  4. S0 - Signal mit Wemos D1 Mini erzeugen?
wemos d1 minis0-signalwärmepumpepv-anlagepv-überschusswärmepumpe pv photovoltaikfronius wechselrichter
78 Beiträge 7 Kommentatoren 16.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @andy123andy1
    Hab einen ESP32 S2 hier (wie auf der Zeichnung/Screenshot)
    Edit: den configurierten S0 Pin hast Du in der letzten Version rausgenommen, bleibt bei GPIO 7 ?
    A
    A
    Andy123Andy1
    schrieb am zuletzt editiert von Andy123Andy1
    @dieter_p
    sketch_jun25a.ino.bin
    ist die 7
    • A Andy123Andy1
      @dieter_p
      ist die 7
      D
      D
      Dieter_P
      @andy123andy1
      kann keine Funktion/Signalpuls messen
      Hab zum Test nochmal ESPEasy zum Vergleich genutzt und hier lässt sich ein Puls messen.
      • D Dieter_P
        @andy123andy1
        A
        A
        Andy123Andy1
        Komisch nochmal das gleiche mit PIN 2
        • A Andy123Andy1
          D
          D
          Dieter_P
          @andy123andy1
          bisher nein und mit ESPEasy alles wie gehabt:
          Der ESP32S2 ist am seriellen Anschluß etwas speziell, daher sehe ich im Moment keine Log/Terminal Daten ob er überhaupt startet.
          Gucke mal ob ich was anderes hier hab.
          • A Andy123Andy1
            @dieter_p Ich würde das mit Adurino IDE auf einen ESP flashen.
            Hier der Code vereinfacht und ohne Wifi & MQTT. Das sollte jetzt 5kwH abbilden.
            // S0 Pin configuration
            const int s0Pin = 7; // Pin connected to the S0 output signal
            // Timing variables
            unsigned long pulseDuration = 100; // Duration of each pulse in milliseconds
            // replaced with static value
            unsigned long pulseInterval = (3600 * 1000) / (5 * 1000) - pulseDuration; // Interval between pulses in milliseconds (initial value)
            void setup() {
              // Set the S0 pin as an output
              pinMode(s0Pin, OUTPUT);
              // Initialize Serial for debugging
              Serial.begin(115200);
            void loop() {
              // Generate a pulse
              digitalWrite(s0Pin, HIGH);  // Set the S0 pin HIGH
              delay(pulseDuration);       // Wait for the pulse duration
              digitalWrite(s0Pin, LOW);   // Set the S0 pin LOW
              delay(pulseInterval);       // Wait for the interval before the next pulse
            D
            D
            Dieter_P
            @andy123andy1 said in S0 - Signal mit Wemos D1 Mini erzeugen?:
            // Timing variables
            void setup() {
            void loop() {
            // Generate a pulse
            So, hab das mal selbst unter Adruino IDE auf den ESP geladen.
            Funtioniert:
            • D Dieter_P
              // Timing variables
              void setup() {
              void loop() {
              // Generate a pulse
              Funtioniert:
              A
              A
              Andy123Andy1
              Richtig cool. Dann kann man dem code von oben und dem bischen Hardware sich das s0 signal für die lwp bauen. Ich hab mal 3 von den PC817 bestellt und werde mal testen, ob die lwp was versteht.
              • A Andy123Andy1
                A
                A
                Andy123Andy1
                Kleines update das ist jetzt das finale "script" auf einem Adurino Nano. Der sendet pauschal 2kwH an die LWP. Man kann wenn man will über eine USB/Serial Verbindung die richtige kwH in Fließkomma (1.3 etc) setzen. Bei mir hängt der Nano am USB vom "NAS".
