  4. GELOEST : backup fails INFLUXDB
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Fred FreundF Fred Freund
    @thomas-braun said in backup fails INFLUXDB:
    apt policy influx*
    influxdb-client:
      Installed: (none)
      Candidate: 1.6.7~rc0-1+b13
      Version table:
         1.6.7~rc0-1+b13 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
    influxdb-dev:
      Installed: (none)
      Candidate: (none)
      Version table:
    influxdb:
      Installed: (none)
      Version table:
         1.6.7~rc0-1+b13 500
    Die Influxdb , ist in einem anderen Container.
    schein es war mein Missverstaendnis das dieser die Datenbank kopiert.
    @fred-freund
    Auf dem client-System muss das passende influxdbX-cli(ent)-Paket installiert sein.
    Welche Version von influxdb läuft denn im anderen Container?
    Fred FreundF 1 Antwort Letzte Antwort
      @fred-freund
      Fred FreundF Offline
      Fred Freund
      schrieb am zuletzt editiert von Fred Freund
      @thomas-braun influxdb 2.0
      user1@influxdb:/bin$ influx version
      Influx CLI dev (git: none) build_date: 2023-04-28T14:24:14Z
      user1@influxdb:/bin$ influxd version
      InfluxDB v2.7.4 (git: 19e5c0e1b7) build_date: 2023-11-08T17:07:39Z
      many Thx for your support,
      Vielen Dank!
        apt policy influx*
        influxdb-client:
          Installed: (none)
          Version table:
             1.6.7~rc0-1+b13 500
        influxdb-dev:
          Installed: (none)
          Candidate: (none)
          Version table:
        influxdb:
          Installed: (none)
          Version table:
             1.6.7~rc0-1+b13 500
        @fred-freund sagte in backup fails INFLUXDB:
        davon war nie die Rede!
        Alle Berechnungen durchgereicht?
          Fred Freund
          @homoran sorry ich dachte wenn die Datenspeicherung funktioniert und backup das Setup kopiert der KEY stimmt ...dann geht es auch so..
          Die Berechtigungen , das ist eine Gute Frage das weiss ich leider nicht, Daten speichern funktioniert.
          sorry
          Ich denke es ist einfach ich mache ein Backup des ganzen containers mit Proxmox.
          eine Frage noch zu diesem Fehler:
          backitup.0	2024-01-12 07:59:59.793	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
          Vielen Dank!
            sorry
            und welche?
              und welche?
              Fred Freund
              @homoran Ich habe
              trotzdem versucht er die letzten Backups zu loeschen?
              Vielen Dank!
                @homoran Ich habe
                nein!
                bei richtiger Konfiguration wird das Backup im Mountpunkt geschrieben, aber auf das Ziel gemountet.
                Da der mount anscheinend wegen der fehlenden Rechte nicht geklappt hat, bleibt das Backup lokal und wird da nicht gelöscht
                  nein!
                  Fred Freund
                  @homoran also Backup auf dem NAS funktioniert:
                  iobroker_2024_01_12-07_59_52_iobroker_backupiobroker.tar.gz
                  user1@laptop2:~/iobroker/backups/iobroker$
                  also das ist mein share
                  Vielen Dank!
                  Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                    @fred-freund
                    Im Wiki zu Backitup ist das alles erklärt. Vielleicht magst du da mal reinschauen.
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      @fred-freund
                      Der Fehler tritt auf, weil du auf deiner ioB VM noch nicht den influx Client installiert hast. Und sobald ein Fehler im Backup auftritt, werden keine alten Backups gelöscht.
                      Um den Client zu installieren, zuerst das Influxdata Repo hinzufügen:
                      https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                      Danach
                      sudo apt update
                      sudo apt install influxdb2-client
                      Und dann diese Hinweise hier beachten, da zum Backup der Operator Token erforderlich ist.
                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#token-für-influxdb-2x-backup-richtig-erstellen
                      • Marc BergM Marc Berg
                        @fred-freund
                        Danach
                        sudo apt update
                        Fred Freund
                        @all
                        Danke , werde ins wiki schauen.....
