  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
232 Beiträge 55 Kommentatoren 76.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • schroed99S schroed99
    @ro-sp1 said in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
    Guten Morgen, Ich habe noch Platinen. Melde mich per PN vg
    Guten Abend, Fragen kostet nichts.😊
    Ich habe gerade diesen Beitrag gefunden und frage mich, ob mir jemand sagen kann, ob eine Reparatur einer Gosund SP1 Steckdose wirtschaftlich sinnvoll ist. Eine meiner Gosund Steckdosen ist durchgebrannt, und es scheint, dass der Austausch der Widerstände, Transistoren oder was auch immer, die Dose möglicherweise wieder funktionieren lassen könnte. Leider kenne ich mich mit Elektronik wenig aus. Dennoch bin ich durchaus in der Lage, einen Lötkolben zu bedienen und tue dies auch 😀 :-) Egal, ob mir jemand sagen könnte, wo und welche Bezeichnung ich kaufen müsste, um die Steckdose zu reparieren.
    Mein laienhafter Verstand sagt mir, dass die C15 und C20 (siehe Bild) ausgetauscht werden müssten oder evtl. sogar nur C15???
    Vielen Dank für die Unterstützung.
    VG Tristan
    ChaotC
    ChaotC
    Chaot
    #197
    @schroed99 Melde dich doch mal hier beim Ersteller:
    https://forum.iobroker.net/topic/47656/angebot-für-reparatur-des-c26-problems/564
    der scheint sich recht weitreichend auszukennen und wird sich die vielleicht auch mal anschauen ob das Sinn macht.
    schroed99S 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      schroed99S
      schroed99S
      schroed99
      #198
      @chaot Hi, vielen Dank. Dann werde ich meine Frag dort mal stellen. 😀
        VG Tristan
        D
        D
        Dieter_P
        #199
        Hi
        welche Rechnung darf ich Dir aufmachen und wie möchtest Du Lebenszeit bewerten?
        Alternativen sind für 11,50€ verfügbar (https://www.amazon.de/GHome-Smart-Unterstützung-Stromverbrauch-TÜV-Zertifiziert/dp/B09Q5B26GT/ref=sr_1_9?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2HF1Q0S2VPGIB&dib=eyJ2IjoiMSJ9.pvuAgBy2s3mE17gnEJqegzUFFyvWXY0C6322xzYo0lj4kFFIW89zl0AsRTETLgsfQrxDvxpI4sD0r07P6JJDzc1c4JSm5diU7aI1FdGCzXRwFrqtdxnmK2JlBiJM_1TQP4EQfd5oYL-ety5BOMso0sp5wplgT639iev3tpQCwEWJMbU4o2U6nhUAJiALDkLxdTPGwRuJXcW0BAQp3YJJ560w0qfzZ9paguxEagHu5b-JpVW53b5ztXzwhBWxDMMPgxp10HbT6WyGfI0iIuaRTrsJrivvcO2cdUWoY0boKmc.aW9NI4Lw79WPJWRuEyWLWk72bPNswTt76bV_l_PCASc&dib_tag=se&keywords=home+tasmota&qid=1705646217&sprefix=ghome+tasmota%2Caps%2C90&sr=8-9) und Produkte aus einem Land, dass wirtschaftlich auf Wachstum gepolt ist, wird man weniger günstigen Support erfahren wenn man sich für 1,2 SMD Bauteile für 5Cent interessiert als einfach eine neue Dose zu kaufen.
        Warum hier ein Homematic Beitrag helfen sollte habe ich noch nicht verstanden.
        Der SMD Kondensator C15 wird durch sein und mit Pech auch die Platine und/oder der Spannungsregler (U5) dahinter. Was das exakt für Typen sind kann ich nur raten und mutmaßen. Vielleicht ein 5V auf 3,3V aber wer weiß.
        Als Vergleich so etwas: https://www.reichelt.de/de/de/ldo-spannungsregler-rauscharm-3-3-v-sot-23-5-ts-5205-cx533-p115982.html?PROVID=2788&&r=1
        Wie man im Datenblatt sieht könnte da ein Kondensator mit 2,2µF hinter geschaltet sein, wie hier https://www.reichelt.de/vielschicht-kerko-2-2-f-50v-125-c-kem-x7r1210-2-2u-p207175.html?PROVID=2788
        Aber alles recht frei "geraten" und ob da jegliches Zeitinvest für einen persönlich Sinn macht, insbesondere da in greifbarer Nähe Netzspannung im Spiel ist darf bezweifelt werden. Eins sollte klar sein, wenn man da als Laie in einem schon defekten Gerät "rumbrutzelt" und dann damit später etwas nachweislich passiert, dürfte man wenig bis gar keine Rückendeckung irgendeiner Versicherung erfahren.... und das wo 11,5€ die Alternative ist.
        • premoP premo
          @patricknitsch
          Hallo
          Habe Platinen da, melde per PN bei dir.
          J
          J
          jtw
          schrieb am zuletzt editiert von jtw
          #200
          @premo Moin premo, moin zusammen!
          Ich habe schon einige SP1er, und nun auch welche mit CUCO erwischt.
          Ich möchte im SP1 noch eine DHT22 (1 IO) oder besser einen BME280 (2 IO's) einbauen.
          Bei den alten SP1er ging das teilweise an IO2.
          Hat Deine Platine mit dem ESP-12 noch freie IO's?
          Die Plateinen von basti97 habe ich schon getestet und die funktionieren prima,
          nur finde ich keinen Port, wo einer der o.g Sensoren funktioniert...
