  4. GELOEST : backup fails INFLUXDB
23 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @fred-freund sagte in backup fails INFLUXDB:
    eine Frage noch zu diesem Fehler:
    backitup.0 2024-01-12 07:59:59.793 error [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
    und welche?
    Fred FreundF Offline
    Fred Freund
    @homoran Ich habe
    trotzdem versucht er die letzten Backups zu loeschen?
    many Thx for your support,
    Vielen Dank!
    • Fred FreundF Fred Freund
      @homoran Ich habe
      nein!
      bei richtiger Konfiguration wird das Backup im Mountpunkt geschrieben, aber auf das Ziel gemountet.
      Da der mount anscheinend wegen der fehlenden Rechte nicht geklappt hat, bleibt das Backup lokal und wird da nicht gelöscht
      Fred FreundF 1 Antwort Letzte Antwort
        nein!
        Fred Freund
        schrieb am zuletzt editiert von Fred Freund
        @homoran also Backup auf dem NAS funktioniert:
        iobroker_2024_01_12-07_59_52_iobroker_backupiobroker.tar.gz
        user1@laptop2:~/iobroker/backups/iobroker$
        also das ist mein share
        Vielen Dank!
        Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
          @fred-freund
          Im Wiki zu Backitup ist das alles erklärt. Vielleicht magst du da mal reinschauen.
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            @fred-freund
            Der Fehler tritt auf, weil du auf deiner ioB VM noch nicht den influx Client installiert hast. Und sobald ein Fehler im Backup auftritt, werden keine alten Backups gelöscht.
            Um den Client zu installieren, zuerst das Influxdata Repo hinzufügen:
            https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
            Danach
            sudo apt update
            sudo apt install influxdb2-client
            Und dann diese Hinweise hier beachten, da zum Backup der Operator Token erforderlich ist.
            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#token-für-influxdb-2x-backup-richtig-erstellen
            • Marc BergM Marc Berg
              @fred-freund
              Danach
              sudo apt update
              Fred Freund
              @all
              Danke , werde ins wiki schauen.....
              achso der adapter greift auf die /bin/influx..... zu und als client macht er dann backup...
              wie gesagt vielleicht einfacher ich mache ein Backup des containers.
              Danke nochmal..
              Vielen Dank!
                @all
                Danke nochmal..
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                Genau.
                Wenn du den Container backupst, dann besteht die (theoretische) Gefahr, dass offene Datenbankfiles Probleme beim Restore bereiten könnten und es zum Datenverlust kommt. Die Variante über influx backup ist da die sauberere.
                  Genau.
                  Fred Freund
                  @marc-berg ok....ok...
                  muesste die Installation: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/install/?t=Linux
                  auch gehen?
                  Vielen Dank!
                    auch gehen?
                    @fred-freund
                    Nein, besser nicht. Für Software-Installationen verwendet man wo immer möglich die entsprechenden Paketmanger und die Repos.
                      @fred-freund
                      Fred Freund
                      @thomas-braun naja bei mir ist mit ...
                      user1@iobroker1:~$ uname -a
                      Linux iobroker1 6.5.11-7-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.5.11-7 (2023-12-05T09:44Z) x86_64 GNU/Linux
                      aber ich denke ich verwendete vor dem Script eine debian 12 installation...??
                      da waere das Repo doch fuer linux das richtige...
                      I am confused...🤔
                      GUT BIN der Anleitung: gefolgt thx MARC BERG
                      coll, neuer key erstellt und
                      [link text](user1@iobroker1:~$ influx backup --bucket data --host http://192.168.1.46:8086 -t tv1myl3JORpRcxhhjPuv-dfCNFZDQ97GLhugey1-WxYZ4QKEYg== "/tmp/influx-test"
                      2024/01/12 11:48:49 INFO: Downloading metadata snapshot
                      Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized)
                      sollte noch jemand den Fehler haben unbedingt den ADMIN token nehmen all access nutzt nix:
                      backup influxdb authorization problems
                      user1@influxdb:/bin$ influx user list --token 62H-ZJZFRa29C4JVyfzx45mQ==
                      ID                      Name
                      0c59783e7225a000        admin
                      0c5978f013a5a000        dbuser
                      0c59799ab765a000        Iobroker
                      wenn ich aber
                      user1@influxdb:/bin$ sudo influx auth list --user admin
                      Error: could not find authorization with given parameters: 401 Unauthorized: unauthorized access
                      das ist ein Problem des UI mit dem Key ..der nicht stimmt...
                      Vielen Dank!
                        I am confused...🤔
                        ID                      Name
                        wenn ich aber
                        In der Anleitung verweisen die aber (warum auch immer) nicht auf ihr eigenes Repo sondern knödeln da ein deb-File manuell ins System.
                        Macht man nicht, wenn es auch besser über ein Repository und apt als Paketmanager geht.
