  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    6.3k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 439.3k Aufrufe 101 Beobachtet
  • H Offline
    higginsd
    #1054
    Tach Zusammen!
    Ich nutze jetzt eine Gardena Beregnung zusammen mit dem neuen SmartSensor über das Gardena Gateway im ioBroker.
    Läuft soweit sehr gut, ich steuere alles selber über JS und verzichte auf die Gardena-Automatik in der Gardena App.
    Was mich etwas irritiert sind die Feuchtigkeitswerte vom SmartSensor. Ich hatte gehofft, darüber die Bewässerungsdauer steuern zu können. Allerdings bleibt der bei mir fast konstant auf 70% stehen. Egal, ob es ein heisser Tag mit viel Sonne (und dann ja eigentlich abnehmender Rasenfeuchte) ist /war oder ob ich 15-30 Minuten gut beregne und das Wasser auf dem Rasen steht.
    Gibt es hier ähnliche Erfahrungen?
    • H higginsd
      Tach Zusammen!
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #1055
      @higginsd
      ich nutze meine Gardena Bewässerung schon einige Jahre. Bei meinem damaligen „Paket“ war auch ein Feuchtigkeitssensor dabei. Im ersten Jahr habe ich viel damit „rum probiert“, aber das Ding ist viel zu träge und frisst dazu noch ordentlich Batterien. Ich verwende das Ding nicht mehr…
      • H Offline
        hssk
        #1056
        Hallo zusammen.
        Habe den Adapter heute auch mal installiert. Hat erstaunlich gut geklappt.
        Nun stehe ich aber vor der Frage, wie ich Mäher oder Wasserventile steuern kann. Die Datenpunkte scheinen bei mir read-only zu sein. jedenfalls klappt das schreiben nicht. Hat jemand das selbe Problem oder einen Tipp, woran dies liegen könnte.
        Danke an alle.
        mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
        • H hssk
          Hallo zusammen.
          Danke an alle.
          mcBirneM Offline
          mcBirneM Offline
          mcBirne
          #1057
          @hssk
          ja, ich habe das gleiche Problem. Ich bekomme die Wassersteuerung leider nicht hin.
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • mcBirneM mcBirne
            @hssk
            O Offline
            O Offline
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            #1058
            @mcbirne
            Was geht denn nicht? Ich steuere zwei Gardena Smart Water Control ohne Probleme.
            • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              @mcbirne
              mcBirneM Offline
              mcBirneM Offline
              mcBirne
              #1059
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13
              Eigentlich wollte ich damit die Bewässerung starten. Das klappt. Ausschalten funktioniert leider nicht zuverlässig.
              • mcBirneM mcBirne
                O Offline
                O Offline
                #1060
                @mcbirne
                Okay, das ist schon konkreter. Ich schalte nicht aus, da man ja das Ventil mit einer Zeitvorgabe startet. Das Ventil geht also nach Ablauf der Zeit automatisch aus.
                Edit: Laut Doku:
                To cancel the current watering and continue with the schedule use string STOP_UNTIL_NEXT_TASK
                  @mcbirne
                  Edit: Laut Doku:
                  mcBirneM Offline
                  mcBirneM Offline
                  mcBirne
                  #1061
                  Ja, das verwende ich. Aber es klappt nicht zuverlässig. Ich werde es die Tage mal wieder testen. Habe es schon länger nicht mehr versucht.
                  • mcBirneM mcBirne
                    O Offline
                    O Offline
                    #1062
                    @mcbirne
                    Okay, das könnte ich frühestens im Laufe der nächsten Woche testen.
                      @mcbirne
                      mcBirneM Offline
                      mcBirneM Offline
                      mcBirne
                      #1063
                      Ich muss da etwas zurückrudern. Ich habe mir das noch einmal angeschaut und zwei Fehler in meinem Blockly gefunden. Nun funktioniert es.
                      Um die Bewässerung zu starten muss man in duration_value eine Zahl (Dauer in Sekunden) als String eingeben. Um die Bewässerung zu beenden muss man in duration_value "STOP_UNTIL_NEXT_TASK" eingeben. Ich habe dann noch Schalter in meiner Vis verändert. Dort ist es wichtig, dass man bei abgeschlossener Bewässerung auf den Wert "duration_leftover_i" = null prüft, da der Wert bei duration_value erst später aktualisiert wird.
                      Nun muss ich nur noch die Zeitplan Aktivierung über die Vis wieder einbauen.
                      Der Adapter scheint also fehlerfrei zu funktionieren.
                      • mcBirneM mcBirne
                        mcBirneM Offline
                        mcBirneM Offline
                        mcBirne
                        #1064
                        Kann man in der App erstellte Zeitpläne zur Bewässerung aktivieren und passivieren? Ich habe dazu nichts gefunden.
                        jpgorganizerJ S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G Offline
                          Gre4t0ne
                          schrieb am zuletzt editiert von Gre4t0ne
                          #1065
                          Welcher Datenpunkt muss geändert werden um den Mäher bis zum nächsten Zeitplan in die Garage zu schicken?
