5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Grafana hat halt eine schönere Übersicht als ich das in der VIS abbilden könnte. Selbst einfache Graphen per iFrame eingebunden sehen IMO besser aus.
    Ich habe mittlerweile fast alle Dashboards auf Standard-Grafana-Panels umgestellt und keine Probleme mehr bei einem Update. Probleme hatte ich eigentlich immer nur mit 3rd Party Erweiterungen...
    Heute habe ich auch endlich den korrekten Export des Dashboardes hinbekommen. Importieren und 5 Variablen angeben, fertig und läuft. Kommt demnächst auf GitHub ;)
    V Offline
    V Offline
    viper4iob
    #5271
    @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ah, super.
    Kann es kaum erwarten :-)
    Danke schon mal im Voraus.
    • V viper4iob
      Ah, super.
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #5272
      @viper4iob (und @All)
      Kommt leider zu einer weiteren Verzögerung. Muss aktuell wieder etliche Panels kpl. ändern. Bei den benutzten "Overrides" steht leider der/mein feste/r Datenpunktpfad drin. Den kann man hier auch nicht einfach mit Variablen ersetzen :(
      Hat jetzt wieder einige Zeit gebraucht eine Lösung dafür zu finden.
      ...und ich befürchte für die benutzte Datenquelle darf ich nochmals alle Panels ändern...
      Immerhin beschränkt sich die kpl. Konfiguration (wenn es denn auch so alles funktioniert ;) ) auf lediglich Import und dann:
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #5273
        @SBorg
        Servus
        Ich beobachte seit ein paar Tagen, dass lt. Dashboard und io-Datenpunkte nanscheinend nichts zu Windy übertragen wird.
        Dem ist aber nicht so.
        Auf Winde sind alle Daten vorhanden.
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Datenübertragung Windy erfolgreich",
            "role": "state",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "alias": {
              "id": "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Windy",
              "read": "val ? 1 : 0"
            "custom": {
              "influxdb.2": {
                "enabled": true,
                "storageType": "Number",
                "aliasId": "",
                "debounceTime": 0,
                "blockTime": 0,
                "changesOnly": true,
                "changesRelogInterval": 900,
                "changesMinDelta": 0,
                "ignoreBelowNumber": "",
                "disableSkippedValueLogging": false,
                "enableDebugLogs": false,
                "debounce": 1000
          "_id": "alias.0.Wetterstation.Windy",
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1678027641823
        ° Fixer ---> iob fix
        • NegaleinN Negalein
          @SBorg
          Servus
            "type": "state",
            "common": {
              "role": "state",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "alias": {
              "custom": {
                "influxdb.2": {
                  "enabled": true,
                  "aliasId": "",
                  "debounceTime": 0,
                  "blockTime": 0,
                  "debounce": 1000
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1678027641823
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #5274
          @negalein
          Da biste aber früh dran 😂
          https://forum.iobroker.net/post/1165692
          Die Übertragung funktioniert, nur haben sie, warum auch immer, beschlossen im Rückgabewert der API die korrekte Übertragung von "SUCCESS" in "success" zu ändern.
          Das ist geändert, aber es kommt uU. trotzdem zu einem Fehler. Wenn es "dumm" läuft werden in dem nun aktuellen 10 Minutenzeitraster zwei Werte übertragen. Das mag Windy nicht mehr und besteht auf seiner cool down Zeit von ~8 Minuten. 60 Minuten lässt sich schlecht durch 8 teilen, deswegen bin ich auf ein 10 Minutenraster umgeschwenkt:
          Heute Morgen um 4:20 Uhr und 4:40 Uhr war so ein "dummer" Zufall. Ein Datenpaket sehr früh in der Minute, da war noch Zeit ein zweites hinterher zu schieben (=Fehler bei Windy).
