  4. File tab_m.html not found
    6.4k
61 Beiträge 13 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • PeterLeP PeterLe
    @Homoran
    nach einigen Versuchen habe ich am Ende nun den Raspi komplett neu aufgesetzt,
    iobroker neu installiert und das Backup über "backitup" angestossen.
    Dann das System in Ruhe gelassen bis im Log keine Aktivitäten mehr geloggt wurden,
    dann sicherheitshalber noch zusätzlich 1 Stunde nix gemacht
    (gem. Unix "top" war das System mit 1% ausgelastet - da lief aus meiner Sicht kein Compiler o.ä. mehr)
    Ergebnis ist das gleich:
    Beim Klicken auf den Punkt "Info" im Menü kommt die Meldung "File tab_m.html not found".
    Was mich auch wundert ist das nach Neuinstallation des iobroker (also VOR Einspielen des Backups)
    der Menüpunkt "Info" gar nicht existiert hat.
    D.h. der muss erst durch den Restore reingekommen sein.
    Einen eigenen Adapter "Info" hab' ich nicht gefunden - durch welchen Adapter wird der Menüpunkt "Info" denn installiert?
    Danke!
    @peterle sagte in File tab_m.html not found:
    Wo meinst du genau?
    Zeig mal die Langfassung von
    iob diag
    PeterLeP 1 Antwort Letzte Antwort
    • PeterLeP PeterLe
      @Homoran
      Danke!
      info ist in diesem Fall ein Sonderfall, weil es den nicht mehr im offiziellen Repo gibt, und er somit nicht wieder installiert werden konnte.
      dann ist die Meldung auch "normal"
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @homoran said in File tab_m.html not found:
        Info kommt vom infoadapter. Wenn das Restore den teilweisecreinstalliert hat lösch bitte den Adapter info. Dieser wurde beerdigt.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
          Wo meinst du genau?
          iob diag
          PeterLeP Offline
          PeterLeP Offline
          PeterLe
          du meinst nicht die Summary sondern in lang...
          (btw. wohl auch ein Fehler im "hm-rpc" Adapter - muss ich auch schauen)
          Danke für's "schauen" ...
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: Raspberry4
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           07:21:13 up 1 day, 21:38,  2 users,  load average: 1.15, 0.92, 0.57
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Mon 2024-06-17 07:21:14 CEST
                     Universal time: Mon 2024-06-17 05:21:14 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          <hidden>
          HOME=/home/<hidden>
          GROUPS=<hidden> adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** Display-Server-Setup ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.0G        1.5G        1.0G        1.2M        1.5G        2.4G
          Swap:           209M          0B        209M
          Total:          4.2G        1.5G        1.2G
          Active iob-Instances:   17
                   3792 M total memory
                   1470 M used memory
                   1461 M active memory
                   1207 M inactive memory
                    961 M free memory
                    114 M buffer memory
                   1321 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          top - 07:21:14 up 1 day, 21:38,  2 users,  load average: 1.22, 0.94, 0.58
          Tasks: 181 total,   1 running, 180 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   3792.1 total,    960.3 free,   1472.4 used,   1436.2 buff/cache
          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2319.7 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  4.3G  107G   4% /
          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Sat Jun 15 09:42:22 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:61:22:A6 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c9bf5144-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
          [Sat Jun 15 09:42:24 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Jun 15 09:42:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
          /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
          |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
          | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1988
          |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671308k,nr_inodes=417827,mode=755
          | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
          | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
          | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
          | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
          | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
          `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          632M    /var/
          206M    /var/cache
          200M    /var/cache/apt
          165M    /var/lib
          133M    /var/lib/apt/lists
          Archived and active journals take up 60.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          3.9M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          419M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          299M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
          9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.14.0
          /usr/bin/node           v20.14.0
          /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          /usr/bin/corepack       0.28.1
          nodejs:
            Installed: 20.14.0-1nodesource1
            Candidate: 20.14.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.19
          admin:          6.13.16
          javascript:     8.3.1
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberry4                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberry4                               -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberry4                               -  enabled
            system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : Raspberry4                               - disabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : Raspberry4                               -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : Raspberry4                               - disabled
          + system.adapter.hekr.0                   : hekr                  : Raspberry4                               -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : Raspberry4                               -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberry4                               -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberry4                               -  enabled, port: 0
            system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberry4                               -  enabled, port: 0
            system.adapter.info.0                   : info                  : Raspberry4                               - disabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberry4                               -  enabled
            system.adapter.material.0               : material              : Raspberry4                               - disabled
            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberry4                               - disabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberry4                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : Raspberry4                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : Raspberry4                               - disabled
            system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : Raspberry4                               - disabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberry4                               -  enabled
