  4. IOB Mobile App für Android und iOS
    6.6k
androidiosandroid appios appapp
297 Beiträge 40 Kommentatoren 81.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • pthalerP pthaler
    Version 1.0.5 ist eingereicht, im Google Play Store sollte die Version bereits verfügbar sein, Apple dauert wie immer eine Spur länger
    • Unterseiten sind jetzt möglich (siehe die genauere Erklärung im Ankündigungs-Post weiter oben)
    • es können auch bestehende Seiten durch Tippen in der Liste bearbeitet und als Unterseite definiert werden
    • Beim Erstellen/Bearbeiten eines Datenpunktes wird jetzt sichergestellt, dass dieser einer Seite zugewiesen ist
    • Der Zeitpunkt der letzten Änderung (Typ Einzelwert und Text) kann jetzt in den Einstellungen des DP de-/aktiviert werden
    • geschützte Datenpunkte können jetzt nicht nur mit FaceID/Fingerabdruck sondern auch mit dem Smartphone PIN geschalten werden
    • Für DP vom Typ Slider können Minimum und Maximum Wert angepasst werden, beim Hinzufügen eines DP werden die Min/Max Werte die in ioBroker definiert sind geladen, für bereits erstellte Slider können diese mit "Default Min/Max Werte wiederherstellen" in den Einstellungen des DP im Nachhinein geladen werden. Sind im ioBroker DP Werte definiert, müssen Min/Max innerhalb dieser Werte liegen
    LG,
    Peter
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @pthaler sagte in IOB Mobile App für Android und iOS:
    Wäre für Typ On/Off Buttons auch interessant, wann geschaltet wurde.
    pthalerP 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      pthalerP Offline
      pthalerP Offline
      pthaler
      schrieb am zuletzt editiert von pthaler
      @sigi234 Ist notiert, sollte leicht zu erweitern sein 👍 --> ist erweitert, 1.0.6 für Android schon verfügbar
      • pthalerP pthaler
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Super, übrigens min/max beim Slider sollte das schon funktionieren ? (negative Werte)
        • sigi234S sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @sigi234 sagte in IOB Mobile App für Android und iOS:
          Ja entscheidend ist hier der DP und die Art des Gerätes :
          Licht: 0 -100
          Lautstärke: -x + x - Hier ist die Möglichkeit Schritte zu setzen Wichtig, oder sie sind im DP definiert.
          • pthalerP pthaler
            Hallo liebes Forum 😄
            hatte schon lange geplant eine App für ioBroker zu entwickeln und hab mich in den letzten 7 Monaten mal etwas intensiver in meiner Freizeit an das Thema rangesetzt und "IOB Mobile für ioBroker" entwickelt. Die App benötigt nur den SimpleAPI und den socketIO Adapter, zusätzlich gibt es auch noch die Möglichkeit der Verbindung per MQTT welche es erlaubt automatische Backups in MQTT zu speichern und diese auch wiederherzustellen. Zusätzlich können über MQTT Gerätedaten (derzeit Akkustatus, Akkustand) an ioBroker gesendet werden um zB. den Smartplug vom Smarthometablet zu steuern damit der Akku nicht dauerhaft auf 100% am Ladegerät hängt.
            Das Prinzip der App ist simpel und an die Funktionsweise der Bolio App angelehnt, man erstellt Seiten, wählt dann Datenpunkte aus die man darstellen/steuern möchte und konfiguriert die entsprechend. Aktuell gibt es verschiedene Karten um Datenpunkte anzuzeigen, was bisher noch fehlt und als nächstes kommen wird sind Diagramme von History Datenpunkten.
            Mein Ziel war es, eine unkomplizierte App ohne Schnickschnack auf meinem iPhone zu haben um mal schnell Daten einzusehen oder einzelne Geräte unkompliziert steuern zu können. Nachdem das schon recht gut funktioniert habe ich beschlossen die App für Android (Google Play Store, F-Droid wird noch folgen) und iOS (App Store) zu veröffentlichen. Die App kann grundsätzlich ohne Login genutzt werden, man kann aber auch einen IOB Mobile Account registrieren.
