5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 5.0m Aufrufe 138 Beobachtet
    @sborg ich hab seit der Umstellung auf Unraid(Docker) immer noch kein Grafana Dashboard😔
    Fahr ja noch Influx v1 und streube mich auf v2 umzustellen
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    #5270
    @crunchip
    Dann ist ja gut das mit Influx V3 wieder alles anders wird... 🤕 :man-facepalming:
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      Grafana hat halt eine schönere Übersicht als ich das in der VIS abbilden könnte. Selbst einfache Graphen per iFrame eingebunden sehen IMO besser aus.
      Ich habe mittlerweile fast alle Dashboards auf Standard-Grafana-Panels umgestellt und keine Probleme mehr bei einem Update. Probleme hatte ich eigentlich immer nur mit 3rd Party Erweiterungen...
      Heute habe ich auch endlich den korrekten Export des Dashboardes hinbekommen. Importieren und 5 Variablen angeben, fertig und läuft. Kommt demnächst auf GitHub ;)
      V
      V
      viper4iob
      #5271
      @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Ah, super.
      Kann es kaum erwarten :-)
      Danke schon mal im Voraus.
      • V viper4iob
        Ah, super.
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        #5272
        @viper4iob (und @All)
        Kommt leider zu einer weiteren Verzögerung. Muss aktuell wieder etliche Panels kpl. ändern. Bei den benutzten "Overrides" steht leider der/mein feste/r Datenpunktpfad drin. Den kann man hier auch nicht einfach mit Variablen ersetzen :(
        Hat jetzt wieder einige Zeit gebraucht eine Lösung dafür zu finden.
        ...und ich befürchte für die benutzte Datenquelle darf ich nochmals alle Panels ändern...
        Immerhin beschränkt sich die kpl. Konfiguration (wenn es denn auch so alles funktioniert ;) ) auf lediglich Import und dann:
        • NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #5273
          @SBorg
          Servus
          Ich beobachte seit ein paar Tagen, dass lt. Dashboard und io-Datenpunkte nanscheinend nichts zu Windy übertragen wird.
          Dem ist aber nicht so.
          Auf Winde sind alle Daten vorhanden.
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Datenübertragung Windy erfolgreich",
              "role": "state",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "alias": {
                "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Windy",
                "read": "val ? 1 : 0"
              "custom": {
                "influxdb.2": {
                  "enabled": true,
                  "storageType": "Number",
                  "aliasId": "",
                  "debounceTime": 0,
                  "blockTime": 0,
                  "changesOnly": true,
                  "changesRelogInterval": 900,
                  "changesMinDelta": 0,
                  "ignoreBelowNumber": "",
                  "disableSkippedValueLogging": false,
                  "enableDebugLogs": false,
                  "debounce": 1000
            "_id": "alias.0.Wetterstation.Windy",
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1678027641823
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            @SBorg
            Servus
              "type": "state",
              "common": {
                "role": "state",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "alias": {
                "custom": {
                  "influxdb.2": {
                    "enabled": true,
                    "aliasId": "",
                    "debounceTime": 0,
                    "blockTime": 0,
                    "debounce": 1000
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1678027641823
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            #5274
            @negalein
            Da biste aber früh dran 😂
            https://forum.iobroker.net/post/1165692
            Die Übertragung funktioniert, nur haben sie, warum auch immer, beschlossen im Rückgabewert der API die korrekte Übertragung von "SUCCESS" in "success" zu ändern.
            Das ist geändert, aber es kommt uU. trotzdem zu einem Fehler. Wenn es "dumm" läuft werden in dem nun aktuellen 10 Minutenzeitraster zwei Werte übertragen. Das mag Windy nicht mehr und besteht auf seiner cool down Zeit von ~8 Minuten. 60 Minuten lässt sich schlecht durch 8 teilen, deswegen bin ich auf ein 10 Minutenraster umgeschwenkt:
            Heute Morgen um 4:20 Uhr und 4:40 Uhr war so ein "dummer" Zufall. Ein Datenpaket sehr früh in der Minute, da war noch Zeit ein zweites hinterher zu schieben (=Fehler bei Windy).
