  4. Synology Surveillance Station API
181 Beiträge 51 Kommentatoren 84.7k Aufrufe 35 Beobachtet
    deifel
    Da habe ich mich wohl ein bisschen zu früh gefreut. Nachdem jetzt von extern alles läuft, wollte ich auf zuhause auf die internen IPs umstellen.
    Da bekomme ich aber (auch beim Aufuf mit dem Browser) folgenden Fehler:
    {"error":{"code":105},"success":false}
    Das besagt wohl, dass man eine Session-ID angeben muss. Weiß jemand, wo ich diese ID finde und wie ich die in den Aufruf mit einbaue - sowohl im Browser als auch über das Script?
    Oder geht das bei Euch ohne Session ID aus dem internen Netz??
    Vielen Dank im Voraus!
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @deifel:
      Vielen Dank im Voraus! `
      Interessant. Ich habe es andersrum am Laufen.
      Ich habe die lokale IP von NAS angegeben und kann nur die Bilder sehen, wenn ich im eigenen Netz bin oder unterwegs VPN dazu nehme. So gefällt mir das ganz gut.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • P Offline
        PrinzEisenherz1
        Hi zusammen, mal kurz ne Frage an die Fachleute
        Wie kann ich mit ioBroker durch einen z.b. BWM eine Aufnahme auf der Synology Surveillance Station starten (also mit Vorlauf und Nachlauf)
        Ich verwende die SSS 7.2.
        Brauche ich da auch immer ne neue SID?
        Die Syno schlägt mir solch einen Link vor
        http://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent&method="Trigger"&version=1&eventId=1&eventName="ExtAlarm"&account="username"&password="userpassword"</port></ip>
        Wie ist da eure Erfahrung?
        Kann ich das in nem Javascript einfach mit nem request anstoßen?
        z.B.
        var request = require('request');
        function record() {
        request('http://<ip>:<port>/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.ExternalEvent&method="Trigger"&version=1&eventId=1&eventName="ExtAlarm"&account="username"&password="userpassword");
        on({id: "hm-rpc.0.XXXXXXXXXXXX.1.MOTION"}, record);</port></ip>
        Johnny
        Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
          andyb
          Sollte gehen. Ich würde aber noch, wie in die vorherigen Beispielen die SID mit in das Skript einbauen.
          Anderer Ansatz wäre noch, den Homemodus zu deaktivieren und entsprechende Aufnahmeregeln auf der SSS zu erstellen. Dafür hab ich aber den api Befehl noch nicht rausgefunden.
          Ebenfalls eine Alternative, per Request die Cam per Skript zu aktivieren bzw deaktivieren. Hat halt den Nachteil, wenn deaktiviert alle Regeln der SSS ausser Kraft gesetzt.
            ACE76
            @deifel:
            ich bekomme einen ähnlichen Fehler.
            {"error":{"code":400},"success":false}
            Hat jemand vielleicht schon eine Lösung hierzu gefunden?
              andyb
              Ich steuere inzwischen Aufnahmen und Screenshots über den Home Modus. Da die Gefence Erkennung der App aber eine riesen Prozesserlast auf der Syno produziert schalte ich den Home Modus der SSS über meine Anwesenheitserkennung von IOBroker. Dazu einfach auf der SSS eine Aktionregel für Home on und eine für Home off erstellen. Den Rest der Aufnahmesteuerung usw hab ich alles auf der SSS eingerichtet.
              1586_2017-09-09_09_27_46-2017-09-09_09_19_36-surveillance_station_client_-_neckarstat.jpg
              • Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @apollon77:
                Es gibt dann einen Datenpunkt wo ich einmal pro Stunde ne neue URL hole und reinschreibe.
                In Vis zeige ich es dann mit dem Cam-Widget an und {javascript.0.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream} als "Source"/Quelle. Das klappt recht gut. `
                ich beschäftige mich auch gerade mit der Thematik, da ich Cams habe, die nur rtsp können und nicht wie die meisten Foscams nativ über eine normale URL einzubinden sind. Habe das jetzt soweit auch erfolgreich nachgebaut. Klappt einwandfrei.
                Kann mich jemand aufschlauen, wie ich diese URL regelmäßig neu hole? Ich habe von Scripting keine Ahnung. Muss ich dafür das Script, bzw. die Scripte in Intervallen neu anstoßen? Wenn ja wie?