            Die App ist quasi "Freemium", ein großer Teil geht also gratis, für die volle Funktionalität gibt es ein Pro Abo um € 0,99 monatlich, dieses soll einfach die Kosten für die Accountverwaltung im Hintergrund, Apple Release, etc. decken und gibt die Möglichkeit die App aktiv weiter zu betreuen, auch wenn mal beispielsweise ein Gerät angeschafft werden muss um dieses ordentlich unterstützen zu können. Bei der Registrierung erhält man automatisch 30 Tage kostenlos alle Pro Features, also mal einen Monat um alles ordentlich testen zu können.
            Genaue Infos und Erklärungen inkl. Screenshots gibt es auf der Wiki-Seite der App. Dort findet man auch den Issue Tracker für Fragen, Fehler und Featurewünsche.
            Und last but not least, hier findet ihr die App: iOS App Store | Google Play Store
            Freue mich auf euer Feedback und Ideen für die weitere Entwicklung, am besten wie gesagt direkt im Issue Tracker auf Github, dann ist alles an einem Ort und ich muss nicht immer verschiedensten Forumseiten durchforsten 😄
            Ich werde aber auch hier im Forum noch einen eigenen Thread für die App aufmachen.
            Liebe Grüße und bleibt smart 😉
            Peter
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @pthaler
            wird es auch einen TYP send HTTP Request geben?
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @pthaler
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @sigi234 ,
              da kannst du dir doch ein Script erstellen und über einen Datenpunkt starten.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @sigi234 ,
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @wal sagte in IOB Mobile App für Android und iOS:
                @sigi234 ,
                Natürlich, war nur eine dezente Anfrage.
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234 ,
                  pthalerP Offline
                  pthalerP Offline
                  pthaler
                  Stimmt natürlich aber @sigi234 die Idee gefällt mir grundsätzlich weil man sich für eknzelne Use Cases den Umweg über Skript und DP erspart, nehm ich mal als Idee auf 👍
                  • DasBo1975D Offline
                    DasBo1975D Offline
                    DasBo1975
                    Oh, Interessant. Wird auf jedenfall getestet.
                    • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
                    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
                    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
                    • pthalerP pthaler
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @pthaler ,
                      das würde ich an deiner Stelle nochmal überdenken. Features die es schon gibt nochmal einzubauen ist Mehrarbeit und muss gewartet werden. Mein Motto ist der Simyo-Spruch "Weil einfach einfach einfach ist"
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @pthaler ,
                        pthalerP Offline
                        pthalerP Offline
                        pthaler
                        @wal habs schon kurz durchüberlegt und letztendlich braucht man sowieso einen DP in dem die URL liegt, somit tatsächlich einfacher das im ioBroker umzusetzen und per Pushbutton Datenpunkt o.ä. in der App einzubinden.
                        BTW Customization für Seiten (Hintergrund der Seite, Blur/Dim, Kartenfarben für Hinter- und Vordergrund und Rahmen für die Karte) inkl. Option den Stil von einer anderen Seite zu kopieren ist fast fertig und wird beim nächsten Update kommen.
                        Lg
                        • pthalerP pthaler
                          Peter
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @pthaler
                          Übrigens im Google Play Store ist ein kleiner Fehler:
                          • sigi234S sigi234
                            @pthaler
                            pthalerP Offline
                            pthalerP Offline
                            pthaler
                            @sigi234 danke für den Hinweis, schau ich mir an
                            • pthalerP pthaler
                              Lg
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Wann ist es soweit?
                              • sigi234S sigi234
                                Wann ist es soweit?
                                pthalerP Offline
                                pthalerP Offline
                                pthaler
                                #66
                                @sigi234 Update gerade eben eingereicht, Android Version 1.0.8 sollte somit in 2-3 Stunden im Store verfügbar sein, iOS dann im Laufe des Tages.
