  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    6.3k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 439.3k Aufrufe 101 Beobachtet
  • FenriswolfF Offline
    FenriswolfF Offline
    Fenriswolf
    #1045
    Guten Abend,
    heute melde ich mich auch mal wieder zu Wort.
    Heute morgen hat die Bewässerung noch tadellos funktioniert, aber am heutigen Abend hatte ich mit mal wieder folgende Meldungen im Log:
    2024-05-13 20:27:44.717 - error: smartgarden.0 (99910) Error: request returned 429
    2024-05-13 20:29:50.679 - warn: admin.0 (99246) smartgarden has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/tab-main/items/gardena_username","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"visible"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/tab-main/items/gardena_username","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/21/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/tab-main","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
    2024-05-13 20:30:56.364 - error: smartgarden.0 (99940) Error: request returned 429
    Die Admin-Meldung verstehe ich leider nicht ganz, da ich mich gar nicht mehr über Username und Password authentifiziere, sondern über application key.
    Geht es anderen momentan ähnlich ?
    mfg
    Marc
    S jpgorganizerJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • FenriswolfF Fenriswolf
      Guten Abend,
      mfg
      Marc
      Sleepwalker
      #1046
      @fenriswolf Läuft dein Adapter über "Benutzername/Passwort" oder schon über das "application secret"?
      Hatte eine gleiche / ähnliche (?) Meldung, als ich die Authentifizierung über das von Gardena nicht mehr unterstützte Benutzer/Passwort machen wollte.
        Guten Abend,
        mfg
        Marc
        jpgorganizerJ Offline
        jpgorganizer
        #1047
        @fenriswolf Hi, die Warnung habe ich gestern Abend bei mir auch gesehen. Scheint eine Warnung vom ioBroker zu sein. Ich frage mich, warum das jetzt kommt und nicht schon früher? Gab es da eine Änderung - irgendwann mal ???
        Sei's drum, ich hoffe ich kann mir das über's kommende Wochenende ansehen woran das liegt. Ist eine Warnung und somit keine Eile.
        Der Fehler kommt vom Gardena Server. Taucht ja immer mal wieder bei irgendwem auf - nur nie bei mir :-(
        smartgarden Adapter für GARDENA smart system
        Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
        FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
        • jpgorganizerJ jpgorganizer
          FenriswolfF Offline
          FenriswolfF Offline
          Fenriswolf
          #1048
          @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
          Guten Morgen,
          dann weiß ich bescheid..... hoffen wir mal, das es sich wieder beruhigt mit dem Fehler. Hatte den Adapter jetzt über Nacht aus, aber eben beim einschalten kam der Fehler direkt wieder.
          • V Offline
            V Offline
            Vippis
            schrieb am zuletzt editiert von Vippis
            #1049
            ich bekomme seit heute den Fehler "Error: request returned 429"
            Das steht im IOBroker Log:
            API-Key und Secret sind korrekt.
            Bis gestern hat alles funktioniert. Ich habe die IrrigationControl von Gardena und starte mit Javascripts die Ventile für die Bewässerung. Hat auch immer funktioniert bis heute morgen ...
            Ich hab die Instanz gelöscht und neu eingerichtet. Jetzt bekomme ich keine Verbindung mehr und die Datenpunkte sind alle futsch ...
            Was genau bedeutet der Error 429?
            V 1 Antwort Letzte Antwort
            • V Vippis
              V Offline
              V Offline
              Vippis
              #1050
              Error 429 scheint eine Abweisung des Gardena Servers zu sein wegen zu vieler API calls:
              https://community.openhab.org/t/gardena-error-429-limit-exceeded/137419/33
              Rate Limits
              https://developer.husqvarnagroup.cloud/apis/gardena-smart-system-api?tab=readme
              Rate limits are in place to prevent malicious use of the API that would impact other users.
              Applications share a pool of keys that each are assigned certain quota. An application that behaves as a good citizen of the Gardena eco system should not exceed the following limits:
              On average one call every fifteen minutes.
              700 requests per week.
              10 requests per 10-second interval.
              These are hard limits for every application. If an application exceeds the 700 requests per week or 10 requests within the 10-second timeframe, subsequent requests will be blocked with a 429 "Too Many Requests" response status code.
              These limits should not pose a problem if you use REST calls only to update the state of your location once and then use the real time API to stay in sync (see sections below for more information). If you feel your application absolutely cannot adhere to these limits and your use case is interesting for Gardena, please get in touch to see whether we can grant you higher rate limits.
              • V Vippis
                Rate Limits
                V Offline
                V Offline
                Vippis
                #1051
                @vippis
                Ich werde den smartgarden Adapter erstmal für 24h stoppen und schauen ob Seine Majestät, der Gardena Server, mich wieder gewähren lasst 🙄
                • V Offline
                  V Offline
                  Vippis
                  #1052
                  Ich hab mir unter https://developer.husqvarnagroup.cloud einen frischen API Key erzeugt und bekomme jetzt keinen error 429 mehr
                  • V Vippis
                    martin_olw
                    schrieb am zuletzt editiert von martin_olw
                    #1053
                    ich habe mal wieder etwas gebastelt und mir über den Adapter noch einiges gebaut. Unter anderem bekomme ich jetzt über meinen SmartHome-Zentrale die verschiedenen Fehlermeldungen, kann die Kinder per Alexa zur Määähhh-Rettung schicken (wenn ich selbst nicht zu Hause bin), etc...
