  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 344.3k Aufrufe 43 Beobachtet
  • H hvb
    @mcu sorry, hab mich grad falsch erinnert.
    Schau mal im post den Screenshot vom device an.
    In der DisplayVariant ist ein JSON das 3 Buttons definiert. Du musst allerdings bei der Definition der ButtonGroupAction noch einstellen, dass Du die DisplayVariant für die Buttons verwenden willst. Key wird jeweils von Jarvis and die Klasse angehängt. Um von mir später mit mapping[val] im Script abgefragt. Value wird jeweils als Text angezeigt, auf dem Button der in der Standard Implementierung von Jarvis. Bis dahin brauchst du meine scripte und Sykes nicht. Die sind nur dazu da statt Text auf dem Button ein Icon anzuzeigen.
    Cool wäre natürlich wenn man die vorhandene Jarvis implementierung so erweitern könnte, dass sie auch Icons erlaubt. Dann müsste ich nicht solche Verrenkungen machen (war aber ein schönes Experiment, hab viel dabei úber Jarvis gelernt)
    M Online
    M Online
    MCU
    #104
    @hvb sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis (alpha-testing):
    Hab ich noch nicht gesehen und nicht benutzt.
    Danke.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Danke.
      hvb
      #105
      @mcu sieht gut aus! Ist aber 3.1.8 oder?
      • H hvb
        M Online
        M Online
        MCU
        #106
        @hvb Nee ist v3.2.0-beta.10, man muss nur einmal einen Wert klicken, dann wird es angezeigt.
        • M MCU
          hvb
          #107
          @mcu ok. Gleiches Verhalten wie bei mir.
          Danke für’s ausprobieren.
          • H hvb
            M Online
            M Online
            MCU
            #108
            @hvb Muss mal schauen, evtl wird der button-pressed initial nicht gesetzt?
            jarvis setzt es auch falsch
            isOff ist hier falsch, da value = AUTO
            • M MCU
              hvb
              schrieb am zuletzt editiert von hvb
              #109
              @mcu In der 3.1.8 wird button-pressed initial gesetzt.
              In der 3.2.x wird initial zwar die Funktion styleButton… aufgerufen, schlägt aber fehl, da das Script noch nicht geladen ist. Wenn du einen Button klickst ändert sich val und die Funktion wird wieder aufgerufen. Da das Script nun geladen ist funktioniert es.
              IsOff steht immer da bei ButtonGroupAction und hat keine Funktion. Vielleicht tatsächlich ein bug in Jarvis.
              • H hvb
                M Online
                M Online
                MCU
                #110
                @hvb Funktioniert aber auch ohne die Funktion. Man kann es über CSS direkt einstellen.
                Solange man für die Werte (value) immer das gleiche Icon nutzt.
                .icon.jarvis-ButtonGroupAction-AUTO {
                	--svg: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'%3E%3Cpath fill='%23000' d='M12.68 6h-1.36L7 16h2l.73-2h4.54l.73 2h2zm-2.38 6.5L12 8l1.7 4.5zm7.1 7.9L19 22h-5v-5l2 2c2.39-1.39 4-4.05 4-7c0-4.41-3.59-8-8-8s-8 3.59-8 8c0 2.95 1.61 5.53 4 6.92v2.24C4.47 19.61 2 16.1 2 12C2 6.5 6.5 2 12 2s10 4.5 10 10c0 3.53-1.83 6.62-4.6 8.4'/%3E%3C/svg%3E");
                	-webkit-mask-image: var(--svg);
                .icon.jarvis-ButtonGroupAction-ON {
                	--svg: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'%3E%3Cpath fill='%23000' d='m16.56 5.44l-1.45 1.45A5.969 5.969 0 0 1 18 12a6 6 0 0 1-6 6a6 6 0 0 1-6-6c0-2.17 1.16-4.06 2.88-5.12L7.44 5.44A7.961 7.961 0 0 0 4 12a8 8 0 0 0 8 8a8 8 0 0 0 8-8c0-2.72-1.36-5.12-3.44-6.56M13 3h-2v10h2'/%3E%3C/svg%3E");
                .icon.jarvis-ButtonGroupAction-OFF {
                	--svg: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'%3E%3Cpath fill='%23000' d='M12 3a9 9 0 0 0-9 9a9 9 0 0 0 9 9a9 9 0 0 0 9-9a9 9 0 0 0-9-9m0 16a7 7 0 0 1-7-7a7 7 0 0 1 7-7a7 7 0 0 1 7 7a7 7 0 0 1-7 7'/%3E%3C/svg%3E");
                • M MCU
                  hvb
                  #111
                  @mcu funktioniert dann auch das highlighten des zuletzt gedrückten Buttons?
