  5. Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly
78 Beiträge 7 Kommentatoren 11.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @schnipsel71
    probiere mal hiermit, ob du den Token zurück bekommst.
    httpPost(
        'http://10.1.1.51/auth/',
            timeout: 2000,
            basicAuth: {
                user: 'hycube',
                password: 'hycube',
        (error, response) => {
            if (!error) {
                console.log(response.statusCode);
                console.log(response.data);
                console.log(response.headers);
            } else {
                console.error(error);
    Poste dann mal die Ausgaben vom Log
    schnipsel71
    @tt-tom Ich bekomme 2 Sekunden nach Start des Programms nur das hier:
    javascript.0 908	2024-07-13 01:10:42.983	error	script.js.common.Hycube_neu: timeout of 2000ms exceeded
    OliverIOO T 2 Antworten Letzte Antwort
      @oliverio sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
      zumindest mal die Erwähnung der möglichen Parameter
      Das geben doch alles die Typings vor. Bisher werden daher in keiner Funktion alle Parameter genau in der Doku erklärt.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/bdfc9031a32b4f7c7b08203a389e968961aa73cb/lib/javascript.d.ts#L1330-L1340
      und ggfs. einen Verweis auf die Axios Dokumentation., was das Config-Objekt alles kann
      Da findet intern ein Mapping statt. Ziel ist es, unabhängig von einer Bibliothek zu sein. Daher ist die Referenz auf axios falsch. Es wird nicht alles 1:1 an axios weitergegeben. Um in Zukunft die Lib austauschen zu können und nicht wieder in die Problematik (wie bei request) zu laufen.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @haus-automatisierung
      Schnipsel hat keine Ahnung von typings
      Und ich hab es trocken ohne live ein Script zu erstellen.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • S schnipsel71
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @schnipsel71
        Dann hat das nach 2 Sekunden das Gerät nicht reagiert. Steht da die richtige IP Adresse drin ?
        Links im Profil
        • S schnipsel71
          TT-Tom
          @schnipsel71 wenn die url stimmt dann setze den timeout einfach mal höher 3000 oder mehr.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • OliverIOO OliverIO
            @schnipsel71
            ohne garantie. da ich es ja selbst nicht testen kann.
            leider ist die doku https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httppost auch interpretationswürdig.
            ich gehe mal davon aus, das die parameter von httppost analgo deren von axios.post sind.
            ich habe den obigen code durch die ki auf axios umschreiben lassen und axios.post, dann durch httpPost ersetzt.
            ich habe dann noch zusätzlich 2 console.log eingefügt, um zu prüfen, was da für daten zurückkommen, bevor sie weiterverarbeitet werden.
            bitte mal probieren.
            Ich weiß nicht, ob die Datenpunktnamen angepasst werden sollten.
            Sollte da nicht was wie
            0_userdata.HyWeb.Batterie
            oder
            javascript.0.HyWeb.Batterie
            stehen?
            an andere Stellen sollte man eigentlich nicht schreiben.
            Die datenpunkte sollten auch schon existieren.
            var TimeInterval= setInterval(MyJavascript ,5000);
            async function MyJavascript() {
              const user = "hycube";
              const password = "hycube";
              const authUrl = 'http://10.1.1.51/auth/';
              const getValuesUrl = 'http://10.1.1.51/get_values/';
              try {
                const authResponse = await httpPost(authUrl, null, {
                  headers: {
                    'Authorization': `Basic ${Buffer.from(`${user}:${password}`).toString('base64')}`
                console.log(authResponse.data);
                const authToken = authResponse.data;
                const getValuesResponse = await httpPost(getValuesUrl, null, {
                  headers: {
                    'Authorization': authToken
                console.log(getValuesResponse.data);
                const result = getValuesResponse.data;
                const GridPower = result["Grid_P"];
                const BatteryPower = result["Battery_P"];
                const HausPower = result["Home_P"];
                const solar = result["solar1_P"];
                setState('HyWeb.Batterie', BatteryPower);
                setState('HyWeb.Grid', GridPower);
                setState('HyWeb.Hausverbrauch', HausPower);
                setState('HyWeb.Solar', solar);
              } catch (error) {
                console.log("An error occurred:", error.message);
            schnipsel71
            @oliverio Ich habe einen Unterordner "HyWebNeu" und die vier Variablen darin manuell eingerichtet, dein Code so abgeändert:
                setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Batterie', BatteryPower);
                setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Grid', GridPower);
                setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Hausverbrauch', HausPower);
                setState('0_userdata.0.HyWebNeu.Solar', solar);
            Aber es erscheint dennoch alle fünf Sekunden diese Fehlermeldung:
            javascript.0 908	2024-07-13 01:27:34.284	info	script.js.common.HycubeOliverIO: An error occurred:
            • S schnipsel71
              TT-Tom
              @schnipsel71 sind das alle Meldungen die du bekommst??
              Gruß Tom
              Public Transport
                @schnipsel71
                schnipsel71
                @oliverio Ja, die ist richtig.
                • T TT-Tom
                  schnipsel71
                  @tt-tom Hab' ich gemacht. Die gleiche Fehlermeldung kommt aber wieder nach 2 Sekunden.
