  4. GELOEST : backup fails INFLUXDB
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @fred-freund sagte in backup fails INFLUXDB:
    ist in einem anderen Container
    davon war nie die Rede!
    Alle Berechnungen durchgereicht?
    Fred FreundF Offline
    Fred Freund
    schrieb am zuletzt editiert von Fred Freund
    @homoran sorry ich dachte wenn die Datenspeicherung funktioniert und backup das Setup kopiert der KEY stimmt ...dann geht es auch so..
    Die Berechtigungen , das ist eine Gute Frage das weiss ich leider nicht, Daten speichern funktioniert.
    sorry
    Ich denke es ist einfach ich mache ein Backup des ganzen containers mit Proxmox.
    eine Frage noch zu diesem Fehler:
    backitup.0	2024-01-12 07:59:59.793	error	[iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
    many Thx for your support,
    Vielen Dank!
    • Fred FreundF Fred Freund
      sorry
      und welche?
      Fred FreundF 1 Antwort Letzte Antwort
        und welche?
        Fred Freund
        @homoran Ich habe
        trotzdem versucht er die letzten Backups zu loeschen?
        Vielen Dank!
          @homoran Ich habe
          nein!
          bei richtiger Konfiguration wird das Backup im Mountpunkt geschrieben, aber auf das Ziel gemountet.
          Da der mount anscheinend wegen der fehlenden Rechte nicht geklappt hat, bleibt das Backup lokal und wird da nicht gelöscht
            nein!
            Fred Freund
            @homoran also Backup auf dem NAS funktioniert:
            iobroker_2024_01_12-07_59_52_iobroker_backupiobroker.tar.gz
            user1@laptop2:~/iobroker/backups/iobroker$
            also das ist mein share
            Vielen Dank!
            Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
              @fred-freund
              Im Wiki zu Backitup ist das alles erklärt. Vielleicht magst du da mal reinschauen.
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                @fred-freund
                Der Fehler tritt auf, weil du auf deiner ioB VM noch nicht den influx Client installiert hast. Und sobald ein Fehler im Backup auftritt, werden keine alten Backups gelöscht.
                Um den Client zu installieren, zuerst das Influxdata Repo hinzufügen:
                https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                Danach
                sudo apt update
                sudo apt install influxdb2-client
                Und dann diese Hinweise hier beachten, da zum Backup der Operator Token erforderlich ist.
                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#token-für-influxdb-2x-backup-richtig-erstellen
                • Marc BergM Marc Berg
                  @fred-freund
                  Danach
                  sudo apt update
                  Fred Freund
                  @all
                  Danke , werde ins wiki schauen.....
                  achso der adapter greift auf die /bin/influx..... zu und als client macht er dann backup...
                  wie gesagt vielleicht einfacher ich mache ein Backup des containers.
                  Danke nochmal..
                  Vielen Dank!
                    @all
                    Danke nochmal..
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    Genau.
                    Wenn du den Container backupst, dann besteht die (theoretische) Gefahr, dass offene Datenbankfiles Probleme beim Restore bereiten könnten und es zum Datenverlust kommt. Die Variante über influx backup ist da die sauberere.
                      Genau.
                      Fred Freund
                      @marc-berg ok....ok...
                      muesste die Installation: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/install/?t=Linux
                      auch gehen?
                      Vielen Dank!
                        auch gehen?
                        @fred-freund
                        Nein, besser nicht. Für Software-Installationen verwendet man wo immer möglich die entsprechenden Paketmanger und die Repos.
                          @fred-freund
                          Fred Freund
                          @thomas-braun naja bei mir ist mit ...
                          user1@iobroker1:~$ uname -a
                          Linux iobroker1 6.5.11-7-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.5.11-7 (2023-12-05T09:44Z) x86_64 GNU/Linux
                          aber ich denke ich verwendete vor dem Script eine debian 12 installation...??
                          da waere das Repo doch fuer linux das richtige...
                          I am confused...🤔
                          GUT BIN der Anleitung: gefolgt thx MARC BERG
                          coll, neuer key erstellt und
                          [link text](user1@iobroker1:~$ influx backup --bucket data --host http://192.168.1.46:8086 -t tv1myl3JORpRcxhhjPuv-dfCNFZDQ97GLhugey1-WxYZ4QKEYg== "/tmp/influx-test"
                          2024/01/12 11:48:49 INFO: Downloading metadata snapshot
                          Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized)
                          sollte noch jemand den Fehler haben unbedingt den ADMIN token nehmen all access nutzt nix:
                          backup influxdb authorization problems
                          user1@influxdb:/bin$ influx user list --token 62H-ZJZFRa29C4JVyfzx45mQ==
                          ID                      Name
                          0c59783e7225a000        admin
                          0c5978f013a5a000        dbuser
                          0c59799ab765a000        Iobroker
                          wenn ich aber
                          user1@influxdb:/bin$ sudo influx auth list --user admin
                          Error: could not find authorization with given parameters: 401 Unauthorized: unauthorized access
                          das ist ein Problem des UI mit dem Key ..der nicht stimmt...
                          Vielen Dank!
                            I am confused...🤔
                            ID                      Name
                            wenn ich aber
                            In der Anleitung verweisen die aber (warum auch immer) nicht auf ihr eigenes Repo sondern knödeln da ein deb-File manuell ins System.
