  4. File tab_m.html not found
    6.4k
61 Beiträge 13 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • PeterLeP PeterLe
    ich hab den restore mit dem Adapter "backitup" gemacht und gewartet bis die Meldung kam, das der Vorgang abgeschlossen ist,
    dann erst weiter gemacht.
    Die anderen Adapter funktionieren alle.
    @peterle sagte in File tab_m.html not found:
    dann war zwat backitup mit seiner Arbeit die gesicherten Konfigurationen wiederherzustellen fertig, aber das System noch lange nicht.
    Danach werden alle Adapter neu gebaut.
    Das kann man mit iob logs --watch verfolgen oder im Admin zusehen, wie weitestgrhrnd alphabetisch die Instanzen ihre Icons erhalten.
    Etwas anderes sollte nicht gemacht werden, da es sonst zu einem inconsistenten System komnen kann.
    PeterLeP 1 Antwort Letzte Antwort
      PeterLeP Offline
      PeterLeP Offline
      PeterLe
      schrieb am zuletzt editiert von PeterLe
      Danke für die Info
      Dann muss ich den Restore wohl nochmal machen... Schade ...
      Es wäre vermutlich gut die Meldung des backitup Adapters entsprechend anzupassen
      (zB "Restore gestartet und läuft im Hintergrund. Fortschritt kann in der Konsole per <iob logs --watch> geprüft werden")
      • PeterLeP PeterLe
        Danke für die Info
        naja, backitup hat ja das was es gesichert hat vollständig wieder hergestellt.
        Also stimmt die Meldung.
        Der Rest ist ein neuer Build passend zur möglicherweise neuen Hardware, neuem Betriebssystem und neuem nodejs und hat mit backitup nichts zu tun.
        • PeterLeP Offline
          PeterLeP Offline
          PeterLe
          @Homoran
          nach einigen Versuchen habe ich am Ende nun den Raspi komplett neu aufgesetzt,
          iobroker neu installiert und das Backup über "backitup" angestossen.
          Dann das System in Ruhe gelassen bis im Log keine Aktivitäten mehr geloggt wurden,
          dann sicherheitshalber noch zusätzlich 1 Stunde nix gemacht
          (gem. Unix "top" war das System mit 1% ausgelastet - da lief aus meiner Sicht kein Compiler o.ä. mehr)
          Ergebnis ist das gleich:
          Beim Klicken auf den Punkt "Info" im Menü kommt die Meldung "File tab_m.html not found".
          Was mich auch wundert ist das nach Neuinstallation des iobroker (also VOR Einspielen des Backups)
          der Menüpunkt "Info" gar nicht existiert hat.
          D.h. der muss erst durch den Restore reingekommen sein.
          Einen eigenen Adapter "Info" hab' ich nicht gefunden - durch welchen Adapter wird der Menüpunkt "Info" denn installiert?
          Danke!
          • PeterLeP PeterLe
            @Homoran
            Danke!
            Wo meinst du genau?
            Zeig mal die Langfassung von
            iob diag
            • PeterLeP PeterLe
              @Homoran
              Danke!
              info ist in diesem Fall ein Sonderfall, weil es den nicht mehr im offiziellen Repo gibt, und er somit nicht wieder installiert werden konnte.
              dann ist die Meldung auch "normal"
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @homoran said in File tab_m.html not found:
                Info kommt vom infoadapter. Wenn das Restore den teilweisecreinstalliert hat lösch bitte den Adapter info. Dieser wurde beerdigt.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                  Wo meinst du genau?
                  iob diag
                  PeterLeP Offline
                  PeterLeP Offline
                  PeterLe
                  du meinst nicht die Summary sondern in lang...
                  (btw. wohl auch ein Fehler im "hm-rpc" Adapter - muss ich auch schauen)
                  Danke für's "schauen" ...
