  4. IOB Mobile App für Android und iOS
    6.6k
androidiosandroid appios appapp
297 Beiträge 40 Kommentatoren 81.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • pthalerP pthaler
    @sigi234 hab nen Fix eingebaut für einen anderen Adapter in der Hoffnung dass der auch beim Musiccast funktioniert. URL Datenpunkt schau ich mir noch an 👍
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #70
    @pthaler
    Hi, kann man beim Typ Text auch die Schriftfarbe anpassen?
    pthalerP 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @pthaler
      pthalerP Offline
      pthalerP Offline
      pthaler
      #71
      @sigi234 sollte eigentlich die Vordergrundfarbe der Seiten-Designeinstellungen übernehmen, hatte einen Bug der in der nächsten Version behoben sein sollte.
      Version 1.0.9 wird gerade für den Release vorbereitet, neu in dieser Version kommt der DP Typ "Bild", dieser zeigt Bilder aus Datenpunkten direkt in ioBroker an, zB. Icons vom Adapter "dasWetter", Album Cover vom "Sonos" Adapter, usw., es kann aber auch die URL (Format: http://url.zum.bild/bild.jpg bzw. mit https://) zu einem beliebigen Bild im Web/Netzwerk in einem Datenpunkt hinterlegt werden um dieses mit dem DP Typ "Bild" anzuzeigen. Einfach erklärt, startet der Datenpunkt Wert mit http:// bzw. mit https:// wird diese URL herangezogen, ist der Wert im Datenpunkt ein relativer Pfad zu einem Bild wird das Bild über den ioBroker Web Adapter geholt (http://<ip-iobroker>:8082<pfad-zum-bild>). Somit sind nicht zwei separate Arten von DP Typ notwendig.
      Einstellbar ist:
      • Bild skalieren --> Bild wird runterskaliert um vollständig in der jeweiligen Karten dargestellt werden zu können, der verbleibende Hintergrund wird mit einer weichgezeichneten und leicht abgedunkelten Variante des Bildes gefüllt
      • Kachel füllen --> Bild wird so skaliert, dass die gesamte Karte ausgefüllt wird, je nach Seitenverhältnis schneidet dieser Modus Teile des Bildes ab
      • Datenpunkt Name anzeigen --> über dem Bild wird in einem Overlay der Name des Datenpunktes angezeigt, das Overlay nutzt für Hintergrund- und Vordergrundfarbe dabei jene die für die Kacheln der jeweiligen Seite definiert sind
      Version 1.0.9 wird voraussichtlich heute Abend online gehen.
      LG,
      Peter
      • pthalerP pthaler
        Hallo liebes Forum 😄
        hatte schon lange geplant eine App für ioBroker zu entwickeln und hab mich in den letzten 7 Monaten mal etwas intensiver in meiner Freizeit an das Thema rangesetzt und "IOB Mobile für ioBroker" entwickelt. Die App benötigt nur den SimpleAPI und den socketIO Adapter, zusätzlich gibt es auch noch die Möglichkeit der Verbindung per MQTT welche es erlaubt automatische Backups in MQTT zu speichern und diese auch wiederherzustellen. Zusätzlich können über MQTT Gerätedaten (derzeit Akkustatus, Akkustand) an ioBroker gesendet werden um zB. den Smartplug vom Smarthometablet zu steuern damit der Akku nicht dauerhaft auf 100% am Ladegerät hängt.
        Das Prinzip der App ist simpel und an die Funktionsweise der Bolio App angelehnt, man erstellt Seiten, wählt dann Datenpunkte aus die man darstellen/steuern möchte und konfiguriert die entsprechend. Aktuell gibt es verschiedene Karten um Datenpunkte anzuzeigen, was bisher noch fehlt und als nächstes kommen wird sind Diagramme von History Datenpunkten.
        Mein Ziel war es, eine unkomplizierte App ohne Schnickschnack auf meinem iPhone zu haben um mal schnell Daten einzusehen oder einzelne Geräte unkompliziert steuern zu können. Nachdem das schon recht gut funktioniert habe ich beschlossen die App für Android (Google Play Store, F-Droid wird noch folgen) und iOS (App Store) zu veröffentlichen. Die App kann grundsätzlich ohne Login genutzt werden, man kann aber auch einen IOB Mobile Account registrieren.
        Die App ist quasi "Freemium", ein großer Teil geht also gratis, für die volle Funktionalität gibt es ein Pro Abo um € 0,99 monatlich, dieses soll einfach die Kosten für die Accountverwaltung im Hintergrund, Apple Release, etc. decken und gibt die Möglichkeit die App aktiv weiter zu betreuen, auch wenn mal beispielsweise ein Gerät angeschafft werden muss um dieses ordentlich unterstützen zu können. Bei der Registrierung erhält man automatisch 30 Tage kostenlos alle Pro Features, also mal einen Monat um alles ordentlich testen zu können.