                // Timing variables
                unsigned long pulseInterval = 3500; // Interval between pulses in milliseconds (initial value)
                float kWh = 1.0; // Initial kWh value
                unsigned long previousMillis = 0; // Store the last time a pulse was generated
                unsigned long pulseEndMillis = 0; // Store the end time of the pulse
                bool pulseActive = false; // Flag to track pulse state
                void setup() {
                  // Initialize Serial for communication
                  while (!Serial) {
                    ; // Wait for the serial port to connect. Needed for native USB port only
                  Serial.println("Enter kWh value:");
                void loop() {
                  // Check if data is available on the serial port
                  if (Serial.available() > 0) {
                    String input = Serial.readStringUntil('\n'); // Read the input
                    kWh = input.toFloat(); // Convert input to float
                    if (kWh > 0) {
                      // Calculate pulse interval based on kWh value
                      pulseInterval = (3600.0 * 1000.0) / (kWh * 1000.0) - pulseDuration;
                      Serial.print("Updated kWh: ");
                      Serial.println(kWh);
                      Serial.print("Updated pulse interval: ");
                      Serial.println(pulseInterval);
                  unsigned long currentMillis = millis();
                  // Check if it's time to generate a new pulse
                  if (currentMillis - previousMillis >= pulseInterval && !pulseActive) {
                    // Save the last time a pulse was started
                    previousMillis = currentMillis;
                    // Start the pulse
                    pulseEndMillis = currentMillis + pulseDuration;
                    pulseActive = true;
                  // Check if it's time to end the pulse
                  if (pulseActive && currentMillis >= pulseEndMillis) {
                senden vom pc aus könnte so aussehen:
                import serial
                import time
                # Configure the serial port and baud rate
                ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 115200)  # Change 'COM3' to the appropriate port for your system
                time.sleep(2)  # Give some time to establish the connection
                def send_kwh_value(kwh):
                    ser.write(f"{kwh}\n".encode())  # Send kWh value as a string with newline
                    time.sleep(1)  # Give some time for the Arduino to process and respond
                    # Read response lines from the serial port
                    response_lines = []
                    while ser.in_waiting > 0:
                        line = ser.readline().decode('utf-8').rstrip()
                        response_lines.append(line)
                    return response_lines
                # Example usage
                response = send_kwh_value(5.0)  # Send 5.0 kWh value
                for line in response:
                    print(line)
                ser.close()
                • A Andy123Andy1
                  // Timing variables
                  void setup() {
                    while (!Serial) {
                  void loop() {
                      if (kWh > 0) {
                      // Start the pulse
                      pulseActive = true;
                  import serial
                  import time
                      response_lines = []
                  # Example usage
                      print(line)
                  ser.close()
                  D
                  D
                  Dieter_P
                  @andy123andy1
                  Bist Du sicher das es hier nicht um die Leistung -> W geht?
                  • D Dieter_P
                    @andy123andy1
                    A
                    A
                    Andy123Andy1
                    @dieter_p
                    also laut wikipedia sind es kWh
                    https://de.wikipedia.org/wiki/Stromzähler
                    • A Andy123Andy1
                      @dieter_p
                      A
                      A
                      Andy123Andy1
                      @andy123andy1
                      Mit Watt müsste das so aussehen.
                      // Timing variables
                      unsigned long pulseInterval = 3600000 / 1000 - pulseDuration; // Interval between pulses in milliseconds (initial value)
                      float watts = 1000.0; // Initial watts value
                      void setup() {
                        while (!Serial) {
                        Serial.println("Enter watts value:");
                      void loop() {
                          watts = input.toFloat(); // Convert input to float
                          if (watts > 0) {
                            // Calculate pulse interval based on watts value
                            pulseInterval = (3600.0 * 1000.0) / watts - pulseDuration;
                            Serial.print("Updated watts: ");
                            Serial.println(watts);
                          // Start the pulse
                          pulseActive = true;
                      bzw.
                      import serial
                      import time
                      ser = serial.Serial('COM3', 115200)  # Change 'COM3' to the appropriate port for your system
                      def send_watts_value(watts):
                          ser.write(f"{watts}\n".encode())  # Send watts value as a string with newline
                          response_lines = []
                      # Example usage
                      response = send_watts_value(1000.0)  # Send 1000 watts value
                          print(line)
                      response = send_watts_value(1500.5)  # Send 1500.5 watts value
                          print(line)
                      ser.close()
                      Dann kann man Watt senden.
