  4. BackItUp findet keine Backupdateien (gelöst)
    1.0k
39 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L legro
    Mittlerweile hatte ich bereits nachgeschaut, was mit lokalen Standardverzeichnis los ist, um ggf. von Hand die Backup-Datei dort hinein zu kopieren und dann lokal die Wiederherstellung zu versuchen.
    pi@Raspi5:/opt/iobroker/backups $ ls -a
    Das Verzeichnis /opt/iobroker/backups ist auf dem neuen System (selbstverständlich noch) leer. Jedenfalls ist's vorhanden.
    @legro
    Muss aber irgendwas auf deinem System sein, bei mir wird nämlich eine ganz ähnliche Konstellation einwandfrei gemounted.
    L 2 Antworten Letzte Antwort
      @legro
      legro
      Oh je, wenn selbst du ratlos bist, habe ich erst gar keine Chance.😧
      Wie ich in meinem ersten Beitrag schrieb: Ich habe auf einer SD Karte Raspberry OS und ioBroker neu installiert. Ich habe - außer dem Einspielen der BackItUp Konfiguration aus dem alten System - nichts verändert.
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      • L legro
        @thomas-braun sagte in BackItUp findet keine Backupdateien:
        Wo liegen die Backups denn?
        Die Backups liegen auf der Fritz!Box (USB-Stick). Die Abbildung in meinem ersten Beitrag zeigt die Konfiguration im alten und identischen neuen System.
        @legro sagte in BackItUp findet keine Backupdateien:
        leider ohne die letzte Zeile
          @legro
          legro
          Nach dem Neustart habe ich versucht, von Hand das NAS/Cifs zu mounten ..
          pi@Raspi5:/ $ sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,noserverino,cache=loose,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.4.1/fritz.nas/SanDisk/SmartHomeBackup/ioBroker /opt/iobroker/backups
          mount error(13): Permission denied
          Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
          mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
                 the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
          Leider auch ohne Erfolg.
          Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
          • L legro
            Das passt für die CIFS-Freigabe?
            Davon abgesehen, das CaMelCaSEs in Usernames äußerst unglücklich sind.
            • L legro
              pi@Raspi5:/
              Und warum steht der pi (der auch nicht mehr so heißen soll...) nicht in seinem home?
              • L legro
                mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
                Das hast du gelesen!?
                was für ein
                Nach dem Neustart
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • L legro
                  Und der daemon will auch neugeladen werden.
                  Was steht in der /etc/fstab denn nun drin?
                    legro
                    schrieb am zuletzt editiert von legro
                    Dank deiner Hilfe habe ich's nun geschafft, dass mir die Backup-Dateien angezeigt werden. Ich konnte im Terminal von Hand die NAS/Cifs Quelle erfolgreich in das Verzeichnis /opt/iobroker/backups mounten.
                    Sowohl im BackItUp-Adapter als auch mittels ls -a /opt/iobroker/backups werden mir alle Backup-Dateien angezeigt.
                    Mein Fehler war, dass ich das - in meinem Beitrag mit **** unkenntlich gemachte - Passwort nicht in Anführungszeichen gesetzt habe.
                    Vielleicht nimmt sich ja @simatec einmal dieses Threads an.
                    • L legro
                      Dann sind da Sonderzeichen drin, die ohne besondere Kennzeichnung (Anführungszeichen) interpretiert werden.
                      • L legro
                        warum sollte er?
                          was für ein
                          Nach dem Neustart
                          legro
                          Ja, habe ich, aber ich weiß nicht wie ich das beseitigen kann.
                          So schlimm kann das allerdings auch nicht sein. Mittlerweile kann ich ja NAS/Cifs erfolgreich in das Verzeichnis /opt/iobroker/backups manuell mounten.
                            warum sollte er?
                            @homoran sagte in BackItUp findet keine Backupdateien:
                            warum sollte er?
                            Da sollten Anführungszeichen um das Passwort gesetzt werden. Dann passiert das nämlich nicht.
                            • L legro
                              steht doch da
                              use systemctl daemon-reload to reload.
                                legro
                                In der Tat, in dem Passwort verwende ich Sonderzeichen.
                                Was würde ich bloß ohne deine Hilfe tun? Vielen Dank!
                                  warum sollte er?
                                  @thomas-braun ich denke, dass in diesem Fall ein erneutes Setzen des Passwortes gereicht hätte.
                                  Das komnt bei Updates/node-Änderungen immer mal vor
                                    Der Code muss dennoch 'entschärft' werden. Sonderzeichen in Passphrases, die nicht abgefangen werden, können so zu allen möglichen ungewünschten Auswirkungen führen.
                                      legro
                                      Wenn ich die Diskussion rund um die Syntax von Passwörtern in BackItUp richtig verstehe/bewerte, heißt das ..
                                      Gibt man im Interface des Adapters Passwörter mit Sonderzeichen ein, so ergänzt BackItUp sozusagen selbstständig die nötigen Anführungszeichen beim Speichern. Werden hingegen die Passwörter aus einem anderen System eingespielt, so entfällt ja das manuelle Abspeichern und die Passwörter stehen ohne Anführungszeichen da.
                                      Ich finde auch, dass man diese Falle entschärfen sollte.
                                      • L legro
                                        @Thomas-Braun
                                        so war mir das bekannt! Deswegen keine weitere Entschärfung nötig.
                                        Das jedoch nicht so explizit
                                        passt aber zu dem vorhin gesagten, dass eine Neueingabe des Passworts geholfen hätte.
                                        Dann müssten die Passwörter unverschlüsselt gespeichert werden, um die Sonderzeichen zu erkennen.
                                        Ich nehme an das will niemand
                                        • L legro
                                          @legro
                                          Ich kenne den Code von Backitup an der Stelle nicht genau. Muss sich @simatec dann mal anschauen.
                                          Sonderzeichen in Passworten sind insofern gefährlich, weil z. B. $1 in der bash die erste Befehlsoption einliest. Das kann dann dazu führen, das aus deinem 'pas$1wort' in der Kommandozeile 'pasINHALTDERVARIABLEwort' wird. Deswegen müssen Passworte von der Interpretation durch dein Terminal ausgeschlossen werden. Da gibt es aber Methoden genau das zu machen.
