  4. GELOEST : backup fails INFLUXDB
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @fred-freund
    Der Fehler tritt auf, weil du auf deiner ioB VM noch nicht den influx Client installiert hast. Und sobald ein Fehler im Backup auftritt, werden keine alten Backups gelöscht.
    Um den Client zu installieren, zuerst das Influxdata Repo hinzufügen:
    https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
    Danach
    sudo apt update
    sudo apt install influxdb2-client
    Und dann diese Hinweise hier beachten, da zum Backup der Operator Token erforderlich ist.
    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#token-für-influxdb-2x-backup-richtig-erstellen
    Fred FreundF Offline
    Fred Freund
    @all
    Danke , werde ins wiki schauen.....
    achso der adapter greift auf die /bin/influx..... zu und als client macht er dann backup...
    wie gesagt vielleicht einfacher ich mache ein Backup des containers.
    Danke nochmal..
    many Thx for your support,
    Vielen Dank!
    • Fred FreundF Fred Freund
      @all
      Danke nochmal..
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      @fred-freund sagte in backup fails INFLUXDB:
      Genau.
      Wenn du den Container backupst, dann besteht die (theoretische) Gefahr, dass offene Datenbankfiles Probleme beim Restore bereiten könnten und es zum Datenverlust kommt. Die Variante über influx backup ist da die sauberere.
      Fred FreundF 1 Antwort Letzte Antwort
        Genau.
        Fred Freund
        @marc-berg ok....ok...
        muesste die Installation: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/install/?t=Linux
        auch gehen?
        Vielen Dank!
          auch gehen?
          @fred-freund
          Nein, besser nicht. Für Software-Installationen verwendet man wo immer möglich die entsprechenden Paketmanger und die Repos.
            @fred-freund
            Fred Freund
            schrieb am zuletzt editiert von Fred Freund
            @thomas-braun naja bei mir ist mit ...
            user1@iobroker1:~$ uname -a
            Linux iobroker1 6.5.11-7-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.5.11-7 (2023-12-05T09:44Z) x86_64 GNU/Linux
            aber ich denke ich verwendete vor dem Script eine debian 12 installation...??
            da waere das Repo doch fuer linux das richtige...
            I am confused...🤔
            GUT BIN der Anleitung: gefolgt thx MARC BERG
            coll, neuer key erstellt und
            [link text](user1@iobroker1:~$ influx backup --bucket data --host http://192.168.1.46:8086 -t tv1myl3JORpRcxhhjPuv-dfCNFZDQ97GLhugey1-WxYZ4QKEYg== "/tmp/influx-test"
            2024/01/12 11:48:49 INFO: Downloading metadata snapshot
            Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized)
            sollte noch jemand den Fehler haben unbedingt den ADMIN token nehmen all access nutzt nix:
            backup influxdb authorization problems
            user1@influxdb:/bin$ influx user list --token 62H-ZJZFRa29C4JVyfzx45mQ==
            ID                      Name
            0c59783e7225a000        admin
            0c5978f013a5a000        dbuser
            0c59799ab765a000        Iobroker
            wenn ich aber
            user1@influxdb:/bin$ sudo influx auth list --user admin
            Error: could not find authorization with given parameters: 401 Unauthorized: unauthorized access
            das ist ein Problem des UI mit dem Key ..der nicht stimmt...
            Vielen Dank!
              I am confused...🤔
              ID                      Name
              wenn ich aber
              In der Anleitung verweisen die aber (warum auch immer) nicht auf ihr eigenes Repo sondern knödeln da ein deb-File manuell ins System.
              Macht man nicht, wenn es auch besser über ein Repository und apt als Paketmanager geht.
                Fred Freund
                @thomas-braun said in backup fails INFLUXDB:
                Alles getestet, geht jetzt super , DANKE:
                Vielen Dank!
                  @fred-freund
                  apt policy influxdb*
                  sagt nun auf dem client?
