  4. Beta Test js-controller Kiera (v6.0)
    6.8k
betajs-controllerkieratest
331 Beiträge 39 Kommentatoren 117.4k Aufrufe 42 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @feuersturm sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
    http://192.168.178.77:8081
    Ansonsten ist http://192.168.178.77:8081 die IP vom Slave Admin? Und https ist disabled korrekt?
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #147
    @foxriver76 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
    http://192.168.178.77:8081 ist die IP vom Master wo Admin läuft
    http://192.168.178.78 ist die IP vom Slave, dort läuft kein seperater Admin
    https ist disabled, korrekt.
    • FeuersturmF Feuersturm
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
      #148
      @feuersturm ah okay, kannst du mal ein issue mit den Details im Admin machen. Weil er fragt da den falschen Host an wenn der Admin gar nicht auf dem Host läuft der geupgradet wird
      Videotutorials & mehr
        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        #149
        @foxriver76 die Erklärung passt aber nicht zu meinem zweiten Testsystem in dem Beitrag, wo auch der Fehler kommt, es aber nur ein singlehost ist.
        F foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
          fuchs1978
          #150
          Gibt es eigentlich im neuen Controller nur die Möglichkeit als Admin ein Adapter Update durchzuführen? Früher konnte man dich einfach auf die neue Versionsnummer drücken. Das geht bei mir nicht mehr.
          FeuersturmF mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
          • Thomas BraunT Online
            #151
            @fuchs1978 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
            Admin 7.x am Start? Der ist zurüückgezogen worden.
            • F fuchs1978
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #152
              @fuchs1978 die 6.0.4 ist die aktuelle Beta Version. Die 6.0.5 ist eine Alpha welche gestern fälschlicherweise gestern als beta getaggt war. Daher siehst du sie im Admin gerade nicht
              Beantwortet das deine Frage, ansonsten hab ich nicht verstanden was du wissen möchtest.
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                #153
                @feuersturm bei mir ist die 6.0.5 vor 10 minuten aufgetaucht. bis jetzt keine auffälligkeiten.
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #154
                  @feuersturm Jop aber hier ist es definitiv ein Problem mit der ip evtl auch noch was anderes aber von der ip kann er nix bekommen
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #155
                    @foxriver76 ok, issue mache ich dann fertig.
                    • foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #156
                      6.0.5 ist jetzt offizielle Beta mit den Änderungen der Alpha
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #157
                        @feuersturm Danke. Habe mal grob geschaut. Bitte im Issue das Host Objekt vom Slave posten und nach Möglichkeit auch die iobroker.json vom Slave. Da er Daten aus den beiden Quellen nutzt um die IP zu finden.
                        • F fuchs1978
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #158
                          @fuchs1978 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                          Wenn du damit meinst dass es in der Adapterliste im Admin keinen Update Button gibt: das ist ein bekannter Fehler in admin 7.0.1. Admin 7.0.1 wurde zurückgezogen. Bitte downgrade auf aktuelle LATEST Version 6.x.x)
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            #159
                            Issue ist angelegt https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2505
                            • JB_SullivanJ Offline
                              JB_Sullivan
                              #160
                              Möglicherweise hat es nichts mit dem js-controller zu tun, aber ich bilde mir ein, das ich bei Adapter Installationen/Updates VOR js-controller 6.xxx nicht diese ganzen Warnmeldungen hatte.
                              Ja ich weiß, sind "nur" Warnmeldungen, aber auch Warnungen haben ja oftmals einen Hintergrund. Kann man das hier generell ignorieren? Wenn die Meldungen keine Bedeutung haben, kann man das für den Enduser nicht ausblendbar machen?
                              Also eine Checkbox, ob man die Meldungen abschalten möchte? So könnten Entwickler, die mit diesen Meldungen ggf. mehr anfangen können, sich diese Meldungen auch weiterhin anzeigen lassen.
                              Nur mal so ins unreine gesprochen ......
                              npm warn ERESOLVE overriding peer dependency
                              npm warn While resolving: @iobroker/adapter-core@3.1.4 npm warn Found: @iobroker/types@6.0.0 npm warn node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/types npm warn @iobroker/types@"6.0.0" from iobroker.admin@6.17.14 npm warn node_modules/iobroker.admin npm warn iobroker.admin@"stable" from the root project npm warn npm warn Could not resolve dependency: npm warn peer @iobroker/types@"^5.0.11" from @iobroker/adapter-core@3.1.4 npm warn node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core npm warn @iobroker/adapter-core@"^3.1.4" from iobroker.admin@6.17.14 npm warn node_modules/iobroker.admin npm warn npm warn Conflicting peer dependency: @iobroker/types@5.0.19 npm warn node_modules/@iobroker/types npm warn peer @iobroker/types@"^5.0.11" from @iobroker/adapter-core@3.1.4 npm warn node_modules/iobroker.admin/node_modules/@iobroker/adapter-core npm warn @iobroker/adapter-core@"^3.1.4" from iobroker.admin@6.17.14 npm warn node_modules/iobroker.admin
                              foxriver76F ESP8266E Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #161
                                @jb_sullivan Gerne admin issue machen, dort ist https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/blob/761ded4f4947cef7d051dd74e11b5f785e652c25/packages/admin/package.json#L28 types als Production Dependency angegeben, das ist definitiv falsch.
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                                  #162
                                  @foxriver76 , moin, es gab vor einigen Tagen ein echarts Adapter update. Das hat aber das Problem der Einstellungen nicht gelöst.
                                  Läuft aber im Hintergrund.
                                  foxriver76F sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    #163
                                    @jb_sullivan
                                    Warum sollte es ausgeblendet werden? Gerade Beta-Versionen sollen ja dazu dienen möglichst viele Fehler und Hinweise zu finden und für das Stable-Release in Angriff zu nehmen.
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #164
                                      @esp8266 denke nicht dass das was mit controller zu tun hat. Entweder PRoblem bei echarts oder admin evtl. Welche Admin Version läuft denn
                                      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #165
                                        @foxriver76 , 6.17.14
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #166
                                          @esp8266 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/630
