  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 344.3k Aufrufe 43 Beobachtet
  • H hvb
    @mcu dann würden auch die BlindButtons funktionieren - da hab ich was ähnliches gebaut um den gedrückten Button zu highlighten.
    Danke für den Tipp mit der SVG.
    M Online
    M Online
    MCU
    #114
    @hvb Bei blindButtons ist es noch was anderes, da es sich hierbei um Taster handelt.
    • H hvb
      M Online
      M Online
      MCU
      #115
      @hvb Also ich hatte es jetzt mal anders aufgezogen.
      Es wird nur immer komischer.
      Das Problem liegt darin, dass man teilweise Klassen hinzufügen kann und zeitweise, wenn man bei mir den 1.Tab klickt, nicht mehr.
      Es scheint also, tief im Inneren von jarvis, ein noch nicht erkanntes größeres Problem zu sein.
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2655
        mpl1338
        #116
        gibt es eine OnBoard Lösung um ein SwitchAction auszugrauen bzw. als "nicht schaltbar" auszuführen wenn ein anderer DP false ist?
        also wenn der DP der Pumpe false ist, soll der Schalter für die Bewässerung nicht aktivierbar sein.
        • M Online
          M Online
          MCU
          #117
          @mpl1338 Du kannst damit die ganze Zeile ausblenden, aber nicht das einzelne Element (SwitchAction).
          Body Stil
          {"{0_userdata.0.jarvis.test.num6}=false":{"display":"none !important"}}
          /* Farbe ändern */
          {"{0_userdata.0.jarvis.test.num6}=false":{"color":"red"}}
          Man kann die Eingabe evtl. sperren mit, bitte testen
          {"{0_userdata.0.jarvis.test.num6}=false":{"pointer-events":"none !important","opacity": 0.5,"background-color": "#ccc","color": "#666"}}
          • H hvb
            M Online
            M Online
            MCU
            #118
            @hvb Hab es mal als scripts Programm eingestellt.
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/buttongroupicons
            Wenn du möchtest kannst du es mal testen. Danke.
            • M MCU
              Body Stil
              /* Farbe ändern */
              mpl1338
              #119
              @mcu du bist der beste!
              Funktioniert wie gewünscht :) Danke.
              Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
              • M mpl1338
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967
                #120
                @MCU
                Wegen buttonGroupIcons.js
                Woran kann es liegen wenn ich in der Konsole ein "Uncaught ReferenceError: jarvisDevices is not defined" kriege ?
                • M Online
                  M Online
                  MCU
                  #121
                  @bernd1967 jarvisDPs ist nicht geladen.
                  Fehlte in der Doku (warum auch immer), hab ich nachgetragen.
                  • M MCU
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967
                    #122
                    @mcu
                    Danke, war bei mir deaktiviert
                    • Bernd1967B Bernd1967
                      @mcu
                      Bernd1967B Offline
                      Bernd1967B Offline
                      Bernd1967
                      schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                      #123
                      Als Alternative kann man übrigens auch HomeKitTile benutzen wenn man mehrere Taster benötigt.Hatten wir damals für Radiosender benutzt.
                      Und funktioniert immer noch :-)
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                        Robbi12
                        #124
                        Hi ich hatte gerade die neueste Beta getestet. Hat soweit erstmal alles funktioniert.
                        Jedoch zeigt es mir auf dem FullyBrowser auf dem Tablet keine Hintergrundfarbe etc. an. Hintergrund ist weiß.
                        Im anderen Browser alles in Ordnung. Gibts da was zum Einstellen?
                        • M Online
                          M Online
                          MCU
                          #125
                          @robbi12 Sehr wahrscheinlich
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/browser-infos/fully-kiosk-browser#einstellungen-andern-darkmode
                          • M MCU
                            Robbi12
                            #126
                            @mcu Das wars nicht. Würde gerne die letzte Alpha testen. Hast du einen Link?
                            • R Robbi12
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #127
                              @robbi12 Meinst du diese hier?
                              Gibt es Meldungen im Borwser-LOG? F12
                              • M MCU
                                Robbi12
                                #128
                                @mcu Ja die Alpha hier.
                                Ich komme irgendwie im fully browser nicht auf den f12, da ich nicht weiß wie die Tastatur eingeblendet wird um ihn dann zu bedienen
                                • R Robbi12
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #129
                                  @robbi12 sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis (alpha-testing):
                                  Ja die Alpha hier.
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/4add84d64a8013d84723b88815140fa49543bba0
                                  • M MCU
                                    Ja die Alpha hier.
                                    Robbi12
                                    #130
                                    @mcu Also mit der Alpha funktioniert es.
                                    Wenn ich die letzte Beta nehme, dann ist der Hintergrund am Tablet weiß. Ich bekomme ihn auch nicht dunkel wie sonst.
                                    Wie kann ich beim einzelnen Widget, die Farbe des "kleinen Slider" bei SwitchAction ändern?
                                    • M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #131
                                      @robbi12
                                      Dann bitte ein Issue in github aufmachen und dort beschreiben.
                                      Thumb auf der SwitchAction
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/switchaction
                                      • M MCU
                                        @robbi12
                                        Robbi12
                                        #132
                                        @mcu Kann man die Tableiste nach rechts verschieben, dass sie ein wenig Mittig ist.
                                        Bei mir ist ganz links oben die Kamera des Tablet. Diese unterbricht den ersten Tab ein wenig
                                        • M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #133
                                          @robbi12
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/tabs/tab-zeile#tabs-in-der-zeile-nach-rechts-verschieben
                                          EDIT: nochmal korrigiert
