  4. S0 - Signal mit Wemos D1 Mini erzeugen?
    1.5k
wemos d1 minis0-signalwärmepumpepv-anlagepv-überschusswärmepumpe pv photovoltaikfronius wechselrichter
78 Beiträge 7 Kommentatoren 15.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Andy123Andy1
    @dieter_p Ich würde das mit Adurino IDE auf einen ESP flashen.
    Hier der Code vereinfacht und ohne Wifi & MQTT. Das sollte jetzt 5kwH abbilden.
    // S0 Pin configuration
    const int s0Pin = 7; // Pin connected to the S0 output signal
    // Timing variables
    unsigned long pulseDuration = 100; // Duration of each pulse in milliseconds
    // replaced with static value
    unsigned long pulseInterval = (3600 * 1000) / (5 * 1000) - pulseDuration; // Interval between pulses in milliseconds (initial value)
    void setup() {
      // Set the S0 pin as an output
      pinMode(s0Pin, OUTPUT);
      // Initialize Serial for debugging
      Serial.begin(115200);
    void loop() {
      // Generate a pulse
      digitalWrite(s0Pin, HIGH);  // Set the S0 pin HIGH
      delay(pulseDuration);       // Wait for the pulse duration
      digitalWrite(s0Pin, LOW);   // Set the S0 pin LOW
      delay(pulseInterval);       // Wait for the interval before the next pulse
    D
    D
    Dieter_P
    @andy123andy1 said in S0 - Signal mit Wemos D1 Mini erzeugen?:
    Bin Tasmota/ESPEasy verseucht, aber wird man ja nicht dümmer durch etwas Neues zu probieren. Starte mal bei mir die Umgebung aufzusetzen und melde mich.
    Alternativ die "dumme" Frage eine .bin datei daraus kannst Du mir nicht erzeugen und ich flashe sie einfach auf den ESP?
    • D Dieter_P
      A
      A
      Andy123Andy1
      Doch das geht ich müsste nur welchen welchen ESP.
      • A Andy123Andy1
        D
        D
        Dieter_P
        @andy123andy1
        Hab einen ESP32 S2 hier (wie auf der Zeichnung/Screenshot)
        Edit: den configurierten S0 Pin hast Du in der letzten Version rausgenommen, bleibt bei GPIO 7 ?
        • D Dieter_P
          @andy123andy1
          A
          A
          Andy123Andy1
          schrieb am zuletzt editiert von Andy123Andy1
          @dieter_p
          sketch_jun25a.ino.bin
          ist die 7
          • A Andy123Andy1
            @dieter_p
            ist die 7
            D
            D
            Dieter_P
            @andy123andy1
            kann keine Funktion/Signalpuls messen
            Hab zum Test nochmal ESPEasy zum Vergleich genutzt und hier lässt sich ein Puls messen.
            • D Dieter_P
              @andy123andy1
              A
              A
              Andy123Andy1
              Komisch nochmal das gleiche mit PIN 2
              • A Andy123Andy1
                D
                D
                Dieter_P
                @andy123andy1
                bisher nein und mit ESPEasy alles wie gehabt:
                Der ESP32S2 ist am seriellen Anschluß etwas speziell, daher sehe ich im Moment keine Log/Terminal Daten ob er überhaupt startet.
                Gucke mal ob ich was anderes hier hab.
                • A Andy123Andy1
                  // Timing variables
                  void setup() {
                  void loop() {
                    // Generate a pulse
                  D
                  D
                  Dieter_P
                  // Timing variables
                  void setup() {
                  void loop() {
                  // Generate a pulse
                  So, hab das mal selbst unter Adruino IDE auf den ESP geladen.
                  Funtioniert:
                  • D Dieter_P
                    // Timing variables
                    void setup() {
                    void loop() {
                    // Generate a pulse
                    Funtioniert:
                    A
                    A
                    Andy123Andy1
                    Richtig cool. Dann kann man dem code von oben und dem bischen Hardware sich das s0 signal für die lwp bauen. Ich hab mal 3 von den PC817 bestellt und werde mal testen, ob die lwp was versteht.
                    • A Andy123Andy1
                      A
                      A
                      Andy123Andy1
                      Kleines update das ist jetzt das finale "script" auf einem Adurino Nano. Der sendet pauschal 2kwH an die LWP. Man kann wenn man will über eine USB/Serial Verbindung die richtige kwH in Fließkomma (1.3 etc) setzen. Bei mir hängt der Nano am USB vom "NAS".