                  • H hvb
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #112
                    @hvb Sagen wir mal so, es würde, wenn der isOn für den ausgewählten Wert gesetzt werden würde. Ist aber noch ein Bug, also nein.
                    Die svg kann man einfacher gestalten in dem man sie direkt herunterlädt?
                    --svg: url("https://api.iconify.design/mdi/refresh-auto.svg?width=24&height=24&color=white");
                    • M MCU
                      hvb
                      #113
                      @mcu dann würden auch die BlindButtons funktionieren - da hab ich was ähnliches gebaut um den gedrückten Button zu highlighten.
                      Danke für den Tipp mit der SVG.
                      M 3 Antworten Letzte Antwort
                      • H hvb
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #114
                        @hvb Bei blindButtons ist es noch was anderes, da es sich hierbei um Taster handelt.
                        • H hvb
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #115
                          @hvb Also ich hatte es jetzt mal anders aufgezogen.
                          Es wird nur immer komischer.
                          Das Problem liegt darin, dass man teilweise Klassen hinzufügen kann und zeitweise, wenn man bei mir den 1.Tab klickt, nicht mehr.
                          Es scheint also, tief im Inneren von jarvis, ein noch nicht erkanntes größeres Problem zu sein.
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2655
                            mpl1338
                            #116
                            gibt es eine OnBoard Lösung um ein SwitchAction auszugrauen bzw. als "nicht schaltbar" auszuführen wenn ein anderer DP false ist?
                            also wenn der DP der Pumpe false ist, soll der Schalter für die Bewässerung nicht aktivierbar sein.
                            • M Online
                              M Online
                              MCU
                              #117
                              @mpl1338 Du kannst damit die ganze Zeile ausblenden, aber nicht das einzelne Element (SwitchAction).
                              Body Stil
                              {"{0_userdata.0.jarvis.test.num6}=false":{"display":"none !important"}}
                              /* Farbe ändern */
                              {"{0_userdata.0.jarvis.test.num6}=false":{"color":"red"}}
                              Man kann die Eingabe evtl. sperren mit, bitte testen
                              {"{0_userdata.0.jarvis.test.num6}=false":{"pointer-events":"none !important","opacity": 0.5,"background-color": "#ccc","color": "#666"}}
                              • H hvb
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #118
                                @hvb Hab es mal als scripts Programm eingestellt.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/buttongroupicons
                                Wenn du möchtest kannst du es mal testen. Danke.
                                • M MCU
                                  Body Stil
                                  /* Farbe ändern */
                                  mpl1338
                                  #119
                                  @mcu du bist der beste!
                                  Funktioniert wie gewünscht :) Danke.
                                  Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M mpl1338
                                    Bernd1967B Offline
                                    Bernd1967B Offline
                                    Bernd1967
                                    #120
                                    @MCU
                                    Wegen buttonGroupIcons.js
                                    Woran kann es liegen wenn ich in der Konsole ein "Uncaught ReferenceError: jarvisDevices is not defined" kriege ?
                                    • M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #121
                                      @bernd1967 jarvisDPs ist nicht geladen.
                                      Fehlte in der Doku (warum auch immer), hab ich nachgetragen.
                                      • M MCU
                                        Bernd1967B Offline
                                        Bernd1967B Offline
                                        Bernd1967
                                        #122
                                        @mcu
                                        Danke, war bei mir deaktiviert
                                        • Bernd1967B Bernd1967
                                          @mcu
                                          Bernd1967B Offline
                                          Bernd1967B Offline
                                          Bernd1967
                                          schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                                          #123
                                          Als Alternative kann man übrigens auch HomeKitTile benutzen wenn man mehrere Taster benötigt.Hatten wir damals für Radiosender benutzt.
                                          Und funktioniert immer noch :-)
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