                        achso der adapter greift auf die /bin/influx..... zu und als client macht er dann backup...
                        wie gesagt vielleicht einfacher ich mache ein Backup des containers.
                        Danke nochmal..
                        Vielen Dank!
                          @all
                          Danke nochmal..
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          Genau.
                          Wenn du den Container backupst, dann besteht die (theoretische) Gefahr, dass offene Datenbankfiles Probleme beim Restore bereiten könnten und es zum Datenverlust kommt. Die Variante über influx backup ist da die sauberere.
                            Genau.
                            Fred Freund
                            @marc-berg ok....ok...
                            muesste die Installation: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/install/?t=Linux
                            auch gehen?
                            Vielen Dank!
                              auch gehen?
                              @fred-freund
                              Nein, besser nicht. Für Software-Installationen verwendet man wo immer möglich die entsprechenden Paketmanger und die Repos.
                                @fred-freund
                                Fred Freund
                                @thomas-braun naja bei mir ist mit ...
                                user1@iobroker1:~$ uname -a
                                Linux iobroker1 6.5.11-7-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.5.11-7 (2023-12-05T09:44Z) x86_64 GNU/Linux
                                aber ich denke ich verwendete vor dem Script eine debian 12 installation...??
                                da waere das Repo doch fuer linux das richtige...
                                I am confused...🤔
                                GUT BIN der Anleitung: gefolgt thx MARC BERG
                                coll, neuer key erstellt und
                                [link text](user1@iobroker1:~$ influx backup --bucket data --host http://192.168.1.46:8086 -t tv1myl3JORpRcxhhjPuv-dfCNFZDQ97GLhugey1-WxYZ4QKEYg== "/tmp/influx-test"
                                2024/01/12 11:48:49 INFO: Downloading metadata snapshot
                                Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized)
                                sollte noch jemand den Fehler haben unbedingt den ADMIN token nehmen all access nutzt nix:
                                backup influxdb authorization problems
                                user1@influxdb:/bin$ influx user list --token 62H-ZJZFRa29C4JVyfzx45mQ==
                                ID                      Name
                                0c59783e7225a000        admin
                                0c5978f013a5a000        dbuser
                                0c59799ab765a000        Iobroker
                                wenn ich aber
                                user1@influxdb:/bin$ sudo influx auth list --user admin
                                Error: could not find authorization with given parameters: 401 Unauthorized: unauthorized access
                                das ist ein Problem des UI mit dem Key ..der nicht stimmt...
                                Vielen Dank!
                                  I am confused...🤔
                                  ID                      Name
                                  wenn ich aber
                                  In der Anleitung verweisen die aber (warum auch immer) nicht auf ihr eigenes Repo sondern knödeln da ein deb-File manuell ins System.
                                  Macht man nicht, wenn es auch besser über ein Repository und apt als Paketmanager geht.
                                    Fred Freund
                                    Alles getestet, geht jetzt super , DANKE:
                                    Vielen Dank!
                                      @fred-freund
                                      apt policy influxdb*
                                      sagt nun auf dem client?
                                        @fred-freund
                                        Fred Freund
                                        @thomas-braun said in GELOEST : backup fails INFLUXDB:
                                        @fred-freund
                                        user1@iobroker1:~$ apt policy influxdb*
                                        influxdb2-cli:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 2.7.3-1
                                          Version table:
                                             2.7.3-1 500
                                                500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                                             2.7.1-2 500
                                             2.6.1 500
                                             2.6.0 500
                                             2.5.0 500
                                             2.4.0 500
                                             2.3.0 500
                                        influxdb-client:
                                          Installed: (none)
                                          Version table:
                                             1.6.7~rc0-1+b13 500
                                        influxdb-dev:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: (none)
                                          Version table:
                                        influxdb2-client:
                                          Installed: 2.7.1-1
                                          Candidate: 2.7.1-1
                                          Version table:
                                         *** 2.7.1-1 500
                                        influxdb:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 1.8.10-1
                                          Version table:
                                             1.8.10-1 500
                                             1.6.7~rc0-1+b13 500
                                        influxdb2:
                                          Installed: (none)
                                          Candidate: 2.7.4-1
                                          Version table:
                                             2.7.4-1 500
                                             2.7.3-1 500
                                             2.7.1-1 500
                                             2.7.0-1 500
                                             2.6.1-1 500
                                             2.6.0-1 500
                                             2.5.1-1 500
                                             2.4.0-1 500
                                             2.3.0-1 500
                                             2.2.0 500
                                        user1@iobroker1:~$
                                        Vielen Dank!