                    Eines bekomme ich aber nicht hin - ich will mir gern anzeigen lassen, wie lange der Määähhher heute schon seinen Dienst geleistet hat und habe mir dazu folgendes Blockly erstellt:
                    Aber leider passiert hier genau nichts. Kann mir jemand sagen, wo mein Fehler liegt?
                    Danke!
                    VG Martin
                    • H Offline
                      higginsd
                      #1054
                      Tach Zusammen!
                      Ich nutze jetzt eine Gardena Beregnung zusammen mit dem neuen SmartSensor über das Gardena Gateway im ioBroker.
                      Läuft soweit sehr gut, ich steuere alles selber über JS und verzichte auf die Gardena-Automatik in der Gardena App.
                      Was mich etwas irritiert sind die Feuchtigkeitswerte vom SmartSensor. Ich hatte gehofft, darüber die Bewässerungsdauer steuern zu können. Allerdings bleibt der bei mir fast konstant auf 70% stehen. Egal, ob es ein heisser Tag mit viel Sonne (und dann ja eigentlich abnehmender Rasenfeuchte) ist /war oder ob ich 15-30 Minuten gut beregne und das Wasser auf dem Rasen steht.
                      Gibt es hier ähnliche Erfahrungen?
                      • H higginsd
                        Tach Zusammen!
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #1055
                        @higginsd
                        ich nutze meine Gardena Bewässerung schon einige Jahre. Bei meinem damaligen „Paket“ war auch ein Feuchtigkeitssensor dabei. Im ersten Jahr habe ich viel damit „rum probiert“, aber das Ding ist viel zu träge und frisst dazu noch ordentlich Batterien. Ich verwende das Ding nicht mehr…
                        • H Offline
                          hssk
                          #1056
                          Hallo zusammen.
                          Habe den Adapter heute auch mal installiert. Hat erstaunlich gut geklappt.
                          Nun stehe ich aber vor der Frage, wie ich Mäher oder Wasserventile steuern kann. Die Datenpunkte scheinen bei mir read-only zu sein. jedenfalls klappt das schreiben nicht. Hat jemand das selbe Problem oder einen Tipp, woran dies liegen könnte.
                          Danke an alle.
                          mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H hssk
                            Hallo zusammen.
                            Danke an alle.
                            mcBirneM Offline
                            mcBirneM Offline
                            mcBirne
                            #1057
                            @hssk
                            ja, ich habe das gleiche Problem. Ich bekomme die Wassersteuerung leider nicht hin.
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • mcBirneM mcBirne
                              @hssk
                              O Offline
                              O Offline
                              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              #1058
                              @mcbirne
                              Was geht denn nicht? Ich steuere zwei Gardena Smart Water Control ohne Probleme.
                              • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                @mcbirne
                                mcBirneM Offline
                                mcBirneM Offline
                                mcBirne
                                #1059
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                                Eigentlich wollte ich damit die Bewässerung starten. Das klappt. Ausschalten funktioniert leider nicht zuverlässig.
                                • mcBirneM mcBirne
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  #1060
                                  @mcbirne
                                  Okay, das ist schon konkreter. Ich schalte nicht aus, da man ja das Ventil mit einer Zeitvorgabe startet. Das Ventil geht also nach Ablauf der Zeit automatisch aus.
                                  Edit: Laut Doku:
                                  To cancel the current watering and continue with the schedule use string STOP_UNTIL_NEXT_TASK
                                    @mcbirne
                                    Edit: Laut Doku:
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirneM Offline
                                    mcBirne
                                    #1061
                                    Ja, das verwende ich. Aber es klappt nicht zuverlässig. Ich werde es die Tage mal wieder testen. Habe es schon länger nicht mehr versucht.
                                    • mcBirneM mcBirne
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      #1062
                                      @mcbirne
                                      Okay, das könnte ich frühestens im Laufe der nächsten Woche testen.
                                        @mcbirne
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirneM Offline
                                        mcBirne
                                        #1063
                                        Ich muss da etwas zurückrudern. Ich habe mir das noch einmal angeschaut und zwei Fehler in meinem Blockly gefunden. Nun funktioniert es.
                                        Um die Bewässerung zu starten muss man in duration_value eine Zahl (Dauer in Sekunden) als String eingeben. Um die Bewässerung zu beenden muss man in duration_value "STOP_UNTIL_NEXT_TASK" eingeben. Ich habe dann noch Schalter in meiner Vis verändert. Dort ist es wichtig, dass man bei abgeschlossener Bewässerung auf den Wert "duration_leftover_i" = null prüft, da der Wert bei duration_value erst später aktualisiert wird.
                                        Nun muss ich nur noch die Zeitplan Aktivierung über die Vis wieder einbauen.
                                        Der Adapter scheint also fehlerfrei zu funktionieren.
                                        • mcBirneM mcBirne
                                          mcBirneM Offline
                                          mcBirneM Offline
                                          mcBirne
                                          #1064
                                          Kann man in der App erstellte Zeitpläne zur Bewässerung aktivieren und passivieren? Ich habe dazu nichts gefunden.
                                          jpgorganizerJ S 2 Antworten Letzte Antwort