        Genaue Infos und Erklärungen inkl. Screenshots gibt es auf der Wiki-Seite der App. Dort findet man auch den Issue Tracker für Fragen, Fehler und Featurewünsche.
        Und last but not least, hier findet ihr die App: iOS App Store | Google Play Store
        Freue mich auf euer Feedback und Ideen für die weitere Entwicklung, am besten wie gesagt direkt im Issue Tracker auf Github, dann ist alles an einem Ort und ich muss nicht immer verschiedensten Forumseiten durchforsten 😄
        Ich werde aber auch hier im Forum noch einen eigenen Thread für die App aufmachen.
        Liebe Grüße und bleibt smart 😉
        Peter
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #72
        @pthaler
        alles getestet BILD funktioniert Issues geschlossen.
        Frage:
        Kann man noch einzelne Kachel als Kopie in anderen Seiten setzen?
        Oder DP einfach mehrfach auswählen?
        • pthalerP pthaler
          Peter
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #73
          @pthaler
          Frage:
          Wie bekommt man das Icon in in eine Kachel?
          • sigi234S sigi234
            @pthaler
            Frage:
            pthalerP Offline
            pthalerP Offline
            pthaler
            #74
            @sigi234 das wird angezeigt wenn für eine Kachel die etwas steuert (zB on/off) der Schutz bei Änderung aktiviert ist, dann ist zum betätigen FaceID/Fingerabdruck bzw Smartphone PIN erforderlich
            DP auf mehreren Seiten kommt noch in einem zukünftigen Update, ist in Planung.
            Lg
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            • pthalerP pthaler
              Lg
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #75
              @pthaler ,
              wäre es machbar den Pinschutz auszuwählen ohne FaceID zu deaktivieren ?
              Ich nutze FaceID, den Pin aber für das unbeabsichtigte Betätigen des Buttons und das ist ja bei FaceID wieder gegeben.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              pthalerP 2 Antworten Letzte Antwort
              • WalW Wal
                @pthaler ,
                pthalerP Offline
                pthalerP Offline
                pthaler
                #76
                @wal Ich erweiter das um die Option ob biometrisches Entsperren (FaceID, TouchID, Fingerabdruck) oder Smartphone PIN für den Schutz verwendet werden soll. Wird aber erst im übernächsten Update kommen, das nächste Update ist schon in Vorbereitung mit ein paar netten Änderungen die ich nicht rauszögern will 😉
                LG,
                Peter
                • pthalerP pthaler
                  LG,
                  Peter
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #77
                  @pthaler sagte in [IOB Mobile App für Android ,
                  Da bin ich aber gespannt
                  • sigi234S sigi234
                    pthalerP Offline
                    pthalerP Offline
                    pthaler
                    schrieb am zuletzt editiert von pthaler
                    #78
                    @sigi234 Update (Version 1.0.10) ist eingereicht und sollte im Laufe des Tages verfügbar sein, die Änderungen zusammengefasst:
                    • Datenpunkte können nun mehreren Seiten zugewiesen werden
                    • die Sortierung der Kacheln kann jetzt pro Seite individuell angepasst werden über das Sortier-Icon in der Navigationsleiste auf der jeweiligen Seite (siehe hier --> Demo Sortierung)
                    • für Datenpunkte vom Typ "Einzelwert" kann jetzt individuell pro Datenpunkt festgelegt werden, mit wie vielen Dezimalstellen (0-4) ein Zahlenwert dargestellt werden soll
                    • Bild Kacheln hatten noch nicht die Abrundung wie alle anderen Kacheln --> behoben
                    • UX in der Adapter UI beim Hinzufügen von Datenpunkten verbessert
                    War jetzt doch noch etwas mehr zu testen, vor allem die Änderung für Datenpunkten auf mehreren Seiten hatte natürlich viele Auswirkungen, aber in den letzten Tests fiel mir nichts mehr auf.
                    LG,
                    Peter
                    • pthalerP pthaler
                      LG,
                      Peter
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #79
                      @pthaler sagte in IOB Mobile App für Android und iOS:
                      Läuft, Danke wieder mal.
                      • WalW Wal
                        @pthaler ,
                        pthalerP Offline
                        pthalerP Offline
                        pthaler
                        #80
                        @wal
                        Update (Version 1.0.11) wartet aktuell auf die Prüfung durch Apple und Google und sollte im Normalfall bis heute Abend online gehen, spätestens morgen.
