  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
    6.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
232 Beiträge 55 Kommentatoren 70.3k Aufrufe 49 Beobachtet
  • J jtw
    @premo Moin premo, moin zusammen!
    Ich habe schon einige SP1er, und nun auch welche mit CUCO erwischt.
    Ich möchte im SP1 noch eine DHT22 (1 IO) oder besser einen BME280 (2 IO's) einbauen.
    Bei den alten SP1er ging das teilweise an IO2.
    Hat Deine Platine mit dem ESP-12 noch freie IO's?
    Die Plateinen von basti97 habe ich schon getestet und die funktionieren prima,
    nur finde ich keinen Port, wo einer der o.g Sensoren funktioniert...
    P.S.:
    Da ich vom Fach bin, ist mir klar, das der Sensor nicht galvanisch vom Netz getrennt ist und gekapset werden muss...
    premoP Online
    premoP Online
    premo
    #201
    @jtw sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
    Hallo
    Gpio1 und Gpio3 sind nach dem Flashen frei.
    Sollte gehen wenn man unter Logging-Einstellungen bei Seriell-Log Level
    auf 0 Keine setzt.
    Meine Platinen werden vor dem Einsetzen in der Hauptplatine mit Tasmota geflasht.
    • premoP premo
      Hallo
      auf 0 Keine setzt.
      jtw
      #202
      @premo Danke für Deine schnelle Antwort,
      bei mir hat es sich leider etwas verzögert...
      Hast Du noch welche, bestückt oder unbestückt?
      Ich könnte 6 gebrauchen!
      VG jtw
      premoP 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jtw
        VG jtw
        premoP Online
        premoP Online
        premo
        #203
        Habe welche da, melde mich per PN.
        • premoP premo
          @duke sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
          hast du noch ESP12-Platinen ?
          Hallo
          Ja, habe noch welche für ESP12f da.
          Auch habe ich jetzt eine kleinere Platine für einen ESP-M2 entworfen die passt für sp112,sp1-c,sp211 und vorrätig.
          DocWoelle
          schrieb am zuletzt editiert von DocWoelle
          #204
          (gelöscht)
          • premoP premo
            SBo
            #205
            @premo
            Hi premo,
            hast du noch Platinen?
            SBo
            • S SBo
              @premo
              Hi premo,
              SBo
              premoP Online
              premoP Online
              premo
              #206
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • premoP premo
                habo20
                #207
                @premo hallo ich hab schon in einem anderen Forum Deine Platinen gesehen, gibt es noch welche, ich hab 4 Gosund SP1 die umgebaut werden müssen
                • H habo20
                  premoP Online
                  premoP Online
                  premo
                  #208
                  @habo20 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                  gibt es noch welche
                  Hallo
                    Markus1971
                    schrieb am zuletzt editiert von Markus1971
                    #209
                    @premo Hallo, ich habe 14 Stück der SP22 von Teckin in Version T112 _V1.1. Habe eine mal geöffnet und da ist ein W302 drin. Der hat die 7 gegenüberliegenden Kontakte und nicht die versetzten. Hast du eventuell noch die von dir entworfenen Platinen vorrätig? Hätte Interesse an 15 Stück. Danke schon mal im Voraus!
                    • M Markus1971
                      premoP Online
                      premoP Online
                      premo
                      #210
                      @markus1971 sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                      Hallo, habe Platinen da, melde mich morgen per PN.
                      • premoP premo
                        kszaboa
                        #211
                        nachdem ich meine alten dank Adapterplatine von @premo tasmotisiert habe, habe zwei weitere SP112 mir geholt. Diese haben wieder eine neuere Platine: CUCO-Z1-N
                        ich habe noch eine Platine übrig, werde versuchen es auch umzubauen und mich dabei nicht verlöten ;) und berichte.
                        K premoP 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K kszaboa
                          kszaboa
                          #212
                          und sind die beiden Stromstecker vernietet statt verschraubt! Mann kann den SP112 nicht mehr sanft auseinander nehmen :(
                          • K kszaboa
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            #213
                            @kszaboa hat es einen Grund das es partout die Gosund SP112 sein müssen? Inzwischen kaufe ich immer schon fertige Tasmota-Zwischenstecker, z.B. die Nous sogar schon mit ESP32: https://www.amazon.de/dp/B0CWLSW2YX
                            • K kszaboa
                              premoP Online
                              premoP Online
                              premo
                              #214
                              @kszaboa sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                              ich habe noch eine Platine übrig, werde versuchen es auch umzubauen und mich dabei nicht verlöten und berichte.
                              Der CUCO-Z1-N geht glaube ich mehr so in Richtung ESP32.
                              Du musst die Lötstellen für Ph und N direkt auf der Platine entlöten.
                              K E 2 Antworten Letzte Antwort
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                kszaboa
                                #215
                                @bananajoe ja. Der SP112 ist der einzige Stecker auf dem Markt, der den Stecker und den USB Anschluss getrennt schalten kann. Ich steuere damit Stehlampen von Ikea, einmal das normale Licht und einmal Ambient licht mit einer Lichterkette.
                                Als Smart Plug kaufe ich sowieso sonst nur etwas mit Zigbee...
