  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN nograx
    Sorry die letzten Versionen machen tatsächlich etwas Probleme mit der MQTT Verbindung. Weiß noch nicht genau wieso. Habe eine neue Version 1.6.7 bereitgestellt, die nun den Adapter alle 3 Stunden neu startet, ich hoffe damit werden die Verbindungen sauber beendet und neu aufgebaut.
    diet99
    #415
    @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Seither habe ich erstens keine Fehlermeldungen mehr und zweitens gibt es auch keine Situationen mehr, in denen die Verbindung scheinbar hängt und nichts mehr aktualisiert wird 👍
    nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
    • D diet99
      nograxN Online
      nograxN Online
      nograx
      #416
      @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Ich hatte diese Situation leider tatsächlich 1x. Aber kann auch sein das die anders ausgelöst wurde... einfach mal weiter beobachten, aber bin beruhigt das es scheinbar erstmal besser läuft.
      YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
      • nograxN nograx
        YodaY Offline
        YodaY Offline
        Yoda
        schrieb am zuletzt editiert von Yoda
        #417
        @nograx vielen Dank für deine Arbeit zu diesem Adapter !!
        Ich Nutzen diesen Erfolgreich in Verbindung mit meinem Hub 2000 und 2 x AB2000 und einem HMS 1600 4T + Shelly pro 3 em. Der WE ist über eine Messsteckdose ans Haus Netz angeschlossen (im Bild: WE-H1).
        Meine Frage wäre hierbei, kann es zukünftig Probleme geben wenn der Punkt"OutputLimit" über die Software geschaltet wird?
        Ich habe da mal gelesen das je nachdem welcher Punkte gesteuert werden, dieser ein max. Begrenzung hat (Speicher-glaube Eprom oder so)
        Opendtu ist auch vorhanden, leider habe ich hier aber öfters kein connect, daher Nutze ich diesen nicht zum schalten.
        So sieht meine Nutzung aus- vielleicht gibt es ja Anregungen dazu...?
        Zwecks Steuerung wieviel Strom ich Aktuell benötige schalte ich den Datenpunkt "setOutputLimit" alle 20 sec.
        Nach dem Abgleich was der Shelly grade sagt erhöhe ich das Limit um 50 oder reduziere ich um den Wert 40.
        Sobald der Akku den Stand von 99% erreicht hat wird das Limit auf 800, dem max Wert gesetzt.
        Dann sind noch ein Paar kleine Sicherungen eingebaut das Limit auch nicht zu überschreiten.
        So sieht es dann aus wenn die Sonne um kurz vor 08:00Uhr wieder aufgeht....
        Bausteine:
        Code:
        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id="QID~k!m{lWcVcFw#jD7E" x="-887" y="-662">
          <field name="SCHEDULE">*/20 * * * * *</field>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="7`}mCKI-R*%PCm/BnGP}">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_multi_and" id="k#=i9jcuMDdmjQxa%k+l">
                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="6"></mutation>
                  <value name="AND0">
                    <block type="logic_compare" id="iNO!!4;rq.[dMB4?sq^U">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="qd^K0zRI-kGf]QnA^w}-">
                          <field name="OID">0_userdata.0.Strom-Bedarf.Ein-Aus-Schalter</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="`MdK*hD~XY:f~?UVY==7">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="AND1">
                    <block type="logic_compare" id="v=AC.r.XE+O3y~-=@AFQ">
                      <field name="OP">LTE</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="9b]E-Wa/qM7ea}{iLL}2">
                          <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.control.setOutputLimit</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="get_value" id="jlvt*Pwxa7?ZFM-.BRS|">
                          <field name="OID">0_userdata.0.Strom-Bedarf.Max-Ausgabeleistung-Variabel</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="AND2">
                    <block type="logic_compare" id="[Pvs6U?@nhMV%{8Ox|rj">
                      <field name="OP">LT</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id=",oe+q.E5s}+u}A8:P97M">
                          <field name="OID">hmip.0.devices.3014F711A00034DF29AEA71A.channels.1.currentPowerConsumption</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="cBr;o8PCi4r6U,43-dlF">
                          <field name="NUM">800</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="AND3">
                    <block type="logic_compare" id="]T+|nkIHqR.VL`(}wRV-">
                      <field name="OP">GT</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="agGu!LsxR3KMK6_}jc)[">
                          <field name="OID">shelly.0.shellypro3em#08f9e0e88fc4#1.EM0.TotalActivePower</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="eTLs)pTe49pl-M}f]@UK">
                          <field name="NUM">52</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="AND4">
                    <block type="logic_compare" id="Nu/_Mx-xDgZK$rtdrU`b">
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="2)H?FlPnlascE6wu*j-x">
                          <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.electricLevel</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="UujuHX=r*%Z1f(Id?Pbz">
                          <field name="NUM">99</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="AND5">
                    <block type="logic_compare" id="~iukRj0^f3:MikPMe55O">
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="^]tBR-JhPjY+UfpVa*m5">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="_1=%]j:20(cd:cBP;THl">
                          <field name="NUM">12</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="control" id="O%4-8]mIvXaE}_ClP{?x">