                        Apple erzwingt die Nutzung von Face ID bzw. Touch ID wenn diese aktiviert sind, somit ist es in so einem Fall nicht möglich den User nach dem Smartphone PIN zu fragen, folgendes hab ich in Version 1.0.11 deshalb jetzt ergänzt:
                        • in den Einstellungen im Tab "Konfiguration" konnte ja bisher schon der PIN Schutz für die Konfiguration aktiviert werden, um die Einstellungen zu öffnen und die Konfiguration zu bearbeiten muss dieser dann eingegeben werden --> dieser PIN kann nun auch alternativ zu Face/Touch ID für den Schutz von Datenpunkten genutzt werden -->
                        • aktiviert man in den Einstellungen eines Datenpunktes den Schutz, kann man je nach Wunsch den entsprechenden Haken setzen, ob Face/Touch ID oder der Konfigurations-PIN für den Schutz verwendet werden sollen
                        • sind Datenpunkte per Konfigurations-PIN geschützt und man deaktiviert den PIN-Schutz in den Einstellungen im Tab "Konfiguration", so können diese Datenpunkte vorerst nicht mehr gesteuert werden (erschien mir einfach logischer als diese Datenpunkte dadurch evt. versehentlich ungeschützt zu haben). Es kommt dann ein entsprechender Dialog wenn man einen geschützten Punkt steuern will, dass entweder der PIN Schutz wieder aktiviert werden muss, oder der Schutz des Datenpunktes auf Face/Touch ID geändert werden muss damit man diesen wieder steuern kann.
                        Ich denke mal das sollte fürs erste gut passen. Als weiteren Schritt hatte ich noch überlegt einen individuellen PIN pro Datenpunkt zu erlauben, das kommt aber evt. erst in einem zukünftigen Update, ich wollte dich deshalb nicht warten lassen. Use Case dafür könnte sein, dass einige Punkte per PIN geschützt sind, dass diese zB. nicht von den Kindern versehentlich gesteuert werden, nochmal andere sind so heikel, dass sie einen eigenen PIN haben damit man sie bspw. nur selbst steuern kann. Aber wie gesagt, ist mal als Idee notiert und kommt wenn überhaupt erst in einer zukünftigen Version.
                        Im Test lief es wunderbar, sollte es mit dem PIN Schutz der Datenpunkte ab Version 1.0.11 Probleme geben, gib einfach Bescheid.
                        LG,
                        Peter
                        sigi234S WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                        • pthalerP pthaler
                          @wal
                          LG,
                          Peter
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #81
                          @pthaler
                          Google Version ist Online
                          • pthalerP pthaler
                            @wal
                            LG,
                            Peter
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #82
                            @pthaler ,
                            super funktioniert, so habe ich mir das vorgestellt, danke.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • pthalerP pthaler
                              Peter
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #83
                              @pthaler
                              Hallo, eine To- do - Liste wäre noch gut.😀
                              • sigi234S sigi234
                                @pthaler
                                pthalerP Offline
                                pthalerP Offline
                                pthaler
                                #84
                                @sigi234 was genau stellst dir da vor? 😅
                                • pthalerP pthaler
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #85
                                  @pthaler
                                  Was ist noch in Arbeit bzw.geplant.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @pthaler
                                    pthalerP Offline
                                    pthalerP Offline
                                    pthaler
                                    #86
                                    @sigi234 ich hab das aktuell in meiner privaten Cloud, wenn Zeit ist seh ich mal ob ich das wo auslagern kann damit man als User reinschauen kann was noch geplant ist 👍
                                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • pthalerP pthaler
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      #87
                                      Möchte es gerade mal ausprobieren. Habe die App heruntergeladen und mich registriert. Beim Port des iobrokers habe ich die IP, ohne Port? (geht auch nicht mit) eingegeben. Kann mich dann aber nicht verbinden, es kommt der "Waiting cursor"....und geht nicht weiter...was mache ich falsch?
                                      • U uwe72
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwe72
                                        #88
                                        @uwe72 ok, funktioniert nun. Hatte den Socket.io Adapter nicht installiert gehabt ;-)
                                        • U uwe72
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          uwe72
                                          schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                          #89
                                          @pthaler
                                          4 grundsätzliche Fragen:
                                          1.) Gibt es eine Unterstützung/Widgets für RGB-Lampen? D.h. Ein/Aus, Helligkeit und Farbauswahl?
                                          2.) Kann man eigen erstelltes HTML (befindet sich in einem 0_userdata-Datenpunkt) einbinden?
                                          3.) Kann man generell eigene Datenpunkte einbinden (0_userdata)?
                                          4.) Kann man das Ganze (Visualisierung) auch auf dem PC "konfigurieren" und dann aufs Handy überspielen?
