  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 344.3k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MCU
    @sigi234 javascript v8.5.0 läuft. Keine jarvis-Warnung bzw. error.
    Wo hast du bei Dir ein Object mit dem Namen "smartName" verwendet?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #86
    @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis (alpha-testing):
    Ok, wie komme ich jetzt von der Alpha auf die v3.2.0-beta.10 ?
    • sigi234S sigi234
      M Online
      M Online
      MCU
      #87
      @sigi234 Wie oben beschrieben,
      • Adapter - expertenmodus -Katze
      • M MCU
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #88
        Erledigt
        • sigi234S sigi234
          Erledigt
          M Online
          M Online
          MCU
          #89
          @sigi234 Keinen Fehler mehr?
          • M MCU
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #90
            Ja
            jarvis.0
            2024-06-08 08:35:39.767	error	Error opening web socket: this.loadNotifications is not a function
            • sigi234S sigi234
              Ja
              jarvis.0
              M Online
              M Online
              MCU
              #91
              @sigi234 Das ist die Version v3.2.0.-beta.12
              Diese nutzen
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/fca82c9bb7a5af7f1c1fd3ef869e17270c819ebc
              • M MCU
                Diese nutzen
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #92
                Diese nutzen
                • sigi234S sigi234
                  Diese nutzen
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #93
                  @sigi234 Die Fehlermeldung gab es nur bei v3.2.0-beta.12? Komisch.
                  evtl Browser-Cache löschen und web-Adapter neu starten?
                  • M MCU
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #94
                    Erledigt:
                    • sigi234S sigi234
                      Erledigt:
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #95
                      @sigi234 Einmal die Instanz stoppen.
                      Es fehlen signature Einträge
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/system-jarvis-neuigkeiten/update-von-v3.1.8-auf-v3.2.0-beta.x#fehlende-signature-objekt-eintraege
                      • M MCU
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #96
                        Erledigt, jetzt kommt es nur einmal, dann startet Javis aber.
                        Keine jarvis-Warnung wegen smartName
                        • sigi234S sigi234
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #97
                          @sigi234 Das weiß / rote /violette Bild ist das neue jarvis-Initial-Bild
                          Dachte an sowas, aber zefau möchte nicht.
                          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MCU
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #98
                            viel besser
                            • M MCU
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #99
                              @mcu
                              das ist Neu:
                              jarvis.0
                              2024-06-08 12:45:43.641	warn	Failed mapping a recurring event of calendar Sigi: Invalid time value
                              • sigi234S sigi234
                                @mcu
                                das ist Neu:
                                jarvis.0
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #100
                                @sigi234 Ja ist ein offenes Problem.
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2519
                                • M MCU
                                  @hvb Also bei mir läuft es gar nicht.
                                  Selbst ein einfacher document.querySelektorAll('.jarvis-StateListItem') läuft nicht.
                                  Im ButtonGroup sind auch nur 2 Icons vordefiniert.
                                  Die "add"-Funktion für zusätzliche Buttons fehlt, oder?
                                  Ich muss es mal im v3.1.8 testen.
                                  Auch unter v3.1.8 keinen Erfolg, liegt aber an fehlenden Funktionen.
                                  Es fehlen
                                  • Funktion zum Hinzufügen / Ändern vom Button
                                  • Funktion Änderung / Hinzufügen der Klasse '.jarvis-ButtonGroupAction-' + mapping[val]
                                  In v31.8 werden die querySelektorAll Befehle korrekt ausgeführt.
                                  Habe 2 Issues angelegt
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2651
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2652
                                  In v3.1.8 wird die Funktion aus dem Gerät (Datenpunkt-Eigenschaften) 5x aufgerufen, nach einem Reload.
                                  hvb
                                  #101
                                  @mcu es gibt auch in 3.1.x keine direkte Möglichkeit weitere Buttons zur ButtonGroupAction hinzuzufügen. Mehrere Buttons gehen nur über die Display Eigenschaften des Geräts. Die Funktionen zum hinzufügen der Klassen etc. Hab ich selbst geschrieben - sind in meinem Post mit drin, da man damit nur Textbuttons hinzufügen kann aber keine icons.
                                  • H hvb
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #102
                                    @hvb Die Funktion für das Hinzufügen fehlt.
                                    if(button.classList.contains('jarvis-ButtonGroupAction-' + mapping[val])) {
                                    Du fragst hier eine Klasse ab, die es gar nicht gibt, weil sie nicht angelegt wurde.
                                    Bzw. ich habe keine function dafür gesehen.
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      hvb
                                      #103
                                      @mcu sorry, hab mich grad falsch erinnert.
                                      Schau mal im post den Screenshot vom device an.
                                      In der DisplayVariant ist ein JSON das 3 Buttons definiert. Du musst allerdings bei der Definition der ButtonGroupAction noch einstellen, dass Du die DisplayVariant für die Buttons verwenden willst. Key wird jeweils von Jarvis and die Klasse angehängt. Um von mir später mit mapping[val] im Script abgefragt. Value wird jeweils als Text angezeigt, auf dem Button der in der Standard Implementierung von Jarvis. Bis dahin brauchst du meine scripte und Sykes nicht. Die sind nur dazu da statt Text auf dem Button ein Icon anzuzeigen.
                                      Cool wäre natürlich wenn man die vorhandene Jarvis implementierung so erweitern könnte, dass sie auch Icons erlaubt. Dann müsste ich nicht solche Verrenkungen machen (war aber ein schönes Experiment, hab viel dabei úber Jarvis gelernt)
                                      • H hvb
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #104
                                        @hvb sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis (alpha-testing):
                                        Hab ich noch nicht gesehen und nicht benutzt.
                                        Danke.
                                        • M MCU
                                          Danke.
                                          hvb
                                          #105
                                          @mcu sieht gut aus! Ist aber 3.1.8 oder?
