  4. BackItUp findet keine Backupdateien (gelöst)
    1.0k
39 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L legro
    Dank deiner Hilfe habe ich's nun geschafft, dass mir die Backup-Dateien angezeigt werden. Ich konnte im Terminal von Hand die NAS/Cifs Quelle erfolgreich in das Verzeichnis /opt/iobroker/backups mounten.
    Sowohl im BackItUp-Adapter als auch mittels ls -a /opt/iobroker/backups werden mir alle Backup-Dateien angezeigt.
    Mein Fehler war, dass ich das - in meinem Beitrag mit **** unkenntlich gemachte - Passwort nicht in Anführungszeichen gesetzt habe.
    Vielleicht nimmt sich ja @simatec einmal dieses Threads an.
    @legro sagte in BackItUp findet keine Backupdateien:
    warum sollte er?
      mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
      Das hast du gelesen!?
      was für ein
      Nach dem Neustart
      legro
      Ja, habe ich, aber ich weiß nicht wie ich das beseitigen kann.
      So schlimm kann das allerdings auch nicht sein. Mittlerweile kann ich ja NAS/Cifs erfolgreich in das Verzeichnis /opt/iobroker/backups manuell mounten.
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
        warum sollte er?
        @homoran sagte in BackItUp findet keine Backupdateien:
        warum sollte er?
        Da sollten Anführungszeichen um das Passwort gesetzt werden. Dann passiert das nämlich nicht.
        • L legro
          steht doch da
          use systemctl daemon-reload to reload.
            Dann sind da Sonderzeichen drin, die ohne besondere Kennzeichnung (Anführungszeichen) interpretiert werden.
            legro
            @thomas-braun sagte in BackItUp findet keine Backupdateien:
            In der Tat, in dem Passwort verwende ich Sonderzeichen.
            Was würde ich bloß ohne deine Hilfe tun? Vielen Dank!
              warum sollte er?
              @thomas-braun ich denke, dass in diesem Fall ein erneutes Setzen des Passwortes gereicht hätte.
              Das komnt bei Updates/node-Änderungen immer mal vor
                Der Code muss dennoch 'entschärft' werden. Sonderzeichen in Passphrases, die nicht abgefangen werden, können so zu allen möglichen ungewünschten Auswirkungen führen.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  legro
                  Wenn ich die Diskussion rund um die Syntax von Passwörtern in BackItUp richtig verstehe/bewerte, heißt das ..
                  Gibt man im Interface des Adapters Passwörter mit Sonderzeichen ein, so ergänzt BackItUp sozusagen selbstständig die nötigen Anführungszeichen beim Speichern. Werden hingegen die Passwörter aus einem anderen System eingespielt, so entfällt ja das manuelle Abspeichern und die Passwörter stehen ohne Anführungszeichen da.
                  Ich finde auch, dass man diese Falle entschärfen sollte.
                  • L legro
                    @Thomas-Braun
                    so war mir das bekannt! Deswegen keine weitere Entschärfung nötig.
                    Das jedoch nicht so explizit
                    passt aber zu dem vorhin gesagten, dass eine Neueingabe des Passworts geholfen hätte.
                    Dann müssten die Passwörter unverschlüsselt gespeichert werden, um die Sonderzeichen zu erkennen.
                    Ich nehme an das will niemand
                    • L legro
                      @legro
                      Ich kenne den Code von Backitup an der Stelle nicht genau. Muss sich @simatec dann mal anschauen.
                      Sonderzeichen in Passworten sind insofern gefährlich, weil z. B. $1 in der bash die erste Befehlsoption einliest. Das kann dann dazu führen, das aus deinem 'pas$1wort' in der Kommandozeile 'pasINHALTDERVARIABLEwort' wird. Deswegen müssen Passworte von der Interpretation durch dein Terminal ausgeschlossen werden. Da gibt es aber Methoden genau das zu machen.
                        @Thomas-Braun
                        Nein, die müssen nur escaped werden.
                        Oder man verlagert das ganze in eine credentials-Datei. So mache ich das z. B. auf meiner Kiste:
                        //fritz.nas/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,noauto,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770,vers=3.1.1 0 0
                        Da hab ich weder user noch passwort direkt im Aufruf drin.
                        HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                          ja, nein, vielleicht.
                          Es mag viele Möglichkeiten geben, aber wenn Backitup beim wiederherstellen eines Passwortes erkennen soll, ob es ein Sonderzeichen enthält, muss das Passwort lesbar sein.
                            Es muss ja auch gar nicht erkannt werden. Einfach beim zusammenbasteln des Kommandos um das Passwort entsprechende Escape-Zeichen setzen. Das ist supertrivial. Würde mich eigentlich auch wundern, wenn das nicht im Adapter-Code schon so vorgesehen wäre.
                              legro
                              schrieb am zuletzt editiert von legro
                              @thomas-braun @Homoran
                              Wenn ich eure Diskussion so verfolge, erinnere ich mich an meine Gehversuche in JavaScript.🙃
                              Als ich - alles Andere als unerfahren in Sachen Programmierung - mich an JavaScript versuchte, war ich nach zwei Jahren drauf und dran die Flinte ins Korn zu werfen. Erst als ich mich von den (Er)Kenntnissen der von mir ausschließlich verwendeten streng typisierten Sprachen löste, kam ich mit JavaScript zurecht. Kaum zu glauben, aber wahr: Mein Wissen war eher hinderlich als nützlich.
                              Sei's d'rum! Nachdem ich jetzt glaube zu wissen, wie man in JavaScript ticken muss, klappt's richtig gut - und es macht Spass!
                              Nochmals vielen Dank für die großartige Hilfe, die ich hier immer und immer wieder erfahre.👍
                              Und noch etwas ..
                              Als ich vor zwei Jahren von Buster 32bit auf Bullseye 64bit mittels BackItUp umsteigen wollte, klappte vieles (ZigBee, YAHKA, VIS, ..) nicht bzw. ich bekam's nicht hin. Mittlerweile ist BackItUp hervorragend weiterentwickelt worden, sodass nunmehr sogar auch unsereiner damit zurecht kommt. So macht das Hobby Spaß!
                              • L legro
                                Und noch etwas ..
                                Kaum zu glauben, aber wahr: Meine Wissen war eher hinderlich als nützlich.
                                Das ist oft so.
                                  Das ist oft so.
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @thomas-braun backitup setzt um jedes Passwort beim ausführen des mount die Anführungszeichen
                                  • Besuche meine Github Seite
                                  • HowTo Restore ioBroker
                                  Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • simatecS simatec
                                    @simatec
                                    hatte ich eigentlich auch erwartet.
                                    Aber hier scheint doch irgendwie was durchgeflutscht zu sein. Oder es kommt duch ein copy.
                                    • simatecS simatec
                                      legro
                                      @simatec sagte in BackItUp findet keine Backupdateien:
                                      Mithin wäre meine hier geäußerte Vermutung wohl vielleicht gar nicht so daneben. Schließlich hat die Eingabe des Passworts im Terminal offenbar denselben Fehler hervorgebracht, wie bei meinem hier im Thread geschilderten Vorgehen beim Restore.
