  4. File tab_m.html not found
    6.4k
61 Beiträge 13 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • I Int17
    @mcm57
    Hört sich nach einem Plan an. Danke für den Tipp.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @int17
    Bitte Release 3.0.3 testen. Ist ab sofort via npm und ab spätestens morgen via LATEST Repository verfügbar.
    (Note: Dank für Korrektur geht an @Bluefox !)
    Ref: https://github.com/ioBroker/ioBroker.text2command/issues/299
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • PeterLeP Offline
      PeterLeP Offline
      PeterLe
      schrieb am zuletzt editiert von PeterLe
      bei mir kommt nun auch der Fehler "File tab_m.html not found" hoch.
      Was war denn nun die Lösung?
      (iobroker gerade erst frisch installiert und Backup eingespielt)
      Peter
      • PeterLeP PeterLe
        Peter
        @peterle sagte in File tab_m.html not found:
        restore noch nicht fertig!???
        nicht diesen Vorgang durch irgendwelche Aktionen stören.
        PeterLeP 1 Antwort Letzte Antwort
          PeterLeP Offline
          PeterLeP Offline
          PeterLe
          ich hab den restore mit dem Adapter "backitup" gemacht und gewartet bis die Meldung kam, das der Vorgang abgeschlossen ist,
          dann erst weiter gemacht.
          Die anderen Adapter funktionieren alle.
          W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • PeterLeP PeterLe
            W Online
            W Online
            Wildbill
            @peterle Wenn die Meldung kommt, fängt der restore erst mit der eigentlichen Arbeit an. Es werden nach und nach alle Adapter, die benötigt werden, installiert. Kann auch mal bis zu einer Stunde dauern und sollte nicht gestört werden, indem man da bereits manuell eingreift, oder ein System bedienen will, was erst gerade im Aufbau ist.
            Gruss, Jürgen
            • PeterLeP PeterLe
              dann war zwat backitup mit seiner Arbeit die gesicherten Konfigurationen wiederherzustellen fertig, aber das System noch lange nicht.
              Danach werden alle Adapter neu gebaut.
              Das kann man mit iob logs --watch verfolgen oder im Admin zusehen, wie weitestgrhrnd alphabetisch die Instanzen ihre Icons erhalten.
              Etwas anderes sollte nicht gemacht werden, da es sonst zu einem inconsistenten System komnen kann.
                PeterLeP Offline
                PeterLeP Offline
                PeterLe
                Danke für die Info
                Dann muss ich den Restore wohl nochmal machen... Schade ...
                Es wäre vermutlich gut die Meldung des backitup Adapters entsprechend anzupassen
                (zB "Restore gestartet und läuft im Hintergrund. Fortschritt kann in der Konsole per <iob logs --watch> geprüft werden")
                • PeterLeP PeterLe
                  Danke für die Info
                  naja, backitup hat ja das was es gesichert hat vollständig wieder hergestellt.
                  Also stimmt die Meldung.
                  Der Rest ist ein neuer Build passend zur möglicherweise neuen Hardware, neuem Betriebssystem und neuem nodejs und hat mit backitup nichts zu tun.
                  • PeterLeP Offline
                    PeterLeP Offline
                    PeterLe
                    @Homoran
                    nach einigen Versuchen habe ich am Ende nun den Raspi komplett neu aufgesetzt,
                    iobroker neu installiert und das Backup über "backitup" angestossen.
                    Dann das System in Ruhe gelassen bis im Log keine Aktivitäten mehr geloggt wurden,
                    dann sicherheitshalber noch zusätzlich 1 Stunde nix gemacht
                    (gem. Unix "top" war das System mit 1% ausgelastet - da lief aus meiner Sicht kein Compiler o.ä. mehr)
                    Ergebnis ist das gleich:
                    Beim Klicken auf den Punkt "Info" im Menü kommt die Meldung "File tab_m.html not found".
                    Was mich auch wundert ist das nach Neuinstallation des iobroker (also VOR Einspielen des Backups)
                    der Menüpunkt "Info" gar nicht existiert hat.
                    D.h. der muss erst durch den Restore reingekommen sein.
                    Einen eigenen Adapter "Info" hab' ich nicht gefunden - durch welchen Adapter wird der Menüpunkt "Info" denn installiert?
                    Danke!
                    • PeterLeP PeterLe
                      @Homoran
                      Danke!
                      Wo meinst du genau?
                      Zeig mal die Langfassung von
                      iob diag
                      • PeterLeP PeterLe
                        @Homoran
                        Danke!
                        info ist in diesem Fall ein Sonderfall, weil es den nicht mehr im offiziellen Repo gibt, und er somit nicht wieder installiert werden konnte.
                        dann ist die Meldung auch "normal"
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @homoran said in File tab_m.html not found:
                          Info kommt vom infoadapter. Wenn das Restore den teilweisecreinstalliert hat lösch bitte den Adapter info. Dieser wurde beerdigt.