            Das sollte eigentlich
              #10-Minutenjobs: Windy
               if [[ $(( $DO_IT % 10 )) -eq "0" && -z ${run_10minjobs_onlyonce} ]]; then
                 #Windy
                 if [ ${use_windy} == "true" ]; then windy_update; fi
                 #run only once
                 run_10minjobs_onlyonce=true
                else
                 unset run_10minjobs_onlyonce
               fi
            verhindern. Tut es aber anscheinend nicht und seit ich heute debugge ist es aktuell nicht mehr aufgetreten und die Funktion arbeitet so wie ich es erwarte:
            {"update":{"update":{"stations":[],"observations":[{"si":0,"time":"2024-06-28T13:10:29.000Z","temp":28.61,"wind":0,"wind_dir":320,"wind_gust":0,"rh":>
            set: true#
            set: #
            {"update":{"update":{"stations":[],"observations":[{"si":0,"time":"2024-06-28T13:20:05.000Z","temp":29.11,"wind":0,"wind_dir":340,"wind_gust":0,"rh":>
            set: true#
            set: #
            {"update":{"update":{"stations":[],"observations":[{"si":0,"time":"2024-06-28T13:30:29.000Z","temp":29.5,"wind":0,"wind_dir":348,"wind_gust":0.98,"rh>
            set: true#
            set: #
            {"update":{"update":{"stations":[],"observations":[{"si":0,"time":"2024-06-28T13:40:05.000Z","temp":29.61,"wind":0,"wind_dir":294,"wind_gust":0,"rh":>
            set: true#
            set: #
            {"update":{"update":{"stations":[],"observations":[{"si":0,"time":"2024-06-28T13:50:29.000Z","temp":28.61,"wind":0,"wind_dir":327,"wind_gust":0,"rh":>
            set: true#
            set: #
            {"update":{"update":{"stations":[],"observations":[{"si":0,"time":"2024-06-28T14:00:05.000Z","temp":27.88,"wind":0,"wind_dir":18,"wind_gust":0.49,"rh>
            set: true#
            set: #
            {"update":{"update":{"stations":[],"observations":[{"si":0,"time":"2024-06-28T14:10:35.000Z","temp":28.38,"wind":0,"wind_dir":326,"wind_gust":0,"rh":>
            set: true#
            set: #
            {"update":{"update":{"stations":[],"observations":[{"si":0,"time":"2024-06-28T14:20:05.000Z","temp":27.88,"wind":0,"wind_dir":7,"wind_gust":0,"rh":53>
            set: true#
            set: #
            • SBorgS SBorg
              @negalein
                   #Windy
                   #run only once
                  else
                 fi
              set: true#
              set: #
              set: true#
              set: #
              set: true#
              set: #
              set: true#
              set: #
              set: true#
              set: #
              set: true#
              set: #
              set: true#
              set: #
              set: true#
              set: #
              NegaleinN
              NegaleinN
              Negalein
              #5275
              @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              och, sind ja nur 4 Wochen 😂 😂
              Danke für die Erklärung. :)
              • SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                #5276
                Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.3.0
                • + Fix Simple API-Fehlermeldung bei leerer Solarenergie
                • + Fix DP "Windy Datenübertragung" verbleibt auf "false" trotz erfolgreicher Datenübertragung
                  (Änderung an der API von windy)
                • + Raw-Werte bei DP100/WH51[L] hinzugefügt
                Wie immer zu finden im GitHub
                Update-Routine von Vorgängerversion:
                • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden falls man die Raw-Werte der DP100/WH51[L] nutzen möchte
                Update sollte durchgeführt werden, gerade wenn man Windy nutzt.
                NegaleinN B 2 Antworten Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #5277
                  Merci
                  läuft wieder :)
                  • MassiveAttackM
                    MassiveAttackM
                    MassiveAttack
                    schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                    #5278
                    Wann werden die Statistikwerte der Rekordwerte eigentlich aktualisiert?
                    Gestern hatte ich einen neuen Temp Rekordwert gemessen, der Wert wurde aber nicht aktualisiert
                    • SBorgS SBorg
                      B
                      B
                      babl
                      #5279
                      läuft, danke dafür. Top Job
                      • B
                        B
                        babl
                        #5280
                        Ich habe gestern auf die Version v3.3.0 geupdatet,
                        warum wird mir dann noch immer die shellversion 3.2.0 angezeigt und warum erhalte ich die Meldung dass eine neu Firmware für die Wetterstation da ist, wenn ich aber auf die Konfigseite der Wetterstation gehe und auf prüfe Firmware dann ist die immer noch bei dem alten Stand. Siehe Bilder.
                        • NashraN
                          NashraN
                          Nashra
                          Most Active Forum Testing
                          #5281
                          Moin, der Fehler mit der Firmware war schon in der 3.2.0 und auch jetzt noch in 3.3.0
                          Gruß Ralf
                          • MassiveAttackM MassiveAttack
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            #5282
                            @massiveattack sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Die "normalen" wie Temp, Regen, Wind zur Laufzeit des schedulers (default 01:03 Uhr nachts), die Jahresrekorde am 01.01. des Folgejahres.
                            Ev. lief das Skript zum Zeitpunkt nicht? Da hat sich in den Sourcen schon Ewigkeiten nichts mehr geändert und besonderer Woodoo ist es auch nicht: lese Datenpunkt, aktueller Tageswert größer (oder kleiner bei Tiefswert) als gelesener Wert --> schreibe neuen Wert als Rekord.