                            Macht man nicht, wenn es auch besser über ein Repository und apt als Paketmanager geht.
                              Fred Freund
                              @thomas-braun said in backup fails INFLUXDB:
                              Alles getestet, geht jetzt super , DANKE:
                              Vielen Dank!
                                @fred-freund
                                apt policy influxdb*
                                sagt nun auf dem client?
                                  @fred-freund
                                  Fred Freund
                                  @thomas-braun said in GELOEST : backup fails INFLUXDB:
                                  @fred-freund
                                  user1@iobroker1:~$ apt policy influxdb*
                                  influxdb2-cli:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 2.7.3-1
                                    Version table:
                                       2.7.3-1 500
                                          500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                                       2.7.1-2 500
                                       2.6.1 500
                                       2.6.0 500
                                       2.5.0 500
                                       2.4.0 500
                                       2.3.0 500
                                  influxdb-client:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 1.6.7~rc0-1+b13
                                    Version table:
                                       1.6.7~rc0-1+b13 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                  influxdb-dev:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: (none)
                                    Version table:
                                  influxdb2-client:
                                    Installed: 2.7.1-1
                                    Candidate: 2.7.1-1
                                    Version table:
                                   *** 2.7.1-1 500
                                  influxdb:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 1.8.10-1
                                    Version table:
                                       1.8.10-1 500
                                       1.6.7~rc0-1+b13 500
                                  influxdb2:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 2.7.4-1
                                    Version table:
                                       2.7.4-1 500
                                       2.7.3-1 500
                                       2.7.1-1 500
                                       2.7.0-1 500
                                       2.6.1-1 500
                                       2.6.0-1 500
                                       2.5.1-1 500
                                       2.4.0-1 500
                                       2.3.0-1 500
                                       2.2.0 500
                                  user1@iobroker1:~$
                                  Vielen Dank!
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @fred-freund
                                    influxdb2-cli:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 2.7.3-1
                                      Version table:
                                         2.7.3-1 500
                                         2.7.1-2 500
                                         2.6.1 500
                                         2.6.0 500
                                         2.5.0 500
                                         2.4.0 500
                                         2.3.0 500
                                    influxdb-client:
                                      Installed: (none)
                                      Version table:
                                         1.6.7~rc0-1+b13 500
                                    influxdb-dev:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: (none)
                                      Version table:
                                    influxdb2-client:
                                      Installed: 2.7.1-1
                                      Candidate: 2.7.1-1
                                      Version table:
                                     *** 2.7.1-1 500
                                    influxdb:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 1.8.10-1
                                      Version table:
                                         1.8.10-1 500
                                         1.6.7~rc0-1+b13 500
                                    influxdb2:
                                      Installed: (none)
                                      Candidate: 2.7.4-1
                                      Version table:
                                         2.7.4-1 500
                                         2.7.3-1 500
                                         2.7.1-1 500
                                         2.7.0-1 500
                                         2.6.1-1 500
                                         2.6.0-1 500
                                         2.5.1-1 500
                                         2.4.0-1 500
                                         2.3.0-1 500
                                         2.2.0 500
                                    user1@iobroker1:~$
                                    ChrisWitt
                                    habe Influxdb V.2.7.6 neu installiert.
                                    Davor und jede Nacht ein anständiges Backup gemacht, größe ca. 2gb
                                    Den neuen Token habe ich ins Backitup sowie den Adapter kopiert und wollte eine Wiederherstellung starten.
                                    ALs Fehler bekomme ich folgendes :
                                    09:40:33.309INFOguistarting Restore...
                                    09:40:33.355DEBUGinfluxDBCreated tmp directory
                                    09:40:33.358DEBUGinfluxDBStart influxDB Restore ...
                                    09:40:42.265ERRORinfluxDB2024/07/03 09:40:40 INFO: Restoring bucket "9a8bd3a1105db0a1" as "iobroker"
                                    Error: failed to restore bucket "iobroker": 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                                    09:40:42.304DEBUGinfluxDBTry deleting the InfluxDB tmp directory
                                    09:40:42.307DEBUGinfluxDBinfluxDB Restore completed successfully
                                    [EXIT] influxDB restore done
                                    Schalte ich den Influx adapter an kommt folgendes :
                                    09:46:46.953INFOguistarting Restore...
                                    09:46:47.005DEBUGinfluxDBTry deleting the old InfluxDB tmp directory
                                    09:46:47.007DEBUGinfluxDBInfluxDB old tmp directory was successfully deleted
                                    09:46:47.010DEBUGinfluxDBCreated tmp directory
                                    09:46:47.016DEBUGinfluxDBStart influxDB Restore ...
                                    09:46:47.261DEBUGinfluxDBinfluxdb.0 is stopped
                                    09:46:59.826ERRORinfluxDB2024/07/03 09:46:58 INFO: Restoring bucket "9a8bd3a1105db0a1" as "iobroker"
                                    Error: failed to restore bucket "iobroker": 422 Unprocessable Entity: bucket with name iobroker already exists
                                    09:46:59.942DEBUGinfluxDBinfluxdb.0 started
                                    Was mache ich falsch? Es muss doch in Backitup und die Instanz der neue token oder?