          Das sollte eigentlich
            #10-Minutenjobs: Windy
             if [[ $(( $DO_IT % 10 )) -eq "0" && -z ${run_10minjobs_onlyonce} ]]; then
               #Windy
               if [ ${use_windy} == "true" ]; then windy_update; fi
               #run only once
               run_10minjobs_onlyonce=true
              else
               unset run_10minjobs_onlyonce
             fi
          verhindern. Tut es aber anscheinend nicht und seit ich heute debugge ist es aktuell nicht mehr aufgetreten und die Funktion arbeitet so wie ich es erwarte:
          {"update":{"update":{"stations":[],"observations":[{"si":0,"time":"2024-06-28T13:10:29.000Z","temp":28.61,"wind":0,"wind_dir":320,"wind_gust":0,"rh":>
          set: true#
          set: #
          {"update":{"update":{"stations":[],"observations":[{"si":0,"time":"2024-06-28T13:20:05.000Z","temp":29.11,"wind":0,"wind_dir":340,"wind_gust":0,"rh":>
          set: true#
          set: #
          {"update":{"update":{"stations":[],"observations":[{"si":0,"time":"2024-06-28T13:30:29.000Z","temp":29.5,"wind":0,"wind_dir":348,"wind_gust":0.98,"rh>
          set: true#
          set: #
          {"update":{"update":{"stations":[],"observations":[{"si":0,"time":"2024-06-28T13:40:05.000Z","temp":29.61,"wind":0,"wind_dir":294,"wind_gust":0,"rh":>
          set: true#
          set: #
          {"update":{"update":{"stations":[],"observations":[{"si":0,"time":"2024-06-28T13:50:29.000Z","temp":28.61,"wind":0,"wind_dir":327,"wind_gust":0,"rh":>
          set: true#
          set: #
          {"update":{"update":{"stations":[],"observations":[{"si":0,"time":"2024-06-28T14:00:05.000Z","temp":27.88,"wind":0,"wind_dir":18,"wind_gust":0.49,"rh>
          set: true#
          set: #
          {"update":{"update":{"stations":[],"observations":[{"si":0,"time":"2024-06-28T14:10:35.000Z","temp":28.38,"wind":0,"wind_dir":326,"wind_gust":0,"rh":>
          set: true#
          set: #
          {"update":{"update":{"stations":[],"observations":[{"si":0,"time":"2024-06-28T14:20:05.000Z","temp":27.88,"wind":0,"wind_dir":7,"wind_gust":0,"rh":53>
          set: true#
          set: #
          • SBorgS SBorg
            @negalein
                 #Windy
                 #run only once
                else
               fi
            set: true#
            set: #
            set: true#
            set: #
            set: true#
            set: #
            set: true#
            set: #
            set: true#
            set: #
            set: true#
            set: #
            set: true#
            set: #
            set: true#
            set: #
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #5275
            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            och, sind ja nur 4 Wochen 😂 😂
            Danke für die Erklärung. :)
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              schrieb am zuletzt editiert von SBorg
              #5276
              Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.3.0
              • + Fix Simple API-Fehlermeldung bei leerer Solarenergie
              • + Fix DP "Windy Datenübertragung" verbleibt auf "false" trotz erfolgreicher Datenübertragung
                (Änderung an der API von windy)
              • + Raw-Werte bei DP100/WH51[L] hinzugefügt
              Wie immer zu finden im GitHub
              Update-Routine von Vorgängerversion:
              • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
              • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
              • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
              • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden falls man die Raw-Werte der DP100/WH51[L] nutzen möchte
              Update sollte durchgeführt werden, gerade wenn man Windy nutzt.
              NegaleinN B 2 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #5277
                Merci
                läuft wieder :)
                • MassiveAttackM Offline
                  MassiveAttack
                  schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
                  #5278
                  Wann werden die Statistikwerte der Rekordwerte eigentlich aktualisiert?
                  Gestern hatte ich einen neuen Temp Rekordwert gemessen, der Wert wurde aber nicht aktualisiert
                  • SBorgS SBorg
                    babl
                    #5279
                    läuft, danke dafür. Top Job
                      babl
                      #5280
                      Ich habe gestern auf die Version v3.3.0 geupdatet,
                      warum wird mir dann noch immer die shellversion 3.2.0 angezeigt und warum erhalte ich die Meldung dass eine neu Firmware für die Wetterstation da ist, wenn ich aber auf die Konfigseite der Wetterstation gehe und auf prüfe Firmware dann ist die immer noch bei dem alten Stand. Siehe Bilder.
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        #5281
                        Moin, der Fehler mit der Firmware war schon in der 3.2.0 und auch jetzt noch in 3.3.0
                        Gruß Ralf
                        • MassiveAttackM MassiveAttack
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #5282
                          @massiveattack sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Die "normalen" wie Temp, Regen, Wind zur Laufzeit des schedulers (default 01:03 Uhr nachts), die Jahresrekorde am 01.01. des Folgejahres.
                          Ev. lief das Skript zum Zeitpunkt nicht? Da hat sich in den Sourcen schon Ewigkeiten nichts mehr geändert und besonderer Woodoo ist es auch nicht: lese Datenpunkt, aktueller Tageswert größer (oder kleiner bei Tiefswert) als gelesener Wert --> schreibe neuen Wert als Rekord.
                          Allerdings muss ich auch gestehen, dass ich die Funktion nicht aktiv verfolge. Ich habe in den letzten 5 Jahren so viel Extreme angesammelt, dass ich eigentlich seit 1.5 Jahren keinen neuen Rekord hatte. Ist denn einer der Zeitstempel relativ aktuell?
