  4. Kein Zugriff auf ioBroker von Windows-Rechner
iobroker login
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Offline
    Langer
    seid gestern bin ich am verzweifeln, von meinem Arbeitsrechner komme ich nicht mehr auf iobroker und/oder auf die Vis.
    Von allen anderen 4 PC im Haus überhaupt kein Problem, kann ioBroker starten bzw. einsehen, kann Vis starten und die Views bearbeiten, wie gesagt nur von meinem Arbeits-PC nicht mehr.
    Was zur Hölle ist da los?
    Bitte um Hilfe.
    Habe auch mit Firefox ausprobiert, in Edge und Firefox den Cache geleert, kein Erfolg.
    MfG
    Wastl
    • L Langer
      Bitte um Hilfe.
      MfG
      Wastl
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @langer sagte in Kein Zugriff auf ioBroker von Windows-Rechner:
      das richt nach proxy der eingestellt ist..
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Langer
        @arteck
        Danke für Deine Antwort.
        Was ist mit "richt nach Proxy" gemeint?
        MfG
        Wastl
        • L Langer
          @arteck
          MfG
          Wastl
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          @arteck
          MfG
          Wastl
          riecht - Hast du in Windows unter den Netzwerkeinstellungen einen Proxyserver manuell eingerichtet?
          Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
            @arteck
            MfG
            Wastl
            Langer
            @meister-mopper
            Nein, habe auch seid gestern Abend nicht's an dem PC verändert.
            MfG
            Wastl
            P.s
            Auf den pi mit meiner Test-iobroker Version komme ich drauf.
            • L Langer
              @meister-mopper
              MfG
              Wastl
              P.s
              Meister Mopper
              @langer
              Sind ein bisschen dürftig deine Infos. Auf was läuft ioBroker, kannst du den Server pingen? Es kann ja eigentlich nur am Netzwerk liegen.
              L 2 Antworten Letzte Antwort
                @langer
                Langer
                @meister-mopper
                Also, der PC mit den Problemen ist ein Fujitsu i-5 mit debian, den kann ich mit SSH erreichen.
                Der Test-PC ist ein pi 4.
                MfG
                Wastl
                  @langer
                  Langer
                  @meister-mopper
                  Schuldige aber ich habe noch etwas vergessen:
                  Also, über die IP-Adresse mit ":8082" komme ich auf ioBroker mit den Auswahl "vis Runtime, Material, Flor Editor und Admin".
                  Flot kann ich aufrufen und sehe auch die Charts. Aber wenn ich Vis Editor ode admin anklicke geht es nicht weiter.
                  MfG
                  Wastl
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L Langer
                    @meister-mopper
                    MfG
                    Wastl
                    Eisbaer721
                    Bei mir ist das seit 2 Tagen auch so.
                    Auf den Windows Rechner komm ich nicht zum Vis-2 Editor. Über das Handy kein Problem.
                    Auf die Admin Oberfläche gehts. Die Verbindung dauert aber gefühlt länger.
                    Beim Vis-2 Editor dreht sich nur das Startsymbol.
                    Im Chromebrowser wir folgendes angezeigt:
                    Sonst keine Fehlermeldung im Protokoll.
                    Meine Vermutung : Vorgestern wurde bei meinem Rechner ein Windowsupdate eingespielt.
                    Ob es daran liegt?
                    • E Eisbaer721
                      Ob es daran liegt?
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @eisbaer721
                      Nimm mal im WEB Adapter den Haken bei: Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden raus.
                      F L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @eisbaer721
                        Filo
                        ich habe komischerweise gerade das gleiche Problem, die selben Fehlermeldungen wie bei Eisbaer721. Wenn ich den Haken bei "reine Websockets verwenden" raus nehme funktioniert es wieder. Was mich mich hier ein bisschen wundert ist, dass ich eine DASI von Di eingespielt habe, da hat es mit sicherheit noch einwandfrei funktioniert, und jetzt ist diese auch nicht mehr gegangen, sowohl mit Chrome, als auch mit Edge. Gab es da vielleicht im Browser irgendwelche Updates? Auf meinem Tablet mit der Visu App hatte ich keine Probleme. Zumindest geht jetzt wieder alles, danke Sigi, das mit den reinen Websockets hatte ich noch nicht probiert.
                        Gruß Filo
                        • F Filo
                          Gruß Filo
                          Eisbaer721
                          @filo Das vermute ich auch.