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: Raspberry4
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   07:21:13 up 1 day, 21:38,  2 users,  load average: 1.15, 0.92, 0.57
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Mon 2024-06-17 07:21:14 CEST
                             Universal time: Mon 2024-06-17 05:21:14 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  <hidden>
                  HOME=/home/<hidden>
                  GROUPS=<hidden> adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  *** Display-Server-Setup ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  Boot Target:    multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.0G        1.5G        1.0G        1.2M        1.5G        2.4G
                  Swap:           209M          0B        209M
                  Total:          4.2G        1.5G        1.2G
                  Active iob-Instances:   17
                           3792 M total memory
                           1470 M used memory
                           1461 M active memory
                           1207 M inactive memory
                            961 M free memory
                            114 M buffer memory
                           1321 M swap cache
                            199 M total swap
                              0 M used swap
                            199 M free swap
                  top - 07:21:14 up 1 day, 21:38,  2 users,  load average: 1.22, 0.94, 0.58
                  Tasks: 181 total,   1 running, 180 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   3792.1 total,    960.3 free,   1472.4 used,   1436.2 buff/cache
                  MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2319.7 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  4.3G  107G   4% /
                  tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                  [Sat Jun 15 09:42:22 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:61:22:A6 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c9bf5144-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                  [Sat Jun 15 09:42:24 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sat Jun 15 09:42:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                  /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                  |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                  | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1988
                  |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671308k,nr_inodes=417827,mode=755
                  | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                  | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                  | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
                  | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                  | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                  | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
                  `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  632M    /var/
                  206M    /var/cache
                  200M    /var/cache/apt
                  165M    /var/lib
                  133M    /var/lib/apt/lists
                  Archived and active journals take up 60.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  3.9M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  419M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  299M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
                  9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.14.0
                  /usr/bin/node           v20.14.0
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  /usr/bin/corepack       0.28.1
                  nodejs:
                    Installed: 20.14.0-1nodesource1
                    Candidate: 20.14.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.19
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     8.3.1
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberry4                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberry4                               -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberry4                               -  enabled
                    system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : Raspberry4                               - disabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : Raspberry4                               -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : Raspberry4                               - disabled
                  + system.adapter.hekr.0                   : hekr                  : Raspberry4                               -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : Raspberry4                               -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberry4                               -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberry4                               -  enabled, port: 0
                    system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberry4                               -  enabled, port: 0
                    system.adapter.info.0                   : info                  : Raspberry4                               - disabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberry4                               -  enabled
                    system.adapter.material.0               : material              : Raspberry4                               - disabled
                    system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberry4                               - disabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberry4                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : Raspberry4                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : Raspberry4                               - disabled
                    system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : Raspberry4                               - disabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberry4                               -  enabled
                  + system.adapter.senec.0                  : senec                 : Raspberry4                               -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspberry4                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberry4                               -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Raspberry4                               - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Raspberry4                               - disabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Raspberry4                               - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Raspberry4                               - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspberry4                               - disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberry4                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                  Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                  Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                  Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                  Adapter    "email"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "hekr"         : 0.0.6    , installed 0.0.6
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                  Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                  Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                  Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.2.3
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                  Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                  Adapter    "senec"        : 1.6.12   , installed 1.6.12
                  Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                  Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Objects and States
                  Objects:        5926
                  States:         5335
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 1
                  *** Listening Ports ***
                  <hidden>
                  2024-06-17 07:17:20.180  - info: host.Raspberry4 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                  2024-06-17 07:17:50.293  - info: host.Raspberry4 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 69806
                  2024-06-17 07:17:52.518  - error: hm-rpc.1 (69806) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  2024-06-17 07:18:22.514  - error: hm-rpc.1 (69806) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  2024-06-17 07:18:22.534  - error: hm-rpc.1 (69806) Cannot call init: [http://192.168.<hidden>:<hidden>, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                  2024-06-17 07:18:23.250  - info: host.Raspberry4 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2024-06-17 07:21:33.617  - info: host.Raspberry4 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                  • PeterLeP PeterLe
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    <hidden>
                    HOME=/home/<hidden>
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           209M          0B        209M
                             3792 M total memory
                             1470 M used memory
                              961 M free memory
                              114 M buffer memory
                             1321 M swap cache
                              199 M total swap
                                0 M used swap
                              199 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    632M    /var/
                    206M    /var/cache
                    200M    /var/cache/apt
                    165M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.7.0
                    /usr/bin/npx            10.7.0
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     8.3.1
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        5926
                    States:         5335
                    Pending Updates: 1
                    <hidden>
                    @peterle
                    Kürz da nix raus.
                    • mcm1957M mcm1957
                      PeterLeP Offline
                      PeterLeP Offline
                      PeterLe
                      @mcm1957
                      ein dedizierter Adapter "info" ist nicht installiert und kann ich von der Admin-Oberfläche nicht deinstallieren (bzw. wüsste nicht wie das gehen sollte).
                      Oder wie meinst du das ich den löschen sollte?