          + system.adapter.senec.0                  : senec                 : Raspberry4                               -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspberry4                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberry4                               -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Raspberry4                               - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Raspberry4                               - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Raspberry4                               - disabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Raspberry4                               - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspberry4                               - disabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberry4                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
          Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
          Adapter    "email"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "hekr"         : 0.0.6    , installed 0.0.6
          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
          Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.2.3
          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
          Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
          Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
          Adapter    "senec"        : 1.6.12   , installed 1.6.12
          Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
          Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
          Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
          Objects and States
          Objects:        5926
          States:         5335
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 1
          *** Listening Ports ***
          <hidden>
          2024-06-17 07:17:20.180  - info: host.Raspberry4 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
          2024-06-17 07:17:50.293  - info: host.Raspberry4 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 69806
          2024-06-17 07:17:52.518  - error: hm-rpc.1 (69806) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
          2024-06-17 07:18:22.514  - error: hm-rpc.1 (69806) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
          2024-06-17 07:18:22.534  - error: hm-rpc.1 (69806) Cannot call init: [http://192.168.<hidden>:<hidden>, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
          2024-06-17 07:18:23.250  - info: host.Raspberry4 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2024-06-17 07:21:33.617  - info: host.Raspberry4 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
          • PeterLeP PeterLe
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            <hidden>
            HOME=/home/<hidden>
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           209M          0B        209M
                     3792 M total memory
                     1470 M used memory
                      961 M free memory
                      114 M buffer memory
                     1321 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            632M    /var/
            206M    /var/cache
            200M    /var/cache/apt
            165M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.7.0
            /usr/bin/npx            10.7.0
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.13.16
            javascript:     8.3.1
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        5926
            States:         5335
            Pending Updates: 1
            <hidden>
            @peterle
            Kürz da nix raus.
            • mcm1957M mcm1957
              PeterLeP Offline
              PeterLeP Offline
              PeterLe
              @mcm1957
              ein dedizierter Adapter "info" ist nicht installiert und kann ich von der Admin-Oberfläche nicht deinstallieren (bzw. wüsste nicht wie das gehen sollte).
              Oder wie meinst du das ich den löschen sollte?
              Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
              Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1
              Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6
              Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0
              Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1
              Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7
              • PeterLeP PeterLe
                @mcm1957
                @peterle
                cd /opt/iobroker && npm ls
                anschauen.
                • mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @thomas-braun said in File tab_m.html not found:
                  @peterle
                  anschauen.
                  Wenn das Info Symbol links nach Restore existiert könnte es sein dass beim Backup Restore was nicht 100% ok läuft. Sprich es könnte sein dass beim Restore ein nicht mehr existierender Adapter nicht mehr installiert wird (was ok ist) aber das czstom Tab doch rgendwo angelegt bleibt.
                  Kann das aber im Urlaub am Handy nicht nachstellen.
                  Thomas BraunT PeterLeP 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    @peterle
                    anschauen.
                    @mcm1957
                    Richtig.
                      @mcm1957
                      Richtig.
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      Wenns mehr indizen gibt als meine Hypothese dann bitte ein issue erstellen. Sollte wahrscheinlich hs-controller betreffen ausser backitup macht daxwas extra ...
                        @peterle
                        anschauen.
                        PeterLeP Offline
                        PeterLeP Offline
                        PeterLe
                        unten das Ergebnis von "cd /opt/iobroker && npm ls":
                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                        ├── iobroker.admin@6.13.16
                        ├── iobroker.backitup@2.11.0
                        ├── iobroker.discovery@4.5.0
                        ├── iobroker.ds18b20@2.0.5
                        ├── iobroker.email@1.3.0
                        ├── iobroker.flot@1.12.0
                        ├── iobroker.hekr@0.0.6
                        ├── iobroker.history@3.0.1
                        ├── iobroker.hm-rega@4.0.0
                        ├── iobroker.hm-rpc@1.17.0
                        ├── iobroker.javascript@8.3.1
                        ├── iobroker.js-controller@5.0.19
                        ├── iobroker.material@1.3.1
                        ├── iobroker.modbus@6.2.3
                        ├── iobroker.mqtt@5.2.0
                        ├── iobroker.musiccast@1.1.3
                        ├── iobroker.pvforecast@2.9.1
                        ├── iobroker.rpi2@1.3.2
                        ├── iobroker.senec@1.6.12
                        ├── iobroker.shelly@7.0.0
                        ├── iobroker.socketio@6.7.0
                        ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                        ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.5.1
                        ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.1
                        ├── iobroker.vis-justgage@2.1.7
                        ├── iobroker.vis@1.5.6
                        ├── iobroker.web@6.2.5
                        └── iobroker.ws@2.6.1
                        • mcm1957M mcm1957
                          @peterle
                          anschauen.
