  4. Nuki-extended als Ersatz für Nuki Adapter ?
26 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @Homoran
    Bitte #16 bis hier #32. Ist hier schon zu OT meiner Ansicht nach
    Neues Topic "Nuki-extended als Ersatz für Nuki Adapter ?"
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @mcm1957
    Wozu gibt es einen Diskussions-Thread zu einem Beta-Controller, wenn jegliche Diskussion zu einem nicht kompatiblen Adapter dann abgetrennt werden soll?
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @mcm1957
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
      @mcm1957
      Weil DU hier kein Problem eines inkompatiblen Adapters diskutierst das im Adapter oder im js-controller zu beheben wäre sondern über den an sich kompatiblem nuki-extended.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcm1957M mcm1957
        @mcm1957
        O Offline
        O Offline
        @mcm1957
        Falsch. IHR wollt einen Adapter mit einer "kaputten" Objektstruktur, die -wie ich bereits schrieb- durch @apollon77 vergleichbar beim Netatmo-Adapter bereinigt wurde, zum Standard definieren.
          @mcm1957
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @mcm1957
          Falsch. IHR wollt einen Adapter mit einer Objektstruktur, die -wie ich bereits schrieb- durch @apollon77 vergleichbar beim Netatmo-Adapter bereinigt wurde, zum Standard definieren.
          Und genau das hat NICHT mit dem js-controller 6 zu tun.
          Und was an der Struktur nicht passt hast du bisher weder hier noch als Issue dargelegt.
          Also bitte erstell ein Issue im nuki-extended Repo. Dann kann man das ansehen und ggF bereinigigen.
          O 2 Antworten Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            @mcm1957
            O Offline
            O Offline
            @mcm1957
            Nein, ich nutze den Extended nicht mehr und werde sicher kein Issue erstellen.
            -1
            • mcm1957M mcm1957
              @mcm1957
              O Offline
              O Offline
              @mcm1957 sagte in Beta Test js-controller Kiera (v6.0):
              Der Extended verwendet für die Kanäle die vergebenen Namen der Schlösser, während der Nuki eindeutige Bezeichnungen verwendet.
              cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                @mcm1957
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                Danke für die Info.
                Das sehe ich zuerst mal nicht als Problem. Außerdem wäre es - wenn es ein Problem wäre - eher trivial zu lösen. Viele Adapter verwenden in den Objekten Namen die von den Geräten oder aus der Konfiguration kommen. Wenn das ein Problem ist, bitte um ein Issue und um Angabe warum es ein Problem ist.
                Aber das ist nun schon 300 % OT.
                • mcm1957M mcm1957
                  Danke für die Info.
                  O Offline
                  O Offline
                  @mcm1957
                  Ich bin raus.
                  • mcm1957M mcm1957
                    @Homoran
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @mcm1957 sagte in Nuki-extended als Ersatz für Nuki Adapter ?:
                    erledigt :)
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      erledigt :)
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      Nuki wurde auf 2.0.0 aktualisiert u sollte nun .it js-controller 6 kompatibel sein.
                      Ab morgen im latest
                      DANKE am simatec u smaragdschlange für Ihren Einsatz
                      • WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        Guten Morgen in die Runde, bei mir hat der Update nicht funktioniert. Es wurde der Token angemeckert, wobei die Einstellung mit der 1.7 funktioniert hat. Bin dann zurück auf die 1.6, die 1.7 wurde mir nicht angeboten, danach scheint wieder alles ok.
                        Zeit
                        info
                        Nachricht
                        nuki.0
                        2024-06-16 07:35:51.968	info	Lock list requested: http://192.168.1.95:8080/list?ts=2024-06-16T05:35:51Z&rnr=24492&hash=ff8e21648c754154c3a1ff82cd60d4b9009ee014d223117b2bed03b3953d2960
                        nuki.0
                        2024-06-16 07:35:48.961	info	Bridge Info requested: http://192.168.1.95:8080/info?ts=2024-06-16T05:35:48Z&rnr=15722&hash=d2a5ca3b286faa63995a2deb842b63772981e135060115fff1de97898c1fe78c
                        nuki.0
                        2024-06-16 07:35:45.859	info	starting. Version 1.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                        nuki.0
                        2024-06-16 07:35:41.009	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        nuki.0
                        2024-06-16 07:35:41.008	info	terminating
                        nuki.0
                        2024-06-16 07:35:41.007	info	cleaned everything up...
