  4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
    6.3k
gardena smart systemsmartgarden
1.1k Beiträge 108 Kommentatoren 439.3k Aufrufe 101 Beobachtet
  • V Vippis
    Ich hab mir unter https://developer.husqvarnagroup.cloud einen frischen API Key erzeugt und bekomme jetzt keinen error 429 mehr
    martin_olw
    schrieb am zuletzt editiert von martin_olw
    #1053
    ich habe mal wieder etwas gebastelt und mir über den Adapter noch einiges gebaut. Unter anderem bekomme ich jetzt über meinen SmartHome-Zentrale die verschiedenen Fehlermeldungen, kann die Kinder per Alexa zur Määähhh-Rettung schicken (wenn ich selbst nicht zu Hause bin), etc...
    Eines bekomme ich aber nicht hin - ich will mir gern anzeigen lassen, wie lange der Määähhher heute schon seinen Dienst geleistet hat und habe mir dazu folgendes Blockly erstellt:
    Aber leider passiert hier genau nichts. Kann mir jemand sagen, wo mein Fehler liegt?
    Danke!
    VG Martin
    • H Offline
      higginsd
      #1054
      Tach Zusammen!
      Ich nutze jetzt eine Gardena Beregnung zusammen mit dem neuen SmartSensor über das Gardena Gateway im ioBroker.
      Läuft soweit sehr gut, ich steuere alles selber über JS und verzichte auf die Gardena-Automatik in der Gardena App.
      Was mich etwas irritiert sind die Feuchtigkeitswerte vom SmartSensor. Ich hatte gehofft, darüber die Bewässerungsdauer steuern zu können. Allerdings bleibt der bei mir fast konstant auf 70% stehen. Egal, ob es ein heisser Tag mit viel Sonne (und dann ja eigentlich abnehmender Rasenfeuchte) ist /war oder ob ich 15-30 Minuten gut beregne und das Wasser auf dem Rasen steht.
      Gibt es hier ähnliche Erfahrungen?
      • H higginsd
        Tach Zusammen!
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #1055
        @higginsd
        ich nutze meine Gardena Bewässerung schon einige Jahre. Bei meinem damaligen „Paket“ war auch ein Feuchtigkeitssensor dabei. Im ersten Jahr habe ich viel damit „rum probiert“, aber das Ding ist viel zu träge und frisst dazu noch ordentlich Batterien. Ich verwende das Ding nicht mehr…
        • H Offline
          hssk
          #1056
          Hallo zusammen.
          Habe den Adapter heute auch mal installiert. Hat erstaunlich gut geklappt.
          Nun stehe ich aber vor der Frage, wie ich Mäher oder Wasserventile steuern kann. Die Datenpunkte scheinen bei mir read-only zu sein. jedenfalls klappt das schreiben nicht. Hat jemand das selbe Problem oder einen Tipp, woran dies liegen könnte.
          Danke an alle.
          mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
          • H hssk
            Hallo zusammen.
            Danke an alle.
            mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            #1057
            @hssk
            ja, ich habe das gleiche Problem. Ich bekomme die Wassersteuerung leider nicht hin.
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • mcBirneM mcBirne
              @hssk
              O Offline
              O Offline
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              #1058
              @mcbirne
              Was geht denn nicht? Ich steuere zwei Gardena Smart Water Control ohne Probleme.
              • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @mcbirne
                mcBirneM Offline
                mcBirneM Offline
                mcBirne
                #1059
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                Eigentlich wollte ich damit die Bewässerung starten. Das klappt. Ausschalten funktioniert leider nicht zuverlässig.
                • mcBirneM mcBirne
                  O Offline
                  O Offline
                  #1060
                  @mcbirne
                  Okay, das ist schon konkreter. Ich schalte nicht aus, da man ja das Ventil mit einer Zeitvorgabe startet. Das Ventil geht also nach Ablauf der Zeit automatisch aus.
                  Edit: Laut Doku:
                  To cancel the current watering and continue with the schedule use string STOP_UNTIL_NEXT_TASK
                    @mcbirne
                    Edit: Laut Doku:
                    mcBirneM Offline
                    mcBirneM Offline
                    mcBirne
                    #1061
                    Ja, das verwende ich. Aber es klappt nicht zuverlässig. Ich werde es die Tage mal wieder testen. Habe es schon länger nicht mehr versucht.
                    • mcBirneM mcBirne
                      O Offline
                      O Offline
                      #1062
                      @mcbirne
                      Okay, das könnte ich frühestens im Laufe der nächsten Woche testen.
                        @mcbirne
                        mcBirneM Offline
                        mcBirneM Offline
                        mcBirne
                        #1063
                        Ich muss da etwas zurückrudern. Ich habe mir das noch einmal angeschaut und zwei Fehler in meinem Blockly gefunden. Nun funktioniert es.
                        Um die Bewässerung zu starten muss man in duration_value eine Zahl (Dauer in Sekunden) als String eingeben. Um die Bewässerung zu beenden muss man in duration_value "STOP_UNTIL_NEXT_TASK" eingeben. Ich habe dann noch Schalter in meiner Vis verändert. Dort ist es wichtig, dass man bei abgeschlossener Bewässerung auf den Wert "duration_leftover_i" = null prüft, da der Wert bei duration_value erst später aktualisiert wird.
                        Nun muss ich nur noch die Zeitplan Aktivierung über die Vis wieder einbauen.
                        Der Adapter scheint also fehlerfrei zu funktionieren.
                        • mcBirneM mcBirne
                          mcBirneM Offline
                          mcBirneM Offline
                          mcBirne
                          #1064
                          Kann man in der App erstellte Zeitpläne zur Bewässerung aktivieren und passivieren? Ich habe dazu nichts gefunden.
