  4. File tab_m.html not found
    6.4k
61 Beiträge 13 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 9 Beobachtet
    @peterle sagte in File tab_m.html not found:
    Einen eigenen Adapter "Info" hab' ich nicht gefunden - durch welchen Adapter wird der Menüpunkt "Info" denn installiert?
    info ist in diesem Fall ein Sonderfall, weil es den nicht mehr im offiziellen Repo gibt, und er somit nicht wieder installiert werden konnte.
    dann ist die Meldung auch "normal"
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @homoran said in File tab_m.html not found:
    Info kommt vom infoadapter. Wenn das Restore den teilweisecreinstalliert hat lösch bitte den Adapter info. Dieser wurde beerdigt.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    PeterLeP 1 Antwort Letzte Antwort
      Beim Klicken auf den Punkt "Info" im Menü kommt die Meldung "File tab_m.html not found".
      Wo meinst du genau?
      Zeig mal die Langfassung von
      iob diag
      PeterLeP Offline
      PeterLeP Offline
      PeterLe
      du meinst nicht die Summary sondern in lang...
      (btw. wohl auch ein Fehler im "hm-rpc" Adapter - muss ich auch schauen)
      Danke für's "schauen" ...
      Skript v.2024-05-22
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: Raspberry4
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       07:21:13 up 1 day, 21:38,  2 users,  load average: 1.15, 0.92, 0.57
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Mon 2024-06-17 07:21:14 CEST
                 Universal time: Mon 2024-06-17 05:21:14 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      <hidden>
      HOME=/home/<hidden>
      GROUPS=<hidden> adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** Display-Server-Setup ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        1.5G        1.0G        1.2M        1.5G        2.4G
      Swap:           209M          0B        209M
      Total:          4.2G        1.5G        1.2G
      Active iob-Instances:   17
               3792 M total memory
               1470 M used memory
               1461 M active memory
               1207 M inactive memory
                961 M free memory
                114 M buffer memory
               1321 M swap cache
                199 M total swap
                  0 M used swap
                199 M free swap
      top - 07:21:14 up 1 day, 21:38,  2 users,  load average: 1.22, 0.94, 0.58
      Tasks: 181 total,   1 running, 180 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3792.1 total,    960.3 free,   1472.4 used,   1436.2 buff/cache
      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2319.7 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  4.3G  107G   4% /
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Sat Jun 15 09:42:22 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:61:22:A6 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c9bf5144-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
      [Sat Jun 15 09:42:24 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sat Jun 15 09:42:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
      /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
      |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
      | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1988
      |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671308k,nr_inodes=417827,mode=755
      | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
      | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
      | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
      |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
      | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
      | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
      `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      632M    /var/
      206M    /var/cache
      200M    /var/cache/apt
      165M    /var/lib
      133M    /var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 60.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      3.9M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      419M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      299M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.18496c94.js.map
      9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.14.0
      /usr/bin/node           v20.14.0
      /usr/bin/npm            10.7.0
      /usr/bin/npx            10.7.0
      /usr/bin/corepack       0.28.1
      nodejs:
        Installed: 20.14.0-1nodesource1
        Candidate: 20.14.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.14.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.19
      admin:          6.13.16
      javascript:     8.3.1
      nodejs modules from github:     0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberry4                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberry4                               -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberry4                               -  enabled
        system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : Raspberry4                               - disabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : Raspberry4                               -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : Raspberry4                               - disabled
      + system.adapter.hekr.0                   : hekr                  : Raspberry4                               -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : Raspberry4                               -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberry4                               -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberry4                               -  enabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberry4                               -  enabled, port: 0
        system.adapter.info.0                   : info                  : Raspberry4                               - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberry4                               -  enabled
        system.adapter.material.0               : material              : Raspberry4                               - disabled
        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberry4                               - disabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberry4                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : Raspberry4                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : Raspberry4                               - disabled
        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : Raspberry4                               - disabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberry4                               -  enabled
      + system.adapter.senec.0                  : senec                 : Raspberry4                               -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspberry4                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberry4                               -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : Raspberry4                               - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : Raspberry4                               - disabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : Raspberry4                               - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : Raspberry4                               - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : Raspberry4                               - disabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberry4                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
      Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
      Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
      Adapter    "email"        : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "hekr"         : 0.0.6    , installed 0.0.6
      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
      Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.2.3
      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
      Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
      Adapter    "senec"        : 1.6.12   , installed 1.6.12
      Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
      Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
      Objects and States
      Objects:        5926
      States:         5335
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 1
      *** Listening Ports ***
      <hidden>
      2024-06-17 07:17:20.180  - info: host.Raspberry4 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
      2024-06-17 07:17:50.293  - info: host.Raspberry4 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 69806
      2024-06-17 07:17:52.518  - error: hm-rpc.1 (69806) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2024-06-17 07:18:22.514  - error: hm-rpc.1 (69806) Init not possible, going to stop: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2024-06-17 07:18:22.534  - error: hm-rpc.1 (69806) Cannot call init: [http://192.168.<hidden>:<hidden>, ""] Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
      2024-06-17 07:18:23.250  - info: host.Raspberry4 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2024-06-17 07:21:33.617  - info: host.Raspberry4 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
      • PeterLeP PeterLe
        Skript v.2024-05-22
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        <hidden>
        HOME=/home/<hidden>
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           209M          0B        209M
                 3792 M total memory
                 1470 M used memory
                  961 M free memory
                  114 M buffer memory
                 1321 M swap cache
                  199 M total swap
                    0 M used swap
                  199 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        632M    /var/
        206M    /var/cache
        200M    /var/cache/apt
        165M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.7.0
        /usr/bin/npx            10.7.0
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:          6.13.16
        javascript:     8.3.1
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        5926
        States:         5335
        Pending Updates: 1
        <hidden>
        @peterle
        Kürz da nix raus.