                        nuki.0
                        2024-06-16 07:35:41.005	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        nuki.0
                        2024-06-16 07:33:36.397	error	Given token is invalid.
                        nuki.0
                        2024-06-16 07:33:36.348	info	Bridge firmware is unknown, yet. Trying hashed token.
                        nuki.0
                        2024-06-16 07:33:33.393	error	Given token is invalid.
                        nuki.0
                        2024-06-16 07:33:33.392	info	Lock list requested: http://192.168.1.95:8080/list?ts=2024-06-16T05:33:33Z&rnr=35162&hash=9dd65e257b005045b29794c864d03d48bbff3c5f4723119037e4dd5f4bf98334
                        nuki.0
                        2024-06-16 07:33:33.345	info	Bridge firmware is unknown, yet. Trying hashed token.
                        nuki.0
                        2024-06-16 07:33:30.411	error	Given token is invalid.
                        nuki.0
                        2024-06-16 07:33:30.410	info	Bridge Info requested: http://192.168.1.95:8080/info?ts=2024-06-16T05:33:30Z&rnr=20750&hash=3551edfb6d5ea7e81890539993650354a3c54a43641c727c9220aaf701fb277a
                        nuki.0
                        2024-06-16 07:33:30.343	info	Bridge firmware is unknown, yet. Trying hashed token.
                        nuki.0
                        2024-06-16 07:33:27.392	error	Given token is invalid.
                        nuki.0
                        2024-06-16 07:33:27.388	info	Bridge Info requested: http://192.168.1.95:8080/info?ts=2024-06-16T05:33:27Z&rnr=43990&hash=cb2abe3cb5d3a7341763f344640b0c9751b0630b892ee103ee8b389cf0a87643
                        nuki.0
                        2024-06-16 07:33:24.324	info	starting. Version 2.0.0 (non-npm: smaragdschlange/ioBroker.nuki) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
                        nuki.0
                        2024-06-16 07:29:43.094	error	Given token is invalid.
                        nuki.0
                        2024-06-16 07:29:40.092	error	Given token is invalid.
                        nuki.0
                        2024-06-16 07:29:37.092	error	Given token is invalid.
                        nuki.0
                        2024-06-16 07:29:34.092	error	Given token is invalid
                        • WinniW Winni
                          Zeit
                          info
                          Nachricht
                          nuki.0
                          nuki.0
                          nuki.0
                          nuki.0
                          nuki.0
                          nuki.0
                          nuki.0
                          nuki.0
                          nuki.0
                          nuki.0
                          nuki.0
                          nuki.0
                          nuki.0
                          nuki.0
                          nuki.0
                          nuki.0
                          nuki.0
                          nuki.0
                          nuki.0
                          nuki.0
                          nuki.0
                          nuki.0
                          @winni
                          Das Token muss nochmal neu eingetragen werden, auch wenn es bereits bei der Vorversion drin stand.
                          Mir fehlen leider die Werte aus der Web-API, weswegen ich den nuki-extended weiterhin verwenden werde.
                          WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                            @winni
                            WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            @thomas-braun Danke 👍
                            • WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              Für den Fall, dass noch jemand das Problem hat den Token zu beziehen, über den browser mit http://<Nuki Bridge IP>:8080/auth hat bei mir nicht funktioniert, mit keinem Browser. Über die Nuki-App hat es aber funktioniert.
                              • WinniW Winni
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                @winni said in Nuki-extended als Ersatz für Nuki Adapter ?:
                                Ev. erstell einen PR für das Adapter README damit es andere dort auch finden.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  schrieb am zuletzt editiert von Winni
                                  @mcm1957 https://github.com/smaragdschlange/ioBroker.nuki/issues/83
                                  Hoffe das passt so :)
                                  Ps: Ich habe es jetzt nochmal mit meinem Handy probiert, damit hat es funktioniert. Schein also irgendwie an dem Tablett zu liegen.
                                    cashC Offline
                                    cashC Offline
                                    cash
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Was ist denn daran bedenklich wenn für die Kanäle die vergebenen Namen der Schlösser verwendet wird? Die sind im eigenen Haus meist auch eindeutig.
                                    Ich sehe kein Problem und nutze den Adapter seit langer Zeit weil ich auch beide Zugriffsarten auf das Schloss nutze