                          ich war seit Wochen nicht mehr an den einstellungen des Web-Adapters dran. Es funktionierte immer.
                          Die Einstellungen waren :Screenshot 2024-06-15 093611.png
                          Jetzt habe ich es so eingestellt nach dem Tip von siggi234 es geschrieben hat :
                          und es geht wieder alles
                          • sigi234S sigi234
                            @eisbaer721
                            Langer
                            @sigi234
                            Danke!! Habe Deinen Vorschlag umgesetzt, komme auf die Vis aber immer noch nicht auf ioBroker-admin.
                            Der Kreisel dreht und dreht.
                            Hast Du noch eine Idee?
                            MfG
                            Wastl
                            • L Langer
                              @sigi234
                              MfG
                              Wastl
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @langer
                              Was sagt iob diag in der Langfassung, als Code Tag bitte einstellen
                              • sigi234S sigi234
                                @langer
                                Langer
                                schrieb am zuletzt editiert von Langer
                                @sigi234
                                Hier das Ergebnis:
                                Skript v.2024-05-22
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: fujitsu
                                       Icon name: computer-desktop
                                         Chassis: desktop 🖥️
                                          Kernel: Linux 6.1.0-21-amd64
                                    Architecture: x86-64
                                 Hardware Vendor: FUJITSU
                                  Hardware Model: ESPRIMO Q920
                                Firmware Version: V4.6.5.4 R1.46.0.SR.1 for D3233-A1x
                                model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 07:43:53 up 1 day, 21:43,  2 users,  load average: 0.64, 0.53, 0.43
                                CPU threads: 4
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Sun 2024-06-16 07:43:53 CEST
                                           Universal time: Sun 2024-06-16 05:43:53 UTC
                                                 RTC time: Sun 2024-06-16 05:43:53
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                *** Display-Server-Setup ***
                                Display-Server: false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:             16G        4.0G        9.1G        946K        3.9G         12G
                                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                Total:           17G        4.0G         10G
                                Active iob-Instances:   31
                                        15876 M total memory
                                         3808 M used memory
                                          965 M active memory
                                         5662 M inactive memory
                                         8703 M free memory
                                          392 M buffer memory
                                         3301 M swap cache
                                          975 M total swap
                                            0 M used swap
                                          975 M free swap
                                top - 07:43:54 up 1 day, 21:43,  2 users,  load average: 0.64, 0.53, 0.43
                                Tasks: 155 total,   1 running, 154 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :  15876.5 total,   8703.1 free,   3808.6 used,   3693.2 buff/cache
                                MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.  12068.0 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                  UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                * apache2.service loaded failed failed The Apache HTTP Server
                                1 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     1.6G  796K  1.6G   1% /run
                                /dev/sda1      ext4      233G  9.0G  212G   5% /
                                tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                                [Fri Jun 14 10:00:29 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Fri Jun 14 10:00:30 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
                                /                                                       /dev/sda1   ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                                |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | |-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/proc                                                 proc        proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=14675
                                |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8105536k,nr_inodes=2026384,mode=755,inode64
                                | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
                                | |-/dev/hugepages                                      hugetlbfs   hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                                | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                `-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1625760k,mode=755,inode64
                                  |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                                  |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
                                  `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=1625756k,nr_inodes=406439,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64
                                /var:
                                728M    /var/
                                431M    /var/cache
                                424M    /var/cache/apt
                                347M    /var/cache/apt/archives
                                185M    /var/lib
                                Archived and active journals take up 41.3M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                799M    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                810M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                191M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                54M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2411758-if00
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                                /usr/bin/node           v18.20.3
                                /usr/bin/npm            10.7.0
                                /usr/bin/npx            10.7.0
                                /usr/bin/corepack       0.28.0
                                nodejs:
                                  Installed: 18.20.3-1nodesource1
                                  Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                     18.20.2-1nodesource1 1001
                                     18.20.1-1nodesource1 1001
                                     18.20.0-1nodesource1 1001
                                     18.19.1-1nodesource1 1001
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                     18.19.0-1nodesource1 1001
                                     18.18.2-1nodesource1 1001
                                     18.18.1-1nodesource1 1001
                                     18.18.0-1nodesource1 1001
                                     18.17.1-1nodesource1 1001
                                     18.17.0-1nodesource1 1001
                                     18.16.1-1nodesource1 1001
                                     18.16.0-1nodesource1 1001
                                     18.15.0-1nodesource1 1001
                                     18.14.2-1nodesource1 1001
                                     18.14.1-1nodesource1 1001
                                     18.14.0-1nodesource1 1001
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                     18.13.0-1nodesource1 1001
                                     18.12.0-1nodesource1 1001
                                     18.11.0-1nodesource1 1001
                                     18.10.0-1nodesource1 1001
                                     18.9.1-1nodesource1 1001
                                     18.9.0-1nodesource1 1001
                                     18.8.0-1nodesource1 1001
                                     18.7.0-1nodesource1 1001
                                     18.6.0-1nodesource1 1001
                                     18.5.0-1nodesource1 1001
                                     18.4.0-1nodesource1 1001
                                     18.3.0-1nodesource1 1001
                                     18.2.0-1nodesource1 1001
                                     18.1.0-1nodesource1 1001
                                     18.0.0-1nodesource1 1001
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller:  5.0.19
                                admin:          6.13.16
                                javascript:     8.3.1
                                nodejs modules from github:     3
                                +-- iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
                                +-- iobroker.govee@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073)
                                +-- iobroker.omada@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.omada.git#8fb0331b97155bd4fae67c940d98c57b2ea34be2)
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : fujitsu                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : fujitsu                                  -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : fujitsu                                  -  enabled
                                + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : fujitsu                                  -  enabled