                      Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
                      Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1
                      Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6
                      Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0
                      Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1
                      Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7
                      • PeterLeP PeterLe
                        @mcm1957
                        @peterle
                        cd /opt/iobroker && npm ls
                        anschauen.
                        • mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @thomas-braun said in File tab_m.html not found:
                          @peterle
                          anschauen.
                          Wenn das Info Symbol links nach Restore existiert könnte es sein dass beim Backup Restore was nicht 100% ok läuft. Sprich es könnte sein dass beim Restore ein nicht mehr existierender Adapter nicht mehr installiert wird (was ok ist) aber das czstom Tab doch rgendwo angelegt bleibt.
                          Kann das aber im Urlaub am Handy nicht nachstellen.
                          Thomas BraunT PeterLeP 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mcm1957M mcm1957
                            @peterle
                            anschauen.
                            @mcm1957
                            Richtig.
                              @mcm1957
                              Richtig.
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              Wenns mehr indizen gibt als meine Hypothese dann bitte ein issue erstellen. Sollte wahrscheinlich hs-controller betreffen ausser backitup macht daxwas extra ...
                                @peterle
                                anschauen.
                                PeterLeP Offline
                                PeterLeP Offline
                                PeterLe
                                unten das Ergebnis von "cd /opt/iobroker && npm ls":
                                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                ├── iobroker.admin@6.13.16
                                ├── iobroker.backitup@2.11.0
                                ├── iobroker.discovery@4.5.0
                                ├── iobroker.ds18b20@2.0.5
                                ├── iobroker.email@1.3.0
                                ├── iobroker.flot@1.12.0
                                ├── iobroker.hekr@0.0.6
                                ├── iobroker.history@3.0.1
                                ├── iobroker.hm-rega@4.0.0
                                ├── iobroker.hm-rpc@1.17.0
                                ├── iobroker.javascript@8.3.1
                                ├── iobroker.js-controller@5.0.19
                                ├── iobroker.material@1.3.1
                                ├── iobroker.modbus@6.2.3
                                ├── iobroker.mqtt@5.2.0
                                ├── iobroker.musiccast@1.1.3
                                ├── iobroker.pvforecast@2.9.1
                                ├── iobroker.rpi2@1.3.2
                                ├── iobroker.senec@1.6.12
                                ├── iobroker.shelly@7.0.0
                                ├── iobroker.socketio@6.7.0
                                ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                                ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.5.1
                                ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.1
                                ├── iobroker.vis-justgage@2.1.7
                                ├── iobroker.vis@1.5.6
                                ├── iobroker.web@6.2.5
                                └── iobroker.ws@2.6.1
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @peterle
                                  anschauen.
                                  PeterLeP Offline
                                  PeterLeP Offline
                                  PeterLe
                                  @mcm1957
                                  so sieht das aktuell (nach dem Restore) bei mir aus:
                                  schönen Urlaub
                                  Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • PeterLeP PeterLe
                                    @mcm1957
                                    schönen Urlaub
                                    @peterle
                                    Ja, das sind Überbleibsel des abgekündigten info-Adapters. Ich weiß jetzt aber nicht, wie man den da rausbekommt.
                                    Entweder mal ein
                                    iob upload all
                                    oder
                                    iob setup first
                                    oder den Adapter nochmal von Hand installieren und dann direkt wieder deinstallieren.
                                    Wenn das alles nicht funktioniert von Hand in den Configs herrumrühren. Ich weiß aber nicht wo der überall geführt wird.
                                    • PeterLeP PeterLe
                                      @mcm1957
                                      schönen Urlaub
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      @peterle said in File tab_m.html not found:
                                      @mcm1957
                                      schönen Urlaub
                                      @foxriver76
                                      Da gibts offenbar ein konsustenzpeoblem nach dem restore. Ist das js-controller od admin oder ... ?
                                      P.S. hab nur Handy. Könnt das bitte wer in ein issue Gießen sobald klar wos hingehört? DANKE
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @mcm1957
                                        schönen Urlaub
                                        @foxriver76
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                        @mcm1957 welche Admin Version ist das denn? Und war der Info Adapter mal installiert? Ansonsten mal schauen ob da noch ein System.adapter.info Objekt ist und das ggf löschen.
                                        Videotutorials & mehr
                                        HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • foxriver76F foxriver76
                                          @foxriver76 sagte in File tab_m.html not found:
                                          ja, liegt im Backup vor, wird aber nicht restored.
                                          6.13.16
