  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 344.3k Aufrufe 43 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis (alpha-testing):
    @sigi234 Wie oben beschrieben,
    • Adapter - expertenmodus -Katze
    Erledigt
    M Online
    M Online
    MCU
    #89
    @sigi234 Keinen Fehler mehr?
    • M MCU
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #90
      Ja
      jarvis.0
      2024-06-08 08:35:39.767	error	Error opening web socket: this.loadNotifications is not a function
      • sigi234S sigi234
        Ja
        jarvis.0
        M Online
        M Online
        MCU
        #91
        @sigi234 Das ist die Version v3.2.0.-beta.12
        Diese nutzen
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/fca82c9bb7a5af7f1c1fd3ef869e17270c819ebc
        • M MCU
          Diese nutzen
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #92
          Diese nutzen
          • sigi234S sigi234
            Diese nutzen
            M Online
            M Online
            MCU
            #93
            @sigi234 Die Fehlermeldung gab es nur bei v3.2.0-beta.12? Komisch.
            evtl Browser-Cache löschen und web-Adapter neu starten?
            • M MCU
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #94
              Erledigt:
              • sigi234S sigi234
                Erledigt:
                M Online
                M Online
                MCU
                #95
                @sigi234 Einmal die Instanz stoppen.
                Es fehlen signature Einträge
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/system-jarvis-neuigkeiten/update-von-v3.1.8-auf-v3.2.0-beta.x#fehlende-signature-objekt-eintraege
                • M MCU
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #96
                  Erledigt, jetzt kommt es nur einmal, dann startet Javis aber.
                  Keine jarvis-Warnung wegen smartName
                  • sigi234S sigi234
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #97
                    @sigi234 Das weiß / rote /violette Bild ist das neue jarvis-Initial-Bild
                    Dachte an sowas, aber zefau möchte nicht.
                    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #98
                      viel besser
                      • M MCU
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #99
                        @mcu
                        das ist Neu:
                        jarvis.0
                        2024-06-08 12:45:43.641	warn	Failed mapping a recurring event of calendar Sigi: Invalid time value
                        • sigi234S sigi234
                          @mcu
                          das ist Neu:
                          jarvis.0
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #100
                          @sigi234 Ja ist ein offenes Problem.
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2519
                          • M MCU
                            @hvb Also bei mir läuft es gar nicht.
                            Selbst ein einfacher document.querySelektorAll('.jarvis-StateListItem') läuft nicht.
                            Im ButtonGroup sind auch nur 2 Icons vordefiniert.
                            Die "add"-Funktion für zusätzliche Buttons fehlt, oder?
                            Ich muss es mal im v3.1.8 testen.
                            Auch unter v3.1.8 keinen Erfolg, liegt aber an fehlenden Funktionen.
                            Es fehlen
                            • Funktion zum Hinzufügen / Ändern vom Button
                            • Funktion Änderung / Hinzufügen der Klasse '.jarvis-ButtonGroupAction-' + mapping[val]
                            In v31.8 werden die querySelektorAll Befehle korrekt ausgeführt.
                            Habe 2 Issues angelegt
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2651
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2652
                            In v3.1.8 wird die Funktion aus dem Gerät (Datenpunkt-Eigenschaften) 5x aufgerufen, nach einem Reload.
                            hvb
                            #101
                            @mcu es gibt auch in 3.1.x keine direkte Möglichkeit weitere Buttons zur ButtonGroupAction hinzuzufügen. Mehrere Buttons gehen nur über die Display Eigenschaften des Geräts. Die Funktionen zum hinzufügen der Klassen etc. Hab ich selbst geschrieben - sind in meinem Post mit drin, da man damit nur Textbuttons hinzufügen kann aber keine icons.
                            • H hvb
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #102
                              @hvb Die Funktion für das Hinzufügen fehlt.
                              if(button.classList.contains('jarvis-ButtonGroupAction-' + mapping[val])) {
                              Du fragst hier eine Klasse ab, die es gar nicht gibt, weil sie nicht angelegt wurde.
                              Bzw. ich habe keine function dafür gesehen.
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                hvb
                                #103
                                @mcu sorry, hab mich grad falsch erinnert.
                                Schau mal im post den Screenshot vom device an.
                                In der DisplayVariant ist ein JSON das 3 Buttons definiert. Du musst allerdings bei der Definition der ButtonGroupAction noch einstellen, dass Du die DisplayVariant für die Buttons verwenden willst. Key wird jeweils von Jarvis and die Klasse angehängt. Um von mir später mit mapping[val] im Script abgefragt. Value wird jeweils als Text angezeigt, auf dem Button der in der Standard Implementierung von Jarvis. Bis dahin brauchst du meine scripte und Sykes nicht. Die sind nur dazu da statt Text auf dem Button ein Icon anzuzeigen.
                                Cool wäre natürlich wenn man die vorhandene Jarvis implementierung so erweitern könnte, dass sie auch Icons erlaubt. Dann müsste ich nicht solche Verrenkungen machen (war aber ein schönes Experiment, hab viel dabei úber Jarvis gelernt)
                                • H hvb
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #104
                                  @hvb sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis (alpha-testing):
                                  Hab ich noch nicht gesehen und nicht benutzt.
                                  Danke.
                                  • M MCU
                                    Danke.
                                    hvb
                                    #105
                                    @mcu sieht gut aus! Ist aber 3.1.8 oder?
                                    • H hvb
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #106
                                      @hvb Nee ist v3.2.0-beta.10, man muss nur einmal einen Wert klicken, dann wird es angezeigt.
                                      • M MCU
                                        hvb
                                        #107
                                        @mcu ok. Gleiches Verhalten wie bei mir.
                                        Danke für’s ausprobieren.
                                        • H hvb
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #108
                                          @hvb Muss mal schauen, evtl wird der button-pressed initial nicht gesetzt?
                                          jarvis setzt es auch falsch
                                          isOff ist hier falsch, da value = AUTO