        • mcm1957M mcm1957
          PeterLeP Offline
          PeterLeP Offline
          PeterLe
          @mcm1957
          ein dedizierter Adapter "info" ist nicht installiert und kann ich von der Admin-Oberfläche nicht deinstallieren (bzw. wüsste nicht wie das gehen sollte).
          Oder wie meinst du das ich den löschen sollte?
          Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
          Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1
          Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6
          Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0
          Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1
          Adapter "vis-justgage" : 2.1.7 , installed 2.1.7
          • PeterLeP PeterLe
            @mcm1957
            @peterle
            cd /opt/iobroker && npm ls
            anschauen.
            • mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @thomas-braun said in File tab_m.html not found:
              @peterle
              anschauen.
              Wenn das Info Symbol links nach Restore existiert könnte es sein dass beim Backup Restore was nicht 100% ok läuft. Sprich es könnte sein dass beim Restore ein nicht mehr existierender Adapter nicht mehr installiert wird (was ok ist) aber das czstom Tab doch rgendwo angelegt bleibt.
              Kann das aber im Urlaub am Handy nicht nachstellen.
              Thomas BraunT PeterLeP 2 Antworten Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                @peterle
                anschauen.
                @mcm1957
                Richtig.
                  @mcm1957
                  Richtig.
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  Wenns mehr indizen gibt als meine Hypothese dann bitte ein issue erstellen. Sollte wahrscheinlich hs-controller betreffen ausser backitup macht daxwas extra ...
                    @peterle
                    anschauen.
                    PeterLeP Offline
                    PeterLeP Offline
                    PeterLe
                    unten das Ergebnis von "cd /opt/iobroker && npm ls":
                    iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                    ├── iobroker.admin@6.13.16
                    ├── iobroker.backitup@2.11.0
                    ├── iobroker.discovery@4.5.0
                    ├── iobroker.ds18b20@2.0.5
                    ├── iobroker.email@1.3.0
                    ├── iobroker.flot@1.12.0
                    ├── iobroker.hekr@0.0.6
                    ├── iobroker.history@3.0.1
                    ├── iobroker.hm-rega@4.0.0
                    ├── iobroker.hm-rpc@1.17.0
                    ├── iobroker.javascript@8.3.1
                    ├── iobroker.js-controller@5.0.19
                    ├── iobroker.material@1.3.1
                    ├── iobroker.modbus@6.2.3
                    ├── iobroker.mqtt@5.2.0
                    ├── iobroker.musiccast@1.1.3
                    ├── iobroker.pvforecast@2.9.1
                    ├── iobroker.rpi2@1.3.2
                    ├── iobroker.senec@1.6.12
                    ├── iobroker.shelly@7.0.0
                    ├── iobroker.socketio@6.7.0
                    ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                    ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.5.1
                    ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.1.1
                    ├── iobroker.vis-justgage@2.1.7
                    ├── iobroker.vis@1.5.6
                    ├── iobroker.web@6.2.5
                    └── iobroker.ws@2.6.1
                    • mcm1957M mcm1957
                      @peterle
                      anschauen.
                      PeterLeP Offline
                      PeterLeP Offline
                      PeterLe
                      @mcm1957
                      so sieht das aktuell (nach dem Restore) bei mir aus:
                      schönen Urlaub
                      Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • PeterLeP PeterLe
                        @mcm1957
                        schönen Urlaub
                        @peterle
                        Ja, das sind Überbleibsel des abgekündigten info-Adapters. Ich weiß jetzt aber nicht, wie man den da rausbekommt.
                        Entweder mal ein
                        iob upload all
                        oder
                        iob setup first
                        oder den Adapter nochmal von Hand installieren und dann direkt wieder deinstallieren.
                        Wenn das alles nicht funktioniert von Hand in den Configs herrumrühren. Ich weiß aber nicht wo der überall geführt wird.
                        • PeterLeP PeterLe
                          @mcm1957
                          schönen Urlaub
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @peterle said in File tab_m.html not found:
                          @mcm1957
                          schönen Urlaub
                          @foxriver76
                          Da gibts offenbar ein konsustenzpeoblem nach dem restore. Ist das js-controller od admin oder ... ?