                                + system.adapter.bshb.1                   : bshb                  : fujitsu                                  -  enabled
                                  system.adapter.countdown.0              : countdown             : fujitsu                                  - disabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : fujitsu                                  -  enabled
                                + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : fujitsu                                  -  enabled, port: 80
                                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : fujitsu                                  - disabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : fujitsu                                  -  enabled
                                + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : fujitsu                                  -  enabled
                                + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: fujitsu                                  -  enabled
                                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : fujitsu                                  -  enabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : fujitsu                                  -  enabled
                                + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : fujitsu                                  -  enabled
                                + system.adapter.ham.0                    : ham                   : fujitsu                                  -  enabled
                                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : fujitsu                                  -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : fujitsu                                  -  enabled
                                + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : fujitsu                                  -  enabled
                                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : fujitsu                                  -  enabled, port: 443
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : fujitsu                                  -  enabled
                                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: fujitsu                                  -  enabled
                                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : fujitsu                                  -  enabled
                                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : fujitsu                                  -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : fujitsu                                  -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : fujitsu                                  -  enabled
                                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : fujitsu                                  - disabled, port: 8086
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : fujitsu                                  -  enabled
                                  system.adapter.material.0               : material              : fujitsu                                  -  enabled
                                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : fujitsu                                  -  enabled
                                + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : fujitsu                                  -  enabled, port: 1888
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : fujitsu                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.nut.0                    : nut                   : fujitsu                                  - disabled
                                  system.adapter.omada.0                  : omada                 : fujitsu                                  - disabled, port: 443
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : fujitsu                                  -  enabled
                                  system.adapter.reolink.0                : reolink               : fujitsu                                  - disabled
                                  system.adapter.reolink.1                : reolink               : fujitsu                                  - disabled
                                  system.adapter.reolink.2                : reolink               : fujitsu                                  - disabled
                                  system.adapter.reolink.3                : reolink               : fujitsu                                  - disabled
                                + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : fujitsu                                  -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : fujitsu                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : fujitsu                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : fujitsu                                  -  enabled
                                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : fujitsu                                  -  enabled
                                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : fujitsu                                  -  enabled
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : fujitsu                                  -  enabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : fujitsu                                  -  enabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : fujitsu                                  -  enabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: fujitsu                                  -  enabled
                                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : fujitsu                                  -  enabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : fujitsu                                  -  enabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : fujitsu                                  -  enabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : fujitsu                                  -  enabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : fujitsu                                  -  enabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : fujitsu                                  -  enabled
                                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : fujitsu                                  -  enabled
                                  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : fujitsu                                  -  enabled
                                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : fujitsu                                  -  enabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : fujitsu                                  -  enabled
                                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : fujitsu                                  -  enabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : fujitsu                                  -  enabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : fujitsu                                  -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : fujitsu                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.web.1                    : web                   : fujitsu                                  -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                Adapter    "bshb"         : 0.2.8    , installed 0.2.8
                                Adapter    "cameras"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                                Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                                Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                                Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "govee-local"  : 0.2.6    , installed 0.2.6
                                Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                                Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                                Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                                Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                Adapter    "mqtt-client"  : 1.8.0    , installed 1.8.0
                                Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                Adapter    "reolink"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                                Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
                                Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
                                Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.19, installed 1.1.19
                                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.32, installed 1.3.32
                                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                Objects and States
                                Objects:        23556
                                States:         21389
                                W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 9
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16297      496/deCONZ
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15518      1/init
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16369      610/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16681      496/deCONZ
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1080            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4843275    2564480/nc
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2927160    1554369/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2928705    1554384/io.shelly.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2924124    1553259/iobroker.js
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2924117    1553259/iobroker.js
                                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       2927740    1554399/io.harmony.