                  <value name="VALUE">
                    <block type="math_arithmetic" id="gP:(6r-?%dO!TFa81u7+">
                      <field name="OP">ADD</field>
                      <value name="A">
                        <shadow type="math_number" id="DWMVlF_337EamIGXj(cm">
                          <field name="NUM">1</field>
                        </shadow>
                        <block type="get_value" id="fMImP}*+1ceQiw-}^e2A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <shadow type="math_number" id="MJ3yptAe,2_mgG/`JjzQ">
                          <field name="NUM">50</field>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="controls_if" id="BUa$*`/h5Md%,.%vpq=[">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_multi_and" id="KL[6,bwN+q;6`KYz/#%$">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
                      <value name="AND0">
                        <block type="logic_compare" id="g0tgkIb24FfNf.oCSLtH">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="0Lz,8.$[1i4h}tMQwmf+">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="TT1,b!r;NDHT([5j_yM|">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="AND1">
                        <block type="logic_compare" id="DM7Eh/S;a|O%Q`Kp[5h{">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="3r2[~P{@h_c-|UXY.)4x">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="yD,oh=VhiO^InIWB/iLF">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="AND2">
                        <block type="logic_compare" id="tQJajCB_LJ7J8)68bg94">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="=*6Tv`?$_0mP`cW_Q*PD">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="[;s~%+=xEyVtsHH:v$#Z">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="AND3">
                        <block type="logic_compare" id="@bS?,P_LcgT8CVe?(g2q">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="9q{2Zk5D-|vVDTQ$ApHg">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="@K!]50(H}]!Yi]npREP|">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="control" id="TrCxAA07[f6xs-g?$aNT">
                        <block type="math_arithmetic" id="Whe0bL,BR!!LZ)EC1ezW">
                          <value name="A">
                            </shadow>
                            <block type="get_value" id="z.ihH7Ip)EAB~I*L_MK_">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <shadow type="math_number" id="VwS^[mQK68ERR|T42fZf">
                              <field name="NUM">40</field>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="controls_if" id="Pjt[JXGB]]ulP~WOUX:G">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_multi_and" id="LPi}T3]ft*qi_laeelrd">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
                          <value name="AND0">
                            <block type="logic_compare" id="#^Msp7Sdkb3%Opc1/GaM">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="?.+c7rvW{`c2hkSyew?w">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="9P8Lu5G@_*@k00=+|stM">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="AND1">
                            <block type="logic_compare" id="~LiQ2/7Rm-?kx}xAYr!B">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="RVf7*MzqeI@,U.$_fb+g">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="7c6~AE0SnDvOmIw=./^%">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="AND2">
                            <block type="logic_compare" id="@@Nfv_{Q*{[aY#l9swq8">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="aupCB1cL39)j+5#O(c*n">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="Yl^+dEySgRenWL%yR]vZ">
                                  <field name="NUM">950</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="control" id="=y]If,/0lbDP]6Q[Q|!~">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                          <field name="DELAY_MS">1</field>
                            <block type="math_arithmetic" id="o@OP}hhwf)ba|*aLvM(4">
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                <block type="get_value" id="SN:_xQ|hz[Nmu3h)$lL!">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <shadow type="math_number" id="Y=TmgDa$d14dCWxN5q)j">
                                  <field name="NUM">60</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="IurpB.5mZlsI2Pzc$Bz1">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_multi_and" id="J!Ozcr8nl}5L+,4,KI1z">
                              <value name="AND0">
                                <block type="logic_compare" id="yXuLbP+7EXgUG`hG34tZ">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="xt++nd)/xW,5KNY:7=b}">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="_h*hWDjxgLJ)Wd]s~JG+">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AND1">
                                <block type="logic_compare" id="F9aCAmesR8}gsYy)zp_h">
                                  <field name="OP">GTE</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id=")dC_|+`ncsvFFlYX^4h3">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="7XeDQX+p6K,y*IT);9F%">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AND2">
                                <block type="logic_compare" id="T,wzqr$Nunc|D#^@67Zp">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="r^R18s8R/;1[Ox_xKtc$">
                                      <field name="OID">zendure-solarflow.0.A8yh63.0cWQxK41.packInputPower</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="+Q+9QK+#(~GqNfRR0EH-">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="control" id="QWqXm7WHcUd_!@:%.}Fw">
