  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 344.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis (alpha-testing):
    @sigi234 Keinen Fehler mehr?
    Ja
    jarvis.0
    2024-06-08 08:35:39.767	error	Error opening web socket: this.loadNotifications is not a function
    M Online
    M Online
    MCU
    #91
    @sigi234 Das ist die Version v3.2.0.-beta.12
    Diese nutzen
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/fca82c9bb7a5af7f1c1fd3ef869e17270c819ebc
    • M MCU
      Diese nutzen
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #92
      Diese nutzen
      • sigi234S sigi234
        Diese nutzen
        M Online
        M Online
        MCU
        #93
        @sigi234 Die Fehlermeldung gab es nur bei v3.2.0-beta.12? Komisch.
        evtl Browser-Cache löschen und web-Adapter neu starten?
        • M MCU
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #94
          Erledigt:
          • sigi234S sigi234
            Erledigt:
            M Online
            M Online
            MCU
            #95
            @sigi234 Einmal die Instanz stoppen.
            Es fehlen signature Einträge
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/system-jarvis-neuigkeiten/update-von-v3.1.8-auf-v3.2.0-beta.x#fehlende-signature-objekt-eintraege
            • M MCU
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #96
              Erledigt, jetzt kommt es nur einmal, dann startet Javis aber.
              Keine jarvis-Warnung wegen smartName
              • sigi234S sigi234
                M Online
                M Online
                MCU
                #97
                @sigi234 Das weiß / rote /violette Bild ist das neue jarvis-Initial-Bild
                Dachte an sowas, aber zefau möchte nicht.
                sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MCU
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #98
                  viel besser
                  • M MCU
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #99
                    @mcu
                    das ist Neu:
                    jarvis.0
                    2024-06-08 12:45:43.641	warn	Failed mapping a recurring event of calendar Sigi: Invalid time value
                    • sigi234S sigi234
                      @mcu
                      das ist Neu:
                      jarvis.0
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #100
                      @sigi234 Ja ist ein offenes Problem.
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2519
                      • M MCU
                        @hvb Also bei mir läuft es gar nicht.
                        Selbst ein einfacher document.querySelektorAll('.jarvis-StateListItem') läuft nicht.
                        Im ButtonGroup sind auch nur 2 Icons vordefiniert.
                        Die "add"-Funktion für zusätzliche Buttons fehlt, oder?
                        Ich muss es mal im v3.1.8 testen.
                        Auch unter v3.1.8 keinen Erfolg, liegt aber an fehlenden Funktionen.
                        Es fehlen
                        • Funktion zum Hinzufügen / Ändern vom Button
                        • Funktion Änderung / Hinzufügen der Klasse '.jarvis-ButtonGroupAction-' + mapping[val]
                        In v31.8 werden die querySelektorAll Befehle korrekt ausgeführt.
                        Habe 2 Issues angelegt
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2651
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2652
                        In v3.1.8 wird die Funktion aus dem Gerät (Datenpunkt-Eigenschaften) 5x aufgerufen, nach einem Reload.
                        hvb
                        #101
                        @mcu es gibt auch in 3.1.x keine direkte Möglichkeit weitere Buttons zur ButtonGroupAction hinzuzufügen. Mehrere Buttons gehen nur über die Display Eigenschaften des Geräts. Die Funktionen zum hinzufügen der Klassen etc. Hab ich selbst geschrieben - sind in meinem Post mit drin, da man damit nur Textbuttons hinzufügen kann aber keine icons.
                        • H hvb
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #102
                          @hvb Die Funktion für das Hinzufügen fehlt.
                          if(button.classList.contains('jarvis-ButtonGroupAction-' + mapping[val])) {
                          Du fragst hier eine Klasse ab, die es gar nicht gibt, weil sie nicht angelegt wurde.
                          Bzw. ich habe keine function dafür gesehen.
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            hvb
                            #103
                            @mcu sorry, hab mich grad falsch erinnert.
                            Schau mal im post den Screenshot vom device an.