                      • A Andy123Andy1
                        @andy123andy1
                        // Timing variables
                        void setup() {
                          while (!Serial) {
                        void loop() {
                            if (watts > 0) {
                            // Start the pulse
                            pulseActive = true;
                        bzw.
                        import serial
                        import time
                            response_lines = []
                        # Example usage
                            print(line)
                            print(line)
                        ser.close()
                        A
                        A
                        Andy123Andy1
                        Ich hab mal alles angeschlossen wo sieht man den ob es funktioniert?
                        • A Andy123Andy1
                          D
                          D
                          Dieter_P
                          @andy123andy1
                          "Da wo es qualmt". Sorry aber das klingt sehr "sportlich". Zu Deiner "lwp" nehme an Luftwärmepumpe, sollte sich etwas in deren Handbuch finden lassen und würde empfehlen vorher die erwartbaren Funktionen in Erfahrung zu bringen um keine Schäden & Gefahren zu erzeugen und die Funktion auch Bestimmungsgemäß zu nutzen.
                          • D Dieter_P
                            @andy123andy1
                            A
                            A
                            Andy123Andy1
                            #66
                            hihi ja so ähnlich.
                            Ich hab jetzt nochmal gemessen die 20mA kommen bei High an. Das Interval sollte stimmen aber die Luftwärmepume erkennt das Signal nicht. Hab erst mal keine Idee warum nicht.
                            Vielleicht findet sich noch jemand bei dem es klappt. Vielleicht ist die Spannung zu gering ? Die Klemmen der LWP sind mit 5V beschriftet, wobei das eigentlich egal sein sollte.
                            Mein Aufbau sieht so aus:
                            Wemos D1 -> Optokoppler -> + 100 ohm Wiederstand -> LWP
                            Und ein möglichst einfaches Program aufgespielt. Wärmepume auf 500 Impulse gestellt.
                            #define S0_PIN D6 // Use the D6 pin on Wemos D1
                            unsigned long pulseInterval;
                            float kWh = 1.0; // Default kWh value (example value)
                            unsigned long pulseDuration = 30; /
                            void setup() {
                              pinMode(S0_PIN, OUTPUT);
                              pulseInterval = (3600.0 * 1000.0) / (kWh * 500.0); // 500 pulses per kWh
                              while (!Serial) {
                                ; // Wait for serial port to connect
                              Serial.println("S0 Signal Simulation Started");
                              Serial.print("Initial kWh: ");
                              Serial.print("Initial pulse interval: ");
                              Serial.print(pulseInterval);
                              Serial.println(" ms");
                            void loop() {
                              digitalWrite(S0_PIN, HIGH);
                              Serial.print("Pulse ON at ");
                              Serial.print(currentMillis);
                              digitalWrite(S0_PIN, LOW);
                              Serial.print("Pulse OFF at ");
                              delay(pulseInterval - pulseDuration);
                            Fall jemand eine Idee hat warum das nicht klappt immer her damit :)
                            • A Andy123Andy1
                              hihi ja so ähnlich.
                              void setup() {
                                while (!Serial) {
                              void loop() {
                              D
                              D
                              Dieter_P
                              #67
                              Mein Idee ist den Typ Wärmepumpe mal zu nennen und wenn man nett ist, direkt das Datenblatt/Handbuch zu verlinken. Im Raten bin ich schlecht was dort wo passiert.
