IOB Mobile App für Android und iOS
@pthaler ,
denkst du noch an die Pineingabe.
Wie funktioniert das mit dem Abo im iPhone, habe im Appstore danach gesucht, aber nichts gefunden.
Habe mein Eierdingsbums noch nicht so lange.@wal Wenn du über eines der Limits kommst (mehr als 1 Konfiguration, mehr als 3 Seiten, etc.) kommt ein Dialog dass dafür das Pro Abo nötig ist, über diesen Dialog kannst du dann direkt in der App den Abo Bildschirm öffnen und das Abo nehmen.
PIN kommt entweder im nächsten, spätestens im übernächsten Update, könnte sich auch diese Woche gleich noch ausgehen.
LG
Super, einige Fragen noch:
- Ist ein Rahmen für die Kacheln geplant - Farbe, Stärke...
Anzeige gleicher DP in beliebigen Seiten
Ein Gauges Widgets
Implementierung E-Charts
@sigi234 Charts und Gauges werden noch kommen, ist aber noch etwas Entwicklungsaufwand, wird nicht so schnell gehen wie die anderen Anpassungen
Gleichen DP auf mehreren Seiten hab ich bereits auf der ToDo. Einstellungen für Rahmen, Farbe, Stärke sollte kein Problem sein, denkst du da an ein generelles Setting, das also für alle Kacheln gilt? So wärs in erster Linie geplant, damit nicht für jeden Datenpunkt separat die Einstellungen gemacht werden müssen, als Erweiterung wäre dann möglich dass eine Datenpunkt seine eigenen Einstellungen festlegt und die globalen Werte überschreibt.
LG,
Peter -
LG,
Peter@pthaler sagte in IOB Mobile App für Android und iOS:
Super
Super
Generales Setting
LG,
Sigi -
Super
Super
Generales Setting
LG,
SigiVersion 1.0.5 ist eingereicht, im Google Play Store sollte die Version bereits verfügbar sein, Apple dauert wie immer eine Spur länger
- Unterseiten sind jetzt möglich (siehe die genauere Erklärung im Ankündigungs-Post weiter oben)
- es können auch bestehende Seiten durch Tippen in der Liste bearbeitet und als Unterseite definiert werden
- Beim Erstellen/Bearbeiten eines Datenpunktes wird jetzt sichergestellt, dass dieser einer Seite zugewiesen ist
- Der Zeitpunkt der letzten Änderung (Typ Einzelwert und Text) kann jetzt in den Einstellungen des DP de-/aktiviert werden
- geschützte Datenpunkte können jetzt nicht nur mit FaceID/Fingerabdruck sondern auch mit dem Smartphone PIN geschalten werden
- Für DP vom Typ Slider können Minimum und Maximum Wert angepasst werden, beim Hinzufügen eines DP werden die Min/Max Werte die in ioBroker definiert sind geladen, für bereits erstellte Slider können diese mit "Default Min/Max Werte wiederherstellen" in den Einstellungen des DP im Nachhinein geladen werden. Sind im ioBroker DP Werte definiert, müssen Min/Max innerhalb dieser Werte liegen
LG,
Peter -
LG,
PeterWie kann ich die Reihenfolge einer Unterseite ändern? Kacheln
Aha:
Als erster normal erstellen und dann eine Unterseite zuordnen
Aha:
Bezüglich Sortierung, sortiert wird immer so, wie es in der Liste gereiht ist:
- Die Listen mit den Seiten/DP in den Einstellungen können über Longpress auf einen Eintrag per Drag&Drop umsortiert werden
- Datenpunkte innerhalb einer Seite werden so angeordnet (zeilenweise von links oben startend) wie sie in der Datenpunkte Liste drinnen sind, die Liste kann man über das Filter Icon in der Navigationsleiste filtern um nur die Datenpunkte einer (Unter)seite zu sehen
- gleiches gilt bei den Seiten, Sortierung wie in der Liste, wobei ich es bei mir umsortiert habe damit die Unterseiten in der Liste unterhalb der jeweiligen Hauptseite liegen, ich tüftel hier noch ob ich das anders besser darstellen kann (ohne das Prinzip der Sortierung über den Haufen zu werfen), wobei das umsortieren in einer halben Minute erledigt war für meine 15 Seiten
Nachtrag:
Den Filter in der Liste der Datenpunkte hab ich vor noch zu erweitern damit man entscheiden kann ob man die DP einer Seite + deren Unterseiten sehen möchte oder eben nur jene der Seite selbst. Da ist noch Optimierungspotential für die UX. -
LG,
Wäre für Typ On/Off Buttons auch interessant, wann geschaltet wurde.