                          PeterLeP Offline
                          PeterLeP Offline
                          PeterLe
                          @mcm1957
                          so sieht das aktuell (nach dem Restore) bei mir aus:
                          schönen Urlaub
                          Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • PeterLeP PeterLe
                            @mcm1957
                            schönen Urlaub
                            @peterle
                            Ja, das sind Überbleibsel des abgekündigten info-Adapters. Ich weiß jetzt aber nicht, wie man den da rausbekommt.
                            Entweder mal ein
                            iob upload all
                            oder
                            iob setup first
                            oder den Adapter nochmal von Hand installieren und dann direkt wieder deinstallieren.
                            Wenn das alles nicht funktioniert von Hand in den Configs herrumrühren. Ich weiß aber nicht wo der überall geführt wird.
                            • PeterLeP PeterLe
                              @mcm1957
                              schönen Urlaub
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @peterle said in File tab_m.html not found:
                              @mcm1957
                              schönen Urlaub
                              @foxriver76
                              Da gibts offenbar ein konsustenzpeoblem nach dem restore. Ist das js-controller od admin oder ... ?
                              P.S. hab nur Handy. Könnt das bitte wer in ein issue Gießen sobald klar wos hingehört? DANKE
                              • mcm1957M mcm1957
                                @mcm1957
                                schönen Urlaub
                                @foxriver76
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                @mcm1957 welche Admin Version ist das denn? Und war der Info Adapter mal installiert? Ansonsten mal schauen ob da noch ein System.adapter.info Objekt ist und das ggf löschen.
                                Videotutorials & mehr
                                HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • foxriver76F foxriver76
                                  @foxriver76 sagte in File tab_m.html not found:
                                  ja, liegt im Backup vor, wird aber nicht restored.
                                  6.13.16
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @foxriver76 said in File tab_m.html not found:
                                    Problem dürfte sein dass ein Backup restore zwar dennoch mehr existenten Adapter nicht installiert aber trotzdem Teile restauriert. Das ist m.E. verbesserungswürdig. Kanns nur am Strand u mit Habdy nicht genauer testen bzw Eingrenzen.
                                    Würd sagen esbetrifft Backup restore. Nur ist das rrstore admin od js-controller?
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @mcm1957 restore ist Controller kannst gerne rein issue machen aber ist in erster Linie korrektes Verhalten - die Installation wurde auf db Ebene wieder hergestellt vermutlich hat er auch probiert den Adapter du installieren der aus dem repo entfernt wurde?
                                      • mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @foxriver76
                                        Na korrekt ev ja ABER nur am Papier.
                                        Es gibt jetzt ein icon das nur nen Fehler wirft da files v Adapter fehlen. Und man kanns nur vie Eingriff in Objekte bereinigen ...
                                        Das ist definitiv nicht das was man ein Standardiser erwarten würde.
                                        Wenn ein Adapter nicht (mehr) installiert werden kann dann sollte entweder alles was zum Adapter gehört auch entfernt werden oder ein Dummyeintrag angelegt werden sodass der User eindeinstall machen kann.
                                        Aber ja... kann im Issue diskutiert werden. Wenn sonst niemand eins anlegt mach icgs nach meinem Urlaub wenn ich nicht vergess ...
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @foxriver76
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          @mcm1957 ja dummy Eintrag wäre admin, da das system.adapter Objekt ja zu existieren scheint. Automatisch löschen weiß weiß ich nicht, potentiell schmeißt man files vom adapter weg etc und wenns nur nen temporäres Problem ist auch doof. Alternative wäre beim restore interaktiv zu fragen was passieren soll. Müsste man mal erörtern und vor allem wäre Log von einem Restore run interessant von so einem Fall.