                    @fred-freund
                    Fred Freund
                    @thomas-braun said in GELOEST : backup fails INFLUXDB:
                    @fred-freund
                    user1@iobroker1:~$ apt policy influxdb*
                    influxdb2-cli:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 2.7.3-1
                      Version table:
                         2.7.3-1 500
                            500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                         2.7.1-2 500
                         2.6.1 500
                         2.6.0 500
                         2.5.0 500
                         2.4.0 500
                         2.3.0 500
                    influxdb-client:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 1.6.7~rc0-1+b13
                      Version table:
                         1.6.7~rc0-1+b13 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                    influxdb-dev:
                      Installed: (none)
                      Candidate: (none)
                      Version table:
                    influxdb2-client:
                      Installed: 2.7.1-1
                      Candidate: 2.7.1-1
                      Version table:
                     *** 2.7.1-1 500
                    influxdb:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 1.8.10-1
                      Version table:
                         1.8.10-1 500
                         1.6.7~rc0-1+b13 500
                    influxdb2:
                      Installed: (none)
                      Candidate: 2.7.4-1
                      Version table:
                         2.7.4-1 500
                         2.7.3-1 500
                         2.7.1-1 500
                         2.7.0-1 500
                         2.6.1-1 500
                         2.6.0-1 500
                         2.5.1-1 500
                         2.4.0-1 500
                         2.3.0-1 500
                         2.2.0 500
                    user1@iobroker1:~$
                    Vielen Dank!
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                      @fred-freund
                      influxdb2-cli:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 2.7.3-1
                        Version table:
                           2.7.3-1 500
                           2.7.1-2 500
                           2.6.1 500
                           2.6.0 500
                           2.5.0 500
                           2.4.0 500
                           2.3.0 500
                      influxdb-client:
                        Installed: (none)
                        Version table:
                           1.6.7~rc0-1+b13 500
                      influxdb-dev:
                        Installed: (none)
                        Candidate: (none)
                        Version table:
                      influxdb2-client:
                        Installed: 2.7.1-1
                        Candidate: 2.7.1-1
                        Version table:
                       *** 2.7.1-1 500
                      influxdb:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 1.8.10-1
                        Version table:
                           1.8.10-1 500
                           1.6.7~rc0-1+b13 500
                      influxdb2:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 2.7.4-1
                        Version table:
                           2.7.4-1 500
                           2.7.3-1 500
                           2.7.1-1 500
                           2.7.0-1 500
                           2.6.1-1 500
                           2.6.0-1 500
                           2.5.1-1 500
                           2.4.0-1 500
                           2.3.0-1 500
                           2.2.0 500
                      user1@iobroker1:~$
                      ChrisWitt
                      habe Influxdb V.2.7.6 neu installiert.
                      Davor und jede Nacht ein anständiges Backup gemacht, größe ca. 2gb
                      Den neuen Token habe ich ins Backitup sowie den Adapter kopiert und wollte eine Wiederherstellung starten.
                      ALs Fehler bekomme ich folgendes :
                      09:40:33.309INFOguistarting Restore...
                      09:40:33.355DEBUGinfluxDBCreated tmp directory
                      09:40:33.358DEBUGinfluxDBStart influxDB Restore ...
                      09:40:42.265ERRORinfluxDB2024/07/03 09:40:40 INFO: Restoring bucket "9a8bd3a1105db0a1" as "iobroker"
                      Error: failed to restore bucket "iobroker": 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                      09:40:42.304DEBUGinfluxDBTry deleting the InfluxDB tmp directory
                      09:40:42.307DEBUGinfluxDBinfluxDB Restore completed successfully
                      [EXIT] influxDB restore done
                      Schalte ich den Influx adapter an kommt folgendes :
                      09:46:46.953INFOguistarting Restore...
                      09:46:47.005DEBUGinfluxDBTry deleting the old InfluxDB tmp directory
                      09:46:47.007DEBUGinfluxDBInfluxDB old tmp directory was successfully deleted
                      09:46:47.010DEBUGinfluxDBCreated tmp directory
                      09:46:47.016DEBUGinfluxDBStart influxDB Restore ...
                      09:46:47.261DEBUGinfluxDBinfluxdb.0 is stopped
                      09:46:59.826ERRORinfluxDB2024/07/03 09:46:58 INFO: Restoring bucket "9a8bd3a1105db0a1" as "iobroker"
                      Error: failed to restore bucket "iobroker": 422 Unprocessable Entity: bucket with name iobroker already exists
                      09:46:59.942DEBUGinfluxDBinfluxdb.0 started
                      Was mache ich falsch? Es muss doch in Backitup und die Instanz der neue token oder?
