  4. S0 - Signal mit Wemos D1 Mini erzeugen?
    apollon77A
wemos d1 minis0-signalwärmepumpepv-anlagepv-überschusswärmepumpe pv photovoltaikfronius wechselrichter
78 Beiträge 7 Kommentatoren 16.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @mistral
    Klingt für mich top.
    Was nutzt du für Widerstände 1% Genauigkeit?
    M
    M
    Mistral
    @dieter_p
    Vielen Dank!
    Ja, korrekt, die Genauigkeit ist mit "TOL: ±1%" angegeben.
    Ich habe mir jedoch ein Set gekauft, da ich den Strom mit verschiedenen Widerständen messen wollte. Und bei vielen Sets waren z.B. 220 Ohm, aber nicht 200 Ohm Widerstände dabei. Daher habe ich dies nach den Widerstandsgrössen ausgewählt, die im Set dabei sind, und nicht nach der Genauigkeit. Dies habe ich erst jetzt nachgeschaut.
    • M Mistral
      @dieter_p
      Vielen Dank!
      D
      D
      Dieter_P
      @mistral
      War für mich nur eine Option um die Schwankung von 10% etwas erklärbarer zu machen. 5% Widerstände dürften wohl kaum noch zum Einsatz kommen und da hätte man ggf etwas optimieren können indem du die Widerstände vorher ausmist und wählst. Aber bei 1% kann man sich das schenken ;)
      Klingt gut, lass mal wissen wenn es in Funktion läuft.
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • D Dieter_P
        @mistral
        M
        M
        Mistral
        schrieb am zuletzt editiert von Mistral
        @dieter_p
        Vielen Dank und ja, werde mich dann gerne wieder melden. Bis es läuft, wird es wahrscheinlich noch etwas dauern: Ich warte noch auf das PCB, welches ich dafür erstellt und bestellt habe (aktuell erst auf einem breadboard) und noch auf ein paar kleinere Komponenten.
        Betreffs Schwankung gehe ich ziemlich sicher vom Optokoppler aus: Dort ist für den 4N35 bei LTSpice keine Komponente direkt dabei und ich musste dies daher im Internet suchen. Und mein 4N35 Optokoppler hatte ich bei mir bereits "herumliegen" und weiss auch nicht, von welchem Hersteller dieser ist.
        • D Dieter_P
          @mistral
          M
          M
          Mistral
          @dieter_p Ist jetzt in Funktion und läuft :-)
          Wie gut die Regelung seitens der WP ist, kann ich noch nicht beurteilen, aber das S0 Signal wird bei mir einwandfrei übermittelt und anhand der aktuellen PV Einspeiseleistung berechnet.
          Vielen Dank!
          • M Mistral
            Vielen Dank!
            A
            A
            Andy123Andy1
            schrieb am zuletzt editiert von Andy123Andy1
            @mistral Guten Morgen, ich suche gerade auch nach einer Lösung ein S0 Signal zu erzeugen. Kannst du die verwendetet Hardware und evtl. den Code der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen? Dann brauche ich nicht alles neu Recherchieren und Testen :)
            Das ist die benötigte Hardware wenn ich es richtig aus den vorherigen Post lese:
            Wenn jetzt noch jemand einen Code Schnipsel hätte wäre ich glücklich :)
            Hab mal rumprobiert hier mein Ergebnis:
            #include <ESP8266WiFi.h>
            #include <PubSubClient.h>
            // WiFi configuration
            const char* ssid = "your_SSID";
            const char* password = "your_PASSWORD";
            // MQTT configuration
            const char* mqtt_server = "broker_address";
            const char* mqtt_topic = "energy/consumption";
            const int mqtt_port = 1883;
            // S0 Pin configuration
            const int s0Pin = 7; // Pin connected to the S0 output signal
            // Timing variables
            unsigned long pulseDuration = 100; // Duration of each pulse in milliseconds
            unsigned long pulseInterval = 720; // Interval between pulses in milliseconds (initial value)
            // WiFi and MQTT clients
            WiFiClient espClient;
            PubSubClient client(espClient);
            // Function to handle received MQTT messages
            void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
              char message[length + 1];
              strncpy(message, (char*)payload, length);
              message[length] = '\0';
              float kWh = atof(message); // Convert received message to float
              // Assuming 1000 pulses per kWh and 3600 seconds in an hour
              pulseInterval = (3600 * 1000) / (kWh * 1000) - pulseDuration;
            void setup() {
              // Set the S0 pin as an output
              pinMode(s0Pin, OUTPUT);
              // Initialize Serial for debugging
              Serial.begin(115200);
              // Connect to WiFi
              setup_wifi();
              // Set up MQTT client
              client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);
              client.setCallback(callback);
              // Connect to MQTT broker
              reconnect();
            void loop() {
              if (!client.connected()) {
                reconnect();
              client.loop();
              // Generate a pulse
              digitalWrite(s0Pin, HIGH);  // Set the S0 pin HIGH
              delay(pulseDuration);       // Wait for the pulse duration
              digitalWrite(s0Pin, LOW);   // Set the S0 pin LOW
              delay(pulseInterval);       // Wait for the interval before the next pulse
            void setup_wifi() {
              delay(10);
              // Connect to WiFi
              Serial.println();
              Serial.print("Connecting to ");
              Serial.println(ssid);
              WiFi.begin(ssid, password);
              while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                delay(500);
                Serial.print(".");
              Serial.println("");
              Serial.println("WiFi connected");
              Serial.println("IP address: ");
              Serial.println(WiFi.localIP());
            void reconnect() {
              // Loop until we're reconnected
              while (!client.connected()) {
                Serial.print("Attempting MQTT connection...");
                // Attempt to connect
                if (client.connect("ESP8266Client")) {
                  Serial.println("connected");
                  // Subscribe to topic
                  client.subscribe(mqtt_topic);
                } else {
                  Serial.print("failed, rc=");
                  Serial.print(client.state());
                  Serial.println(" try again in 5 seconds");
                  // Wait 5 seconds before retrying
                  delay(5000);
            Hab leider kein Oszilloskop um das mal zu prüfen.
