  4. Kein Zugriff auf ioBroker von Windows-Rechner
iobroker login
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Langer
    @meister-mopper
    Nein, habe auch seid gestern Abend nicht's an dem PC verändert.
    MfG
    Wastl
    P.s
    Auf den pi mit meiner Test-iobroker Version komme ich drauf.
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    @langer
    Sind ein bisschen dürftig deine Infos. Auf was läuft ioBroker, kannst du den Server pingen? Es kann ja eigentlich nur am Netzwerk liegen.
    Proxmox und HA ...
    L 2 Antworten Letzte Antwort
      @langer
      Langer
      @meister-mopper
      Also, der PC mit den Problemen ist ein Fujitsu i-5 mit debian, den kann ich mit SSH erreichen.
      Der Test-PC ist ein pi 4.
      MfG
      Wastl
        @langer
        Langer
        @meister-mopper
        Schuldige aber ich habe noch etwas vergessen:
        Also, über die IP-Adresse mit ":8082" komme ich auf ioBroker mit den Auswahl "vis Runtime, Material, Flor Editor und Admin".
        Flot kann ich aufrufen und sehe auch die Charts. Aber wenn ich Vis Editor ode admin anklicke geht es nicht weiter.
        MfG
        Wastl
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Langer
          @meister-mopper
          MfG
          Wastl
          Eisbaer721
          Bei mir ist das seit 2 Tagen auch so.
          Auf den Windows Rechner komm ich nicht zum Vis-2 Editor. Über das Handy kein Problem.
          Auf die Admin Oberfläche gehts. Die Verbindung dauert aber gefühlt länger.
          Beim Vis-2 Editor dreht sich nur das Startsymbol.
          Im Chromebrowser wir folgendes angezeigt:
          Sonst keine Fehlermeldung im Protokoll.
          Meine Vermutung : Vorgestern wurde bei meinem Rechner ein Windowsupdate eingespielt.
          Ob es daran liegt?
          • E Eisbaer721
            Ob es daran liegt?
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @eisbaer721
            Nimm mal im WEB Adapter den Haken bei: Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden raus.
            F L 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @eisbaer721
              Filo
              ich habe komischerweise gerade das gleiche Problem, die selben Fehlermeldungen wie bei Eisbaer721. Wenn ich den Haken bei "reine Websockets verwenden" raus nehme funktioniert es wieder. Was mich mich hier ein bisschen wundert ist, dass ich eine DASI von Di eingespielt habe, da hat es mit sicherheit noch einwandfrei funktioniert, und jetzt ist diese auch nicht mehr gegangen, sowohl mit Chrome, als auch mit Edge. Gab es da vielleicht im Browser irgendwelche Updates? Auf meinem Tablet mit der Visu App hatte ich keine Probleme. Zumindest geht jetzt wieder alles, danke Sigi, das mit den reinen Websockets hatte ich noch nicht probiert.
              Gruß Filo
              • F Filo
                Gruß Filo
                Eisbaer721
                @filo Das vermute ich auch.
                ich war seit Wochen nicht mehr an den einstellungen des Web-Adapters dran. Es funktionierte immer.
                Die Einstellungen waren :Screenshot 2024-06-15 093611.png
                Jetzt habe ich es so eingestellt nach dem Tip von siggi234 es geschrieben hat :
                und es geht wieder alles
                • sigi234S sigi234
                  @eisbaer721
                  Langer
                  @sigi234
                  Danke!! Habe Deinen Vorschlag umgesetzt, komme auf die Vis aber immer noch nicht auf ioBroker-admin.
                  Der Kreisel dreht und dreht.
                  Hast Du noch eine Idee?