          P.S.:
          Da ich vom Fach bin, ist mir klar, das der Sensor nicht galvanisch vom Netz getrennt ist und gekapset werden muss...
          premoP 1 Antwort Letzte Antwort
          • J jtw
            P.S.:
            premoP
            premoP
            premo
            #201
            @jtw sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
            Hallo
            Gpio1 und Gpio3 sind nach dem Flashen frei.
            Sollte gehen wenn man unter Logging-Einstellungen bei Seriell-Log Level
            auf 0 Keine setzt.
            Meine Platinen werden vor dem Einsetzen in der Hauptplatine mit Tasmota geflasht.
            • premoP premo
              Hallo
              auf 0 Keine setzt.
              J
              J
              jtw
              #202
              @premo Danke für Deine schnelle Antwort,
              bei mir hat es sich leider etwas verzögert...
              Hast Du noch welche, bestückt oder unbestückt?
              Ich könnte 6 gebrauchen!
              VG jtw
              • J jtw
                VG jtw
                premoP
                premoP
                premo
                #203
                Habe welche da, melde mich per PN.
                • premoP premo
                  @duke sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                  hast du noch ESP12-Platinen ?
                  Hallo
                  Ja, habe noch welche für ESP12f da.
                  Auch habe ich jetzt eine kleinere Platine für einen ESP-M2 entworfen die passt für sp112,sp1-c,sp211 und vorrätig.
                  D
                  D
                  DocWoelle
                  schrieb am zuletzt editiert von DocWoelle
                  #204
                  (gelöscht)
                  • premoP premo
                    S
                    S
                    SBo
                    #205
                    @premo
                    Hi premo,
                    hast du noch Platinen?
                    SBo
                    • S SBo
                      @premo
                      Hi premo,
                      SBo
                      premoP
                      premoP
                      premo
                      #206
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • premoP premo
                        H
                        H
                        habo20
                        #207
                        @premo hallo ich hab schon in einem anderen Forum Deine Platinen gesehen, gibt es noch welche, ich hab 4 Gosund SP1 die umgebaut werden müssen
                        • H habo20
                          premoP
                          premoP
                          premo
                          #208
                          @habo20 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                          gibt es noch welche
                          Hallo
                          • M
                            M
                            Markus1971
                            schrieb am zuletzt editiert von Markus1971
                            #209
                            @premo Hallo, ich habe 14 Stück der SP22 von Teckin in Version T112 _V1.1. Habe eine mal geöffnet und da ist ein W302 drin. Der hat die 7 gegenüberliegenden Kontakte und nicht die versetzten. Hast du eventuell noch die von dir entworfenen Platinen vorrätig? Hätte Interesse an 15 Stück. Danke schon mal im Voraus!
                            • M Markus1971
                              premoP
                              premoP
                              premo
                              #210
                              @markus1971 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                              Hallo, habe Platinen da, melde mich morgen per PN.
                              • premoP premo
                                K
                                K
                                kszaboa
                                #211
                                nachdem ich meine alten dank Adapterplatine von @premo tasmotisiert habe, habe zwei weitere SP112 mir geholt. Diese haben wieder eine neuere Platine: CUCO-Z1-N
                                ich habe noch eine Platine übrig, werde versuchen es auch umzubauen und mich dabei nicht verlöten ;) und berichte.
                                K premoP 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K kszaboa
                                  K
                                  K
                                  kszaboa
                                  #212
                                  und sind die beiden Stromstecker vernietet statt verschraubt! Mann kann den SP112 nicht mehr sanft auseinander nehmen :(
                                  • K kszaboa
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoe
                                    #213
                                    @kszaboa hat es einen Grund das es partout die Gosund SP112 sein müssen? Inzwischen kaufe ich immer schon fertige Tasmota-Zwischenstecker, z.B. die Nous sogar schon mit ESP32: https://www.amazon.de/dp/B0CWLSW2YX
                                    • K kszaboa
                                      premoP
                                      premoP
                                      premo
                                      #214
                                      @kszaboa sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                                      ich habe noch eine Platine übrig, werde versuchen es auch umzubauen und mich dabei nicht verlöten und berichte.
                                      Der CUCO-Z1-N geht glaube ich mehr so in Richtung ESP32.
                                      Du musst die Lötstellen für Ph und N direkt auf der Platine entlöten.
                                      K E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        K
                                        K
                                        kszaboa
                                        #215
                                        @bananajoe ja. Der SP112 ist der einzige Stecker auf dem Markt, der den Stecker und den USB Anschluss getrennt schalten kann. Ich steuere damit Stehlampen von Ikea, einmal das normale Licht und einmal Ambient licht mit einer Lichterkette.
                                        Als Smart Plug kaufe ich sowieso sonst nur etwas mit Zigbee...
                                        • premoP premo
                                          K
                                          K
                                          kszaboa
                                          schrieb am zuletzt editiert von kszaboa
                                          #216
                                          @premo Ph und N direkt auf der Platine entlöten....
                                          gerade probiert, bis 500°C mit Kolben oder Heissluft tut sich da nix... raucht die ganze Plastik rundherum dann weg. :( Das ist ein Lötzinn mit sehr hohem Schmelzpunkt.
                                          Vielleicht löte die Pins direkt an auf der rückseite um nach ESP32 zu flashen. Tx, Rx, 3V, GND sin da, nur welche könnte der GPIO0 sein?
                                          83.8k
