  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 344.3k Aufrufe 43 Beobachtet
  • H hvb
    @mcu funktioniert dann auch das highlighten des zuletzt gedrückten Buttons?
    M Online
    M Online
    MCU
    #112
    @hvb Sagen wir mal so, es würde, wenn der isOn für den ausgewählten Wert gesetzt werden würde. Ist aber noch ein Bug, also nein.
    Die svg kann man einfacher gestalten in dem man sie direkt herunterlädt?
    --svg: url("https://api.iconify.design/mdi/refresh-auto.svg?width=24&height=24&color=white");
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      hvb
      schrieb am zuletzt editiert von hvb
      #113
      @mcu dann würden auch die BlindButtons funktionieren - da hab ich was ähnliches gebaut um den gedrückten Button zu highlighten.
      Danke für den Tipp mit der SVG.
      M 3 Antworten Letzte Antwort
      • H hvb
        M Online
        M Online
        MCU
        #114
        @hvb Bei blindButtons ist es noch was anderes, da es sich hierbei um Taster handelt.
        • H hvb
          M Online
          M Online
          MCU
          #115
          @hvb Also ich hatte es jetzt mal anders aufgezogen.
          Es wird nur immer komischer.
          Das Problem liegt darin, dass man teilweise Klassen hinzufügen kann und zeitweise, wenn man bei mir den 1.Tab klickt, nicht mehr.
          Es scheint also, tief im Inneren von jarvis, ein noch nicht erkanntes größeres Problem zu sein.
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2655
            mpl1338
            #116
            gibt es eine OnBoard Lösung um ein SwitchAction auszugrauen bzw. als "nicht schaltbar" auszuführen wenn ein anderer DP false ist?
            also wenn der DP der Pumpe false ist, soll der Schalter für die Bewässerung nicht aktivierbar sein.
            • M Online
              M Online
              MCU
              #117
              @mpl1338 Du kannst damit die ganze Zeile ausblenden, aber nicht das einzelne Element (SwitchAction).
              Body Stil
              {"{0_userdata.0.jarvis.test.num6}=false":{"display":"none !important"}}
              /* Farbe ändern */
              {"{0_userdata.0.jarvis.test.num6}=false":{"color":"red"}}
              Man kann die Eingabe evtl. sperren mit, bitte testen
              {"{0_userdata.0.jarvis.test.num6}=false":{"pointer-events":"none !important","opacity": 0.5,"background-color": "#ccc","color": "#666"}}
              • H hvb
                M Online
                M Online
                MCU
                #118
                @hvb Hab es mal als scripts Programm eingestellt.
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/buttongroupicons
                Wenn du möchtest kannst du es mal testen. Danke.
                • M MCU
                  Body Stil
                  /* Farbe ändern */
                  mpl1338
                  #119
                  @mcu du bist der beste!
                  Funktioniert wie gewünscht :) Danke.
                  Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M mpl1338
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967
                    #120
                    @MCU
                    Wegen buttonGroupIcons.js
                    Woran kann es liegen wenn ich in der Konsole ein "Uncaught ReferenceError: jarvisDevices is not defined" kriege ?
                    • M Online
                      M Online
                      MCU
                      #121
                      @bernd1967 jarvisDPs ist nicht geladen.
                      Fehlte in der Doku (warum auch immer), hab ich nachgetragen.
                      • M MCU
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967B Offline
                        Bernd1967
                        #122
                        @mcu
                        Danke, war bei mir deaktiviert
                        • Bernd1967B Bernd1967
                          @mcu
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967
                          schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                          #123
                          Als Alternative kann man übrigens auch HomeKitTile benutzen wenn man mehrere Taster benötigt.Hatten wir damals für Radiosender benutzt.
                          Und funktioniert immer noch :-)
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                            Robbi12
                            #124
                            Hi ich hatte gerade die neueste Beta getestet. Hat soweit erstmal alles funktioniert.
                            Jedoch zeigt es mir auf dem FullyBrowser auf dem Tablet keine Hintergrundfarbe etc. an. Hintergrund ist weiß.
                            Im anderen Browser alles in Ordnung. Gibts da was zum Einstellen?
                            • M Online
                              M Online
                              MCU
                              #125
                              @robbi12 Sehr wahrscheinlich
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/browser-infos/fully-kiosk-browser#einstellungen-andern-darkmode
                              • M MCU
                                Robbi12
                                #126
                                @mcu Das wars nicht. Würde gerne die letzte Alpha testen. Hast du einen Link?
                                • R Robbi12
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #127
                                  @robbi12 Meinst du diese hier?
                                  Gibt es Meldungen im Borwser-LOG? F12
                                  • M MCU
                                    Robbi12
                                    #128
                                    @mcu Ja die Alpha hier.
                                    Ich komme irgendwie im fully browser nicht auf den f12, da ich nicht weiß wie die Tastatur eingeblendet wird um ihn dann zu bedienen
                                    • R Robbi12
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #129
                                      @robbi12 sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis (alpha-testing):
                                      Ja die Alpha hier.
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/4add84d64a8013d84723b88815140fa49543bba0
                                      • M MCU
                                        Ja die Alpha hier.
                                        Robbi12
                                        #130
                                        @mcu Also mit der Alpha funktioniert es.
                                        Wenn ich die letzte Beta nehme, dann ist der Hintergrund am Tablet weiß. Ich bekomme ihn auch nicht dunkel wie sonst.
                                        Wie kann ich beim einzelnen Widget, die Farbe des "kleinen Slider" bei SwitchAction ändern?
                                        • M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #131
                                          @robbi12
                                          Dann bitte ein Issue in github aufmachen und dort beschreiben.
                                          Thumb auf der SwitchAction
                                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/styles/switchaction