            • A Andy123Andy1
              // Timing variables
              void setup() {
                // Connect to WiFi
                setup_wifi();
                reconnect();
              void loop() {
                  reconnect();
                client.loop();
                // Generate a pulse
              void setup_wifi() {
                delay(10);
                // Connect to WiFi
                Serial.println();
                  delay(500);
                  Serial.print(".");
                Serial.println("");
              void reconnect() {
                  } else {
                    delay(5000);
              D
              D
              Dieter_P
              Wenn Du mir einen "easy" weg erklärst wie ich das in den ESP32 reinbekomme, schließe ich mal ein Oszi dran an.
              • D Dieter_P
                A
                A
                Andy123Andy1
                @dieter_p Ich würde das mit Adurino IDE auf einen ESP flashen.
                Hier der Code vereinfacht und ohne Wifi & MQTT. Das sollte jetzt 5kwH abbilden.
                // Timing variables
                // replaced with static value
                unsigned long pulseInterval = (3600 * 1000) / (5 * 1000) - pulseDuration; // Interval between pulses in milliseconds (initial value)
                void setup() {
                void loop() {
                  // Generate a pulse
                D 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Andy123Andy1
                  // Timing variables
                  void setup() {
                  void loop() {
                    // Generate a pulse
                  D
                  D
                  Dieter_P
                  @andy123andy1 said in S0 - Signal mit Wemos D1 Mini erzeugen?:
                  Bin Tasmota/ESPEasy verseucht, aber wird man ja nicht dümmer durch etwas Neues zu probieren. Starte mal bei mir die Umgebung aufzusetzen und melde mich.
                  Alternativ die "dumme" Frage eine .bin datei daraus kannst Du mir nicht erzeugen und ich flashe sie einfach auf den ESP?
                  • D Dieter_P
                    A
                    A
                    Andy123Andy1
                    Doch das geht ich müsste nur welchen welchen ESP.
                    • A Andy123Andy1
                      D
                      D
                      Dieter_P
                      @andy123andy1
                      Hab einen ESP32 S2 hier (wie auf der Zeichnung/Screenshot)
                      Edit: den configurierten S0 Pin hast Du in der letzten Version rausgenommen, bleibt bei GPIO 7 ?
                      • D Dieter_P
                        @andy123andy1
                        A
                        A
                        Andy123Andy1
                        @dieter_p
                        sketch_jun25a.ino.bin
                        ist die 7
                        • A Andy123Andy1
                          @dieter_p
                          ist die 7
                          D
                          D
                          Dieter_P
                          @andy123andy1
                          kann keine Funktion/Signalpuls messen
                          Hab zum Test nochmal ESPEasy zum Vergleich genutzt und hier lässt sich ein Puls messen.
                          • D Dieter_P
                            @andy123andy1
                            A
                            A
                            Andy123Andy1
                            Komisch nochmal das gleiche mit PIN 2
                            • A Andy123Andy1
                              D
                              D
                              Dieter_P
                              @andy123andy1
                              bisher nein und mit ESPEasy alles wie gehabt:
                              Der ESP32S2 ist am seriellen Anschluß etwas speziell, daher sehe ich im Moment keine Log/Terminal Daten ob er überhaupt startet.
                              Gucke mal ob ich was anderes hier hab.
                              • A Andy123Andy1
                                // Timing variables
                                void setup() {
                                void loop() {
                                  // Generate a pulse
                                D
                                D
                                Dieter_P
                                // Timing variables
                                void setup() {
                                void loop() {
                                // Generate a pulse
                                So, hab das mal selbst unter Adruino IDE auf den ESP geladen.
                                Funtioniert:
                                • D Dieter_P
                                  // Timing variables
                                  void setup() {
                                  void loop() {
                                  // Generate a pulse
                                  Funtioniert:
                                  A
                                  A
                                  Andy123Andy1
                                  Richtig cool. Dann kann man dem code von oben und dem bischen Hardware sich das s0 signal für die lwp bauen. Ich hab mal 3 von den PC817 bestellt und werde mal testen, ob die lwp was versteht.
