  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • E erwini
    Ohne das bis jetzt installiert zu haben... Sieht man irgendwo, ob websocket verwendet wird nicht?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #3137
    @erwini ja, wenn dein WebAdapter so konfiguriert ist - der Adapter kann nun beides und stellt sich entsprechend ein.
    • SKBS SKB
      @da_woody Und was ist da eine "Kreation"?
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #3138
      @skb sorry, aber unter 'Letzten Faltenpunkt öffnen, wenn Quelle leer' konnte ich mir nichts vorstellen...
      hab tropsdem in den einstellungen den punkt gefunden... 👍
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #3139
        @da_woody ... Als wenn Du dich noch nie vertippt hast ... 🤷
        • SKBS SKB
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #3140
          @skb du alter Falter :-)
          • arteckA arteck
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #3141
            @arteck Falter Verwalter 😉
            • R Online
              R Online
              RISSN
              #3142
              Guten Morgen, ich habe heute früh mal die neue Version installiert, soweit fast alles gut, aber die Leistung der PV steht auf 0, Datenpunkte etc. ist alles gleich geblieben und sind auch vorhanden, bin wieder zurück auf die 0.4er Version und dort wird es wieder angezeigt. Hat jemand ähnliche Probleme?
              • R RISSN
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #3143
                @rissn Einstellungen des Elements prüfen.
                Eine solch allgemein gehaltene Frage bei dem Adapter ist ohne die Daten des Elements unmöglich zu beantworten!
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #3144
                  Hat den von den aktuellen Testern schon die Element Actions im Tab erweitert ausprobiert?
                  Wie ist die Funktion? Einrichtung ok?
                  arteckA wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #3145
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5-alpha GitHub/Latest:
                    Element Actions I'm Tab
                    na du hast aber drauf ...
                    • arteckA arteck
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #3146
                      @arteck oh man. Das neue Gboard aufm Pixel nervt mich aber ...
                      • SKBS SKB
                        R Online
                        R Online
                        RISSN
                        #3147
                        @skb die habe ich natürlich soweit überprüft, es macht halt wenig Sinn es zu posten, weil es bei Version 0.4 wunderbar funktioniert, aber bei Version 0.5 nicht mehr. Egal, ich schaue nochmal nach, aber es ist halt komisch
                        • R RISSN
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #3148
                          @rissn Aus welchem Grunde sollte dies keinen Sinn machen, wenns in der einen Version geht und in der Anderen nicht?
                          Wenn eine Version Änderungen mit sich bringt, kann dort logischerweise die Ursache liegen, das bei einer Alpha -Version etwas nicht geht ...
                          • SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #3149
                            Es gibt ein kleines Update der aktuellen Version:
                            • kleinere Design Anpassungen (Responsive Fehler)
                            • Animationszeit (WerteAnimation) ist nun konfigurierbar
                            Download via Github. Versionsnummer bleibt gleich!
                            • SKBS SKB
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #3150
                              @skb 👍
                              nachdem ich nach wie vor zu dämlich für die animationen bin muss ich mal linsen, obs da eine erklärung gibt...
                              hab bis jetzt nur das beispiel mit daten befüllt. das klappert mal. hatte ich beim letzten versuch mit erweitert nicht. wahrscheinlich 404 bei mir mit dem daten einbinden...
                                @skb 👍
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #3151
                                @da_woody Und, wo ist das Problem, auf die Linie zu klicken und dort einen Datenpunkt einzutragen, der dann dafür sorgt, das die Linie animiert wird?
                                • da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #3152
                                  ich wähle einen DP aus, klick das fenster weg, geh auf speichern, nichts. geh ich nochmal rein, die DPs nicht gespeichert.
                                  sag ja, bin zu blöd...
                                  muss echt mal schauen ob ich das wiki verstehe.
                                  my fault!
                                  bin halt nicht der RTFM typ... 🤠
                                    my fault!
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #3153
                                    @da_woody Ah, schau mal an, da ist ein Fehler für die Linien, den du gefunden hast ;)
                                    Behebe ich ;)
                                    Edit: Behoben. Bitte nochmal von Github drüber installieren und einen Upload machen!
                                    • LoemicL Offline
                                      LoemicL Offline
                                      Loemic
                                      #3154
                                      Ist es möglich, einzelne Rechtecke (und die dazugehörigen Verbindungen) auszublenden, wenn beispielsweise ein DP false ist oder der Verbrauch auf 0w (oder unter beispielsweise 10W) ist?
                                      • LoemicL Loemic
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #3155
                                        @loemic Kannst Du alles mit den Überschreibungen machen. Wie das geht, steht im Wiki.
                                        LoemicL U66U 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          LoemicL Offline
                                          LoemicL Offline
                                          Loemic
                                          #3156
                                          @skb danke für die schnelle Antwort. Ich schaue mir das da an!
                                          Klasse Adapter im übrigen, vielen Dank für deine Arbeit!