                                Die Änderungen nochmal zusammengefasst:
                                • für Seiten kann jetzt eine Hintergrundfarbe oder ein Hintergrundbild gewählt werden
                                • Hintergrundbilder können weichgezeichnet und/oder abgedunkelt werden
                                • für die Kacheln einer Seite kann Hintergrund- und Vordergrundfarbe gewählt werden
                                • Kacheln können halbtransparent dargestellt werden
                                • für Kacheln einer Seite kann optional die Farbe und die Stärke des Rahmens gewählt werden
                                • alle Style-Settings werden im Backup berücksichtigt außer Hintergrundbilder, Hintergrundbilder werden aktuell im Backup nicht gesichert
                                • ein Fehler der dazu führte, dass Datenpunkte mancher Adapter (zB. SourceAnalytix) nicht hinzugefügt werden konnten wurde behoben
                                • zwischen Wert und Einheit wird ab sofort wie es die Norm fordert automatisch ein Leerzeichen eingefügt
                                Hintergrundbilder sind im Backup aktuell nicht berücksichtigt, um das effizient zu bewerkstelligen muss ich die Backup/Restore Funktion erweitern, wollte aber nicht, dass das die Verfügbarkeit der neuen Features unnötig hinauszögert.
                                LG
                                • pthalerP pthaler
                                  LG
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #67
                                  @pthaler
                                  TOP
                                  • pthalerP pthaler
                                    Peter
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #68
                                    @pthaler
                                    Hi, hast du was wegen den Musiccast DP geändert, diese funktionieren jetzt.
                                    Bis auf den URL DP
                                    • sigi234S sigi234
                                      @pthaler
                                      Bis auf den URL DP
                                      pthalerP Offline
                                      pthalerP Offline
                                      pthaler
                                      #69
                                      @sigi234 hab nen Fix eingebaut für einen anderen Adapter in der Hoffnung dass der auch beim Musiccast funktioniert. URL Datenpunkt schau ich mir noch an 👍
                                      • pthalerP pthaler
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #70
                                        @pthaler
                                        Hi, kann man beim Typ Text auch die Schriftfarbe anpassen?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @pthaler
                                          pthalerP Offline
                                          pthalerP Offline
                                          pthaler
                                          #71
                                          @sigi234 sollte eigentlich die Vordergrundfarbe der Seiten-Designeinstellungen übernehmen, hatte einen Bug der in der nächsten Version behoben sein sollte.
                                          Version 1.0.9 wird gerade für den Release vorbereitet, neu in dieser Version kommt der DP Typ "Bild", dieser zeigt Bilder aus Datenpunkten direkt in ioBroker an, zB. Icons vom Adapter "dasWetter", Album Cover vom "Sonos" Adapter, usw., es kann aber auch die URL (Format: http://url.zum.bild/bild.jpg bzw. mit https://) zu einem beliebigen Bild im Web/Netzwerk in einem Datenpunkt hinterlegt werden um dieses mit dem DP Typ "Bild" anzuzeigen. Einfach erklärt, startet der Datenpunkt Wert mit http:// bzw. mit https:// wird diese URL herangezogen, ist der Wert im Datenpunkt ein relativer Pfad zu einem Bild wird das Bild über den ioBroker Web Adapter geholt (http://<ip-iobroker>:8082<pfad-zum-bild>). Somit sind nicht zwei separate Arten von DP Typ notwendig.
                                          Einstellbar ist:
                                          • Bild skalieren --> Bild wird runterskaliert um vollständig in der jeweiligen Karten dargestellt werden zu können, der verbleibende Hintergrund wird mit einer weichgezeichneten und leicht abgedunkelten Variante des Bildes gefüllt
                                          • Kachel füllen --> Bild wird so skaliert, dass die gesamte Karte ausgefüllt wird, je nach Seitenverhältnis schneidet dieser Modus Teile des Bildes ab
                                          • Datenpunkt Name anzeigen --> über dem Bild wird in einem Overlay der Name des Datenpunktes angezeigt, das Overlay nutzt für Hintergrund- und Vordergrundfarbe dabei jene die für die Kacheln der jeweiligen Seite definiert sind
                                          Version 1.0.9 wird voraussichtlich heute Abend online gehen.
                                          LG,
                                          Peter