                          P.S. hab nur Handy. Könnt das bitte wer in ein issue Gießen sobald klar wos hingehört? DANKE
                          • mcm1957M mcm1957
                            @mcm1957
                            schönen Urlaub
                            @foxriver76
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                            @mcm1957 welche Admin Version ist das denn? Und war der Info Adapter mal installiert? Ansonsten mal schauen ob da noch ein System.adapter.info Objekt ist und das ggf löschen.
                            Videotutorials & mehr
                            HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • foxriver76F foxriver76
                              @foxriver76 sagte in File tab_m.html not found:
                              ja, liegt im Backup vor, wird aber nicht restored.
                              6.13.16
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @foxriver76 said in File tab_m.html not found:
                                Problem dürfte sein dass ein Backup restore zwar dennoch mehr existenten Adapter nicht installiert aber trotzdem Teile restauriert. Das ist m.E. verbesserungswürdig. Kanns nur am Strand u mit Habdy nicht genauer testen bzw Eingrenzen.
                                Würd sagen esbetrifft Backup restore. Nur ist das rrstore admin od js-controller?
                                • mcm1957M mcm1957
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @mcm1957 restore ist Controller kannst gerne rein issue machen aber ist in erster Linie korrektes Verhalten - die Installation wurde auf db Ebene wieder hergestellt vermutlich hat er auch probiert den Adapter du installieren der aus dem repo entfernt wurde?
                                  • mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    @foxriver76
                                    Na korrekt ev ja ABER nur am Papier.
                                    Es gibt jetzt ein icon das nur nen Fehler wirft da files v Adapter fehlen. Und man kanns nur vie Eingriff in Objekte bereinigen ...
                                    Das ist definitiv nicht das was man ein Standardiser erwarten würde.
                                    Wenn ein Adapter nicht (mehr) installiert werden kann dann sollte entweder alles was zum Adapter gehört auch entfernt werden oder ein Dummyeintrag angelegt werden sodass der User eindeinstall machen kann.
                                    Aber ja... kann im Issue diskutiert werden. Wenn sonst niemand eins anlegt mach icgs nach meinem Urlaub wenn ich nicht vergess ...
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @foxriver76
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @mcm1957 ja dummy Eintrag wäre admin, da das system.adapter Objekt ja zu existieren scheint. Automatisch löschen weiß weiß ich nicht, potentiell schmeißt man files vom adapter weg etc und wenns nur nen temporäres Problem ist auch doof. Alternative wäre beim restore interaktiv zu fragen was passieren soll. Müsste man mal erörtern und vor allem wäre Log von einem Restore run interessant von so einem Fall.
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @foxriver76
                                        Ja restore log wär gut.
                                        Inzwischen frag ich mich auch warum Info nicht restored wurde. Im REPO ist er ja rausgeflogen. Aber sollte der restore nicht genau jene Version installieren die installiert war? Und die sollte ja auf npm verfügbar sein. Dort wurde sicher nicht aktiv gelöscht...
                                        Aber führt wieder zur Logfilefrage ...
                                        Also derzeitmal pause ...
                                        • spicerS Offline
                                          spicerS Offline
                                          spicer
                                          Hänge mich mal hier an.
                                          Wenn ich die backitup Einstellungen öffnen will, bleibt er bei diesem Bild:
                                          Unten links erscheint kurz:
                                          iob diag:
                                          			v.2024-08-12
                                             Static hostname: raspberrypi
                                                   Icon name: computer
                                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                      Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                                                Architecture: arm
                                          Installation: 		native
                                          Kernel: 		armv7l
                                          Userland: 		32 bit
                                          Timezone: 		Europe/Zurich (CEST, +0200)
                                          User-ID: 		1000
                                          Display-Server: 	true
                                          Boot Target: 		graphical.target
                                          Pending OS-Updates: 	5
                                          Pending iob updates: 	0
                                          Nodejs-Installation:
                                          /usr/bin/nodejs 	v20.18.0
                                          /usr/bin/node 		v20.18.0
                                          /usr/bin/npm 		10.8.2
                                          /usr/bin/npx 		10.8.2
                                          /usr/bin/corepack 	0.29.3
                                          Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                                          MEMORY:
                                          Mem:            921M        425M        142M        1.0M        353M        425M
                                          Swap:           2.0G        450M        1.6G
                                          Total:          3.0G        876M        1.7G
                                          Active iob-Instances: 	12
                                          Upgrade policy: none
                                          ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
                                          			admin 			7.1.5
                                          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects: 		2905
                                          States: 		2371
                                          Size of iob-Database:
                                          36M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          6.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          backitup Version: 3.0.22
                                          Zudem wenn ich in den Backup Tab (welcher kein Icon mehr hat) wechsle, erscheint:
                                          Info:
                                          Hatte heute Mittag einen Totalausfall. Nach einem Adapter und System Update blieb das RPI3 plötzlich stehn und konnte auch nicht mehr booten.
                                          Iwie hat es in der config.txt den Eintrag program_usb_boot_mode=1 gelöscht.
                                          Nach langem hin und her brachte ich es wieder zum laufen.
                                          Weiss nicht, ob das etwas mit dem backitup-Problem zutun hat. Aber Infos sind ja immer gut ;)
                                          Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
                                          (Murphys Gesetz)