                            Wo meinst du genau?
                            iob diag
                            PeterLeP Offline
                            PeterLeP Offline
                            PeterLe
                            du meinst nicht die Summary sondern in lang...
                            (btw. wohl auch ein Fehler im "hm-rpc" Adapter - muss ich auch schauen)
                            Danke für's "schauen" ...
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: Raspberry4
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                                Architecture: arm64
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            Systemuptime and Load:
                             07:21:13 up 1 day, 21:38,  2 users,  load average: 1.15, 0.92, 0.57
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Mon 2024-06-17 07:21:14 CEST
                                       Universal time: Mon 2024-06-17 05:21:14 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            <hidden>
                            HOME=/home/<hidden>
                            GROUPS=<hidden> adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            *** Display-Server-Setup ***
                            Display-Server: false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            Boot Target:    multi-user.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            4.0G        1.5G        1.0G        1.2M        1.5G        2.4G
                            Swap:           209M          0B        209M
                            Total:          4.2G        1.5G        1.2G
                            Active iob-Instances:   17
                                     3792 M total memory
                                     1470 M used memory
                                     1461 M active memory
                                     1207 M inactive memory
                                      961 M free memory
                                      114 M buffer memory
                                     1321 M swap cache
                                      199 M total swap
                                        0 M used swap
                                      199 M free swap
                            top - 07:21:14 up 1 day, 21:38,  2 users,  load average: 1.22, 0.94, 0.58
                            Tasks: 181 total,   1 running, 180 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   3792.1 total,    960.3 free,   1472.4 used,   1436.2 buff/cache
                            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2319.7 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  4.3G  107G   4% /
                            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                            [Sat Jun 15 09:42:22 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:61:22:A6 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c9bf5144-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                            [Sat Jun 15 09:42:24 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Sat Jun 15 09:42:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                            /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                            |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                            | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1988
                            |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671308k,nr_inodes=417827,mode=755
                            | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                            | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                            | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
                            | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                            | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
                            `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            632M    /var/
                            206M    /var/cache
                            200M    /var/cache/apt
                            165M    /var/lib
                            133M    /var/lib/apt/lists
                            Archived and active journals take up 60.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            3.9M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            419M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            299M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                            41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
                            9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js
                            USB-Devices by-id:
                            No Devices found 'by-id'
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v20.14.0
                            /usr/bin/node           v20.14.0
                            /usr/bin/npm            10.7.0
                            /usr/bin/npx            10.7.0
                            /usr/bin/corepack       0.28.1
                            nodejs:
                              Installed: 20.14.0-1nodesource1
                              Candidate: 20.14.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                 20.13.1-1nodesource1 1001
                                 20.13.0-1nodesource1 1001
                                 20.12.2-1nodesource1 1001
                                 20.12.1-1nodesource1 1001
                                 20.12.0-1nodesource1 1001
                                 20.11.1-1nodesource1 1001
                                 20.11.0-1nodesource1 1001
                                 20.10.0-1nodesource1 1001
                                 20.9.0-1nodesource1 1001
                                 20.8.1-1nodesource1 1001
                                 20.8.0-1nodesource1 1001
                                 20.7.0-1nodesource1 1001
                                 20.6.1-1nodesource1 1001
                                 20.6.0-1nodesource1 1001
                                 20.5.1-1nodesource1 1001
                                 20.5.0-1nodesource1 1001
                                 20.4.0-1nodesource1 1001
                                 20.3.1-1nodesource1 1001
                                 20.3.0-1nodesource1 1001
                                 20.2.0-1nodesource1 1001
                                 20.1.0-1nodesource1 1001
                                 20.0.0-1nodesource1 1001
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.19
                            admin:          6.13.16
                            javascript:     8.3.1
                            nodejs modules from github:     0
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberry4                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberry4                               -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberry4                               -  enabled
                              system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : Raspberry4                               - disabled
                            + system.adapter.email.0                  : email                 : Raspberry4                               -  enabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : Raspberry4                               - disabled
                            + system.adapter.hekr.0                   : hekr                  : Raspberry4                               -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : Raspberry4                               -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberry4                               -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberry4                               -  enabled, port: 0
                              system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberry4                               -  enabled, port: 0
                              system.adapter.info.0                   : info                  : Raspberry4                               - disabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberry4                               -  enabled
                              system.adapter.material.0               : material              : Raspberry4                               - disabled
                              system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberry4                               - disabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberry4                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : Raspberry4                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : Raspberry4                               - disabled
                              system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : Raspberry4                               - disabled
                            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberry4                               -  enabled
                            + system.adapter.senec.0                  : senec                 : Raspberry4                               -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspberry4                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberry4                               -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Raspberry4                               - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Raspberry4                               - disabled