                Markus
                Bitte beachten:
                  deifel
                  @andyb:
                  2017-09-09 09_27_46-2017-09-09 09_19_36-Surveillance Station Client - Neckarstat.jpg
                  2017-09-09 09_20_28-Surveillance Station Client - Neckarstat.jpg `
                  kannst Du bitte sagen wie Du das über IoBroker gelöst hast. Wie sieht Dein Script aus bzw. wie kann ich den Home-Modus aktivieren und deaktivieren in Abhängigkeit von einer Homematic Variable.
                  Ich bekomme es hin, dass ich es über einen Browser aktiviere und deaktiviere, aber am einbauen in Iobroker oder Homematic scheitere ich leider…
                  Sorry für die dumme Frage...
                    mitzu1981
                    @deifel:
                    Hi Lobomau,
                    danke für Deine Hilfe. Habe es kapiert und bin jetzt auf das Script von Apollon gegangen und habe dieses unter Common angelegt und die jeweiligen Daten korrigiert.
                    Leider bleibt das Bild noch immer dunkel… :(
                    Hast Du eine Idee, wo mein Fehler sein könnte?
                    Unter Objekte sehe ich den Status "true".
                    // Konfiguration
                    var user = "Admin";  // Synology Benutzer mit Berechtigung die Kamera anzuzeigen
                    var pass = "Passwort";  // Passwort zu eben eingegebenem Benutzer
                    var ip = "externeAdresse.net";  // IP-Adresse eures Synology-NAS
                    var port = 8881;  // default Port der Surveillance Station
                    var cameraID = 1;  // ID der Kamera, welche angezeigt werden soll
                    createState('javascript.' + instance + '.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream', {'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'value', 'def': ""});
                    // Authentifizierung an Synology Surveillance Station WebAPI und auslesen der SID
                    function updateStreamUrl() {
                        request('https://' + ip + ':' + port + '/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=' + user + '&passwd=' + pass + '&session=SurveillanceStation&format=sid', function (error, response, body) {
                            //console.log('error:', error); // Print the error if one occurred
                            //console.log('statusCode:', response && response.statusCode); // Print the response status code if a response was received
                            //console.log('body:', body); // Print the HTML for the Google homepage.
                            try {
                                var bodyObj = JSON.parse(body);
                            catch (e) {
                                console.log("Error update SurveillanceStation Stream URL: " + e);
                                return;
                            if (bodyObj && bodyObj.data && bodyObj.data.sid) {
                                var sid = bodyObj.data.sid;
                                setState('javascript.' + instance + '.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream', 'http://' + ip + ':' + port + '/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&version=1&method=Stream&cameraId=' + cameraID + '&format=mjpeg&_sid=' + sid, true);
                            else {
                                console.log("Invalid return on SurveillanceStation Stream URL: " + JSON.stringify(bodyObj));
                                return;
                    schedule("0 * * * *", function() {
                        updateStreamUrl();
                    updateStreamUrl();
                    Hallo, ich hätte noch eine Frage dazu.
                    Ich habe dieses, mein erstes Script von Apollon jetzt zum Laufen bekommen und die URL zu dem Kamera Stream wird in IO Broker unter Objekte angezeigt und funktioniert.
                    Kann man vielleicht jetzt mithilfe von IO Broker von einer festen URL auf diese "dynamische URL" verlinken? Oder muss man dazu einen Web Server installieren und diese SS API Abfrage noch in PHP betreiben?
                    Ich würde gern den Stream noch in anderen Anwendungen nutzen, zB in Kodi im surveillance room addon.
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @mitzu1981:
                      Ich würde gern den Stream noch in anderen Anwendungen nutzen, zB in Kodi im surveillance room addon. `
                      Mir vis könntest du den Link einer iframe wiedergeben bin mir aber nicht sicher ob das ist was du suchst?
                      Send from mobile device
                      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                        andyb
                        @mitzu1981:
                        Nur wenn Kodi auf dem gleichen Rechner wie IOBroker läuft. Die abgefragte SID hat nur auf diesem Rechner Gültigkeit.