                          -> activity_mowing false funktioniert schonmal nicht ;)
                          EDIT: es ist natürlich activity_control_i PARK_UNTIL_NEXT_TASK
                          sry
                          • mcBirneM mcBirne
                            jpgorganizerJ Offline
                            jpgorganizer
                            #1066
                            @mcbirne sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                            leider nein, die Gardena API gibt die Info's leider nicht preis
                            smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                            Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
                            • mcBirneM mcBirne
                              stevie77
                              #1067
                              @mcbirne Passivieren geht in gewisser Weise indirekt. Du könntest den Plan (wiederholt) so lange passivieren, bis die Bewässerung wieder starten soll. Ich vermute mal du verfolgst einen ähnlichen Anwendungsfall wie ich?
                              Ich habe einen festen Zeitplan per App definiert (Bewässerung Mo, Mi und Fr, jeweils 5x für alle Beregner). Wenn mein Regenmesser (innerhalb 24 Stunden) eine gewisse Menge Niederschlag meldet, dann wird der Zeitplan für eine definierbare Zeit x ausgesetzt, also der bestehende Bewässerungsplan übersprungen. Ich passiviere den Zeitplan dann immer für einen Tag. Erst heute Nacht hat es geregnet, dann wurde die Bewässerung um 9 Uhr ausgesetzt. Die App zeigt dann das Pausensymbol und nennt das errechnete Enddatum + Uhrzeit bis wann der Plan pausiert wird. Ab diesem Zeitpunkt greift die App dann automatisch wieder.
                              const pressurePumpId = GARDENA + 'DEVICE_abc.SERVICE_VALVE_xyz';
                              const durationValue = '.duration_value';
                              var irrigationPauseInSeconds = irrigationPauseInHours * 3600;
                              setState(pressurePumpId + durationValue, "PAUSE_" + irrigationPauseInSeconds.toString());
                                M1R0O
                                #1068
                                Hi zusammen,
                                ich besitze einen Gardena Feuchtesensor: (19040-20)
                                In der App werden mit die historischen Daten der Bodenfeuchtigkeit angezeigt.
                                Wenn ich den Sensor in Lovelace einbinde, werden diese nicht angezeigt.
                                Dort, wo das Diagramm erscheinen sollte, dreht sich der "Ladekreis".
                                Liegt das an Lovelace oder daran, dass der Adapter diese Werte nicht erhält/liefert?
                                FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M M1R0O
                                  Hi zusammen,
                                  FernetMentaF Offline
                                  FernetMenta
                                  #1069
                                  @m1r0o Ich verwende den Sensor und speichere die History in influxdb. Die Anzeige in einem Chart in Jarvis funktioniert wunderbar. Liegt also definitiv nicht am Adapter, der mit der History auch nichts zu tun hat.
                                  • FernetMentaF FernetMenta
                                    martin_olw
                                    #1070
                                    Hallo zusammen!
                                    Ich habe seit Kurzem das Problem, dass die "activity_value" bei Fehlern nach wie vor auf "OK_CUTTING" steht und nicht wie sonst auf "NONE" springt:
                                    Tritt das Problem nur bei mir auf? Adapter ist Version 2.0.1
                                    Danke für die Hilfe!
                                    VG Martin
                                    • jpgorganizerJ jpgorganizer
                                      Hallo liebe ioBroker Gemeinde,
                                      da Gardena in 2019 eine Websocket Schnittstelle für die Smart Geräte wie Mähroboter, Bewässerungsanlage (smart irrigation control) veröffentlicht hat und es m.W. noch keinen Adapter dafür gibt, habe ich in den vergangenen Wochen einen Adapter dafür entwickelt.
                                      Ich bitte euch nun diesen zu testen. Für Fragen, Fehler etc. bitte diesen Thread nutzen. Ich werde versuchen die Fragen zu beantworten und auch Fehler zu beheben.
                                      Der Adapter liegt in github unter https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden.
                                      Viele Grüße
                                      jpgorganizer
                                      ewc
                                      #1071
                                      @jpgorganizer
                                      cooler Adapter, big thanks buddy!!!
                                      Betrifft die Smart Sensoren 19040-20.
                                      Bekommst Du da eventuell mehr Daten aus der API, außer Temperatur und Feuchtigkeit.
                                      Ich hatte zunächst 9 Sensoren an ein Gateway gehangen... mit pflanzenspezifischen Idealwerten bin ich nun bei 40 bis 45 zusätzlichen Datenpunkten.
                                      "Mutti" fands cool, eröffnete ein Happy-Wife-Happy-Life Projekt und nun stehe ich binnen kürzester Zeit vor 3 Gateways und 19 Sensoren... natürlich "open end"
                                      In der App können bis zu 5 Pflanzen pro Sensor verknüpft werden, bedeutet aktuell bis zu 95 Datenpunkte für die Pflanzen, 95 Datenpunkte mit Idealwerten und 1 Datenpunkt für ne Flasche Whiskey, weil ich langsam nicht mehr durchblicke ⛏
                                      Könnte man die entsprechenden Daten aus der API noch rausquetschen? - Whiskey hätte ich noch 💊
                                      jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • E ewc
                                        @jpgorganizer
                                        jpgorganizer
                                        #1072
                                        @ewc
                                        https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden?tab=readme-ov-file#wishes-for-data-points
                                        I 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @ewc
                                          I Online
                                          I Online
                                          intruder7
                                          #1073
                                          @jpgorganizer oder alle anderen....
                                          Hat hier aktuell jemand auch Probleme mit dem Adapter? Seit einigen Tagen kann er bei mir keine Verbindung mehr aufbauen.
                                          Error: request returned 429
                                          kommt bei mir immer.
                                          Habe keine Updates oder ähnliches gemacht. Einfach ausgestiegen.