                          jpgorganizerJ S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G Offline
                            Gre4t0ne
                            schrieb am zuletzt editiert von Gre4t0ne
                            #1065
                            Welcher Datenpunkt muss geändert werden um den Mäher bis zum nächsten Zeitplan in die Garage zu schicken?
                            -> activity_mowing false funktioniert schonmal nicht ;)
                            EDIT: es ist natürlich activity_control_i PARK_UNTIL_NEXT_TASK
                            sry
                            • mcBirneM mcBirne
                              jpgorganizerJ Offline
                              jpgorganizer
                              #1066
                              @mcbirne sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                              leider nein, die Gardena API gibt die Info's leider nicht preis
                              smartgarden Adapter für GARDENA smart system
                              Plattform: Raspberry Pi OS Linux 12 (bookworm), Node.js: v18.18.2, NPM: 9.8.1
                              • mcBirneM mcBirne
                                stevie77
                                #1067
                                @mcbirne Passivieren geht in gewisser Weise indirekt. Du könntest den Plan (wiederholt) so lange passivieren, bis die Bewässerung wieder starten soll. Ich vermute mal du verfolgst einen ähnlichen Anwendungsfall wie ich?
                                Ich habe einen festen Zeitplan per App definiert (Bewässerung Mo, Mi und Fr, jeweils 5x für alle Beregner). Wenn mein Regenmesser (innerhalb 24 Stunden) eine gewisse Menge Niederschlag meldet, dann wird der Zeitplan für eine definierbare Zeit x ausgesetzt, also der bestehende Bewässerungsplan übersprungen. Ich passiviere den Zeitplan dann immer für einen Tag. Erst heute Nacht hat es geregnet, dann wurde die Bewässerung um 9 Uhr ausgesetzt. Die App zeigt dann das Pausensymbol und nennt das errechnete Enddatum + Uhrzeit bis wann der Plan pausiert wird. Ab diesem Zeitpunkt greift die App dann automatisch wieder.
                                const pressurePumpId = GARDENA + 'DEVICE_abc.SERVICE_VALVE_xyz';
                                const durationValue = '.duration_value';
                                var irrigationPauseInSeconds = irrigationPauseInHours * 3600;
                                setState(pressurePumpId + durationValue, "PAUSE_" + irrigationPauseInSeconds.toString());
                                  M1R0O
                                  #1068
                                  Hi zusammen,
                                  ich besitze einen Gardena Feuchtesensor: (19040-20)
                                  In der App werden mit die historischen Daten der Bodenfeuchtigkeit angezeigt.
                                  Wenn ich den Sensor in Lovelace einbinde, werden diese nicht angezeigt.
                                  Dort, wo das Diagramm erscheinen sollte, dreht sich der "Ladekreis".
                                  Liegt das an Lovelace oder daran, dass der Adapter diese Werte nicht erhält/liefert?
                                  FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M M1R0O
                                    Hi zusammen,
                                    FernetMentaF Offline
                                    FernetMenta
                                    #1069
                                    @m1r0o Ich verwende den Sensor und speichere die History in influxdb. Die Anzeige in einem Chart in Jarvis funktioniert wunderbar. Liegt also definitiv nicht am Adapter, der mit der History auch nichts zu tun hat.
                                    • FernetMentaF FernetMenta
                                      martin_olw
                                      #1070
                                      Hallo zusammen!
                                      Ich habe seit Kurzem das Problem, dass die "activity_value" bei Fehlern nach wie vor auf "OK_CUTTING" steht und nicht wie sonst auf "NONE" springt:
                                      Tritt das Problem nur bei mir auf? Adapter ist Version 2.0.1
                                      Danke für die Hilfe!
                                      VG Martin
                                      • jpgorganizerJ jpgorganizer
                                        Hallo liebe ioBroker Gemeinde,
                                        da Gardena in 2019 eine Websocket Schnittstelle für die Smart Geräte wie Mähroboter, Bewässerungsanlage (smart irrigation control) veröffentlicht hat und es m.W. noch keinen Adapter dafür gibt, habe ich in den vergangenen Wochen einen Adapter dafür entwickelt.
                                        Ich bitte euch nun diesen zu testen. Für Fragen, Fehler etc. bitte diesen Thread nutzen. Ich werde versuchen die Fragen zu beantworten und auch Fehler zu beheben.
                                        Der Adapter liegt in github unter https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden.
                                        Viele Grüße
                                        jpgorganizer
                                        ewc
                                        #1071
                                        @jpgorganizer
                                        cooler Adapter, big thanks buddy!!!
                                        Betrifft die Smart Sensoren 19040-20.
                                        Bekommst Du da eventuell mehr Daten aus der API, außer Temperatur und Feuchtigkeit.
                                        Ich hatte zunächst 9 Sensoren an ein Gateway gehangen... mit pflanzenspezifischen Idealwerten bin ich nun bei 40 bis 45 zusätzlichen Datenpunkten.
                                        "Mutti" fands cool, eröffnete ein Happy-Wife-Happy-Life Projekt und nun stehe ich binnen kürzester Zeit vor 3 Gateways und 19 Sensoren... natürlich "open end"
                                        In der App können bis zu 5 Pflanzen pro Sensor verknüpft werden, bedeutet aktuell bis zu 95 Datenpunkte für die Pflanzen, 95 Datenpunkte mit Idealwerten und 1 Datenpunkt für ne Flasche Whiskey, weil ich langsam nicht mehr durchblicke ⛏
                                        Könnte man die entsprechenden Daten aus der API noch rausquetschen? - Whiskey hätte ich noch 💊
                                        jpgorganizerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • E ewc
                                          @jpgorganizer
                                          jpgorganizer
                                          #1072
                                          @ewc
                                          https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden?tab=readme-ov-file#wishes-for-data-points
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