                                <block type="math_number" id="Qm;T]0}CQV.C(?2ZR3;2">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="=y$=%2:~k0@EG$,dOV0l">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="j*mv}e@5k%2PY%;f55kN">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id=")jOY=/@6fs0l*N`JFW7(">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="0yX*1WZpq4dR]{+7o.io">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="control" id="=0|JXTb7V#]MUG`(lcW?">
                                    <block type="logic_boolean" id="|=i+uggXg(nhnV9wY=,}">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="Bcr^qN/8c1K`U)Ggg]Iy">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="Wb2P5YQz97@?4b51tqaX">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="sg%T6e]v7Y0{.eP0Gqet">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="t_.}|JR%1e3#DD$Hp#*=">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="control" id="+AfgB(iGTCsq)@Qz(#_{">
                                        <block type="logic_boolean" id="3{a]rZLPU/2fQFdRo1i-">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
        Edit-Code einmal angepasst.
        Gruß Yoda
        Stand 05.2025
        Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
        nograxN R 2 Antworten Letzte Antwort
        • YodaY Yoda
          Bausteine:
          Code:
                <value name="IF0">
                    <value name="AND0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="AND1">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="AND2">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="AND3">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="AND4">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="AND5">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                        <value name="A">
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                    <value name="IF0">
                        <value name="AND0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AND1">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AND2">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="AND3">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                            <value name="A">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="AND0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AND1">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="AND2">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                                <value name="A">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="AND0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AND1">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="AND2">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
          nograxN Online
          nograxN Online
          nograx
          #418
          @yoda Ich habe das Thema vor Kurzem bei Facebook verfolgt. Ich kann mir aber nicht vorstellen das das zum Problem wird.
          • YodaY Yoda
            Bausteine:
            Code:
                  <value name="IF0">
                      <value name="AND0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="AND1">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="AND2">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="AND3">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="AND4">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="AND5">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                          <value name="A">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="AND0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="AND1">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="AND2">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="AND3">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                              <value name="A">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="AND0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AND1">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="AND2">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="AND0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AND1">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="AND2">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
            romestylez
            #419
            @yoda EPROM nutzt man nicht mehr. Und die Werte kommen aus der Cloud etc. das wird kein Problem werden da wurde sich etwas für ein ganz anderes Setup "zusammen gesponnen".
            • R romestylez
              YodaY Offline
              YodaY Offline
              Yoda
              #420
              @romestylez
              @nograx
              Alles klar, Danke für die Rückmeldung.
              Gruß Yoda
              Stand 05.2025
              • nograxN nograx
                @michije Sorry habe die Frage so nicht wahrgenommen. Theoretisch kann ich alles an Daten abfangen was auch in der App ankommt bzw. auch die entsprechenden Parameter übergeben. Praktisch ist es halt Aufwand die einzelnen Datenpunkte abzufangen. Ich selber interessiere mich tatsächlich für den ACE 1500, aber momentan ist meine Portokasse für derlei Spielerei aufgebraucht ;-)
                Was ich anbieten kann ist das du mir deinen Hyper sobald du den in Betrieb genommen hast in der App freigibst, dann kann ich über die Api mal schauen was für Daten reinkommen und den Adapter ggf. anpassen.
                michije
                #421
                @nograx Ich habe den Hyper heute angeschlossen, der Zendure Adapter läuft auch grün aber bis auf info-connection (true) hat er keine Objekte angelegt. Du kannst mir gerne mal per PM deine Zendure Email schicken, dann kann ich ihn dir mal freigeben.