                  MfG
                  Wastl
                  • L Langer
                    @sigi234
                    MfG
                    Wastl
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @langer
                    Was sagt iob diag in der Langfassung, als Code Tag bitte einstellen
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @langer
                      Langer
                      schrieb am zuletzt editiert von Langer
                      @sigi234
                      Hier das Ergebnis:
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: fujitsu
                             Icon name: computer-desktop
                               Chassis: desktop 🖥️
                                Kernel: Linux 6.1.0-21-amd64
                          Architecture: x86-64
                       Hardware Vendor: FUJITSU
                        Hardware Model: ESPRIMO Q920
                      Firmware Version: V4.6.5.4 R1.46.0.SR.1 for D3233-A1x
                      model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       07:43:53 up 1 day, 21:43,  2 users,  load average: 0.64, 0.53, 0.43
                      CPU threads: 4
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Sun 2024-06-16 07:43:53 CEST
                                 Universal time: Sun 2024-06-16 05:43:53 UTC
                                       RTC time: Sun 2024-06-16 05:43:53
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      *** Display-Server-Setup ***
                      Display-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:             16G        4.0G        9.1G        946K        3.9G         12G
                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                      Total:           17G        4.0G         10G
                      Active iob-Instances:   31
                              15876 M total memory
                               3808 M used memory
                                965 M active memory
                               5662 M inactive memory
                               8703 M free memory
                                392 M buffer memory
                               3301 M swap cache
                                975 M total swap
                                  0 M used swap
                                975 M free swap
                      top - 07:43:54 up 1 day, 21:43,  2 users,  load average: 0.64, 0.53, 0.43
                      Tasks: 155 total,   1 running, 154 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :  15876.5 total,   8703.1 free,   3808.6 used,   3693.2 buff/cache
                      MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.  12068.0 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                        UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      * apache2.service loaded failed failed The Apache HTTP Server
                      1 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.6G  796K  1.6G   1% /run
                      /dev/sda1      ext4      233G  9.0G  212G   5% /
                      tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                      [Fri Jun 14 10:00:29 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Fri Jun 14 10:00:30 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
                      /                                                       /dev/sda1   ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
                      |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                      | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/proc                                                 proc        proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=14675
                      |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8105536k,nr_inodes=2026384,mode=755,inode64
                      | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                      | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
                      | |-/dev/hugepages                                      hugetlbfs   hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                      | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      `-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=1625760k,mode=755,inode64
                        |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                        |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
                        `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=1625756k,nr_inodes=406439,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64
                      /var:
                      728M    /var/
                      431M    /var/cache
                      424M    /var/cache/apt
                      347M    /var/cache/apt/archives
                      185M    /var/lib
                      Archived and active journals take up 41.3M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      799M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      810M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      191M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                      138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      54M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2411758-if00
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                      /usr/bin/node           v18.20.3
                      /usr/bin/npm            10.7.0
                      /usr/bin/npx            10.7.0
                      /usr/bin/corepack       0.28.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.20.3-1nodesource1
                        Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                           18.20.2-1nodesource1 1001
                           18.20.1-1nodesource1 1001
                           18.20.0-1nodesource1 1001
                           18.19.1-1nodesource1 1001
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                           18.19.0-1nodesource1 1001
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.19
                      admin:          6.13.16
                      javascript:     8.3.1
                      nodejs modules from github:     3
                      +-- iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
                      +-- iobroker.govee@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073)
                      +-- iobroker.omada@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.omada.git#8fb0331b97155bd4fae67c940d98c57b2ea34be2)
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : fujitsu                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : fujitsu                                  -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : fujitsu                                  -  enabled
                      + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : fujitsu                                  -  enabled
                      + system.adapter.bshb.1                   : bshb                  : fujitsu                                  -  enabled
                        system.adapter.countdown.0              : countdown             : fujitsu                                  - disabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : fujitsu                                  -  enabled
                      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : fujitsu                                  -  enabled, port: 80
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : fujitsu                                  - disabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : fujitsu                                  -  enabled
                      + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : fujitsu                                  -  enabled
                      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: fujitsu                                  -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : fujitsu                                  -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : fujitsu                                  -  enabled
                      + system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : fujitsu                                  -  enabled
                      + system.adapter.ham.0                    : ham                   : fujitsu                                  -  enabled
                      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : fujitsu                                  -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : fujitsu                                  -  enabled
                      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : fujitsu                                  -  enabled
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : fujitsu                                  -  enabled, port: 443
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : fujitsu                                  -  enabled
                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: fujitsu                                  -  enabled
                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : fujitsu                                  -  enabled
                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : fujitsu                                  -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : fujitsu                                  -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : fujitsu                                  -  enabled
                        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : fujitsu                                  - disabled, port: 8086
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : fujitsu                                  -  enabled
                        system.adapter.material.0               : material              : fujitsu                                  -  enabled
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : fujitsu                                  -  enabled
                      + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : fujitsu                                  -  enabled, port: 1888
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : fujitsu                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.nut.0                    : nut                   : fujitsu                                  - disabled
                        system.adapter.omada.0                  : omada                 : fujitsu                                  - disabled, port: 443
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : fujitsu                                  -  enabled
                        system.adapter.reolink.0                : reolink               : fujitsu                                  - disabled
                        system.adapter.reolink.1                : reolink               : fujitsu                                  - disabled
                        system.adapter.reolink.2                : reolink               : fujitsu                                  - disabled
                        system.adapter.reolink.3                : reolink               : fujitsu                                  - disabled
                      + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : fujitsu                                  -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : fujitsu                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : fujitsu                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : fujitsu                                  -  enabled
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : fujitsu                                  -  enabled
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : fujitsu                                  -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : fujitsu                                  -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : fujitsu                                  -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : fujitsu                                  -  enabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: fujitsu                                  -  enabled
                      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : fujitsu                                  -  enabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : fujitsu                                  -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : fujitsu                                  -  enabled
                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : fujitsu                                  -  enabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : fujitsu                                  -  enabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : fujitsu                                  -  enabled
                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : fujitsu                                  -  enabled
                        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : fujitsu                                  -  enabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : fujitsu                                  -  enabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : fujitsu                                  -  enabled
                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : fujitsu                                  -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : fujitsu                                  -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : fujitsu                                  -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : fujitsu                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.web.1                    : web                   : fujitsu                                  -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                      Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                      Adapter    "bshb"         : 0.2.8    , installed 0.2.8
                      Adapter    "cameras"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                      Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                      Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                      Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                      Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                      Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "govee-local"  : 0.2.6    , installed 0.2.6
                      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                      Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "homeconnect"  : 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                      Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                      Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                      Adapter    "mqtt-client"  : 1.8.0    , installed 1.8.0
                      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                      Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "reolink"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                      Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                      Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                      Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
                      Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.3
                      Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.1.19, installed 1.1.19
                      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.32, installed 1.3.32
                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                      Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                      Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                      Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                      Objects and States
                      Objects:        23556
                      States:         21389
                      W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 9
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16297      496/deCONZ
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15518      1/init
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16369      610/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       16681      496/deCONZ
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1080            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4843275    2564480/nc
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2927160    1554369/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2928705    1554384/io.shelly.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2924124    1553259/iobroker.js
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2924117    1553259/iobroker.js
                      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       2927740    1554399/io.harmony.