                              • D Dieter_P
                                A
                                A
                                Andy123Andy1
                                #68
                                @dieter_p das ist eine nibe s320
                                https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/215014-ih-pv-modulsteuerung-allg-pdf/
                                • A Andy123Andy1
                                  D
                                  D
                                  Dieter_P
                                  #69
                                  @andy123andy1
                                  Ich weiß nicht genau was Du vor hast, aber nach dem Handbuch wird über die S0 Schnittstelle der Eigenverbrauchszähler der Wärmepumpe angeklemmt.
                                  PV Erzeugungsdaten kommen per Modbus oder SunSpec Protokoll. Liegen die bereits an?
                                  Heißt vom Prinzip: Dein S0 gibt Vollgas, heißt maximaler Eigenverbrauch und die WP sollte tendentiell irgendwann runterregeln bzw sogar aus bleiben.
                                  Schließt Du gar keinen S0 an, wäre der Eigenverbrauch 0 und somit reagiert die WP "sofort" auf den Bedarf -> schaltet ein/regelt hoch.
                                  Oder wie ist Deine Erwartungshaltung?
                                  • D Dieter_P
                                    @andy123andy1
                                    A
                                    A
                                    Andy123Andy1
                                    #70
                                    @dieter_p S0 ist der Verbrauch (Lichtstrom) ohne Wäremepumpe. Entsteht ein PV Überschuss soll die anlange die Heiz/ Kühl kurve um 2 verschieben und das Brauchwasser auf "hoch" stellen. So die Idee.
                                    TCP modbus funktioniert.
                                    MartinPM D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A Andy123Andy1
                                      MartinPM
                                      MartinPM
                                      MartinP
                                      #71
                                      Ich bin schon mehrfach auf den Thread hereingfallen ...
                                      Könnte der Thread-Ersteller den Thread-Titel etwas ergänzen?
                                      S0 ist recht mehrdeutig, mir fiel zuerst ISDN ein, und ich dachte, da wollte jemand mit einem D1 Mini einen VOIP -> ISDN Adapter bauen, um sein altes ISDN-Telefon weiter nutzen zu können ...
                                      Ich weiss .... ich finde die 60 Buchstaben Limitierung für Titel auch nervig ...
                                      • A Andy123Andy1
                                        D
                                        D
                                        Dieter_P
                                        #72
                                        Ok verstanden.
                                        Wo da die Schaltschwellen inkl. Pufferzeiten liegen kann ich Dir nicht sagen. Das steckt in der Logik dieser Steuerung. Tendentiell würde ich nur keine "HauRuck"-Aktionen der Logik erwarten und andauerndes Takten für solche Vorgänge ist eher schädlich. Du schaltest immerhin 11kW im Worst-Case.
                                        Das muß erstmal vom Dach kommen.
                                        Daher würde ich bei so einer Simulation den Verbrauch des sonstigen Haushaltstroms eher zum Testen runter setzen und Du simlierst doch gerade eine Dauerlast (Haushaltsstrom) von 1kW. Das finde ich schon heftig und bin bei mir eher bei 0,25kW. Kommt natürlich auch darauf an was gerade von Deinem Dach kommt und welche Leistung die WP zieht.
                                        A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D Dieter_P
                                          Ok verstanden.
                                          A
                                          A
                                          Andy123Andy1
                                          #73
                                          @dieter_p Genau um dabei sicher zu sein hätte ich, wenn es funktioniert, den akutellen Lichtstrom-Verbrauch auf den Adurino/S0 geschrieben. Die Logik der Wärmepumpe hätte dann die Kontrolle über die Taktung. Die alternative wäre per tcp-modbus der LWP die Wert (wasser hoch/ kurve +-2) zu setzen. Dadurch würde man aber über die Taktung selbst entscheiden.
                                          Im Moment habe ich einfach eine Zeitsteuerung der LWP von 22:00-08:00 Uhr alles blockiert und von 14:00-17:00 Uhr Brauchwasser hoch.
                                          Ohne den S0 macht die LWP mit den werten der PV Anlage nix.
                                          83.8k