                  • T TT-Tom
                    schnipsel71
                    @tt-tom Ja, leider.
                    • S schnipsel71
                      TT-Tom
                      @schnipsel71 wenn du timeout auf 3000 setzt kommt nach zwei Sekunden die Fehlermeldung. Kann ich nicht nachvollziehen. Zeige mal das Script bitte.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        schnipsel71
                        @tt-tom
                        httpPost(
                            'http://ip/auth/',
                                timeout: 3000,
                                basicAuth: {
                                    user: 'hycube',
                                    password: 'hycube',
                                if (!error) {
                                } else {
                        und hier das Log:
                        javascript.0	02:39:28.715	info	Start JavaScript script.js.common.Hycube_neu (Javascript/js)
                        javascript.0	02:39:28.727	info	script.js.common.Hycube_neu: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0	02:39:30.730	error	script.js.common.Hycube_neu: timeout of 2000ms exceeded
                          MCU
                          @schnipsel71 Im Beispiel vom javascript steht die Authentifizierung an 3. Stelle.
                          httpPost(
                              'http://jsonplaceholder.typicode.com/posts',
                                  title: 'foo',
                                  body: 'bar',
                                  userId: 1
                                  timeout: 2000,
                                  basicAuth: {
                                      user: 'admin',
                                      password: 'dg2LdALNznHFNo'
                                  headers: {
                                      'Cookie': 'PHPSESSID=298zf09hf012fh2; csrftoken=u32t4o3tb3gg43; _gat=1'
                                  if (!error) {
                                  } else {
                          • S schnipsel71
                            @tt-tom
                            httpPost(
                                'http://ip/auth/',
                                    timeout: 3000,
                                    basicAuth: {
                                        user: 'hycube',
                                        password: 'hycube',
                                    if (!error) {
                                    } else {
                            und hier das Log:
                            TT-Tom
                            @schnipsel71 nimm mal bitte httpGet statt httpPost.
                            Du möchtest ja Daten abrufen und nicht senden.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @schnipsel71 sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
                              also bei timeout ist das gerät unter der angegebenen adresse nicht erreichbar, also du hast da eine falsche ip eingetragen
                              Links im Profil
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @schnipsel71
                                Hast du da einen web zugriff? Mit Oberfläche? Muss man da was aktivieren?
                                Und mit request hat es immer getan?
                                Evtl beim Hersteller anfragen? Evtl ist die Anleitung für ein anderes Modell
                                Was passiert wenn du die IP im Browser eintippst?
                                Im obigen Ausschnitt steht die adresse
                                http://ip/auth/
                                IP hast du ja hoffentlich durch die richtige IP ersetzt
                                Dann wäre ich mit Hilfe erst Mal fertig, da das Gerät nicht erreichbar ist, kommt das Skript ja erst gar nicht richtig weiter.
                                Links im Profil
                                • T TT-Tom
                                  schnipsel71
                                  schrieb am zuletzt editiert von schnipsel71
                                  @tt-tom Ja, nachdem ich httpPost durch httpGet ersetzt habe, jetzt kommt zumindest nach 3 Sekunden die Meldung:
                                  javascript.0	16:19:13.539	info	Start JavaScript script.js.common.Hycube_neu (Javascript/js)
                                  javascript.0	16:19:13.551	info	script.js.common.Hycube_neu: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  javascript.0	16:19:16.554	error	script.js.common.Hycube_neu: timeout of 3000ms exceeded
                                  Aber weiteres bekomme ich nicht. Was jetzt?
                                    @schnipsel71
                                    http://ip/auth/
                                    schnipsel71
                                    @oliverio Mit dem alten Beispielscript und dem Request-Befehl funktioniert es seit mindestens zwei Jahren, aber eben seit ca. 2 Monaten nur noch mit folgendem (zweifachen) Warnhinweis im Log alle fünf Sekunden:
                                    javascript.0
                                    241772	2024-07-14 16:26:49.736	warn	script.js.Steuerung.Hycube: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                    javascript.0
                                    241772	2024-07-14 16:26:49.812	warn	script.js.Steuerung.Hycube: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                                    Natürlich ersetze ich hier im Forum die tatsächliche, lokale IP des Hycube-Gerätes durch "ip".
                                    • S schnipsel71
                                      TT-Tom
                                      @schnipsel71 lass mal das timeout weg.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        schnipsel71
                                        @tt-tom Da kommt nur das zurück:
                                        javascript.0	17:09:12.076	error	script.js.common.Hycube_TT-Tom: timeout of 2000ms exceeded
                                        • S schnipsel71
                                          TT-Tom
                                          @schnipsel71
                                          habe mir noch mal den Code aus Post 2 angesehen. is nur ein Versuch
                                          httpGet(
                                              'http://ip/auth/',
                                                  headers: {
                                                  'Authorization': '(Basic hycube:hycube)'
                                                  if (!error) {
                                                  } else {
                                          oder mal die Klammern beim User:password weglassen.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          OliverIOO S 2 Antworten Letzte Antwort