                      tcp6       0      0 :::8181                 :::*                    LISTEN      1000       2925462    1553850/io.ham.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       2930963    1555091/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       2924183    1553277/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       2931296    1555589/io.simple-a
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       2931019    1555108/io.web.1
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          15519      1/init
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16371      610/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1000       2925528    1553850/io.ham.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       2927741    1554399/io.harmony.
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       2926411    1553850/io.ham.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       2925526    1553850/io.ham.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:47669           0.0.0.0:*                           1000       2925533    1553850/io.ham.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13450      1/init
                      udp        0      0 0.0.0.0:41805           0.0.0.0:*                           1000       2925535    1553850/io.ham.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:34068           0.0.0.0:*                           1000       2925529    1553850/io.ham.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:42841           0.0.0.0:*                           1000       2925531    1553850/io.ham.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       2928149    1554960/io.deconz.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       16685      496/deCONZ
                      udp        0      0 0.0.0.0:43514           0.0.0.0:*                           1000       2926516    1554429/io.snmp.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:51991           0.0.0.0:*                           1000       2926517    1554429/io.snmp.0
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14684      1/init
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2928151    1554960/io.deconz.0
                      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       2928150    1554960/io.deconz.0
                      2024-06-16 07:00:08.040  - info: host.fujitsu instance system.adapter.ical.0 started with pid 2519961
                      2024-06-16 07:00:10.439  - info: host.fujitsu instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-06-16 07:00:15.102  - info: host.fujitsu instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-06-16 07:05:00.016  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2524651
                      2024-06-16 07:05:02.572  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-06-16 07:10:00.014  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2529798
                      2024-06-16 07:10:02.588  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-06-16 07:15:00.021  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2534413
                      2024-06-16 07:15:02.650  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-06-16 07:15:04.030  - info: host.fujitsu instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2534480
                      2024-06-16 07:15:09.718  - info: host.fujitsu instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-06-16 07:20:00.008  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2539123
                      2024-06-16 07:20:02.531  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-06-16 07:25:00.014  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2544270
                      2024-06-16 07:25:02.605  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-06-16 07:30:00.047  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2548933
                      2024-06-16 07:30:02.944  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-06-16 07:30:04.057  - info: host.fujitsu instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2548948
                      2024-06-16 07:30:08.060  - info: host.fujitsu instance system.adapter.ical.0 started with pid 2548963
                      2024-06-16 07:30:09.966  - info: host.fujitsu instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-06-16 07:30:15.137  - info: host.fujitsu instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      2024-06-16 07:35:00.021  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2554135
                      2024-06-16 07:35:02.511  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-06-16 07:40:00.014  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2558797
                      2024-06-16 07:40:03.189  - info: host.fujitsu instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      iob diag has finished.
                      Copy text starting here:
                                              v.2024-05-22
                               Chassis: desktop 🖥️
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               64 bit
                      User-ID:                1000
                      Pending OS-Updates:     9
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:
                      /usr/bin/npm            10.7.0
                      /usr/bin/npx            10.7.0
                      Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                      MEMORY:
                      Mem:             16G        4.2G        9.0G        954K        3.9G         12G
                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                      Total:           17G        4.2G          9G
                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                              admin                   6.13.16
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                23556
                      States:                 21389
                      Size of iob-Database:
                      37M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      === Mark text until here for copying ===
                      Danke schon mal für Deine Hilfe!!
                      MfG
                      Wastl
                      Nachtrag:
                      Habe gerade nochmal versucht in ioBroker zukommen und es hat funktioniert. Konnte fast alles machen bis auf "Homebridge und Skripte" aufrufen.
                      Bin dann nochmals raus und siehe da ich kam wieder nicht rein.