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @fred-freund
                                          influxdb2-cli:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: 2.7.3-1
                                            Version table:
                                               2.7.3-1 500
                                               2.7.1-2 500
                                               2.6.1 500
                                               2.6.0 500
                                               2.5.0 500
                                               2.4.0 500
                                               2.3.0 500
                                          influxdb-client:
                                            Installed: (none)
                                            Version table:
                                               1.6.7~rc0-1+b13 500
                                          influxdb-dev:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: (none)
                                            Version table:
                                          influxdb2-client:
                                            Installed: 2.7.1-1
                                            Candidate: 2.7.1-1
                                            Version table:
                                           *** 2.7.1-1 500
                                          influxdb:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: 1.8.10-1
                                            Version table:
                                               1.8.10-1 500
                                               1.6.7~rc0-1+b13 500
                                          influxdb2:
                                            Installed: (none)
                                            Candidate: 2.7.4-1
                                            Version table:
                                               2.7.4-1 500
                                               2.7.3-1 500
                                               2.7.1-1 500
                                               2.7.0-1 500
                                               2.6.1-1 500
                                               2.6.0-1 500
                                               2.5.1-1 500
                                               2.4.0-1 500
                                               2.3.0-1 500
                                               2.2.0 500
                                          user1@iobroker1:~$
                                          ChrisWitt
                                          habe Influxdb V.2.7.6 neu installiert.
                                          Davor und jede Nacht ein anständiges Backup gemacht, größe ca. 2gb
                                          Den neuen Token habe ich ins Backitup sowie den Adapter kopiert und wollte eine Wiederherstellung starten.
                                          ALs Fehler bekomme ich folgendes :
                                          09:40:33.309INFOguistarting Restore...
                                          09:40:33.355DEBUGinfluxDBCreated tmp directory
                                          09:40:33.358DEBUGinfluxDBStart influxDB Restore ...
                                          09:40:42.265ERRORinfluxDB2024/07/03 09:40:40 INFO: Restoring bucket "9a8bd3a1105db0a1" as "iobroker"
                                          Error: failed to restore bucket "iobroker": 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                                          09:40:42.304DEBUGinfluxDBTry deleting the InfluxDB tmp directory
                                          09:40:42.307DEBUGinfluxDBinfluxDB Restore completed successfully
                                          [EXIT] influxDB restore done
                                          Schalte ich den Influx adapter an kommt folgendes :
                                          09:46:46.953INFOguistarting Restore...
                                          09:46:47.005DEBUGinfluxDBTry deleting the old InfluxDB tmp directory
                                          09:46:47.007DEBUGinfluxDBInfluxDB old tmp directory was successfully deleted
                                          09:46:47.010DEBUGinfluxDBCreated tmp directory
                                          09:46:47.016DEBUGinfluxDBStart influxDB Restore ...
                                          09:46:47.261DEBUGinfluxDBinfluxdb.0 is stopped
                                          09:46:59.826ERRORinfluxDB2024/07/03 09:46:58 INFO: Restoring bucket "9a8bd3a1105db0a1" as "iobroker"
                                          Error: failed to restore bucket "iobroker": 422 Unprocessable Entity: bucket with name iobroker already exists
                                          09:46:59.942DEBUGinfluxDBinfluxdb.0 started
                                          Was mache ich falsch? Es muss doch in Backitup und die Instanz der neue token oder?