                        Du kannst aber auch die Gültigkeit des Links in der Surveillance auf der Syno auf "dauerhaft" stellen, dann die mit deinem Rechner wo Kodi drauf ist einmalig einloggen und die SID abfragen, dann hast du die Links dort auch. (Falls sich aber was ändert, z.B. eine IP, gehen die Links nicht mehr)
                          der_Auge
                          #66
                          @apollon77:
                          Hey,
                          weil bisher primär PHP Code gepostet wurde, hier mal meine Lösung die ich aktuell verwende.
                          In der Synology Surveillancestation bei der "Stream Gültigkeit" habe ich "Dauerhaft" gewählt, trotzdem wird die URL nach 1-2 Wochen ungültig, also hole ich Sie jetzt täglich neu.
                          // Konfiguration
                          var user = "surveillanceUser";  // Synology Benutzer mit Berechtigung die Kamera anzuzeigen
                          var pass = "...";  // Passwort zu eben eingegebenem Benutzer
                          var ip = "...";  // IP-Adresse eures Synology-NAS
                          var port = 5000;  // default Port der Surveillance Station
                              request('http://' + ip + ':' + port + '/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=' + user + '&passwd=' + pass + '&session=SurveillanceStation&format=sid', function (error, response, body) {
                                  try {
                                  catch (e) {
                                      return;
                                  else {
                                      return;
                              updateStreamUrl();
                          updateStreamUrl();
                          Ingo `
                          Super Danke
                          Genau so habe ich es übernommen. Und es funktioniert.
                          Jürgen
                          Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
                          Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
                          SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
                          Test : DS916+ VM Debian
                          Test : Tinker mit piVCCU
                          XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                            Kueppert
                            #67
                            sitze jetzt stunden daran, das Bild im ioBroker zu erhalten…jetzt hab ich es...manmanman.
                            Lösung:
                            1. Ich nutze den dyndns-Service von NO-IP und habe nicht meine IP, sondern entsprechend die NO-IP-Adresse im Skript hinterlegt
                            2. Ich nutze https und den entsprechenden Port 5001. Hab 2 Adressen in https abgeändert und oben im Skript die 5001 eingetragen
                            3. JETZT: Ich habe die Cam-ID 5 :lol: :lol: :lol: das hat mich die meisste Zeit gekostet...hab alles probiert und immer nur ID 1-4 :mrgreen:
                            Tip: Um den Link zu testen, einfach den generierten Link aus den Objekten herauskopieren, bei mir in Chrome einfügen und manuell die "&cameraId=X&" ändern (X = 1, 2, 3...) bis ein Bild kommt.
                            Daaaaaaanke für das Skript. Jetzt nur noch in vis reinbekommen :D
                            Viele Grüße, Thorsten
                              Kueppert
                              #68
                              Sooo,
                              ich wieder. Die camera-widgets hab ich jetzt alle durch…tut es keins von. Funktionieren ja schon mal klasse.
                              Mit dem "basic string img src" widget klappt es...aber das verdeckt mir meine ganze Wohnung im View :lol: Kann ich irgendwie erreichen, dass ich ein Kamera.Symbol angezeigt bekomme und bei druffklicken geht das Bild auf? Und dann bei nem Klick von mir aus auf Schließen oder woanders hin geht das wieder zu?
                              Wenn das nicht geht, muss ich hat eine neue View mit dem cam-Bild machen (hab da etwas Angst, weil der mir in der App auf Android bei rsync ab und zu sagt, keine main view im Projekt :shock: . Muss dann 5-6 mal neu resyncen und auch neu laden, dann gehts wieder ).
                              Wie habt ihr das in euren Views umgesetzt?