                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Raspberry4                               - disabled
                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Raspberry4                               - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspberry4                               - disabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberry4                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                            Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                            Adapter    "email"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Adapter    "hekr"         : 0.0.6    , installed 0.0.6
                            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                            Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                            Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                            Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                            Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.2.3
                            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                            Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                            Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                            Adapter    "senec"        : 1.6.12   , installed 1.6.12
                            Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                            Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                            Objects and States
                            Objects:        5926
                            States:         5335
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 1
                            *** Listening Ports ***
                            <hidden>
                            2024-06-17 07:17:20.180  - info: host.Raspberry4 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                            2024-06-17 07:17:50.293  - info: host.Raspberry4 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 69806
                            2024-06-17 07:17:52.518  - error: hm-rpc.1 (69806) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                            2024-06-17 07:18:22.514  - error: hm-rpc.1 (69806) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                            2024-06-17 07:18:22.534  - error: hm-rpc.1 (69806) Cannot call init: [http://192.168.<hidden>:<hidden>, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                            2024-06-17 07:18:23.250  - info: host.Raspberry4 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2024-06-17 07:21:33.617  - info: host.Raspberry4 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                            • PeterLeP PeterLe
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              <hidden>
                              HOME=/home/<hidden>
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           209M          0B        209M
                                       3792 M total memory
                                       1470 M used memory
                                        961 M free memory
                                        114 M buffer memory
                                       1321 M swap cache
                                        199 M total swap
                                          0 M used swap
                                        199 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              632M    /var/
                              206M    /var/cache
                              200M    /var/cache/apt
                              165M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.7.0
                              /usr/bin/npx            10.7.0
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.13.16
                              javascript:     8.3.1
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        5926
                              States:         5335
                              Pending Updates: 1
                              <hidden>
                              @peterle
                              Kürz da nix raus.
                              • mcm1957M mcm1957
                                PeterLeP Offline
                                PeterLeP Offline
                                PeterLe
                                @mcm1957
                                ein dedizierter Adapter "info" ist nicht installiert und kann ich von der Admin-Oberfläche nicht deinstallieren (bzw. wüsste nicht wie das gehen sollte).
                                Oder wie meinst du das ich den löschen sollte?
                                Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
                                Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1
                                Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6
                                Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0
                                Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1
                                Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7
                                • PeterLeP PeterLe
                                  @mcm1957
                                  @peterle
                                  cd /opt/iobroker && npm ls
                                  anschauen.
                                  • mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @thomas-braun said in File tab_m.html not found:
                                    @peterle
                                    anschauen.
                                    Wenn das Info Symbol links nach Restore existiert könnte es sein dass beim Backup Restore was nicht 100% ok läuft. Sprich es könnte sein dass beim Restore ein nicht mehr existierender Adapter nicht mehr installiert wird (was ok ist) aber das czstom Tab doch rgendwo angelegt bleibt.
                                    Kann das aber im Urlaub am Handy nicht nachstellen.
                                    Thomas BraunT PeterLeP 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @peterle
                                      anschauen.
                                      @mcm1957
                                      Richtig.
                                        @mcm1957
                                        Richtig.
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        Wenns mehr indizen gibt als meine Hypothese dann bitte ein issue erstellen. Sollte wahrscheinlich hs-controller betreffen ausser backitup macht daxwas extra ...
                                          @peterle
                                          anschauen.
                                          PeterLeP Offline
                                          PeterLeP Offline
                                          PeterLe
                                          unten das Ergebnis von "cd /opt/iobroker && npm ls":
                                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                          ├── iobroker.admin@6.13.16
                                          ├── iobroker.backitup@2.11.0
                                          ├── iobroker.discovery@4.5.0
                                          ├── iobroker.ds18b20@2.0.5
                                          ├── iobroker.email@1.3.0
                                          ├── iobroker.flot@1.12.0
                                          ├── iobroker.hekr@0.0.6
                                          ├── iobroker.history@3.0.1
                                          ├── iobroker.hm-rega@4.0.0
                                          ├── iobroker.hm-rpc@1.17.0
                                          ├── iobroker.javascript@8.3.1
                                          ├── iobroker.js-controller@5.0.19
                                          ├── iobroker.material@1.3.1
                                          ├── iobroker.modbus@6.2.3
                                          ├── iobroker.mqtt@5.2.0
                                          ├── iobroker.musiccast@1.1.3
                                          ├── iobroker.pvforecast@2.9.1
                                          ├── iobroker.rpi2@1.3.2
                                          ├── iobroker.senec@1.6.12
                                          ├── iobroker.shelly@7.0.0
                                          ├── iobroker.socketio@6.7.0
                                          ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                                          ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.5.1
                                          ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.1
                                          ├── iobroker.vis-justgage@2.1.7
                                          ├── iobroker.vis@1.5.6
                                          ├── iobroker.web@6.2.5
                                          └── iobroker.ws@2.6.1