                                tcp6       0      0 :::8181                 :::*                    LISTEN      1000       2925462    1553850/io.ham.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       2930963    1555091/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2924183    1553277/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       2931296    1555589/io.simple-a
                                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       2931019    1555108/io.web.1
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15519      1/init
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16371      610/sshd: /usr/sbin
                                udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1000       2925528    1553850/io.ham.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       2927741    1554399/io.harmony.
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       2926411    1553850/io.ham.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       2925526    1553850/io.ham.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:47669           0.0.0.0:*                           1000       2925533    1553850/io.ham.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13450      1/init
                                udp        0      0 0.0.0.0:41805           0.0.0.0:*                           1000       2925535    1553850/io.ham.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:34068           0.0.0.0:*                           1000       2925529    1553850/io.ham.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:42841           0.0.0.0:*                           1000       2925531    1553850/io.ham.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2928149    1554960/io.deconz.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       16685      496/deCONZ
                                udp        0      0 0.0.0.0:43514           0.0.0.0:*                           1000       2926516    1554429/io.snmp.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:51991           0.0.0.0:*                           1000       2926517    1554429/io.snmp.0
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14684      1/init
                                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2928151    1554960/io.deconz.0
                                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2928150    1554960/io.deconz.0
                                2024-06-16 07:00:08.040  - info: host.fujitsu instance system.adapter.ical.0 started with pid 2519961
                                2024-06-16 07:00:10.439  - info: host.fujitsu instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2024-06-16 07:00:15.102  - info: host.fujitsu instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-06-16 07:05:00.016  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2524651
                                2024-06-16 07:05:02.572  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2024-06-16 07:10:00.014  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2529798
                                2024-06-16 07:10:02.588  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2024-06-16 07:15:00.021  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2534413
                                2024-06-16 07:15:02.650  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2024-06-16 07:15:04.030  - info: host.fujitsu instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2534480
                                2024-06-16 07:15:09.718  - info: host.fujitsu instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2024-06-16 07:20:00.008  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2539123
                                2024-06-16 07:20:02.531  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2024-06-16 07:25:00.014  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2544270
                                2024-06-16 07:25:02.605  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2024-06-16 07:30:00.047  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2548933
                                2024-06-16 07:30:02.944  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2024-06-16 07:30:04.057  - info: host.fujitsu instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2548948
                                2024-06-16 07:30:08.060  - info: host.fujitsu instance system.adapter.ical.0 started with pid 2548963
                                2024-06-16 07:30:09.966  - info: host.fujitsu instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2024-06-16 07:30:15.137  - info: host.fujitsu instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-06-16 07:35:00.021  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2554135
                                2024-06-16 07:35:02.511  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2024-06-16 07:40:00.014  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2558797
                                2024-06-16 07:40:03.189  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                iob diag has finished.
                                Copy text starting here:
                                                        v.2024-05-22
                                         Chassis: desktop 🖥️
                                Kernel:                 x86_64
                                Userland:               64 bit
                                User-ID:                1000
                                Pending OS-Updates:     9
                                Pending iob updates:    0
                                Nodejs-Installation:
                                /usr/bin/npm            10.7.0
                                /usr/bin/npx            10.7.0
                                Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                                MEMORY:
                                Mem:             16G        4.2G        9.0G        954K        3.9G         12G
                                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                Total:           17G        4.2G          9G
                                ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                        admin                   6.13.16
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                23556
                                States:                 21389
                                Size of iob-Database:
                                37M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                === Mark text until here for copying ===
                                Danke schon mal für Deine Hilfe!!
                                MfG
                                Wastl
                                Nachtrag:
                                Habe gerade nochmal versucht in ioBroker zukommen und es hat funktioniert. Konnte fast alles machen bis auf "Homebridge und Skripte" aufrufen.
                                Bin dann nochmals raus und siehe da ich kam wieder nicht rein.
                                82.8k