                              Danke euch und Grüße, Thorsten
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #69
                                ich habs so
                                [{"tpl":"tplMfdCamSnapshot","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"asButton":false,"interval":"1000","dialog_width":"800","dialog_height":"600","icon":"","url":"http://xxxxxxx:5000/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&version=1&method=Stream&cameraId=1&format=mjpeg&_sid=yyyyyyyyyy","title":"Kamera vorne","modal":false,"name":"Kamera vorne Dialog für großes Bild","filterkey":"Kamera","dialog_top":"20","dialog_left":"20","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0,"autoclose":""},"style":{"left":"738px","top":"309px","width":"140px","height":"60px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#ebe6d6","border-radius":"5px","z-index":"4","opacity":"0","background-color":"#861d1d","color":""},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                                  Kueppert
                                  #70
                                  @arteck:
                                  ich habs so
                                  ! [{"tpl":"tplMfdCamSnapshot","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"asButton":false,"interval":"1000","dialog_width":"800","dialog_height":"600","icon":"","url":"http://xxxxxxx:5000/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&version=1&method=Stream&cameraId=1&format=mjpeg&_sid=yyyyyyyyyy","title":"Kamera vorne","modal":false,"name":"Kamera vorne Dialog für großes Bild","filterkey":"Kamera","dialog_top":"20","dialog_left":"20","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0,"autoclose":""},"style":{"left":"738px","top":"309px","width":"140px","height":"60px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#ebe6d6","border-radius":"5px","z-index":"4","opacity":"0","background-color":"#861d1d","color":""},"widgetSet":"jqui-mfd"}] ` Hi danke dir. Kannst du noch nen Screen dazu Posten? Dann muss ich nicht erst importieren damit ich sehe, wir es aussehen sollte ;)
                                  Danke und Grüße, Thorsten
                                  Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                                    Alveran
                                    #71
                                    ich bekomme mit dem Script von Apollon folgenden Fehler:
                                    javascript.0 2018-03-05 21:14:33.596 info script.js.MeineScripte.CamGarten: Invalid return on SurveillanceStation Stream URL: {"error":{"code":400},"success":false}
                                    Weiß jemand warum?
                                      MarkusL
                                      #72
                                      ich habe ein Schwierigkeiten mit der Darstellung meiner Kamera Streams und vielleicht hat jemand eine Idee:
                                      Ich habe 5 Trendnet (=HIKVision) Kameras. Da diese Probleme mit einem direkten Abruf der Streams machen (sie können wohl immer nur einen Client bedienen und steigen gerne mal ganz aus) habe ich sie in meine Synology eingebunden (das klappt gut) und hole mir mit dem obigen Script die dynamischen Links. Das passt alles auch gut. Die Darstellung erfolgt dann über das "Basic String Img src" Widget.
                                      ABER:
                                      Sobald ich auf die View wechsle mit den Kamerabildern, geht die Prozessor Last auf der Synology auf 100% und die Bilder kommen sporadisch bzw gar nicht mehr, wenn es mehr als eines sind. Und das bleibt auch so, wenn die View wieder weggeschaltet wird. D.h. der Stream "verstopft" weiterhin die Synology.
                                      habt Ihr auch das Problem? Hat jemand eine Idee, wie ich das lösen kann.
                                      Also den Load reduzieren und den Stream auch wieder stoppen, wenn der View nicht mehr aktiv ist.
                                      Vielen Dank,
                                      Markus
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #73
                                        @Alveran:
                                        Weiß jemand warum? `
                                        die login daten sind falsch .. würde ich tippen
                                          Alveran
                                          #74
                                          Also irgendwie stimmt was mit dem Script nicht.
                                          Ich habe einen extra benutzter für die Kamera bei mir der admini angelegt und ein temporäres Passwort(wird natürlich danach geändert) vergeben wie ihr im Script sehen könnt.
                                          Hier ist das Script und danach der Fehler:
                                          __var request = require('request');
                                          // Konfiguration
                                          var user = "admini"; // Synology Benutzer mit Berechtigung die Kamera anzuzeigen
                                          var pass = "Winter2018"; // Passwort zu eben eingegebenem Benutzer
                                          var ip = "192.168.6.200"; // IP-Adresse eures Synology-NAS
                                          var port = 9900; // default Port der Surveillance Station
                                          var cameraID = 2; // ID der Kamera, welche angezeigt werden soll
                                          try {
                                          catch (e) {
                                          return;
                                          else {
                                          return;
                                          updateStreamUrl();
                                          updateStreamUrl();__
                                          script.js.common.CamEingang: Invalid return on SurveillanceStation Stream URL: {"error":{"code":400},"success":false}
                                          Baue ich den String selber zusammen funktioniert es:
                                          http://192.168.6.200:9900//webapi/auth. … format=sid
                                          {"data":{"sid":"2wUTJTseubyHg1710NNN034612"},"success":true}
                                          Also lieber Schwarm, irgendwo muss ein Fehler sein.