                          Kann das ev. jemand noch verifizieren/bestätigen/dementieren ;)
                          Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B babl
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #5283
                            @babl sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Die Shellversion stimmt bei mir. Hast du nach dem Update den Service neu gestartet? Sonst führt er die Vorgängerversion noch immer aus dem RAM aus, egal welche Version auf der Platte liegt ;)
                            sudo systemctrl restart wetterstation
                            Die Firmware ist leider "korrekt" so. Die muss ich aufwändig von Hand pflegen: auf der Website täglich nachschauen, dann ggf. auf GitHub nachtragen. Das kann ich nicht für jede Version machen und "mein" lokales Script ließt täglich nur die Easyweather-Version aus, weder die Pro-Derivate, noch die für Gateways.
                            Wenn sich dann der Inhalt von https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/blob/master/firmware.version von deiner Version unterscheidet --> Meldung neue Firmware
                            Ich muss mir das mal bei Gelegenheit ansehen ob man (oder ich) nicht noch was zaubern kann. Per Hand zumindest auf keinen Fall, ich komme so schon nicht mehr zu Rande. Problem ist halt nur, dass ich keine passende Station oder Gateway habe.
                            B Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SBorgS SBorg
                              babl
                              schrieb am zuletzt editiert von babl
                              #5284
                              @sborg restart wurde nicht durchgeführt, dann weiß ich das fürs nächste mal. hat sich aber erledigt, da ich gestern wieder den großen update tag hatte für mein proxmox system mit allen anhängenden Systeme, dort wurde dann auch die Wetterstation neu gestartet, also Problem erledigt.
                              Zur Firmware Version, kein Ding wenn du das mit der Hand pflegst, das muß ja nicht sein, war nur mal ne Frage. Ansonsten paßt alles, danke für deine Arbeit.
                              Zu den Rekordwerten, bei mir stimmen Sie. Es fehlen zwar 2 Tage heuer, da ich nciht wußte wie das mit den Jahreswerten funktionierte, aber sonst alles gut.
                              • SBorgS SBorg
                                Chris76eC Offline
                                Chris76eC Offline
                                Chris76e
                                #5285
                                Bei mir wurde im Mai der "Rekord" Regen am Tag erreicht. Der Rekord war am 24.05 und wurde am 25.05 um 01.03 Uhr geschrieben. Alles korrekt.
                                • SBorgS SBorg
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #5286
                                  @sborg Ich habe im Protokoll jetzt öfters die Info "State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "number" but received type "string"" .
                                  Hast du da ne Lösung für. Einfach "0" oder "-1" übergeben? Wenn nicht so sinnvoll, dann egal - ist ja nur ne Info.
                                  • Rene55R Rene55
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #5287
                                    @rene55
                                    Sollte eigentlich nicht auftreten. Im "Original" ist der DP-Typ mixed/gemischt, da der Simple-API gelegentlich eine Zahl als String ansieht. Da hat JS nach wie vor gelegentlich Probleme damit und ich keine Möglichkeit die Zahl vorher als "Number" zu deklarieren.
                                    https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/blob/master/wetterstation.js#L62
                                    Wahrscheinlich steht er bei dir auf "Number" was eigentlich auch korrekt so ist und ich mal ganz am Anfang beim Anlegen der DPs so festgelegt hatte. Irgendwann trat dann das Problem zu Tage und die Umstellung auf "mixed/gemischt" erfolgte.
                                    @Chris76e
                                    Danke für die Rückmeldung 👍
                                    • B babl
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #5288
                                      Hat aber auch etwas Gutes. Eigentlich war ich der Meinung es würde hier beim Update eine dementsprechende Meldung erscheinen. Also habe ich mal nachgeschaut, und tatsächlich sollte sogar eine J/N-Abfrage kommen ob man den Service jetzt neu starten möchte...
                                      Irgendwann habe ich aber offensichtlich einen (bis dato unbemerkten) Bug eingebaut, denn er kann diesen Programmteil nie erreichen da er vorher schon das Skript beendet 🤕
                                      Fixe ich mit der nächsten Version ;)
                                      • SBorgS SBorg
                                        @rene55
                                        @Chris76e
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                        #5289
                                        @sborg Ok, ich hab meinen Datenpunkt auf 'mixed' eingestellt. Jetzt sollte er nicht mehr meckern. Bei Werten unter 20°C kommt ja auch 'nichts'.
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #5290
                                          Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V3.4.0
                                          • ~ Fix "Kommunikationsfehler" bei Gateways mit Firmware ab V3.1.1 / Issue #71
                                          • ~ Fix am ws_updater, Restart des Service wird nach Update nicht ausgeführt
                                          Update ist optional, außer man nutzt ein Gateway mit einer Firmware größer/gleich V3.1.1
                                          T B 3 Antworten Letzte Antwort
