  4. Werte komma stellen? "Gelöst"
energiefluss-erweitert
20 Beiträge 4 Kommentatoren 640 Aufrufe 3 Beobachtet
  • D denjo
    Hallo, ich befasse mich gerade mit den Energiefluss erweiterung adapter und habe das Problem das ich viele komma stellen danach habe wobei der Wert es nicht darstellt. ich habe sogar ein Blockly dafür das es nicht passieren soll aber irgendwie klappt das nicht. Hat jemand einen Tip wie ich das Problem beseitige, der Fehler ist nicht immer, oft wird es richtig angezeigt.
    wolfi913W Offline
    wolfi913W Offline
    wolfi913
    @denjo
    Hast Du mal die Einstellung "Nachkommastellen" im Erweitert-Bereich für den Datenpunkt versucht?
    • wolfi913W wolfi913
      @denjo
      denjo
      @wolfi913 ja da habe ich sogar 0
      wolfi913W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • D denjo
        wolfi913W Offline
        wolfi913W Offline
        wolfi913
        schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
        @denjo
        Hier mal ein Link zu einem möglichen Workaround (schnell mal hier im Forum gesucht).
        https://forum.iobroker.net/post/1096397
        Evtl. hat ja @skb eine Idee.
        Sorry, hab gerade gesehen, dass das nicht der richtige Workarround ist.
        Ist der Datenpunkt Verbrauch Berechnung als Zahl oder als String konfiguriert?
        Außerdem wäre es sinnig den nicht mit steuere sondern mit aktualisiere zu beschreiben.
        • D denjo
          @denjo sagte in Werte komma stellen?:
          dann zeig mal deine Einstellungen
            @denjo
            denjo
            @wolfi913 jetzt klappt es, cool danke.
            noch eine frage ich möchte die Werte animieren lassen aber das klappt nicht?
            wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
            • D denjo
              wolfi913W Offline
              wolfi913W Offline
              wolfi913
              @denjo
              Versuchs mal bei Quelle anzeigen als mit Wert anstelle von Text
                @denjo
                denjo
                @wolfi913 nee dann zeigt er 1W an anstatt 600w
                SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                • D denjo
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  @denjo Dann stimmt aber weiterhin etwas nicht.
                  Es kann nur ein Wert animiert werden. Kein Text.
                  • SKBS SKB
                    denjo
                    @skb wie muss der Datenpunkt denn erstellt werden, als was?
                    • D denjo
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      @denjo Als Zahl natürlich.
                      In der Konfiguration werden die Werte auch nicht aktualisiert. Nur, wenn man das Layout ändert, wird der Wert neu abgefragt. Auch ist die Animation nur in der Live-Ansicht verfügbar!
                      • SKBS SKB
                        denjo
                        @skb ja wundert mich weil es ist ja "number"
                          "common": {
                            "name": "Verbrauch Stand",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "role": "state",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "unit": "W",
                            "write": true,
                            "def": 0,
                            "custom": {
                              "history.0": {
                                "enabled": true
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "0_userdata.0.Solar.Verbrauch_Stand",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1711682936938
                        • D denjo
                            "common": {
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "unit": "W",
                              "write": true,
                              "def": 0,
                              "custom": {
                                "history.0": {
                                  "enabled": true
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1711682936938
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          @denjo Genau. Datenpunkt als Number und Darstellung als Wert. Dann klappt's mit der Animation!
                          • SKBS SKB
                            denjo
                            @skb wenn ich es aber als Wert einstelle wird ein falscher Wert angezeigt:
                            und so als text dann ist der wert richtig:
                            • D denjo
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              @denjo dann beinhaltet dein Datenpunkt wohl keine Zahl.
                              Drauf achten, das Dezimaltrenner Punkte sind.
                              • SKBS SKB
                                denjo
                                @skb habe es jetzt hinbekommen, Danke.
                                Bekommt man eigentlich das Zahnrad für die Einstellungen in der Vis weg? sieht blöde aus.
                                • D denjo
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  @denjo wo lag denn der Fehler?
                                  Klar. Tab Einstellungen.
                                  • SKBS SKB
                                    denjo
                                    @skb ich weiß nicht warum aber er speichert nicht immer alles, man muss echt drauf achten das er alles übernimmt. manche sachen musste ich 5 mal speichern bis er es übernommen hat.
                                    • D denjo
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      @denjo Wie speicherst Du denn? Ab und an kann's bei Speichern & Schließen vorkommen, das der Datensatz zu groß ist.
                                      Habe ich in der baldigen Version behoben.
                                      Also erst Speichern, warten bis die Meldung kommt, dann Beenden.
                                      • SKBS SKB
                                        denjo
                                        @skb ja alles gut, wenn man es weiß geht es ja. muss man halt drauf achten
