip/auth/',
                                                  timeout: 3000,
                                                  basicAuth: {
                                                      user: 'hycube',
                                                      password: 'hycube',
                                                  if (!error) {
                                                  } else {
                                          und hier das Log:
                                          TT-Tom
                                          @schnipsel71 nimm mal bitte httpGet statt httpPost.
                                          Du möchtest ja Daten abrufen und nicht senden.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