                                  • A Andy123Andy1
                                    A
                                    A
                                    Andy123Andy1
                                    Kleines update das ist jetzt das finale "script" auf einem Adurino Nano. Der sendet pauschal 2kwH an die LWP. Man kann wenn man will über eine USB/Serial Verbindung die richtige kwH in Fließkomma (1.3 etc) setzen. Bei mir hängt der Nano am USB vom "NAS".
                                    // Timing variables
                                    unsigned long pulseInterval = 3500; // Interval between pulses in milliseconds (initial value)
                                    float kWh = 1.0; // Initial kWh value
                                    unsigned long previousMillis = 0; // Store the last time a pulse was generated
                                    unsigned long pulseEndMillis = 0; // Store the end time of the pulse
                                    bool pulseActive = false; // Flag to track pulse state
                                    void setup() {
                                      // Initialize Serial for communication
                                      while (!Serial) {
                                        ; // Wait for the serial port to connect. Needed for native USB port only
                                      Serial.println("Enter kWh value:");
                                    void loop() {
                                      // Check if data is available on the serial port
                                      if (Serial.available() > 0) {
                                        String input = Serial.readStringUntil('\n'); // Read the input
                                        kWh = input.toFloat(); // Convert input to float
                                        if (kWh > 0) {
                                          // Calculate pulse interval based on kWh value
                                          pulseInterval = (3600.0 * 1000.0) / (kWh * 1000.0) - pulseDuration;
                                          Serial.print("Updated kWh: ");
                                          Serial.println(kWh);
                                          Serial.print("Updated pulse interval: ");
                                          Serial.println(pulseInterval);
                                      unsigned long currentMillis = millis();
                                      // Check if it's time to generate a new pulse
                                      if (currentMillis - previousMillis >= pulseInterval && !pulseActive) {
                                        // Save the last time a pulse was started
                                        previousMillis = currentMillis;
                                        // Start the pulse
                                        pulseEndMillis = currentMillis + pulseDuration;
                                        pulseActive = true;
                                      // Check if it's time to end the pulse
                                      if (pulseActive && currentMillis >= pulseEndMillis) {
                                    senden vom pc aus könnte so aussehen:
                                    import serial
                                    import time
                                    # Configure the serial port and baud rate
                                    ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 115200)  # Change 'COM3' to the appropriate port for your system
                                    time.sleep(2)  # Give some time to establish the connection
                                    def send_kwh_value(kwh):
                                        ser.write(f"{kwh}\n".encode())  # Send kWh value as a string with newline
                                        time.sleep(1)  # Give some time for the Arduino to process and respond
                                        # Read response lines from the serial port
                                        response_lines = []
                                        while ser.in_waiting > 0:
                                            line = ser.readline().decode('utf-8').rstrip()
                                            response_lines.append(line)
                                        return response_lines
                                    # Example usage
                                    response = send_kwh_value(5.0)  # Send 5.0 kWh value
                                    for line in response:
                                        print(line)
                                    ser.close()
                                    • A Andy123Andy1
                                      // Timing variables
                                      void setup() {
                                        while (!Serial) {
                                      void loop() {
                                          if (kWh > 0) {
                                          // Start the pulse
                                          pulseActive = true;
                                      import serial
                                      import time
                                          response_lines = []
                                      # Example usage
                                          print(line)
                                      ser.close()
                                      D
                                      D
                                      Dieter_P
                                      @andy123andy1
                                      Bist Du sicher das es hier nicht um die Leistung -> W geht?
                                      • D Dieter_P
                                        @andy123andy1
                                        A
                                        A
                                        Andy123Andy1
                                        @dieter_p
                                        also laut wikipedia sind es kWh
                                        https://de.wikipedia.org/wiki/Stromzähler
                                        • A Andy123Andy1
                                          @dieter_p
                                          A
                                          A
                                          Andy123Andy1
                                          @andy123andy1
                                          Mit Watt müsste das so aussehen.
                                          // Timing variables
                                          unsigned long pulseInterval = 3600000 / 1000 - pulseDuration; // Interval between pulses in milliseconds (initial value)
                                          float watts = 1000.0; // Initial watts value
                                          void setup() {
                                            while (!Serial) {
                                            Serial.println("Enter watts value:");
                                          void loop() {
                                              watts = input.toFloat(); // Convert input to float
                                              if (watts > 0) {
                                                // Calculate pulse interval based on watts value
                                                pulseInterval = (3600.0 * 1000.0) / watts - pulseDuration;
                                                Serial.print("Updated watts: ");
                                                Serial.println(watts);
                                              // Start the pulse
                                              pulseActive = true;
                                          bzw.
                                          import serial
                                          import time
                                          ser = serial.Serial('COM3', 115200)  # Change 'COM3' to the appropriate port for your system
                                          def send_watts_value(watts):
                                              ser.write(f"{watts}\n".encode())  # Send watts value as a string with newline
                                              response_lines = []
                                          # Example usage
                                          response = send_watts_value(1000.0)  # Send 1000 watts value
                                              print(line)
                                          response = send_watts_value(1500.5)  # Send 1500.5 watts value
                                              print(line)
                                          ser.close()
                                          Dann kann man Watt senden.
                                          83.9k