                            Allerdings muss ich auch gestehen, dass ich die Funktion nicht aktiv verfolge. Ich habe in den letzten 5 Jahren so viel Extreme angesammelt, dass ich eigentlich seit 1.5 Jahren keinen neuen Rekord hatte. Ist denn einer der Zeitstempel relativ aktuell?
                            Kann das ev. jemand noch verifizieren/bestätigen/dementieren ;)
                            Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B babl
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              #5283
                              @babl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Die Shellversion stimmt bei mir. Hast du nach dem Update den Service neu gestartet? Sonst führt er die Vorgängerversion noch immer aus dem RAM aus, egal welche Version auf der Platte liegt ;)
                              sudo systemctrl restart wetterstation
                              Die Firmware ist leider "korrekt" so. Die muss ich aufwändig von Hand pflegen: auf der Website täglich nachschauen, dann ggf. auf GitHub nachtragen. Das kann ich nicht für jede Version machen und "mein" lokales Script ließt täglich nur die Easyweather-Version aus, weder die Pro-Derivate, noch die für Gateways.
                              Wenn sich dann der Inhalt von https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/blob/master/firmware.version von deiner Version unterscheidet --> Meldung neue Firmware
                              Ich muss mir das mal bei Gelegenheit ansehen ob man (oder ich) nicht noch was zaubern kann. Per Hand zumindest auf keinen Fall, ich komme so schon nicht mehr zu Rande. Problem ist halt nur, dass ich keine passende Station oder Gateway habe.
                              B Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                B
                                B
                                babl
                                schrieb am zuletzt editiert von babl
                                #5284
                                @sborg restart wurde nicht durchgeführt, dann weiß ich das fürs nächste mal. hat sich aber erledigt, da ich gestern wieder den großen update tag hatte für mein proxmox system mit allen anhängenden Systeme, dort wurde dann auch die Wetterstation neu gestartet, also Problem erledigt.
                                Zur Firmware Version, kein Ding wenn du das mit der Hand pflegst, das muß ja nicht sein, war nur mal ne Frage. Ansonsten paßt alles, danke für deine Arbeit.
                                Zu den Rekordwerten, bei mir stimmen Sie. Es fehlen zwar 2 Tage heuer, da ich nciht wußte wie das mit den Jahreswerten funktionierte, aber sonst alles gut.
                                • SBorgS SBorg
                                  Chris76eC
                                  Chris76eC
                                  Chris76e
                                  #5285
                                  Bei mir wurde im Mai der "Rekord" Regen am Tag erreicht. Der Rekord war am 24.05 und wurde am 25.05 um 01.03 Uhr geschrieben. Alles korrekt.
                                  • SBorgS SBorg
                                    Rene55R
                                    Rene55R
                                    Rene55
                                    #5286
                                    @sborg Ich habe im Protokoll jetzt öfters die Info "State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "number" but received type "string"" .
                                    Hast du da ne Lösung für. Einfach "0" oder "-1" übergeben? Wenn nicht so sinnvoll, dann egal - ist ja nur ne Info.
                                    • Rene55R Rene55
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      #5287
                                      @rene55
                                      Sollte eigentlich nicht auftreten. Im "Original" ist der DP-Typ mixed/gemischt, da der Simple-API gelegentlich eine Zahl als String ansieht. Da hat JS nach wie vor gelegentlich Probleme damit und ich keine Möglichkeit die Zahl vorher als "Number" zu deklarieren.
                                      https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/blob/master/wetterstation.js#L62
                                      Wahrscheinlich steht er bei dir auf "Number" was eigentlich auch korrekt so ist und ich mal ganz am Anfang beim Anlegen der DPs so festgelegt hatte. Irgendwann trat dann das Problem zu Tage und die Umstellung auf "mixed/gemischt" erfolgte.
                                      @Chris76e
                                      Danke für die Rückmeldung 👍
                                      • B babl
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        #5288
                                        Hat aber auch etwas Gutes. Eigentlich war ich der Meinung es würde hier beim Update eine dementsprechende Meldung erscheinen. Also habe ich mal nachgeschaut, und tatsächlich sollte sogar eine J/N-Abfrage kommen ob man den Service jetzt neu starten möchte...
                                        Irgendwann habe ich aber offensichtlich einen (bis dato unbemerkten) Bug eingebaut, denn er kann diesen Programmteil nie erreichen da er vorher schon das Skript beendet 🤕
                                        Fixe ich mit der nächsten Version ;)
                                        • SBorgS SBorg
                                          @rene55
                                          @Chris76e
                                          Rene55R
                                          Rene55R
                                          Rene55
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                          #5289
                                          @sborg Ok, ich hab meinen Datenpunkt auf 'mixed' eingestellt. Jetzt sollte er nicht mehr meckern. Bei Werten unter 20°C kommt ja auch 'nichts'.
                                          83.8k