                • U Offline
                  U Offline
                  Unbekannt
                  schrieb am zuletzt editiert von Unbekannt
                  #422
                  2024-07-09 09:52:43.661  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                  2024-07-09 09:52:43.662  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                  2024-07-09 09:52:43.664  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                  2024-07-09 09:52:43.668  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                  2024-07-09 09:52:43.670  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                  2024-07-09 09:52:43.672  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                  2024-07-09 09:52:43.673  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                  2024-07-09 09:52:43.674  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                  2024-07-09 09:52:43.675  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                  2024-07-09 09:52:43.685  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                  2024-07-09 09:52:43.688  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                  2024-07-09 09:52:43.691  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                  2024-07-09 09:52:43.694  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                  2024-07-09 09:52:43.695  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                  2024-07-09 09:52:43.698  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                  2024-07-09 09:52:43.702  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                  2024-07-09 09:52:43.703  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                  2024-07-09 09:52:43.706  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                  2024-07-09 09:52:43.713  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                  2024-07-09 09:52:43.720  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                  2024-07-09 09:52:43.727  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) redis get zendure-solarflow.0.73bkTV.0y8AhPYd.packInputPower, error - DB closed
                  2024-07-09 09:52:43.728  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) redis get zendure-solarflow.0.73bkTV.0y8AhPYd.outputHomePower, error - DB closed
                  2024-07-09 09:52:43.729  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) redis get zendure-solarflow.0.73bkTV.0y8AhPYd.outputPackPower, error - DB closed
                  2024-07-09 09:52:43.730  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) redis get zendure-solarflow.0.73bkTV.0y8AhPYd.solarInputPower, error - DB closed
                  2024-07-09 09:52:43.731  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) redis get zendure-solarflow.0.73bkTV.0y8AhPYd.pvPower1, error - DB closed
                  2024-07-09 09:52:43.732  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) redis get zendure-solarflow.0.73bkTV.0y8AhPYd.pvPower2, error - DB closed
                  2024-07-09 09:52:43.733  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                  2024-07-09 09:52:43.734  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                  2024-07-09 09:52:43.736  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                  2024-07-09 09:52:43.749  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                  2024-07-09 09:52:43.750  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                  2024-07-09 09:52:43.751  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                  2024-07-09 09:52:43.752  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                  2024-07-09 09:52:43.753  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                  2024-07-09 09:52:43.754  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                  2024-07-09 09:52:43.755  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                  2024-07-09 09:52:43.756  - warn: zendure-solarflow.0 (1188482) get state error: DB closed
                  Nach dem heutigen Update auf 1.6.7 habe ich unzählige Fehler im Log.
                  Kann ich selbst irgendwas tun oder muss ich auf das nächste Update warten?
                  Gruß Markus
                  Thomas BraunT D nograxN 3 Antworten Letzte Antwort
                  • U Unbekannt
                    Gruß Markus
                    #423
                    @unbekannt
                    Du könntest das Log in Textform eingebettet in CodeTags posten. Dann könnten das auch mehr Helfer lesen.
                    Mit Bildchens kannste nix anfangen.
                    • U Unbekannt
                      Gruß Markus
                      diet99
                      schrieb am zuletzt editiert von diet99
                      #424
                      @unbekannt Bei mir läuft die 1.6.7 komplett unauffällig. Da muß was anderes faul sein bei Dir.
                      • U Offline
                        U Offline
                        Unbekannt
                        #425
                        @Thomas-Braun ich habe den Logauszug im Post oben ergänzt.
                        @diet99 hast du einen Tipp für mich, wo ich schauen könnte? "DB closed" klingt für mich nicht so trivial
                        • U Unbekannt
                          diet99
                          #426
                          @unbekannt said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          Da kann ich leider nichts dazu beitragen. Ich denke, da wäre @nograx der bessere Ansprechpartner.
