  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5-alpha GitHub/Latest:
    Kannst du einstellen 'Letzten Faltenpunkt öffnen, wenn Quelle leer'
    zumal das in den einstellungen "etwas" anders benannt ist...
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #3127
    @da_woody Und was ist da eine "Kreation"?
    • icebearI icebear
      @SKB
      erstes Feedback: Installation hat schonmal problemlos geklappt, keine Fehlermeldung bisher und alle drei Instanzen laufen, gefühlt schneller wie vorher (also der Seitenaufbau).
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #3128
      @icebear Das ist schonmal gut ;)
      Ja, der Aufbau geht schneller, weil wir nun Websockets nutzen können, statt ein Polling-Fiasko zu veranstalten ;)
      • SKBS SKB
        Hallo Zusammen,
        mit Freude darf ich Euch heute das erste Release des Energiefluss-erweitert vorstellen - es liegt in der Version 0.5.0-alpha.0 vor und ist demnach eine Vorab-Version.
        Ein Testen dieser Version ist problemlos möglich, da auf eine vorherige Version zurückgegangen werden kann. Hierzu gibt es nur die Beachtung, das der Datenpunkt "configuration" als Text gesichert und auf der Festplatte abgelegt wird.
        Ich habe die Version aktuell einige Tage getestet und konnte noch keine Schwierigkeiten feststellen. Ich hoffe, das ist bei den Usern, die es probieren möchten, auch der Fall ;)
        Lange Rede - kurzer Sinn - wie gehts weiter?
        Den Adapter kann man via Github oder Github Katze auf die Version updaten. Nach der Installation bitte einen manuellen Upload des Adapters, wie hier beschrieben: https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?#uploadvonadapterdateien , durchführen, da ansonsten Dateien fehlen könnten!
        Und, was ist jetzt neu? Lies' weiter ;)
        • Hinzugefügt: Unterstützung für Websockets ist jetzt integriert. Der Adapter verwendet die schnelleren Websockets, falls verfügbar. Wenn nicht, wird die Verbindung auf Socket-Polling zurückgesetzt.
        • Hinzugefügt: Bessere Darkmode-Unterstützung (einschließlich Log, Overrides und CSS-Styles-Layout)
        • Hinzugefügt: Neue Option „Manuelle Wertänderung“ für Klickoptionen von Datenquellen. Damit können Sie den zugehörigen Status direkt in ioBroker ändern. Auch vordefinierte Werte für Schnellzugriffe sind möglich.
        • Hinzugefügt: Automatischer Zeilenumbruch nach x Zeichen für Datenquellen, die längere Texte liefern (z. B. Wettervorhersagen)
        • Hinzugefügt: Definieren Sie eine Datenquelle als Anzeige und wählen Sie eine andere zur Steuerung aus (z. B. zeigen Sie die Energie einer Steckdose an, schalten Sie sie aber mit einem anderen Status über die Klickoption ein oder aus)
        • Hinzugefügt: Sprache und Abhängigkeiten wurden aktualisiert
        • Hinzugefügt: Bessere Unterstützung für iOS-Geräte, da die Werte nicht mehr über die Objekte selbst berechnet werden (sollte für Dicke und Ausrichtungen funktionieren)
        • Hinzugefügt: Autovervollständigung beim Hinzufügen oder Ändern von Quellen innerhalb von Datenquellen (falls aktiv)
        • Hinzugefügt: Importieren und Exportieren von Elementen (z. B. zum Teilen eines schön gestalteten Elements mit anderen)
        • Hinzugefügt: Vorschau von Elementen (Kreis und Rechteck) mit ihrem Füll- oder Umrisslayout
        • Hinzugefügt: Bildergalerie und Abfrage über die Webimplementierung von ioBroker
        • Hinzugefügt: Wählen Sie Datenquellen aus, die Bildpfade für Bilder enthalten (z. B. WeatherAdapter)
        • Hinzugefügt: Verbesserter Arbeitsbereich (besseres Hinzufügen von Elementen beim Scrollen, viele Design und Elementverbesserungen usw.)