                          Fred Freund
                          @thomas-braun said in backup fails INFLUXDB:
                          Alles getestet, geht jetzt super , DANKE:
                          Vielen Dank!
                            @fred-freund
                            apt policy influxdb*
                            sagt nun auf dem client?
                              @fred-freund
                              Fred Freund
                              @thomas-braun said in GELOEST : backup fails INFLUXDB:
                              @fred-freund
                              user1@iobroker1:~$ apt policy influxdb*
                              influxdb2-cli:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 2.7.3-1
                                Version table:
                                   2.7.3-1 500
                                      500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                                   2.7.1-2 500
                                   2.6.1 500
                                   2.6.0 500
                                   2.5.0 500
                                   2.4.0 500
                                   2.3.0 500
                              influxdb-client:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 1.6.7~rc0-1+b13
                                Version table:
                                   1.6.7~rc0-1+b13 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                              influxdb-dev:
                                Installed: (none)
                                Candidate: (none)
                                Version table:
                              influxdb2-client:
                                Installed: 2.7.1-1
                                Candidate: 2.7.1-1
                                Version table:
                               *** 2.7.1-1 500
                              influxdb:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 1.8.10-1
                                Version table:
                                   1.8.10-1 500
                                   1.6.7~rc0-1+b13 500
                              influxdb2:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 2.7.4-1
                                Version table:
                                   2.7.4-1 500
                                   2.7.3-1 500
                                   2.7.1-1 500
                                   2.7.0-1 500
                                   2.6.1-1 500
                                   2.6.0-1 500
                                   2.5.1-1 500
                                   2.4.0-1 500
                                   2.3.0-1 500
                                   2.2.0 500
                              user1@iobroker1:~$
                              Vielen Dank!
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                                @fred-freund
                                influxdb2-cli:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 2.7.3-1
                                  Version table:
                                     2.7.3-1 500
                                     2.7.1-2 500
                                     2.6.1 500
                                     2.6.0 500
                                     2.5.0 500
                                     2.4.0 500
                                     2.3.0 500
                                influxdb-client:
                                  Installed: (none)
                                  Version table:
                                     1.6.7~rc0-1+b13 500
                                influxdb-dev:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: (none)
                                  Version table:
                                influxdb2-client:
                                  Installed: 2.7.1-1
                                  Candidate: 2.7.1-1
                                  Version table:
                                 *** 2.7.1-1 500
                                influxdb:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 1.8.10-1
                                  Version table:
                                     1.8.10-1 500
                                     1.6.7~rc0-1+b13 500
                                influxdb2:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 2.7.4-1
                                  Version table:
                                     2.7.4-1 500
                                     2.7.3-1 500
                                     2.7.1-1 500
                                     2.7.0-1 500
                                     2.6.1-1 500
                                     2.6.0-1 500
                                     2.5.1-1 500
                                     2.4.0-1 500
                                     2.3.0-1 500
                                     2.2.0 500
                                user1@iobroker1:~$
                                ChrisWitt
                                habe Influxdb V.2.7.6 neu installiert.
                                Davor und jede Nacht ein anständiges Backup gemacht, größe ca. 2gb
                                Den neuen Token habe ich ins Backitup sowie den Adapter kopiert und wollte eine Wiederherstellung starten.
                                ALs Fehler bekomme ich folgendes :
                                09:40:33.309INFOguistarting Restore...
                                09:40:33.355DEBUGinfluxDBCreated tmp directory
                                09:40:33.358DEBUGinfluxDBStart influxDB Restore ...
                                09:40:42.265ERRORinfluxDB2024/07/03 09:40:40 INFO: Restoring bucket "9a8bd3a1105db0a1" as "iobroker"
                                Error: failed to restore bucket "iobroker": 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                                09:40:42.304DEBUGinfluxDBTry deleting the InfluxDB tmp directory
                                09:40:42.307DEBUGinfluxDBinfluxDB Restore completed successfully
                                [EXIT] influxDB restore done
                                Schalte ich den Influx adapter an kommt folgendes :
                                09:46:46.953INFOguistarting Restore...
                                09:46:47.005DEBUGinfluxDBTry deleting the old InfluxDB tmp directory
                                09:46:47.007DEBUGinfluxDBInfluxDB old tmp directory was successfully deleted
                                09:46:47.010DEBUGinfluxDBCreated tmp directory
                                09:46:47.016DEBUGinfluxDBStart influxDB Restore ...
                                09:46:47.261DEBUGinfluxDBinfluxdb.0 is stopped
                                09:46:59.826ERRORinfluxDB2024/07/03 09:46:58 INFO: Restoring bucket "9a8bd3a1105db0a1" as "iobroker"
                                Error: failed to restore bucket "iobroker": 422 Unprocessable Entity: bucket with name iobroker already exists
                                09:46:59.942DEBUGinfluxDBinfluxdb.0 started
                                Was mache ich falsch? Es muss doch in Backitup und die Instanz der neue token oder?