                          • U Unbekannt
                            Gruß Markus
                            nograxN Online
                            nograxN Online
                            nograx
                            schrieb am zuletzt editiert von nograx
                            #427
                            @unbekannt
                            Moin, bin zur Zeit im Urlaub, daher wird’s so schnell kein Update geben. Ich schließe auch aus das es an der speziellen Version liegt. Hast du einige Versionen übersprungen? Ggf würde ich mal versuchen die iobroker Installation auf einen aktuellen Stand zu bringen. Die Meldungen kommen von der iobroker Instanz und nicht vom Adapter selbst…
                            Ich würde hier vor allem auf den js-Controller tippen…
                            D U 2 Antworten Letzte Antwort
                            • nograxN nograx
                              @unbekannt
                              diet99
                              #428
                              Danke für Deine schnelle Antwort! Urlaub geht natürlich vor ;)
                              Die Idee hatte ich auch schon im Hinterkopf gehabt. Die Meldungen sahen irgendwie ziemlich allgemein aus.
                              • Johan SuckJ Offline
                                Johan SuckJ Offline
                                Johan Suck
                                #429
                                Ich benutze ja schon seit längerem den Adapter mit meinem HUB 1200, was auch gut funktioniert.
                                Ein Freund möchte sich nun den HUB 2000 zulegen. Funktioniert der HUB 2000 genauso gut wie der HUB 1200 mit diesem Adapter ?
                                Habe hier im Thread gelesen dass einige den bestellt haben bzw. auch nutzen in Kombination mit diesem Adapter.
                                Vorab schonmal danke für Antworten.
                                Johan
                                WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Johan SuckJ Johan Suck
                                  Johan
                                  WebrangerW Offline
                                  WebrangerW Offline
                                  Webranger
                                  #430
                                  @johan-suck Hub2000 läuft genau so ohne Probleme
                                  Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                                  Johan SuckJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • WebrangerW Webranger
                                    Johan SuckJ Offline
                                    Johan SuckJ Offline
                                    Johan Suck
                                    #431
                                    @webranger Dankeschön !
                                    • nograxN nograx
                                      @unbekannt
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      Unbekannt
                                      #432
                                      @nograx
                                      klar Urlaub geht vor - genieße ihn :-)
                                      ich habe in der Tat den Admin einen Tag vorher aktualisiert. Evtl. hing es auch damit zusammen.
                                      Ob ich beim Solarflow Adapter Versionen übersprungen habe, kann ich nicht zu 100% sagen, ich habe vor dem Update leider nicht auf die damalige Version geachtet. Ich habe allerdings den Adapter erst seit ca 1,5 Wochen installiert. Ich gehe stark davon aus, dass zwischen der Erstinstallation vor 1,5 Wochen und dem letzten Update keine Zwischenupdates waren.
                                      Ich habe heute morgen mein komplettes System mal neu gestartet und seit dem sind die Fehlermeldungen auch nicht mehr aufgetaucht. Vielleicht hatte sich einfach was verschluckt.
                                      Danke trotzdem für das schnelle Feedback und die Unterstützung :-)
                                      • XBiTX Offline
                                        XBiTX Offline
                                        XBiT
                                        #433
                                        @nograx
                                        erstmal schönen Urlaub.
                                        Wenn du wieder gesund und erholt aus dem Urlaub da bist kannst du mir bitte sagen ob es richtig ist das der Adapter die Zendure satellite plug´s nicht anzeigt.
                                        Bei den Teilen gibt es keine Gerätefreigabe so habe ich sie direkt in das Konto welches der iobroker benutzt hinzugefügt.
                                        Da sie beim HUB2000 mit bei lagen wollte ich sie für Steuerungen benutzen.
                                        Nur über die App sind sie sonst nutzlos.
                                        • XBiTX XBiT
                                          @nograx
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #434
                                          @xbit die Plugs werden zur Zeit herausgefiltert, da ich für diese explizit die gewünschten Datenpunkte erzeugen muss. Das erfordert Anpassungen für die ich bisher keinen Anwendungsfall sah. Was genau willst du denn damit tun?
                                          XBiTX G 2 Antworten Letzte Antwort