@sigi234 Ist notiert, sollte leicht zu erweitern sein
--> ist erweitert, 1.0.6 für Android schon verfügbar@pthaler sagte in IOB Mobile App für Android und iOS:
--> ist erweitert, 1.0.6 für Android schon verfügbarSuper, übrigens min/max beim Slider sollte das schon funktionieren ? (negative Werte)
@sigi234 sagte in IOB Mobile App für Android und iOS:
Ja entscheidend ist hier der DP und die Art des Gerätes :
Licht: 0 -100
Lautstärke: -x + x - Hier ist die Möglichkeit Schritte zu setzen Wichtig, oder sie sind im DP definiert. -
Hallo liebes Forum
hatte schon lange geplant eine App für ioBroker zu entwickeln und hab mich in den letzten 7 Monaten mal etwas intensiver in meiner Freizeit an das Thema rangesetzt und "IOB Mobile für ioBroker" entwickelt. Die App benötigt nur den SimpleAPI und den socketIO Adapter, zusätzlich gibt es auch noch die Möglichkeit der Verbindung per MQTT welche es erlaubt automatische Backups in MQTT zu speichern und diese auch wiederherzustellen. Zusätzlich können über MQTT Gerätedaten (derzeit Akkustatus, Akkustand) an ioBroker gesendet werden um zB. den Smartplug vom Smarthometablet zu steuern damit der Akku nicht dauerhaft auf 100% am Ladegerät hängt.Das Prinzip der App ist simpel und an die Funktionsweise der Bolio App angelehnt, man erstellt Seiten, wählt dann Datenpunkte aus die man darstellen/steuern möchte und konfiguriert die entsprechend. Aktuell gibt es verschiedene Karten um Datenpunkte anzuzeigen, was bisher noch fehlt und als nächstes kommen wird sind Diagramme von History Datenpunkten.
Mein Ziel war es, eine unkomplizierte App ohne Schnickschnack auf meinem iPhone zu haben um mal schnell Daten einzusehen oder einzelne Geräte unkompliziert steuern zu können. Nachdem das schon recht gut funktioniert habe ich beschlossen die App für Android (Google Play Store, F-Droid wird noch folgen) und iOS (App Store) zu veröffentlichen. Die App kann grundsätzlich ohne Login genutzt werden, man kann aber auch einen IOB Mobile Account registrieren.
Die App ist quasi "Freemium", ein großer Teil geht also gratis, für die volle Funktionalität gibt es ein Pro Abo um € 0,99 monatlich, dieses soll einfach die Kosten für die Accountverwaltung im Hintergrund, Apple Release, etc. decken und gibt die Möglichkeit die App aktiv weiter zu betreuen, auch wenn mal beispielsweise ein Gerät angeschafft werden muss um dieses ordentlich unterstützen zu können. Bei der Registrierung erhält man automatisch 30 Tage kostenlos alle Pro Features, also mal einen Monat um alles ordentlich testen zu können.
Genaue Infos und Erklärungen inkl. Screenshots gibt es auf der Wiki-Seite der App. Dort findet man auch den Issue Tracker für Fragen, Fehler und Featurewünsche.
Und last but not least, hier findet ihr die App: iOS App Store | Google Play Store
Freue mich auf euer Feedback und Ideen für die weitere Entwicklung, am besten wie gesagt direkt im Issue Tracker auf Github, dann ist alles an einem Ort und ich muss nicht immer verschiedensten Forumseiten durchforsten
Ich werde aber auch hier im Forum noch einen eigenen Thread für die App aufmachen.
Liebe Grüße und bleibt smart
Peter -
@wal sagte in IOB Mobile App für Android und iOS:
@sigi234 ,
da kannst du dir doch ein Script erstellen und über einen Datenpunkt starten.Natürlich, war nur eine dezente Anfrage.
@sigi234 ,
Stimmt natürlich aber @sigi234 die Idee gefällt mir grundsätzlich weil man sich für eknzelne Use Cases den Umweg über Skript und DP erspart, nehm ich mal als Idee auf 👍
@pthaler ,
das würde ich an deiner Stelle nochmal überdenken. Features die es schon gibt nochmal einzubauen ist Mehrarbeit und muss gewartet werden. Mein Motto ist der Simyo-Spruch "Weil einfach einfach einfach ist"@wal habs schon kurz durchüberlegt und letztendlich braucht man sowieso einen DP in dem die URL liegt, somit tatsächlich einfacher das im ioBroker umzusetzen und per Pushbutton Datenpunkt o.ä. in der App einzubinden.
BTW Customization für Seiten (Hintergrund der Seite, Blur/Dim, Kartenfarben für Hinter- und Vordergrund und Rahmen für die Karte) inkl. Option den Stil von einer anderen Seite zu kopieren ist fast fertig und wird beim nächsten Update kommen.
Lg
Hallo liebes Forum
Peter -
Lg
Wann ist es soweit?