                      // Timing variables
                      unsigned long pulseInterval = 3500; // Interval between pulses in milliseconds (initial value)
                      float kWh = 1.0; // Initial kWh value
                      unsigned long previousMillis = 0; // Store the last time a pulse was generated
                      unsigned long pulseEndMillis = 0; // Store the end time of the pulse
                      bool pulseActive = false; // Flag to track pulse state
                      void setup() {
                        // Initialize Serial for communication
                        while (!Serial) {
                          ; // Wait for the serial port to connect. Needed for native USB port only
                        Serial.println("Enter kWh value:");
                      void loop() {
                        // Check if data is available on the serial port
                        if (Serial.available() > 0) {
                          String input = Serial.readStringUntil('\n'); // Read the input
                          kWh = input.toFloat(); // Convert input to float
                          if (kWh > 0) {
                            // Calculate pulse interval based on kWh value
                            pulseInterval = (3600.0 * 1000.0) / (kWh * 1000.0) - pulseDuration;
                            Serial.print("Updated kWh: ");
                            Serial.println(kWh);
                            Serial.print("Updated pulse interval: ");
                            Serial.println(pulseInterval);
                        unsigned long currentMillis = millis();
                        // Check if it's time to generate a new pulse
                        if (currentMillis - previousMillis >= pulseInterval && !pulseActive) {
                          // Save the last time a pulse was started
                          previousMillis = currentMillis;
                          // Start the pulse
                          pulseEndMillis = currentMillis + pulseDuration;
                          pulseActive = true;
                        // Check if it's time to end the pulse
                        if (pulseActive && currentMillis >= pulseEndMillis) {
                      senden vom pc aus könnte so aussehen:
                      import serial
                      import time
                      # Configure the serial port and baud rate
                      ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 115200)  # Change 'COM3' to the appropriate port for your system
                      time.sleep(2)  # Give some time to establish the connection
                      def send_kwh_value(kwh):
                          ser.write(f"{kwh}\n".encode())  # Send kWh value as a string with newline
                          time.sleep(1)  # Give some time for the Arduino to process and respond
                          # Read response lines from the serial port
                          response_lines = []
                          while ser.in_waiting > 0:
                              line = ser.readline().decode('utf-8').rstrip()
                              response_lines.append(line)
                          return response_lines
                      # Example usage
                      response = send_kwh_value(5.0)  # Send 5.0 kWh value
                      for line in response:
                          print(line)
                      ser.close()
                      • A Andy123Andy1
                        // Timing variables
                        void setup() {
                          while (!Serial) {
                        void loop() {
                            if (kWh > 0) {
                            // Start the pulse
                            pulseActive = true;
                        import serial
                        import time
                            response_lines = []
                        # Example usage
                            print(line)
                        ser.close()
                        D
                        D
                        Dieter_P
                        @andy123andy1
                        Bist Du sicher das es hier nicht um die Leistung -> W geht?
                        • D Dieter_P
                          @andy123andy1
                          A
                          A
                          Andy123Andy1
                          @dieter_p
                          also laut wikipedia sind es kWh
                          https://de.wikipedia.org/wiki/Stromzähler
                          • A Andy123Andy1
                            @dieter_p
                            A
                            A
                            Andy123Andy1
                            @andy123andy1
                            Mit Watt müsste das so aussehen.
                            // Timing variables
                            unsigned long pulseInterval = 3600000 / 1000 - pulseDuration; // Interval between pulses in milliseconds (initial value)
                            float watts = 1000.0; // Initial watts value
                            void setup() {
                              while (!Serial) {
                              Serial.println("Enter watts value:");
                            void loop() {
                                watts = input.toFloat(); // Convert input to float
                                if (watts > 0) {
                                  // Calculate pulse interval based on watts value
                                  pulseInterval = (3600.0 * 1000.0) / watts - pulseDuration;
                                  Serial.print("Updated watts: ");
                                  Serial.println(watts);
                                // Start the pulse
                                pulseActive = true;
                            bzw.
                            import serial
                            import time
                            ser = serial.Serial('COM3', 115200)  # Change 'COM3' to the appropriate port for your system
                            def send_watts_value(watts):
                                ser.write(f"{watts}\n".encode())  # Send watts value as a string with newline
                                response_lines = []
                            # Example usage
                            response = send_watts_value(1000.0)  # Send 1000 watts value
                                print(line)
                            response = send_watts_value(1500.5)  # Send 1500.5 watts value
                                print(line)
                            ser.close()
                            Dann kann man Watt senden.
                            • A Andy123Andy1
                              @andy123andy1
                              // Timing variables
                              void setup() {
                                while (!Serial) {
                              void loop() {
                                  if (watts > 0) {
                                  // Start the pulse
                                  pulseActive = true;
                              bzw.