                            In der DisplayVariant ist ein JSON das 3 Buttons definiert. Du musst allerdings bei der Definition der ButtonGroupAction noch einstellen, dass Du die DisplayVariant für die Buttons verwenden willst. Key wird jeweils von Jarvis and die Klasse angehängt. Um von mir später mit mapping[val] im Script abgefragt. Value wird jeweils als Text angezeigt, auf dem Button der in der Standard Implementierung von Jarvis. Bis dahin brauchst du meine scripte und Sykes nicht. Die sind nur dazu da statt Text auf dem Button ein Icon anzuzeigen.
                            Cool wäre natürlich wenn man die vorhandene Jarvis implementierung so erweitern könnte, dass sie auch Icons erlaubt. Dann müsste ich nicht solche Verrenkungen machen (war aber ein schönes Experiment, hab viel dabei úber Jarvis gelernt)
                            • H hvb
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #104
                              @hvb sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis (alpha-testing):
                              Hab ich noch nicht gesehen und nicht benutzt.
                              Danke.
                              • M MCU
                                Danke.
                                hvb
                                #105
                                @mcu sieht gut aus! Ist aber 3.1.8 oder?
                                • H hvb
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #106
                                  @hvb Nee ist v3.2.0-beta.10, man muss nur einmal einen Wert klicken, dann wird es angezeigt.
                                  • M MCU
                                    hvb
                                    #107
                                    @mcu ok. Gleiches Verhalten wie bei mir.
                                    Danke für’s ausprobieren.
                                    • H hvb
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #108
                                      @hvb Muss mal schauen, evtl wird der button-pressed initial nicht gesetzt?
                                      jarvis setzt es auch falsch
                                      isOff ist hier falsch, da value = AUTO
                                      • M MCU
                                        hvb
                                        schrieb am zuletzt editiert von hvb
                                        #109
                                        @mcu In der 3.1.8 wird button-pressed initial gesetzt.
                                        In der 3.2.x wird initial zwar die Funktion styleButton… aufgerufen, schlägt aber fehl, da das Script noch nicht geladen ist. Wenn du einen Button klickst ändert sich val und die Funktion wird wieder aufgerufen. Da das Script nun geladen ist funktioniert es.
                                        IsOff steht immer da bei ButtonGroupAction und hat keine Funktion. Vielleicht tatsächlich ein bug in Jarvis.
                                        • H hvb
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #110
                                          @hvb Funktioniert aber auch ohne die Funktion. Man kann es über CSS direkt einstellen.
                                          Solange man für die Werte (value) immer das gleiche Icon nutzt.
                                          .icon.jarvis-ButtonGroupAction-AUTO {
                                          	--svg: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'%3E%3Cpath fill='%23000' d='M12.68 6h-1.36L7 16h2l.73-2h4.54l.73 2h2zm-2.38 6.5L12 8l1.7 4.5zm7.1 7.9L19 22h-5v-5l2 2c2.39-1.39 4-4.05 4-7c0-4.41-3.59-8-8-8s-8 3.59-8 8c0 2.95 1.61 5.53 4 6.92v2.24C4.47 19.61 2 16.1 2 12C2 6.5 6.5 2 12 2s10 4.5 10 10c0 3.53-1.83 6.62-4.6 8.4'/%3E%3C/svg%3E");
                                          	-webkit-mask-image: var(--svg);
                                          .icon.jarvis-ButtonGroupAction-ON {
                                          	--svg: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'%3E%3Cpath fill='%23000' d='m16.56 5.44l-1.45 1.45A5.969 5.969 0 0 1 18 12a6 6 0 0 1-6 6a6 6 0 0 1-6-6c0-2.17 1.16-4.06 2.88-5.12L7.44 5.44A7.961 7.961 0 0 0 4 12a8 8 0 0 0 8 8a8 8 0 0 0 8-8c0-2.72-1.36-5.12-3.44-6.56M13 3h-2v10h2'/%3E%3C/svg%3E");
                                          .icon.jarvis-ButtonGroupAction-OFF {
                                          	--svg: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'%3E%3Cpath fill='%23000' d='M12 3a9 9 0 0 0-9 9a9 9 0 0 0 9 9a9 9 0 0 0 9-9a9 9 0 0 0-9-9m0 16a7 7 0 0 1-7-7a7 7 0 0 1 7-7a7 7 0 0 1 7 7a7 7 0 0 1-7 7'/%3E%3C/svg%3E");