        • FIX: Einige Fehler oder Routinen funktionierten nicht wie sie sollten
        • FIX: Die Batterieentladung wurde falsch berechnet, wenn die DoD bis auf 0 % entladen werden sollte
        • FIX: kW-Einstellungen im Berechnungs-Tab entfernt, da sie bereits als Faktor im Datenquellenbereich festgelegt sind
        Und nun viel Spaß und Erfolg mit der neuen Version :)
        Zum Support wechseln wir in diesen Thread -> https://forum.iobroker.net/topic/75485/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-5-alpha-0-github
        wolfi913W Offline
        wolfi913W Offline
        wolfi913
        #3129
        @skb
        Läuft super, gefühlt sofort noch flüssiger als vorher 👍
        Kannst Du evtl. bei Gelegenheit noch Infos für die Darkmode-Unterstützung z.B. für die Overrides ins Wiki einstellen?
        Die Entdeckungsreise startet...
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • wolfi913W wolfi913
          @skb
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #3130
          @wolfi913 Welche Overrides für den Dark mode?
          wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            wolfi913W Offline
            wolfi913W Offline
            wolfi913
            #3131
            @skb
            Hatte es so verstanden, dass bei den Overrides jetzt auch zwischen Light- und Darkmode unterschieden werden kann. Wenn nicht, sorry für das Missverständnis.
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #3132
              @wolfi913 Achso. Nein, die Fenster bzw. Eingabemasken hatten vorher keinen Darkmode. Sind jetzt aber dunkel, wenn man im Darkmode ist :)
              wolfi913W arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                wolfi913W Offline
                wolfi913W Offline
                wolfi913
                #3133
                @skb
                Ah, jetzt hab ich's verstanden 😇 . Hatte dafür eh keinen direkten Anwendungszweck aber irgendwas wär mir schon eingefallen 😊
                • SKBS SKB
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #3134
                  sehr gut
                  • arteckA arteck
                    sehr gut
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #3135
                    @arteck läuft's denn nun ohne Fehler?
                    • E Offline
                      erwini
                      #3136
                      Ohne das bis jetzt installiert zu haben... Sieht man irgendwo, ob websocket verwendet wird nicht?
                      • E erwini
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #3137
                        @erwini ja, wenn dein WebAdapter so konfiguriert ist - der Adapter kann nun beides und stellt sich entsprechend ein.
                        • SKBS SKB
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #3138
                          @skb sorry, aber unter 'Letzten Faltenpunkt öffnen, wenn Quelle leer' konnte ich mir nichts vorstellen...
                          hab tropsdem in den einstellungen den punkt gefunden... 👍
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #3139
                            @da_woody ... Als wenn Du dich noch nie vertippt hast ... 🤷
                            • SKBS SKB
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #3140
                              @skb du alter Falter :-)
                              • arteckA arteck
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #3141
                                @arteck Falter Verwalter 😉
                                • R Online
                                  R Online
                                  RISSN
                                  #3142
                                  Guten Morgen, ich habe heute früh mal die neue Version installiert, soweit fast alles gut, aber die Leistung der PV steht auf 0, Datenpunkte etc. ist alles gleich geblieben und sind auch vorhanden, bin wieder zurück auf die 0.4er Version und dort wird es wieder angezeigt. Hat jemand ähnliche Probleme?
                                  • R RISSN
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #3143
                                    @rissn Einstellungen des Elements prüfen.
                                    Eine solch allgemein gehaltene Frage bei dem Adapter ist ohne die Daten des Elements unmöglich zu beantworten!
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #3144
                                      Hat den von den aktuellen Testern schon die Element Actions im Tab erweitert ausprobiert?
                                      Wie ist die Funktion? Einrichtung ok?
                                      arteckA wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #3145
                                        Element Actions I'm Tab
                                        na du hast aber drauf ...
                                        • arteckA arteck
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #3146
                                          @arteck oh man. Das neue Gboard aufm Pixel nervt mich aber ...