                              import serial
                              import time
                                  response_lines = []
                              # Example usage
                                  print(line)
                                  print(line)
                              ser.close()
                              A
                              A
                              Andy123Andy1
                              Ich hab mal alles angeschlossen wo sieht man den ob es funktioniert?
                              • A Andy123Andy1
                                D
                                D
                                Dieter_P
                                @andy123andy1
                                "Da wo es qualmt". Sorry aber das klingt sehr "sportlich". Zu Deiner "lwp" nehme an Luftwärmepumpe, sollte sich etwas in deren Handbuch finden lassen und würde empfehlen vorher die erwartbaren Funktionen in Erfahrung zu bringen um keine Schäden & Gefahren zu erzeugen und die Funktion auch Bestimmungsgemäß zu nutzen.
                                • D Dieter_P
                                  @andy123andy1
                                  A
                                  A
                                  Andy123Andy1
                                  #66
                                  hihi ja so ähnlich.
                                  Ich hab jetzt nochmal gemessen die 20mA kommen bei High an. Das Interval sollte stimmen aber die Luftwärmepume erkennt das Signal nicht. Hab erst mal keine Idee warum nicht.
                                  Vielleicht findet sich noch jemand bei dem es klappt. Vielleicht ist die Spannung zu gering ? Die Klemmen der LWP sind mit 5V beschriftet, wobei das eigentlich egal sein sollte.
                                  Mein Aufbau sieht so aus:
                                  Wemos D1 -> Optokoppler -> + 100 ohm Wiederstand -> LWP
                                  Und ein möglichst einfaches Program aufgespielt. Wärmepume auf 500 Impulse gestellt.
                                  #define S0_PIN D6 // Use the D6 pin on Wemos D1
                                  unsigned long pulseInterval;
                                  float kWh = 1.0; // Default kWh value (example value)
                                  unsigned long pulseDuration = 30; /
                                  void setup() {
                                    pinMode(S0_PIN, OUTPUT);
                                    pulseInterval = (3600.0 * 1000.0) / (kWh * 500.0); // 500 pulses per kWh
                                    while (!Serial) {
                                      ; // Wait for serial port to connect
                                    Serial.println("S0 Signal Simulation Started");
                                    Serial.print("Initial kWh: ");
                                    Serial.print("Initial pulse interval: ");
                                    Serial.print(pulseInterval);
                                    Serial.println(" ms");
                                  void loop() {
                                    digitalWrite(S0_PIN, HIGH);
                                    Serial.print("Pulse ON at ");
                                    Serial.print(currentMillis);
                                    digitalWrite(S0_PIN, LOW);
                                    Serial.print("Pulse OFF at ");
                                    delay(pulseInterval - pulseDuration);
                                  Fall jemand eine Idee hat warum das nicht klappt immer her damit :)
                                  • A Andy123Andy1
                                    hihi ja so ähnlich.
                                    void setup() {
                                      while (!Serial) {
                                    void loop() {
                                    D
                                    D
                                    Dieter_P
                                    #67
                                    Mein Idee ist den Typ Wärmepumpe mal zu nennen und wenn man nett ist, direkt das Datenblatt/Handbuch zu verlinken. Im Raten bin ich schlecht was dort wo passiert.
                                    • D Dieter_P
                                      A
                                      A
                                      Andy123Andy1
                                      #68
                                      @dieter_p das ist eine nibe s320
                                      https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/215014-ih-pv-modulsteuerung-allg-pdf/
                                      • A Andy123Andy1
                                        D
                                        D
                                        Dieter_P
                                        #69
                                        @andy123andy1
                                        Ich weiß nicht genau was Du vor hast, aber nach dem Handbuch wird über die S0 Schnittstelle der Eigenverbrauchszähler der Wärmepumpe angeklemmt.
                                        PV Erzeugungsdaten kommen per Modbus oder SunSpec Protokoll. Liegen die bereits an?
                                        Heißt vom Prinzip: Dein S0 gibt Vollgas, heißt maximaler Eigenverbrauch und die WP sollte tendentiell irgendwann runterregeln bzw sogar aus bleiben.
                                        Schließt Du gar keinen S0 an, wäre der Eigenverbrauch 0 und somit reagiert die WP "sofort" auf den Bedarf -> schaltet ein/regelt hoch.
                                        Oder wie ist Deine Erwartungshaltung?
                                        • D Dieter_P
                                          @andy123andy1
                                          A
                                          A
                                          Andy123Andy1
                                          #70
                                          @dieter_p S0 ist der Verbrauch (Lichtstrom) ohne Wäremepumpe. Entsteht ein PV Überschuss soll die anlange die Heiz/ Kühl kurve um 2 verschieben und das Brauchwasser auf "hoch" stellen. So die Idee.
                                          TCP modbus funktioniert.
                                          MartinPM D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