                                • premoP premo
                                  kszaboa
                                  schrieb am zuletzt editiert von kszaboa
                                  #216
                                  @premo Ph und N direkt auf der Platine entlöten....
                                  gerade probiert, bis 500°C mit Kolben oder Heissluft tut sich da nix... raucht die ganze Plastik rundherum dann weg. :( Das ist ein Lötzinn mit sehr hohem Schmelzpunkt.
                                  Vielleicht löte die Pins direkt an auf der rückseite um nach ESP32 zu flashen. Tx, Rx, 3V, GND sin da, nur welche könnte der GPIO0 sein?
                                  • K kszaboa
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    #217
                                    @kszaboa Naja, stimmt, deshalb habe ich auch eine (uralte). Ansonsten kenne ich nur Steckdosenleisten:
                                    https://www.amazon.de/dp/B0054PSH9C?th=1 3x Schuko und die 3 USB-Ports schalten zusammen.
                                    Alternativ: Wenn ich USB-Geräte schalte, nutze ich diese Sinilink https://templates.blakadder.com/sinilink_XY-WFUSB.html
                                    Damit schalte ich USB-Lüfter, AP für E-Paper usw.
                                    Können sogar dimmen ... Man kann den Ausgang als "Relais" oder als "Dimmer" schalten.
                                    Sogar das Datensignal geht durch, man kann also damit ein USB-Gerät am PC damit trennen. Aber ich gebe keine Gewähr über die mögliche Datenrate.
                                    • R Ro-SP1
                                      ich fand heute diesen Beitrag im Netz und werkelte parallel auch an einer ähnlichen Lösung.
                                      Hatte das Problem mit den neuen CUCO Z0 R V1.2 Chips (W701) in der Gosund SP1 Steckdose und der Inkompatibilität mit Tasmota auch. Daher habe ich ebenfalls einen Adapter für diese Steckdose erstellt, mit dem ein ESP8285 ESP-M2 Chip (1,8 EUR Aliexpress) auf die neue Platinenversion "Gosund SP1 AI V1.1" adaptiert werden kann.
                                      https://de.aliexpress.com/item/1005003823397477.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5bd94ae4YDUReY&mp=1&gatewayAdapt=glo2deu
                                      oder hier noch etwas günstiger (ca.20€ für 10 Stück)
                                      https://a.aliexpress.com/_EIeUcF9
                                      Auf der Rückseite befindet sich eine temporäre Jumperverbindung für den Programmiermodus (IO0 und GND), Pads für den FTDI Adapter und noch 3 freie IOs für weitere Sensorik falls benötigt.
                                      Es kann das übliche Template für die Gosund SP1 von Blackadder verwendet werden:
                                      https://templates.blakadder.com/gosund_SP1.html
                                      {"NAME":"Gosund SP1 v23","GPIO":[0,321,0,32,2720,2656,0,0,2624,320,224,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":55}
                                      Leider habe ich keine Gosund SP112 in Verwendung. Falls das mal jemand testen und hier eine Rückmeldung geben möchte, gerne mal melden, wir werden uns da schon einig. Ich denke, das könnte durchaus auch funktionieren. Die Belegung der Kontakte ist auf dem Adapter aufgedruckt. Mit entsprechender Konfiguration sollte es wahrscheinlich gehen. Muss aber noch getestet werden.
                                      Ich habe noch Adapter übrig und würde diese im 10er Pack incl. Briefversand für 5 EUR abgeben.
                                      Falls Interesse besteht, gerne per Chat-Nachricht melden.
                                      Gruß Ro
                                      IMG_20221228_210610.jpg Platinenversion der Gosund SP1: SP1 AI V1.1
                                      IMG_20221230_154739.jpg Dieser Chip wurde ersetzt: CUCO Z0 R V1.2 (W701) mit der Pinbelegung
                                      Rückseite v.l.n.r: RX ; A17 ; A19 ; A4 ; A2 ; GND
                                      Vorderseite v.l.n.r: 3.3 ; A10 ; A13 ; A11 ; A12 ; A18 ; TX
                                      IMG_20221229_211459.jpg Adapterplatine
                                      IMG_20221228_214542.jpg Adapterplatine mit dem ESP8285 ESP-M2 (Bei der Beschaffung auf den IO16 Pin achten falls zusätzliche benötigt.)
                                      IMG_20221228_213909.jpg Temporäre Brücke um den Programmiermodus zu starten.
                                      IMG_20221228_215246.jpg Adapter mit neuem ESP-M2 Chip in der Gosund SP1
                                      Screenshot_20221230-161317.jpg Hier die Konfiguration in Tasmota (Template von Blackadder)
                                      befaB Offline
                                      befaB Offline
                                      befa
                                      #218
                                      @ro-sp1 hat jemand noch eine Adapter Platine für mich ?
                                      befaB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • befaB befa
                                        befaB Offline
                                        befaB Offline
                                        befa
                                        #219
                                        @befa oh je, da hat wohl keiner mehr eine Platine für mich ?
                                        B befaB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • befaB befa
                                          bob der 1.
                                          #220
                                          @befa sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                                          Habe zwar nicht die große Ahnung aber das geht nicht?
                                          Immerhin ESP.
                                          https://www.shelly.com/de/products/shelly-x-mod1u-h8
